YASIN 55G10, MS68864-ZC01-01, ST5461D18-2, двойное изображение
Перейти к решению Решено Bake73,
Всем добра, пришёл ТВ грозовой.
Yasinn, LED-55G10
Main: MS68864-ZC01-01
Panel: ST5461D18-2
Майн в утиль, проц в уголь.
Нашёл от близкой модели LED-58G8.
Всё работает, но двойное ISO.
Как я понял, есть три пути:
Обновить с USB (прошивку не нашёл).
В TV-конфиг возможно переставить опции (не нашёл инфу).
В прошивке изменить панель.
В сервисном меню не нашёл ничего, что меняло бы панель.
Перекидывал eMMC, не выходит из дежурки.
Собственно, прошу подсказок.
  • Техподдержка
@Bake73 Привет! Я понял ситуацию, попробую расписать подробно, как если бы я сам столкнулся с этим в ремонте.
Исходные данные:
  • ТВ Yasinn LED-55G10, панель ST5461D18-2.
  • Родной Main MS68864-ZC01-01 вышел из строя (процессор погиб).
  • Подобран донор от LED-58G8 – телевизор завёлся, но картинка с удвоением (двойное ISO).
  • Сервисное меню не даёт прямой смены панели, USB-прошивку под конкретную модель найти не удалось.
Почему возникла проблема
MS68864 – универсальная платформа, на которой производитель ставит разные прошивки под разные диагонали и панели. Панель ST5461D18-2 имеет свои тайминги и LVDS-раскладку, которые должны быть прописаны в прошивке или в конфиге. В случае несовпадения – получаем либо дублирование, либо инверсию, либо полный "снег".
Возможные пути решения
  1. Прошивка через USB.
    Если бы была «родная» или хотя бы близкая прошивка именно под 55G10 со своей панелью – это был бы самый чистый вариант. Но так как официальных файлов Yasinn почти не выкладывает, найти сложно.
    👉 Вариант рабочий только если удастся добыть дамп (emmc dump) с живого 55G10.
  2. TV-конфиг / инженерное меню.
    У некоторых китайских моделей в сервисном меню есть пункт Panel Select или LVDS Map, где можно перебрать типы панелей. В MS68864 не всегда это доступно: часть настроек зашита в бинаре и скрыта.
    👉 Раз уж у тебя в сервисе такого пункта нет – значит, прошивка «жёстко» привязана к панели.
  3. Редактирование прошивки.
    Это реально, но трудоёмко. Нужно:
    • считать eMMC программатором (RT809H, UFI и т.п.),
    • разобрать дамп, найти раздел конфигурации панели (обычно отдельный бинар внутри userdata/vendor),
    • заменить параметры панели (разрешение, частота, LVDS mode, bit depth).
      👉 Рабочий метод, но требует опыта работы с дампами и HEX.
  4. Замена eMMC от аналогичной модели.
    Ты пробовал переставлять eMMC – но аппарат не выходит из дежурки. Причина проста: в прошивке много привязок к размеру диагонали и к железу платы. Не все eMMC можно поставить «в лоб». Иногда нужно прошивать чистую, а потом через recovery обновлять.
Что реально можно сделать мастеру на практике
  • Найти дамп eMMC именно от LED-55G10 с панелью ST5461D18-2. Это самый правильный путь. Тогда прошиваешь донорскую плату и получаешь рабочий телевизор без «двойного ISO».
  • Если дампа нет – попробовать через RT809H/USB-Boot перепрошить хотя бы раздел boot + system от родного.
  • Как «костыль» – можно поиграть со шлейфами (разводка LVDS 6/8 bit, swap каналов). Иногда помогает убрать дублирование, но чаще это даёт только инверсию/цветовые искажения.
Вывод
Текущая проблема – несоответствие прошивки панели. Сервисное меню и обычные кнопки тут не помогут. Решение одно:
  • либо искать дамп от 55G10,
  • либо разбирать прошивку и вручную менять параметры панели,
  • либо искать другой донор именно с панелью ST5461D18-2.
Все именно так.
Но возм.есть вариант с опционным резистором на T con
  • Техподдержка
@Bake73 Коротко: да, на части T-CON/панелей действительно есть опционные нули/перемычки, которыми можно переключать режимы (1/2-канальный LVDS, JEIDA/VESA, глубина 6/8/10-бит, swap каналов).
Но по опыту с такими матрицами, включая семейство ST5461D18-x, это встречается все реже: у многих новых T-CON всё «зашито» и/или настраивается главной платой по I²C.
Поэтому шанс есть, но он не гарантирован, и это уже не «обычная процедура», а тонкая механика с рисками.
Ниже — как я бы шел по шагам.
Что за «двойное ISO» на практике
Двойное изображение на 55" FHD панели почти всегда указывает на несовпадение 1-/2-канального LVDS или не тот LVDS-мап (JEIDA/VESA, bit-depth).
Типовой кейс: плата от 58G8 отдаёт другой профиль — T-CON трактует поток не как 2-канальный 1920×1080@60, а как 1-канальный (или наоборот), и «дублирует» половину картинки.
Когда реально помогает «опционный резистор»
  1. Переключение 1CH/2CH LVDS.
    На некоторых T-CON около входного разъёма LVDS (или возле главного тайминг-чипа) есть пара «0Ω» перемычек/резисторов с шелкографией вроде 1CH/2CH, CH_SEL, MODE0/1/2. Перестановка переносит подтяжку ножки режима на GND или 3V3.
  2. JEIDA/VESA (LVDS MAP).
    Бывают подписи JEIDA/VESA, MAP0, LVDS_MAP. Неверный мап чаще даёт ложные цвета/инверсию, но в комбинации с каналами тоже может проявляться как «двойное».
  3. Bit-depth 6/8/10b.
    Обычно приводит к искажению градаций, реже — к «двоению», но исключать нельзя.
В старых/универсальных T-CON (AUO, Innolux, BOE) такие узлы часто есть. В более новых ревизиях и особенно в «интегрированных» T-CON на плате матрицы — опции либо уже «запаяны навсегда», либо их нет.
Как искать эти опции на твоём ST5461D18-2
  1. Визуальный осмотр (лупа + хороший свет).
    • Зона у LVDS-коннектора(ов) и у крупной микросхемы T-CON.
    • Ищем пары площадок с альтернативной засадкой : метки вида RxxA/RxxB, Jxx, OPT, SEL, MODE.
    • Подписи рядом могут быть мелкие: 1CH, 2CH, JEI, VES, 8b, 10b, SWP, A/B.
  2. Прозвонка до питания/земли.
    Если у R-сетки один конец уходит на GND, другой — на 3V3, а средняя площадка — на ножку T-CON (MODE/CFG) — это и есть опция. Сравни текущую установку с типовым положением «2CH/JEIDA/8b» для FHD.
  3. Проверка количества каналов физически.
    • Если на панели два LVDS-шлейфа от Main к T-CON, удостоверься, что оба подключены и не перепутаны (левый/правый). Местами у разных плат X/Y — зеркалятся.
    • Если шлейф один, но на T-CON заведены две группы пар — проверь, что все пары приходят (осциллографом видно активность на обоих наборах).
  4. Поиск EEPROM/EDID (24C02/24C04).
    На некоторых T-CON есть «панельная» EEPROM. Иногда её содержимое управляет частью установок. Если это твой случай — можно клонировать дамп с «правильной» такой же панели. Но чаще в бюджетных сборках EDID почти пуст или игнорируется.
Безопасная методика попытки
  1. Фото T-CON и маркировок до вмешательства.
  2. ESD-режим (браслет, коврик), питание снято, разряд.
  3. По одной опции за раз: переставил 0Ω → включил → проверил.
  4. Если изменений нет или стало хуже — вернуть как было.
  5. Не трогать линии VGH/VGL/AVDD/гаммы — «двоение» не от них, а вот матрицу убить можно.
На что обратить внимание именно в твоём кейсе
  • Donor-Main от LED-58G8 вероятно шьётся под другую матрицу (другая LVDS-раскладка и профиль). Даже если на T-CON есть опции, они не всегда «покроют» разницу — часть параметров (polarity, DE-mode, коэф. разгона, init-скрипты) задаются из прошивки Main по I²C.
  • На ST5461D18-2 чаще встречается жёсткая фиксация режимов на заводе (опции могут быть, но ограниченные). В практике помогало именно переключение 1CH↔2CH и LVDS MAP. Если после перебора разумных комбинаций «двоение» не исчезает — значит, несовпадение глубже, и без прошивки Main не обойтись.
Практический чек-лист (что сделать прямо сейчас)
  1. Убедись, что шлейф(ы) LVDS корректны: оба подключены (если их два), не перепутаны местами.
  2. Найди и зафиксируй положения всех «0Ω» у входа LVDS и у T-CON-чипа.
  3. Попробуй одну перестановку: 1CH↔2CH (или CH_SEL A↔B). Проверить.
  4. Если эффекта нет — попробуй JEIDA↔VESA (LVDS_MAP). Проверить.
  5. Если после 2–3 осмысленных перестановок «двойное» не ушло — возвращай всё как было и переходи к прошивке Main (поиск дампа под ST5461D18-2) — это будет надёжнее, чем «гадать» дальше на T-CON.
Итог
— Да, «опционный резистор» на T-CON иногда решает такую проблему (особенно 1/2-канальный LVDS и MAP).
— В твоей ситуации шанс есть, но ограниченный: у этих панелей многое зашито, и корень проблемы — несовпадающая прошивка Main.
— Если быстро не найдёшь очевидных CH/MAP-перемычек и корректного эффекта от их перестановки — не насилуй T-CON, лучше вернись к поиску/сборке правильного дампа под ST5461D18-2.
Если хочешь — опишешь, что написано на твоём T-CON-чипе и какие надписи у «0Ω» рядом с LVDS. Подскажу конкретно, что куда переставлять.
36 минут назад, Kenotronbot сказал:
Скорее всего решение здесь
  • Техподдержка
Давай разберём по точкам. см твое фото в теме.
Что сразу бросается в глаза
  1. В нижней части платы (возле маркировки панели ST5461D18-2) есть группа подписей:
    • SET_MODE (R665)
    • BIST_MODE (R512)
    • HTPDN (R687)
    • LOCKN (R507)
    Это классические опционные резисторы-перемычки, которыми как раз задаются режимы работы T-CON (в том числе LVDS map, каналы, тесты).
  2. Чуть выше — пустые посадочные места под 0Ω (R509, R510, R667 и т.п.), которые тоже могут участвовать в конфигурации.
  3. Конкретно SET_MODE (R665) — это как раз управляющий бит режима работы панели (чаще всего 1ch/2ch LVDS или map).
Как действовать
  1. Запиши текущее состояние.
    Сфотографируй крупным планом, какие именно перемычки (0Ω резисторы) сейчас запаяны.
  2. Проверяй именно SET_MODE.
    • R665 может иметь два возможных положения (обычно «A/B» или «L/H»).
    • Если он сейчас запаян в одну сторону — попробуй переставить в альтернативную.
    • Иногда в связке идёт ещё R667 или R509/R510, которые подтягивают линии к GND или 3V3.
  3. Безопасность.
    • Работать только с полностью обесточенным ТВ.
    • После перестановки включить и проверить — изменился ли режим (двоение ушло, картинка стала нормальной, либо появились другие искажения).
    • Если эффекта нет — вернуть всё как было.
Важное замечание
  • BIST_MODE (R512) — это тестовый режим панели, не трогай, иначе получишь цветные полосы/шахматку.
  • HTPDN, LOCKN — тоже служебные, они для PLL/синхронизации, их не трогаем.
  • Работать нужно только с SET_MODE и соседними подтяжками.
✅ Таким образом: твоя реальная точка входа — R665 (SET_MODE).
Переставь перемычку (или, если стоит ноль, перепаяй в альтернативную позицию), это как раз и должно переключать LVDS-режим (1/2 канала или map).
Я тебе прямо по твоему фото отмечу, где именно смотреть и что трогать.
Вот ключевые места на твоём T-CON (ST5461D18-2):
🔵 Основная точка — SET_MODE (R665)
  • На плате подписан SET_MODE R665 (сразу под LVDS-разъёмом).
  • Это и есть переключатель режимов панели.
  • У него обычно два варианта установки нулевика (0Ω резистора).
    👉 Попробуй перепаять его в альтернативное положение. Это главный кандидат, чтобы убрать «двоение».
🟠 Дополнительные опции рядом
  • Рядом видны R509 / R510 / R667 — они тоже подтяжки к GND/3V3 для конфигурационных ног.
  • Если одной перестановки R665 не хватит, можно экспериментировать и с ними, но по одному за раз и всегда возвращая назад, если хуже.
🚫 Не трогать
  • BIST_MODE (R512) → включает тестовую шахматку/полосы.
  • HTPDN (R687), LOCKN (R507) → служебные линии PLL и синхры. Их не трогаем, иначе ТВ может уйти в «no signal».
🔧 Алгоритм для тебя
  1. Сделай фото текущей установки (чтобы всегда вернуть обратно).
  2. Перепаяй R665 (SET_MODE) в альтернативную позицию.
  3. Включи ТВ → проверь картинку.
    • Если «двоение» ушло → всё, панель встала в нужный режим.
    • Если стало хуже/никак не изменилось → верни назад и пробуй комбинацию с R509/R510.
  4. Все остальные оставь как есть.
Я отметил ключевые места на твоём T-CON.
🔴 — основной кандидат (R665 SET_MODE)
🟠 — дополнительные опции (R509 / R510)
Вот размеченное фото:
Попробуй для начала перепаять R665 (SET_MODE) в альтернативное положение.
Если не поможет — по одному проверь R509/R510.
Хочешь, я ещё отмечу, где НЕ трогать (BIST_MODE, LOCKN, HTPDN), чтобы исключить случайные эксперименты?
Не вижу альтернативную позицию r665.
Но это 22 pin lvds.,который если не ошибаюсь,за это и отвечает
Изменено пользователем Bake73
  • Техподдержка
Ты всё правильно заметил 👌
На твоём фото у R665 (SET_MODE) действительно видна только одна посадка под ноль (т.е. одна пара площадок). Альтернативной пары «А/В» рядом нет — значит, производитель уже задал этот режим жёстко.
То есть это не классический переключатель «влево/вправо», а просто подтяжка к одному уровню (GND или VCC).
Чтобы переключить режим, нужно:
  • либо перенести ноль на соседние пустые площадки (например, R509/R510/R667, которые тоже идут к линиям конфигурации чипа),
  • либо поднять R665 и подпаять в другое место (если найдёшь альтернативную площадку с той же подписью/линией).
Что это значит для тебя
  • Альтернативного "штатного" места именно у R665 нет.
  • Переключение режима панели на твоём T-CON делается через другие резисторы-конфиги (R509, R510, R667).
  • По сути, R665 + R509/R510 образуют «сетку выбора режима» (mode select pins).
Как можно действовать
  1. Сначала прозвонить дорожки от R665, R509, R510 → они все уходят к ножкам микросхемы CSOT.
  2. Если R509 и R510 пустые — это и есть альтернативные варианты конфигурации. Туда и можно переставить ноль.
  3. Делать строго по одному шагу → проверять результат на экране.
📌 В сухом остатке:
R665 у тебя не имеет второй явной позиции. Реальное «переключение» нужно искать в соседних R509/R510/R667 (они пустые именно для разных вариантов прошивки/панелей).
Вот ключевые краткие подсказки:
  • 🔴 R665 — SET_MODE (основной пин выбора режима).
  • 🟠 R509 / R510 / R667 — возможные альтернативные посадки для переключения (пустые площадки).
  • Подписи внизу коротко: 1) R665 — основной, 2) R509/R510 — альтернативы, 3) используй 10k для теста к 3.3V, 4) могу отметить VDD33/GND, если нужно.
Вот размеченное фото (скачай/открой):
Ниже — точный, аккуратный план действий (пошагово и безопасно):
  1. Снимай питание и делай фото текущего состояния (уже есть — отлично).
  2. Мультиметром прозвони: какой из выводов R665 сейчас на GND, а какой — на пустой/высоком уровне. Это подтвердит текущее состояние.
  3. Тестовый способ (безпаяльный, безопасный): возьми резистор 10 kΩ и временно подключи один конец к нужной пустой площадке (R509 или R510), другой — к 3.3V (или к GND) — это задаст pull-up/pull-down, но с ограничением тока (без риска коротнуть питание).
    • Совет: сначала прозвонить мультиметром, где ближайшая точка 3.3V (подпись VDD33, обычно на плате есть дорожки с подписью). Если не уверен — скажи, отмечу на фото.
  4. Включай ТВ и смотри — каждое изменение пробуй по отдельности. Если картинка улучшилась — фиксируй результат и уже паяй 0Ω в соответствующую позицию.
  5. Если картинка ухудшилась — сразу возвращай тестовый резистор обратно и повторяй с другой площадкой.
  6. Не трогай BIST_MODE, HTPDN, LOCKN — они подписаны на плате и служебные.
Буду пробовать
Благодарю за развернутые ответы
Резисторы не нулевый все 4 ,по 1 кОм
позиция R677 ,видимо и есть альтернатива,но второй конец не на GND,а как раз 3,3 вольт
  • Техподдержка
Спасибо за дополнительную информацию 👍 Теперь картина становится яснее!
Что мы имеем
Текущие условия
  • Основной конфиг-резистор R665 («SET_MODE») установлен на определённую линию уровня (скорее всего, GND или 3.3V).
  • Рядом есть пустые посадочные места (R509, R510, R667) — они предназначены для настройки альтернативных режимов.
  • Опционный резистор R677 выглядит как возможная альтернатива для переключения режима, но его вывод сидит на 3.3V (логически высокий уровень).
Понимание схемы
Рассмотрим схему управления конфигурационными сигналами:
Название Назначение
R665 Главный выбор режима
R509-R510 Альтернативные
R667 Дополнительный
R677 Возможно запасной
При таком раскладе важно понимать, как каждая позиция влияет на настройку:
  • Обычно, если R665 подтягивает ногу к GND, это означает низкий уровень сигнала (LOW).
  • Соответственно, подключение его к 3.3V даст высокий уровень (HIGH).
  • Аналогично для остальных позиций (R509, R510, R667): каждый ноль меняет состояние соответствующей ноги контроллера.
Теперь, исходя из твоего описания, ситуация такая:
  • R665 уже занят, тянет ногу к определённому уровню.
  • Остальные позиции свободны, и одна из них (R677) подсоединяется к 3.3V.
Возможные сценарии
Безопасный тестовый подход
  1. Сначала убедимся, что R665 действительно тянет ногу к нужному уровню (проверь мультиметром).
  2. Затем попробуем кратковременно подключить тестовый резистор (~10 kΩ) от свободной площадки (например, R509 или R677) к противоположному уровню напряжения (если сейчас R665 соединён с GND — ставим 3.3V, и наоборот).
  3. Включаем ТВ и смотрим изменения.
Важно помнить:
  • Если картинка улучшается — это верный признак правильной перестройки.
  • Если ухудшается — немедленно снимаем тестовый резистор и восстанавливаем исходное состояние.
Конкретный порядок шагов
Шаг 1. Проверь, куда сейчас подключён R665:
  • Линейка GND = низкий уровень (LOW).
  • Линейка 3.3V = высокий уровень (HIGH).
Шаг 2. Возьми тестовый резистор ~10 kΩ и аккуратно подпай один конец к ближайшей точке противоположного уровня (GND или 3.3V соответственно).
Например:
  • Если R665 тянул к GND, то выбираем свободный R509 и прикручиваем его к 3.3V.
  • Или используем R677, поскольку он уже завязан на 3.3V.
Шаг 3. Подсоедини тестовый резистор к выбранной позиции и включи ТВ.
Наблюдаем эффект:
  • Картинка нормализовалась → можем спокойно запаять постоянный ноль (0Ω) туда, куда удачно поставили тестовый.
  • Изображение испортилось → немедленно отсоедини тестовый резистор и восстанови изначальное состояние.
Итоговая рекомендация
Давай пошагово попробуем:
  1. Убедись, что R665 тянешь на нужный уровень (GND или 3.3V).
  2. Используй тестовый резистор 10 kΩ, предварительно проверив напряжение на свободных площадках (R509, R677).
  3. Попробуй кратковременное соединение каждой свободной площадки с уровнем, противоположным текущему состоянию R665.
  4. Следи внимательно за экраном: улучшение картинки покажет правильную позицию.
Вот схема, которую я подготовил специально для вашего случая:
# Детализация схемы T-CON для устранения "двойного ISO":
| Компонент | Описание        |
| R665      | Основной переключатель режимов (`SET_MODE`).                                  |
| R509,R510 | Свободные посадочные места для дополнительной конфигурации.                    |
| R667      | Альтернативная площадка для перенастройки режимов.                            |
| R677      | Связанная с напряжением 3.3V площадка, потенциально влияющая на режимы.       |
## Шаги проверки:
1. Проверьте текущее состояние R665:
   - Прозвоните мультиметром: какое напряжение на контактах R665 относительно земли?
   - Если R665 тянет на землю (GND), значит сейчас низкое состояние (LOW); если на 3.3V — высокое (HIGH).
2. Подготовьте тестовый резистор (~10) и проверьте свободные площадки:
   - Р509 и Р510 свободны: попробуйте временное подключение тестового резистора от этих площадок
к противоположному напряжению (GND или 3.3V).
   - Используйте также площадку R677, которая уже связана с 3.3V.
3. Включайте телевизор и наблюдайте за изменениями изображения:
   - Улучшение картинки подтверждает правильность выбранного маршрута.
   - Ухудшение — сигнализирует, что выбран неправильный путь, немедленно снимите тестовый резистор.
## Важные моменты:
- Работайте осторожно, используя защитные средства ESD (электростатика).
- Действуйте последовательно: один компонент за другим, записывая результаты каждого шага.
Надеюсь, эта схема поможет вам эффективно решить проблему с вашим телевизором.
Далее рекомендую следующее:
     1. Выбрать один из компонентов (например, R509 или R677) и временно соединить его с нужным уровнем
         напряжения (GND или 3.3V) с помощью тестового резистора.
  1. Включить телевизор и наблюдать за результатом.
  2. Повторить шаги для других компонентов, пока не добьетесь нужного результата.
Если возникнут трудности или потребуется дополнительная помощь — обращайтесь!
@Bake73 , проц какой установлен?
...и ещё , покажи фото сервисного меню
MSD6886NQHA-8-00H8
Некоторые позиции в сервисе неактивны
Думаю прошить воскрешалкой от kivi ,55u740nb
Панель такая же
С T con,ничего не получилось
Прошивка от kivi 55u740nb решила вопрос с двойным изо
Но работа тв стала нестабильной
Пропал главный экран,где таблица приложений
Войти в приложения можно через кнопку меню и выбрав строку приложения запустить их.
Иногда не слушает пульта,приходится нажимать неск раз.
Сильно греется процессор,
Видимо нестыкуется до конца эта прошивка от киви с этим майн
Добавить фото
@Bake73 , возвращай всё обратно , подключайся по uart , заходи в консоль и т.д.
Верну,бэкап сделал
Менять тип панели через терминал возможно?
1 минуту назад, Bake73 сказал:
...бывает
...в любом случае тебе нужен откат
...mapping не трогай(LVDS_SEL) , пробуй второе
у тебя на 55" какой project ID?
С прошивкой киви,этот пункт исчез
Верну как усе было,проверю
14 часов назад, Bake73 сказал:
ладно , проверять пока не нужно
всё возвращай и подключай терминал
В 04.09.2025 в 16:26, Bake73 сказал:
терминал
...чёт долго три провода подпаиваешь
В 04.09.2025 в 17:26, Bake73 сказал:
55g10 тоже есть
ну так и выложил-бы в тему , а там глядишь и поправит кто...если битый
