Bake73 Опубликовано 30 августа, 2025 Опубликовано 30 августа, 2025 Всем добра,прошу помочь разобраться TCL40S65A TPD.RT2841.PB772 V400HJ9-PE1 (LVF395NDF) клиент решил сам прошить с флешки,зависший на колесиках тв Не знаю что он там скармливал проверил Еммс ,rt809h время жизни 50(60%,под замену пытался прошить разные emmc,несколько дампов и 40s65a l40s6500,результат один,постояный ребут без изо,и быстро моргающим индикатором,перечеркнутая шестеренка,no command Прикладываю скриншот лога,ничего не понял Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 30 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 30 августа, 2025 @Bake73 Привет! По фото видно, что плата – Realtek RTD2841 (лог “RT2841_GMC”, flash_type=2=eMMC, secure_type=2=включённая защита). Повторяющиеся строки “System Start → SKIP MMC PHASE SCAN → … → перезапуск” означают, что ROM-загрузчик видит eMMC, читает из BOOT1/BOOT2 первый загрузчик (xboot/BL2), но не может перейти на следующий этап (проверка подписи/не тот загрузчик/битая разметка) и уходит в ресет по watchdog. Моргающий быстро индикатор, “перечёркнутая шестерёнка / no command” — типичное следствие неправильного набора разделов/подписи после «самопрошивки». Ключевое: TPD.RT2841.PB772 очень чувствителен к «чужим» дампам (разные ревизии PB7xx, разные панели, разные ключи). Дамп от L40S6500, даже близкий, на защищённой сборке часто уходит в ребут именно так, как у вас. Ниже рабочий алгоритм, который в таких случаях возвращает аппарат к жизни. 1) Железо eMMC с ресурсом 50 (≈60%) лучше сразу менять. Ставьте новый 8/16 ГБ (Micron, Samsung, Hynix — что удобней), чтобы исключить нестабильность при инициализации HS. Проверьте питание SoC/eMMC: 1.2 V, 1.8 V, 3.3 V; кварц 24 MHz; линию RESET# и отсутствие «соплей» по DAT0–DAT7. (Если бы eMMC «отваливалась», лога про MMC вы бы не видели, но на этапе переключения частоты ребуты тоже возможны.) 2) Что именно писать в eMMC Нужен полный «родной» дамп именно для TPD.RT2841.PB772 под вашу панель V400HJ9-PE1 (LVF395NDF): Обе boot-области (BOOT1/BOOT2) с корректным xboot/BL2, подписанным для PB772. User area целиком: GPT + xboot, tee, boot, vbmeta, dtbo, vendor, system, product, persist, metadata, cache, userdata и пр. Дамп от L40S6500/других плат PB8xx чаще всего не запускается из-за несовпадения загрузчика/ключей и DTS для панели — именно это и видите в логе. Если собственного слитого «здорового» дампа нет: ищите полный слепок именно PB772 (а не OTA-обновление/.pkg). OTA не поднимает «чистую» eMMC — там нет низкоуровневого загрузчика и таблицы разделов. 3) Прошивка через программатор (RT809H/аналог) На столе запрограммируйте BOOT1 и BOOT2 из «родного» дампа. Без них защиты не пропустите. Запишите User Area целиком (с верификацией). RPMB не трогайте. CID менять не нужно. Если ёмкость нового чипа больше — оставьте хвост незанятым, GPT править не обязательно (важно, чтобы первые разделы были на своих смещениях). После впайки первый запуск делайте с зажатой VOL- и POWER (или только VOL-, зависит от версии) — попадёте в recovery. 4) Первый старт и добивка софта В recovery: Wipe data/factory reset + wipe cache (иначе dm-verity/шифрование могут снова загнать в ребут). Если меню не показывается (робот “No command”): нажмите POWER + VOL+ — откроется список. После вайпа можно поставить официальный пакет именно для PB772 с флешки (если recovery это умеет). Но это дополнительный шаг: базовую загрузку даёт именно полный дамп. 5) Альтернатива без выпайки — USB-rescue по UART То, что в логе мелькает "[go kb]", — загрузчик ждёт клавиатуру по UART. Можно: Подключить TTL-UART 3.3 В (115200), на старте «наспамить» k. На приглашении ввести команду usb / go usb (название зависит от билдов). ПК увидит Realtek USB-гаджет; через сервисную утилиту RTD2841 (USB-ISP) заливаются rescue-loader и полный образ для PB772. Этот путь удобен, когда есть фирменный «комплект обслуживания» под 2841. Если его нет — быстрее и надёжнее прошить eMMC на столе. 6) Частые грабли “Прошил — опять ребут”: как правило, в BOOT1/BOOT2 остался «чужой» xboot или пропущены vbmeta/dtbo. Пишите всё из одного комплекта. Нет изображения, но ОС грузится: в логе загрузка идёт, звук есть — почти всегда неверный профиль панели (DTB/прошивка TCON в vendor). Нужен образ под V400HJ9-PE1. Ключи DRM/HDCP/Widevine: на запуск не влияют, но лучше сохранить разделы persist/keystore со старого чипа и переложить их в новый образ (если они не убиты). OTA-архивы (update.zip, V8-R41K…) не заменяют BOOT1/BOOT2 и GPT — на «чистой» eMMC ими телевизор не поднять. Коротко резюме Меняем eMMC (ваш уже «на исходе»). Пишем полный дамп PB772 под V400HJ9-PE1: BOOT1/BOOT2 + User Area. Первый запуск → recovery → вайпы. При необходимости — сверху «родной» OTA именно для PB772. Если нужен контроль на месте: по UART поймайте консоль (видите go kb) — командами можно проверить, видится ли eMMC и что лежит в BOOT1/BOOT2. Но корень беды именно в несоответствующем загрузчике/образе, а не в «железе панели». Удачи! 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Bake73 Опубликовано 30 августа, 2025 Автор Опубликовано 30 августа, 2025 (изменено) Благодарю за развернутый ответ Новых флешек пока нет использовал неск разных ,но рабочих флешек Шил дамп родной с ремауд 40s65a под эту панель Дело в том что boot ы пустые,во всех прошивках,проверял HxD. одни нули,в екс ксд по смещению (179) прописано 0*00,загружать из юзера Изменено 30 августа, 2025 пользователем Bake73
Bake73 Опубликовано 30 августа, 2025 Автор Опубликовано 30 августа, 2025 Считал дамп с рабочего 32s60a,после зашил обратно Получил то же самое,но комманд,перечеркнутая шестеренка и ребут Возможно rt809h,что то меняет..
lyutiy Опубликовано 30 августа, 2025 Опубликовано 30 августа, 2025 Здесь может помочь терминал. Подключиться по UART и посмотреть лог.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 30 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 30 августа, 2025 @Bake73 Вот это уже проясняет картину Вы правильно заметили – у TCL/Realtek есть два варианта организации загрузки: Классический – когда бутлоадер лежит в BOOT1/BOOT2 (xboot/BL2), и без них плата даже не начинает грузиться. «Лёгкий» – когда в eMMC BOOT-разделы действительно пустые (нули), а в EXT_CSD [179] BOOT_PARTITION_ENABLE = 0x00, и SoC стартует прямо с User Area (нулевой LBA). Это характерно для некоторых серий TCL, особенно 32"/40" бюджетных. То, что вы увидели нули в BOOT1/2 и значение 0x00 в EXT_CSD – как раз тот случай. Значит, у вас загрузчик живёт в самом начале User Area, и с технической стороны прошивка BOOT1/2 тут не нужна. Почему же ребут? Если логика верная и загрузка должна идти из User Area, то остаётся три причины: Неправильный дамп / несовпадение версии. Даже если панель совпадает (V400HJ9-PE1), прошивка от другой линейки (32S60A vs 40S65A) может не пройти проверку. Подпись не совпадает → ребут. RT809H реально меняет служебку. Этот программатор иногда «оптимизирует» запись: – выравнивает GPT, – может писать не с нулевого сектора, а со сдвигом, – иногда случайно стирает EXT_CSD, если ставить галочку «Erase all before write». Из-за этого телевизор не находит загрузчик там, где ждёт. eMMC изношена или нестабильна. Даже «рабочие» чипы с остатком ресурса 50 % иногда валят при инициализации на повышенной частоте (HS200/HS400). В логах как раз видно, что MMC видится, но сброс по watchdog – типичная реакция на битый блок в начальной области. Что бы я сделал на вашем месте Проверил User Area дампа в HxD: – первые сектора (0x0000–0x1000) – должен быть GPT (EFI PART) или загрузчик (BOOTLDR!). Если там пусто или мусор – дамп битый. – смещение 0x2000–0x4000 – обычно начало xboot или boot0. Убедился, что RT809H пишет User Area с нуля. В настройках отключите все «автооптимизации», пишите «As whole IC», не по разделам. Сравнил слитый дамп с рабочего 32S60A и записанный обратно. Если байт-в-байт не совпадает – значит, RT809H действительно «подчищает». Тогда прошивать лучше через SD/eMMC-адаптер напрямую (через USB ридер и WinHex/Etcher). Если User Area в порядке, а бутлы пустые – так и должно быть. Но тогда прошивка обязана быть именно от 40S65A PB772. С чужой моделью ребут неизбежен. Выходит, ключевой момент: нужен именно «родной» полный дамп под вашу модель, а RT809H при записи отключить лишние опции. А то, что BOOT1/2 пустые – это не баг, а такая конструкция. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 30 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 30 августа, 2025 Вот пошагово как проверить ваш дамп в HxD (по смещениям), чтобы убедиться, что в User Area реально лежит загрузчик, а не пустота... Давайте пройдёмся по шагам так, как я сам делаю при проверке дампа TCL (RTD2841) в HxD или любом побайтовом редакторе: Проверка дампа User Area Открываем дамп в HxD (файл, который считали с eMMC через RT809H). Размер должен быть близок к 4 ГБ / 8 ГБ в зависимости от чипа. Смотрим самый старт (Offset 0x00000000). Там не должно быть «одни нули». – Если дамп полноценный → в начале обычно EFI PART (таблица разделов GPT) или сигнатуры загрузчика (BOOTLDR!, MZ, иногда текст “rtk”). – Если пусто → программатор не записал User Area с нуля, или дамп был кривой. Ищем GPT. Перейдите на Offset 0x00000200 или 0x00000400. В нормальном дампе должны быть буквы: 45 46 49 20 50 41 52 54 E F I P A R T Это сигнатура GPT. Если её нет → дамп не содержит разметку. Ищем загрузчик (xboot). Обычно начинается в районе 0x2000 – 0x4000. Встречаются строки: BOOTLDR! Realtek Bootloader RTD284x Если этого нет – значит, дамп обрезанный или испорченный. Проверка разделов. – В GPT будут имена разделов: xboot, boot, system, vendor, dtbo, vbmeta, persist, cache, userdata. – Если их не видно, а везде пусто – дамп неполный. 🛠 Что делать по результату Есть GPT и xboot → дамп годный, проблема может быть в том, что RT809H пишет не с нуля (надо ставить «As whole IC», без erase, без optimize). В начале пусто → дамп не полный или не с того смещения. Нужно искать другой источник. Всё совпадает, но ТВ в ребуте → значит дамп от другой ревизии (подпись не проходит). Давайте так: Откройте свой дамп в HxD и посмотрите первые 0x1000 байт. Скажите, что видите: EFI PART, BOOTLDR!, или просто 00 00 00 ...? Вот конкретные оффсеты для TCL 40S65A PB772 , что именно должно лежать по ним. Отлично — делаю подробный, «мастерский» чек-лист и набор конкретных оффсетов/подсказок, как вы локально в HxD проверите дамп и что делать дальше. Пишу так, как сам делаю на столе при ремонте Realtek/TPD.RT2841 — без воды, только рабочие шаги. 1) Открываем дамп — первое, что смотрим Откройте файл дампа в HxD (или любом другом побайтовом редакторе). Сразу включите отображение оффсетов в HEX (по умолчанию в HxD). Проверяем первые 0x1000 байт (первые 4096 байт). Что должно быть: В начале (0x0000) — Protective MBR или сразу GPT / загрузчик. На оффсете 0x200 (512 байт) ожидаем GPT header со строкой EFI PART (в HEX: 45 46 49 20 50 41 52 54). Если GPT есть — дальше идут таблицы разделов (LBA 2 и далее). Если загрузчик лежит в User Area (вариант вашего ТВ) — в начале User Area должны быть строки/сигнатуры типа BOOTLDR!, rtk, Realtek, RTD284 или имена разделов xboot, boot, system, vendor. Как проверить в HxD (шаги) Ctrl+G → ввести 0x00000000 → посмотрите первые 512 байт. Перейдите на 0x00000200 → смотрите ASCII-колонку справа. Должно быть EFI PART. Поиск: Ctrl+F → переключитесь на Hex-values → ищите 45 46 49 20 50 41 52 54. Если найдено — GPT есть. Поиск по ASCII: ищите слова BOOTLDR, Realtek, xboot, boot, vbmeta, dtbo, system, vendor. Используйте поиск в ASCII. 2) Типовые оффсеты / что искать (ориентиры) (Это ориентиры — точные смещения могут немного варьироваться по модели, но общая структура одинаковая.) 0x00000000 — Protective MBR (локально может быть 00 или MBR). 0x00000200 (512) — GPT header (EFI PART). 0x00000400 (1024) — Partition entries (таблица разделов; имена разделов в ASCII). 0x00002000 – 0x00004000 — часто здесь начинается xboot / bootloader / первые бинарные блоки. Ищите ASCII-строки BOOTLDR, rtk, RTD. 0x00010000 и далее — первые разделы (boot, dtbo, vbmeta). Для больших прошивок: system/vendor будут дальше по таблице, но их имена видны в partition entries (в районе 0x400–0x2000). Если вы видите в этих областях только 00 00 00 ... — это тревожный знак: дамп либо не тот, либо RT809H не считал/не записал с нулевого оффсета. 3) Частые находки и что они означают EFI PART есть, но в таблице разделов нет xboot/boot → либо дамп урезан, либо GPT настроен по-другому. В первых секторах видны только нули — значит: • программатор не читал/не записал User Area с нулевого LBA, • либо вы читали только «high area» (часто программаторы дают опцию читать только 1st/2nd area). В начале виден rtk/BOOTLDR → загрузчик на месте. 4) Что делать, если BOOT-ы пустые (ваш случай) Вы уже сказали: BOOT1/BOOT2 в eMMC пустые (нормально для некоторых сборок). Тогда загрузчик обязан быть в первых секторах User Area. Если же и User Area пустая в начале — нужно: A) Считать eMMC снова, «сначала до конца», без оптимизаций. В RT809H в настройках: выберите Read/Write whole IC (или «Full chip read»), выключите все опции типа «Auto erase», «Optimize» и т.п. Сохраните в файл. Сравните новый файл с предыдущим: File → Compare в HxD. Они должны совпадать байт в байт. B) Если RT809H при записи меняет файл — переключитесь на другой способ записи: используйте eMMC адаптер с Linux/Windows и записывайте dd/Win32DiskImager/Etcher (побайтовая запись), или попробуйте другой программатор. 5) Как сравнить дампы и найти отличия (в HxD) Откройте два файла. Меню Extras → File-compare. Ищите отличающиеся блоки в первых 0x2000 байтах. Если есть сдвиг/различия — RT809H меняет оффсеты/вставляет/стирает. Если разница есть и первые 4К/8К забиты нулями в записанном чипе — значит при записи был сделан «erase» либо записан не весь образ. 6) Проверка EXT_CSD (бит 179) — почему важно Вы писали, что EXT_CSD[179] = 0x00. Это означает: boot partition disabled — SoC будет стартовать с User Area. Это корректно для вашей ревизии. Но если у вас хотите использовать BOOT1/BOOT2, то нужно в EXT_CSD установить нужный бит. В Linux можно посмотреть/поставить так (если у вас возможность подключить eMMC к Linux-машине): cat /sys/block/mmcblk0/device/ext_csd — посмотреть. Для включения бут-партиций нужен пакет mmc-utils: mmc bootpart enable 1 1 /dev/mmcblk0 (пример — устанавливает boot partition and access) (Если нет Linux — пока не делайте это.) 7) Как правильно записывать дамп (рекомендации RT809H / альтернатива) Всегда читать/писать «Whole IC» (всё чип). Отключить «Erase all before write» и «Auto-format». Если программатор внезапно делает erase, теряются важные данные. После записи проверяйте байт-в-байт (Verify). Если RT809H продолжает «портить», используйте другой программатор или eMMC-адаптер и dd/Win32DiskImager. Восстановление, если User Area пуст или повреждён Найти рабочий, полностью совместимый дамп именно для TPD.RT2841.PB772 + панель V400HJ9-PE1. Записать байт-в-байт весь дамп. После записи — проверка и затем один запуск в recovery; сделать wipe data/cache. Если нет подходящего дампа — у вас два варианта: взять оригинальную eMMC с рабочего ТВ и сделать клонирование; заказать родной образ у коллег/сервиса (лучше) — потому что «лёгкие» OTA-пакеты не решат проблему. 9) Конкретный быстрый чек, который вы можете сделать прямо сейчас Откройте дамп в HxD. Перейдите на 0x00000200 — скажите мне, что там ASCII показывает (вставьте 64 байта справа). Перейдите на 0x00002000 — вставьте 64 байта ASCII/HEX. (Если не хотите вставлять весь файл — пришлите первые 4096 байт в HEX или сделайте скрин HxD со стартовыми 0x1000 байт.) Если вы пришлёте эти два фрагмента (или скрин с ними), я на глаз скажу: годный дамп или мусор, и подскажу следующий точный шаг (как писать правильно и какие настройки RT809H отключить). Если коротко: Ищите EFI PART на 0x200 и BOOTLDR/rtk в первых 0x2000–0x4000. Если этого нет — повторно считывайте whole-chip, проверяйте, что RT809H не делает erase/optimize. Присылайте первые 4К байт дампа — я быстро посмотрю и дам точный совет по записи/восстановлению. Готов идти дальше — скиньте первые 0x1000/0x2000 дампа (HEX или скрин HxD) и я укажу точно, что не так и как править. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Bake73 Опубликовано 30 августа, 2025 Автор Опубликовано 30 августа, 2025 Благодарю за помощь! Отпишусь 2 часа назад, lyutiy сказал: Здесь может помочь терминал. Подключиться по UART и посмотреть лог. Скриншот лога в 1 посте Rpmb чистый? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 46 минут назад, Sedoy сказал: Rpmb чистый? Откуда же чистый? Флешки б/у Тогда или новая флеш или б/у KLM8G1GETF-B041 с прошитой Firmware.
LiVan Опубликовано 30 августа, 2025 Опубликовано 30 августа, 2025 @Bake73 Не нужно торопиться и писать в теме по одному слову. Пишите конкретно и не спеша, логику добавляйте в блокнот .txt, поместив файл в архив формата .zip или .rar. Тогда всё будет понятно для всех. А вот короткие реплики по одному слову вполне уместны в обычном чате. Там даже можно анекдот рассказать)) KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Bake73 Опубликовано 6 сентября, 2025 Автор Опубликовано 6 сентября, 2025 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Всем добра.займемся тсl. архив user 0/2000 вроде все норм
Решение Bake73 Опубликовано 26 ноября, 2025 Автор Решение Опубликовано 26 ноября, 2025 (изменено) Решено установкой нового ПО для rt809h заменой emmc на klm8g1geme-b041. Шил дамп считанный rt809h С этой emmc телевизор работает Изменено 26 ноября, 2025 пользователем Bake73 Не дописал
