ANDREY F Опубликовано 7 сентября Опубликовано 7 сентября Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Grundig 65GHU7980 mainboard YGO190R-1
ANDREY F Опубликовано 7 сентября Автор Опубликовано 7 сентября Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 7 сентября Опубликовано 7 сентября ...жди укажи панель(наклейка на планках стекла)
ANDREY F Опубликовано 8 сентября Автор Опубликовано 8 сентября Запустил с терминалом. Пока настраиваю. Позже отпишусь. 1
LiVan Опубликовано 8 сентября Опубликовано 8 сентября Отлично, напиши подробнее, как зашёл, что менял, где на плате подключился(фото) и конечно лог в тему. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Решение ANDREY F Опубликовано 8 сентября Автор Решение Опубликовано 8 сентября Программа тера терм. Номер порта, скорость 115200 . На плате есть сервис разъём (мини-джек) подпоялся к нему. Далее в тера зажимаем Enter включаем тв в розетку. Пробежал лог остановился на МТ**** в зависимости от проца. Набираем название команды HELP, жмём ENTER Набираем на клаве или копируем из лога recovery_wipe_partition и жмем "Enter", набираем на клаве или копируем из лога команду "RESET"и Enter, должна появиться строка для сброса ТВ. (RESET), на самом экране тв у меня почему то её не было. На пульте жмем ОК. Вынимаем шнур питания из розетки, вставляем флешку,зажимаем кнопку питан. Вставляем в розетку. Пробежал лог, флешка подхватилась далее на экране процесс обновления в процентах продолжительное время будет висеть на 1%. Светодиод на тв при обнове моргал часто. По завершении обнов.,вынимаем шнур питания из розетки и флешку Опять включаем и далее стандартная полная настройка тв . Долго будет устанавливаться гугл тв. Клиент не дождался забрал тв. У меня получилось так. К сожалению лог не сохранил. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 1
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 8 сентября Техподдержка Опубликовано 8 сентября @ANDREY F Отличная работа! Сейчас соберу всё в единый понятный мануал, чтобы можно было повторить процедуру восстановления Grundig 65GHU7980 (mainboard YGO190R-1, панель LC650EQQ SM A3) через сервисный UART (mini-jack разъём) и прошивку с USB. Руководство по восстановлению Grundig 65GHU7980 через сервисный разъём и USB 1. Подготовка ТВ: Grundig 65GHU7980 Mainboard: YGO190R-1 Панель: LC650EQQ SM A3 Программа для терминала: Tera Term (подойдёт также PuTTY, RealTerm). Параметры COM-порта: Speed (baudrate): 115200 Data bits: 8 Parity: None Stop bits: 1 Flow control: None Подключение: сервисный разъём (mini-jack 3.5мм) на плате. Использовать USB-UART адаптер (TX ↔ RX, GND ↔ GND). Важно: перед прошивкой подготовить USB-флешку (FAT32), на ней должен лежать корректный update.pkg или аналогичный пакет обновления прошивки. 2. Подключение к терминалу Подключить адаптер к сервисному разъёму. Запустить Tera Term, выбрать COM-порт адаптера. Установить параметры: 115200 8N1. В терминале зажать клавишу Enter. Подключить ТВ в сеть 220В. На экране терминала побежит лог загрузки, остановится на строчке с MT** (идентификатор процессора). 3. Работа в терминале Теперь вводим команды: Вызов помощи: HELP Очистка служебных разделов (wipe): recovery_wipe_partition Сброс устройства: RESET После этого в терминале может появиться приглашение на сброс, но на экране ТВ иногда ничего не видно — это нормально. На пульте нажать кнопку OK. 4. Прошивка с USB Выключить ТВ (вытащить вилку из розетки). Вынуть флешку, скопировать прошивку (обычно update.pkg) в корень. Вставить флешку в ТВ. Зажать кнопку Power на ТВ. Подключить питание (220В). На экране терминала пойдут строки загрузки. ТВ определит флешку и начнёт обновление. На экране появится шкала обновления с процентами. Долгое время (несколько минут) процесс может висеть на 1% — это нормально. Светодиод индикатора будет часто мигать. По завершении обновления ТВ сам перезагрузится. 5. Завершение Выключить ТВ (выдернуть питание). Убрать флешку. Включить снова. Пройти стандартную первую настройку (язык, сеть, каналы). Google TV установится при первом старте — процесс долгий, нужно дождаться завершения. Итог Tera Term нужен только для выполнения команд wipe + reset. Основная прошивка загружается с USB. Важно: не прерывать процесс, даже если долго висит на 1%. После завершения ТВ возвращается в рабочее состояние. Tera Term Macro (TTL-скрипт), который автоматизирует ввод команд в консоль ТВ (Grundig 65GHU7980 / YGO190R-1). Сценарий для Tera Term (TTL) Создай файл, например: grundig_recovery.ttl и вставь туда текст: ; ===== Grundig 65GHU7980 Recovery Script ===== ; Подключение через сервисный порт (UART 115200 8N1) ; Автор: мастер-сервис ; Ожидание загрузки лога pause 5 ; Вызов помощи sendln "HELP" pause 2 ; Очистка служебных разделов sendln "recovery_wipe_partition" pause 3 ; Сброс устройства sendln "RESET" pause 3 ; Сообщение мастеру messagebox "Теперь нажмите на пульте OK. Далее выдерните питание, вставьте флешку с прошивкой и запустите ТВ с зажатой кнопкой POWER." "Инструкция" Как пользоваться Подключаешь USB-UART адаптер → сервисный разъём (mini-jack). Запускаешь Tera Term. Выбираешь свой COM-порт (115200, 8N1). В Tera Term заходишь в меню: Control → Macro. Открываешь файл grundig_recovery.ttl. Скрипт автоматически введёт команды: HELP recovery_wipe_partition RESET На экране появится подсказка с дальнейшими шагами (вставить флешку, зажать Power и включить питание). Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
