GRUNDIG 65GHU7980 перезагрузка
Перейти к решению Решено ANDREY F,
    Grundig 65GHU7980 mainboard YGO190R-1
...жди
укажи панель(наклейка на планках стекла)
Запустил с терминалом. Пока настраиваю. Позже отпишусь.
Отлично, напиши подробнее, как зашёл, что менял, где на плате подключился(фото) и конечно лог в тему.
KenotronTV 🛠 Contact ⚙️
Программа тера терм. Номер порта, скорость 115200 .
На плате есть сервис разъём (мини-джек) подпоялся к нему.
Далее в тера зажимаем Enter включаем тв в розетку.
Пробежал лог остановился на МТ**** в зависимости от проца.
Набираем название команды HELP, жмём  ENTER
Набираем на клаве или копируем из лога recovery_wipe_partition и жмем "Enter",
набираем на клаве или копируем из лога  команду "RESET"и Enter, должна появиться строка для сброса ТВ.
(RESET), на самом экране тв у меня почему то её не было.
На пульте жмем ОК. Вынимаем шнур питания из розетки, вставляем флешку,зажимаем кнопку питан.
Вставляем в розетку.
Пробежал лог, флешка подхватилась далее на экране процесс обновления в процентах продолжительное время будет висеть на 1%.
Светодиод на тв при обнове моргал часто. По завершении обнов.,вынимаем шнур питания  из розетки и флешку
Опять включаем и далее стандартная полная настройка тв .
Долго будет устанавливаться гугл тв. Клиент не дождался забрал тв.
У меня получилось так. К сожалению лог не сохранил.
@ANDREY F Отличная работа! 👍
Сейчас соберу всё в единый понятный мануал, чтобы можно было повторить процедуру восстановления Grundig 65GHU7980 (mainboard YGO190R-1, панель LC650EQQ SM A3) через сервисный UART (mini-jack разъём) и прошивку с USB.
🔧 Руководство по восстановлению Grundig 65GHU7980 через сервисный разъём и USB
1. Подготовка
  • ТВ: Grundig 65GHU7980
  • Mainboard: YGO190R-1
  • Панель: LC650EQQ SM A3
  • Программа для терминала: Tera Term (подойдёт также PuTTY, RealTerm).
  • Параметры COM-порта:
    • Speed (baudrate): 115200
    • Data bits: 8
    • Parity: None
    • Stop bits: 1
    • Flow control: None
  • Подключение: сервисный разъём (mini-jack 3.5мм) на плате. Использовать USB-UART адаптер (TX ↔ RX, GND ↔ GND).
⚠️ Важно: перед прошивкой подготовить USB-флешку (FAT32), на ней должен лежать корректный update.pkg или аналогичный пакет обновления прошивки.
2. Подключение к терминалу
  1. Подключить адаптер к сервисному разъёму.
  2. Запустить Tera Term, выбрать COM-порт адаптера.
  3. Установить параметры: 115200 8N1.
  4. В терминале зажать клавишу Enter.
  5. Подключить ТВ в сеть 220В.
На экране терминала побежит лог загрузки, остановится на строчке с MT** (идентификатор процессора).
3. Работа в терминале
Теперь вводим команды:
  1. Вызов помощи:
HELP
  1. Очистка служебных разделов (wipe):
  1. Сброс устройства:
RESET
После этого в терминале может появиться приглашение на сброс, но на экране ТВ иногда ничего не видно — это нормально.
  1. На пульте нажать кнопку OK.
4. Прошивка с USB
  1. Выключить ТВ (вытащить вилку из розетки).
  2. Вынуть флешку, скопировать прошивку (обычно update.pkg) в корень.
  3. Вставить флешку в ТВ.
  4. Зажать кнопку Power на ТВ.
  5. Подключить питание (220В).
На экране терминала пойдут строки загрузки.
ТВ определит флешку и начнёт обновление.
  • На экране появится шкала обновления с процентами.
  • Долгое время (несколько минут) процесс может висеть на 1% — это нормально.
  • Светодиод индикатора будет часто мигать.
По завершении обновления ТВ сам перезагрузится.
5. Завершение
  1. Выключить ТВ (выдернуть питание).
  2. Убрать флешку.
  3. Включить снова.
  4. Пройти стандартную первую настройку (язык, сеть, каналы).
  5. Google TV установится при первом старте — процесс долгий, нужно дождаться завершения.
📌 Итог
  • Tera Term нужен только для выполнения команд wipe + reset.
  • Основная прошивка загружается с USB.
  • Важно: не прерывать процесс, даже если долго висит на 1%.
  • После завершения ТВ возвращается в рабочее состояние.
Tera Term Macro (TTL-скрипт), который автоматизирует ввод команд в консоль ТВ (Grundig 65GHU7980 / YGO190R-1).
📜 Сценарий для Tera Term (TTL)
Создай файл, например: grundig_recovery.ttl и вставь туда текст:
; ===== Grundig 65GHU7980 Recovery Script =====
; Подключение через сервисный порт (UART 115200 8N1)
; Автор: мастер-сервис
; Ожидание загрузки лога
pause 5
; Вызов помощи
sendln "HELP"
pause 2
; Очистка служебных разделов
sendln "recovery_wipe_partition"
pause 3
; Сброс устройства
sendln "RESET"
pause 3
; Сообщение мастеру
messagebox "Теперь нажмите на пульте OK.
Далее выдерните питание, вставьте флешку с прошивкой и запустите ТВ с зажатой кнопкой POWER." "Инструкция"
🚀 Как пользоваться
  1. Подключаешь USB-UART адаптер → сервисный разъём (mini-jack).
  2. Запускаешь Tera Term.
  3. Выбираешь свой COM-порт (115200, 8N1).
  4. В Tera Term заходишь в меню: Control → Macro.
  5. Открываешь файл grundig_recovery.ttl.
  6. Скрипт автоматически введёт команды:
    • HELP
    • recovery_wipe_partition
    • RESET
  7. На экране появится подсказка с дальнейшими шагами (вставить флешку, зажать Power и включить питание).
