OlegKupriyan Опубликовано 22 августа, 2025 Опубликовано 22 августа, 2025 Main:TP.MT5522S.PC822 LCD:CV500U1-T01 Висит на заставке андроид, пробовал подгрузить три апдейта с разных источников. В выключенный от сети ТВ включаю флешку, включаю ТВ с зажатой кнопкой вкл, пробовал и сперва включить и зажать вкл с ПДУ. Пробовал переименовывать файл апдейта allupgrade_5522_8G_1G_ref56.pkg ---> allupgrade_5522_sos.pkg Пробовал и такие вариации как: allupgrade_5522_8G_1G_sos.pkg allupgrade_5522_8G_sos.pkg allupgrade_5522_8G_1G_sos.pkg Пробовал три разных флешки, 1 гиг, 16 и 64 Не подхватывает ни в какую. На всякий случай снял eMMC и проверил ее смарт, все отлично. Посадил ее на место. Прошу помощи у тех кто сталкивался. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
OlegKupriyan Опубликовано 22 августа, 2025 Автор Опубликовано 22 августа, 2025 Краткий опрос usb флешки проходит, словно имя файла не нравится
verniy68 Опубликовано 22 августа, 2025 Опубликовано 22 августа, 2025 Переименовать allupgrade_5522_8G_1G_ref60.pkg в allupgrade_5522_sos.pkg, вставить в выключенный телевизор из розетки, включить, начнет мигать красный светодиод, как закончится перепрошивка, начнет мигать очень быстро, вынуть флешку, выключить из розетки, подождать пару минут, включить.
verniy68 Опубликовано 22 августа, 2025 Опубликовано 22 августа, 2025 13 минут назад, OlegKupriyan сказал: Краткий опрос usb флешки проходит, словно имя файла не нравится Это из лога увидел? Подключи терминал и посмотри , на что он ругается Так-же можешь из консоли дать команду на обновление
OlegKupriyan Опубликовано 22 августа, 2025 Автор Опубликовано 22 августа, 2025 26 минут назад, verniy68 сказал: Это из лога увидел? Подключи терминал и посмотри , на что он ругается Так-же можешь из консоли дать команду на обновление Нет, по светодиоду флешки. Придется подключать терминал, не сегодня уже только. Спасибо
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 22 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 22 августа, 2025 @OlegKupriyan Вижу твой лог по eMMC, всё читается корректно: CID/СSD в норме, SMART показывает 0–1% износа, ошибок нет, чип живой. То есть сама память здесь не проблема. Теперь по ситуации с HAMBER 50HRP8509 (TP.MT5522S.PC822 / CV500U1-T01): USB-апдейт не подхватывает – это типовая болячка на MT5522. Висение на заставке андроида говорит о том, что загрузчик цел, но дальше Android не стартует. Если бы загрузчик был убит, ТВ бы вообще не реагировал на кнопку и не заходил в bootlogo. Флешки и имена файлов – ты всё сделал правильно: и маленькие объёмы, и формат FAT32, и разные варианты имён pkg. Раз не стартует – значит, bootloader просто не видит/не ищет обновление. Либо он сбит, либо стоит неподходящая версия для твоего железа. Что ещё проверить: Убедись, что update-файл именно под твою ревизию платы (TP.MT5522S.PC822, а не просто PC821 или PC823). У китайцев куча "похожих", но несовместимых прошивок. Файл прошивки должен лежать в корне флешки, без папок. Иногда помогает использовать флешку именно на 2–4 Гб, FAT32 с размером кластера 32 Кб. Если не цепляет прошивку через USB: Тут уже два варианта: либо грузить через UART (если загрузчик ещё реагирует, можно залить update через команду), либо работать программатором напрямую по eMMC. Раз у тебя уже EasyJtag есть – проще всего зашить полный дамп eMMC (boot1/boot2 + user area) от живого донора с таким же Main/LCD. По опыту: На этих платах часто слетает не сама eMMC, а именно Android-разделы (userdata/system/vendor). Лог подтверждает – eMMC чистая, значит дело в софте. Если бы eMMC была уставшая – были бы bad block’и, или SMART показывал бы 90–100%. У тебя она почти новая. Что бы я сделал на твоём месте: Найти именно дамп на TP.MT5522S.PC822 + CV500U1-T01 (полный, а не только update.pkg). Залить через программатор в eMMC (user area минимум + boot1, boot2). После этого ТВ должен стартануть и уже потом примет обновления с флешки. Итог: проблема не в железе и не в флешке, а в том, что бутлоадер либо не находит, либо не подходит твой update.pkg. Решение – полный дамп через программатор. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
verniy68 Опубликовано 25 августа, 2025 Опубликовано 25 августа, 2025 @OlegKupriyan , версия прошивки какая?((а то так и будешь eMMC убивать... Загрузи фото всех наклеек на майне с двух сторон - мож есть инфа ...либо в терминале посмотри , что он ищет ...не игнорируй терминал 3
verniy68 Опубликовано 25 августа, 2025 Опубликовано 25 августа, 2025 @OlegKupriyan , при таком раскладе : В 22.08.2025 в 11:46, OlegKupriyan сказал: снял eMMC и проверил ее смарт, все отлично (хотя проще и безопаснее подключиться по ISP) просто сделать сброс через терминал в recovery - делов на полчаса с кофе...без поиска дампов и обновлений
Решение OlegKupriyan Опубликовано 26 августа, 2025 Автор Решение Опубликовано 26 августа, 2025 Парни, спасибо всем за поддержку) Искал куда засунул свисток для терминала, так и не нашел. Недавно был переезд, найду позже. Залил этот дамп, с другой панелью, обновление по USB сразу подхватилось, по его завершению ТВ ожил. Оставил как есть, так как все равно от смарта в нем нет никакого смысла.
OlegKupriyan Опубликовано 26 августа, 2025 Автор Опубликовано 26 августа, 2025 10 часов назад, verniy68 сказал: @OlegKupriyan , при таком раскладе : (хотя проще и безопаснее подключиться по ISP) просто сделать сброс через терминал в recovery - делов на полчаса с кофе...без поиска дампов и обновлений Мне проще было ее снять и потом усадить обратно, по ISP только в одноканале будет работать с eMMC, долго, да и свисток uart не нашел, где то рядом лежит. На ТВ просто пересаживать bga 153, вот на сотовых с их компаундом руку набил, потому на телевизорах иногда даже не катаю шарики, но в данном случае когда второй раз снял, два слиплись, пришлось перекатать, но это тоже дело 3 минут. Спасибо за поддержку. Я просто изначально думал что не так запускаю процесс обновления. 10 часов назад, verniy68 сказал: @OlegKupriyan , при таком раскладе : (хотя проще и безопаснее подключиться по ISP) просто сделать сброс через терминал в recovery - делов на полчаса с кофе...без поиска дампов и обновлений Можно пожалуйста ссылку на этот способ, я делал через z3x раньше так на сотовых черещ EFM, а вот на ТВ не пробовал.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 26 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 26 августа, 2025 @OlegKupriyan Инструкция по восстановлению и прошивке телевизора Hamber 50HRP8509 Эта пошаговая инструкция позволит вам восстановить ваш телевизор Hamber 50HRP8509 с шасси Main TP.MT5522S.PC822 и панелью LCD CV500U1-T01 самостоятельно. Важно соблюдать последовательность действий и внимательно следовать рекомендациям. Шаг 1. Подготовка оборудования Что понадобится: - USB-накопитель объемом от 2 до 4 ГБ, отформатированный в файловой системе FAT32, размер кластера — 32 КБ. - Официальная или проверенная прошивка (firmware) от производителя для модели Hamber 50HRP8509 с микросхемой TP.MT5522S.PC822. - Кабель UART-to-USB («usb-свисток») для связи с телевизором через интерфейс UART. Это пригодится, если автоматический режим обновления не сработал. - Компьютер с установленным ПО типа PuTTY для терминала или аналогичное приложение. Шаг 2. Форматирование и подготовка USB-накопителя Форматируем флешку следующим образом: - Запустите утилиту управления дисками Windows (`diskmgmt.msc`). - Выберите вашу флешку → щелкаете правой кнопкой мыши → выбираете пункт «Форматировать». - Установите следующие настройки: - Файловая система: `FAT32` - Размер кластера: `32 KB` - Имя метки: оставьте пустым или укажите любое название. - Нажмите «OK», подтвердите операцию. Шаг 3. Загрузка и распаковка прошивки 1. Скачайте оригинальную прошивку с официального сайта производителя или проверенных источников. 2. Разархивируйте скачанный архив на рабочий стол вашего ПК. 3. Скопируйте все извлечённые файлы (без вложенных папок!) прямо в корневую директорию вашей подготовленной USB-флешки. Шаг 4. Процесс запуска автоматического восстановления 1. Отключите телевизор от сети питания и выньте USB-накопитель из компьютера. 2. Убедившись, что флешка правильно подключена, снова включите телевизор. 3. Обычно телевизор автоматически определяет наличие файла прошивки и начнёт процедуру обновления. Однако иногда этот процесс не срабатывает автоматически, тогда переходите к следующему пункту. Шаг 5. Ручной вход в Recovery Mode через UART-интерфейс 1. Извлеките плату Main из корпуса телевизора (если уверены в своих действиях), найдите разъем UART на плате. 2. Соедините адаптер UART-to-USB с компьютером и подсоедините второй конец кабеля к контактам UART платы. 3. Откройте терминал (например, PuTTY): - Тип соединения: Serial - Скорость передачи данных: 115200 бод - Параметры порта по умолчанию. 4. После включения телевизора должно появиться меню восстановления (Recovery Menu) в терминальном окне. 5. Выполните следующую команду для полного сброса настроек и очистки памяти устройства: 1) wipe data 6. Затем выполните перезагрузку командой: 1) reboot Шаг 6. Альтернативные методы ремонта - Если возникают проблемы с распознаванием USB-накопителя или загрузки прошивки, убедитесь, что файлы размещены строго в корневой директории флешки. - Попробуйте заменить саму флешку на другую подходящего объема и формата. - Возможно повреждение модуля памяти eMMC — в таком случае потребуется профессиональная замена компонента или повторная пайка шариков припоя методом BGA reballing. --- Важные советы мастера - Всегда соблюдайте меры предосторожности при работе с электроникой! Работайте осторожно, чтобы избежать повреждения компонентов. - Лучше заранее сохранить важные личные данные перед началом процедуры восстановления. - Время процесса прошивки составляет около 20–30 минут, поэтому будьте терпеливы и не отключайте устройство преждевременно. Теперь у вас есть полное руководство по самостоятельному восстановлению телевизора Hamber 50HRP8509. Надеюсь, оно помогло вам вернуть вашему устройству полную работоспособность! Удачи в ремонте! Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
verniy68 Опубликовано 26 августа, 2025 Опубликовано 26 августа, 2025 3 часа назад, OlegKupriyan сказал: этот способ ...как пример Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 26 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 26 августа, 2025 Подробная инструкция по восстановлению телевизора на платформе MT5522S для форума KenotronTV Эта инструкция основана на личном опыте и дополнена информацией из различных источников, включая видео и форумы. Она поможет вам восстановить работу телевизора, если он не загружается с флешки или зависает на заставке Android. Шаг 1: Подготовка Убедитесь, что у вас есть: Телевизор на платформе MT5522S. Компьютер с установленным терминалом (например, HyperTerminal). USB-кабель для подключения к телевизору. Шаг 2: Подключение к телевизору Подключите телевизор к компьютеру: Используйте USB-кабель для подключения. Настройте терминал: Откройте терминал (например, HyperTerminal). Выберите COM-порт (например, COM24). Установите скорость 115200. Выберите управление потоком XON/XOFF. Шаг 3: Вход в режим Recovery Включите телевизор: Нажмите кнопку включения на телевизоре. Остановите загрузку: Быстро нажмите комбинацию клавиш Ctrl+C на клавиатуре компьютера. Введите команду: Введите команду boot recovery в терминале. Шаг 4: Восстановление настроек Подтвердите сброс настроек: Используйте клавиши "+" и "-" для навигации в меню Recovery. Выберите опцию "wipe factory data reset" и подтвердите сброс. Очистите кэш: Выберите опцию "partition cache" и подтвердите очистку. Перезагрузите телевизор: Выберите опцию "reboot system now". Шаг 5: Проверка Проверьте загрузку: Убедитесь, что телевизор загружается без ошибок. Дополнительные настройки: Если телевизор висит на заставке Android, возможно, требуется прошивка или сброс настроек. Личный опыт и советы Проблемы с подключением: Если терминал не выводит информацию, попробуйте поменять местами провода RX и TX. Это может помочь в некоторых случаях. Сервисное меню: Для входа в сервисное меню используйте комбинацию на пульте: Меню 1147. Прошивка: Если телевизор не загружается после сброса настроек, попробуйте перепрошить его с помощью официальной прошивки. Проблемы с памятью: Если телевизор зависает на заставке Android, это может быть признаком переполненной памяти. Попробуйте сбросить настройки или прошить телевизор. Заключение Эта инструкция должна помочь вам восстановить работу телевизора на платформе MT5522S. Если у вас возникнут проблемы, не стесняйтесь обращаться за помощью. 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
