TASHATOV Опубликовано 3 сентября, 2025 Опубликовано 3 сентября, 2025 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи с прошивкой телевизора. Проблема следующая: Телевизор зависает на заставке и не загружается дальше. Пробовал прошивать через USB разными способами, но процесс не запускается. Друг предложил прошивку, предназначенную для EMMC-модели с экраном 43 дюйма, однако после прошивки обнаружилось несоответствие панели. Подскажите, пожалуйста, возможные решения проблемы или рекомендации по подбору правильной прошивки конкретно для моей модели. Заранее благодарю всех откликнувшихся! Model: MODEL-5529K-UY713S Chassis: TP.SK713S-PC822(N) T-CON: HV550QUB-F1D EMMC: KLM8G1GETF Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Решение verniy68 Опубликовано 3 сентября, 2025 Решение Опубликовано 3 сентября, 2025 3 часа назад, TASHATOV сказал: Телевизор зависает на заставке и не загружается дальше. Кто мешал изначально подпаяться по isp , слить родной дамп и заодно проверить состояние eMMC? Если с микросхемой всё в порядке , то попробовать сделать "кнопочный" сброс , либо загнать тв в recovery и заняться вайпами. 3 часа назад, TASHATOV сказал: обнаружилось несоответствие панели 43:55 вроде не совсем одно и тоже. Фото покажи Пульта слушается?
TASHATOV Опубликовано 3 сентября, 2025 Автор Опубликовано 3 сентября, 2025 сделал кнопочный сброс спасибо всем особенно verniy68
verniy68 Опубликовано 3 сентября, 2025 Опубликовано 3 сентября, 2025 18 минут назад, TASHATOV сказал: сделал кнопочный сброс Какая комбинация кнопок сработала? И покажи в тему фото сервисного меню
alex2290 Опубликовано 3 сентября, 2025 Опубликовано 3 сентября, 2025 36 минут назад, TASHATOV сказал: сделал кнопочный сброс спасибо всем Выходит после кнопочного сброса, изображение восстановилось? Хотя залили от 43 модели.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 3 сентября, 2025 Техподдержка Опубликовано 3 сентября, 2025 Разбор темы по шагам и оценка «кнопочного» решения. Краткое резюме ситуации Плата: TP.SK713S-PC822(N) Панель: HV550QUB-F1D (55") Память: eMMC KLM8G1GETF Симптом: зависание на логотипе, обновление с USB «не стартует». Дальше залили прошивку «от EMMC-модели 43ʺ», увидели несоответствие панели. В итоге автор сделал кнопочный сброс — и поблагодарил всех. Что здесь, вероятнее всего, произошло Есть три реалистичных сценария (по частоте — сверху вниз): A. Обновление с USB на самом деле не применилось. Фразу «процесс не запускается» вы сами написали. Тогда «несоответствие панели» могло быть просто из-за попыток/путаницы, а реальная ОС осталась родная. Кнопочный сброс стёр битые настройки/NVRAM и телевизор загрузился. Это самая правдоподобная ветка. B. Прошивка от 43ʺ частично встала, но после «первого старта» ТВ автоподобрал панель по данным с T-CON (EDID/I²C) или таблице панелей. После аппаратного сброса многие шасси делают автоинициализацию панели — иногда это вытягивает даже «чужой» софт. Картинка появляется, но часть калибровок/драйверов может быть «не своей» (пульт, Wi-Fi/BT, матрица, подсветка, цветопередача). То есть работает, но не эталон. C. Источник проблемы — деградация eMMC. Сброс временно помогает (чистит разделы /data, кэш), но при «уставшей» KLM8G1GETF зависания вернутся. Это типичный сценарий для зависания на логотипе. Оценка решения автора («кнопочный сброс») Как “пожарный” метод — да, валиден. Он реально снимает циклические ребуты из-за битых настроек/кэша и часто помогает, если прошивка не менялась. Как окончательное решение — сомнительно. Если действительно залит софт от 43ʺ — это компромисс; стабильность и корректный набор драйверов не гарантированы. Если причина в eMMC — проблема вернётся. Вывод: решение работоспособное, но временное/неполное. Я бы оценил его как «закрывает симптом, но не устраняет первопричину». Риски, если оставить «как есть» Повторные зависания (eMMC изношена). Неправильные режимы панели (тайминги/гамма/битность/скан подсветки) — возможны муар, рывки, не тот уровень чёрного. Периферия (IR, BT/Wi-Fi, HDMI-CEC, аудио-кодеки) — периодические глюки из-за чужого конфигуратора. Что я бы сделал, чтобы закрыть вопрос «правильно» Проверить eMMC. По ISP (или через UART/рекавери) снять дамп и глянуть SMART/Bad Blocks. Если сыпется — менять eMMC и только потом шить. Вернуть/поставить прошивку строго под вашу связку: Шасси: TP.SK713S-PC822(N) Панель: HV550QUB-F1D Конфиги под ваш ИК-пульт и ваш Wi-Fi/BT модуль. На флешку FAT32, файлы в корне, правильное имя обновления (у этого семейства имя и структура критичны), питаться от сети без просадки, один USB-носитель. После прошивки — аппаратный сброс и “первый старт”. Зайти в сервисное меню и убедиться, что выбрана правильная панель (HV550QUB-F1D или её код в списке). Сохранить NVRAM/ADC/White Balance (если есть калибровка) или выполнить базовую авто-калибровку. Проверить T-CON и питания панели. Линии VGH/VGL/AVDD в норме, шлейфы без окислов, прошивка EEPROM T-CON соответствует F1D. Только после этого — отдать клиенту. Комментарии к репликам в теме «Кто мешал подпаяться по ISP и слить родной дамп?» — это действительно лучший первый шаг: даёт «точку возврата» и диагностику eMMC. «Кнопочный сброс/вайпы в recovery» — корректная рекомендация для симптома «логотип» при живой eMMC. «Обнаружилось несоответствие панели / 43≠55» — верно: даже при одинаковом разрешении таблицы таймингов и параметры подсветки разные; полагаться на «как-то завелось» рискованно. «Пульта слушается?» — важный маркер совпадения конфигов; чужая прошивка нередко меняет тип ИК-протокола. Практический чек-лист для автора темы Сделайте бэкап текущего состояния (если ещё не поздно): дамп eMMC по ISP/UART. Найдите прошивку именно под TP.SK713S-PC822(N) + HV550QUB-F1D (одна и та же база часто идёт с разными «панельными» пакетами). Подготовьте флешку FAT32, правильная структура/имя файла; шить из «холодного старта» с зажатием нужной клавиши (у SK713S часто используются комбинации с VOL- или POWER на корпусе — уточнять по мануалу шасси). После прошивки — Factory Reset, затем в сервисном меню проверить выбранную панель и базовые калибровки. Если зависания повторятся — менять eMMC и повторить шаг 2–4. Итог по вопросу «насколько решение соответствует действительности»: Да, «кнопочный сброс» вполне объясняет восстановление загрузки и часто решает именно такой симптом. Но считать это финальным ремонтом нельзя, пока не подтверждён ресурс eMMC и не приведено ПО/панель к точному соответствию вашей конфигурации (TP.SK713S-PC822(N) + HV550QUB-F1D). Это скорее удачный обходной манёвр, чем окончательное исправление. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
