racer80 Опубликовано 13 сентября, 2025 Опубликовано 13 сентября, 2025 kdl-43w755c, после замены текона включился, но стал мигать желто-зеленым. Со старым теконом работал и загружался корректно. В каком наплавлении смотреть? Буду благодарен за помощь.
verniy68 Опубликовано 13 сентября, 2025 Опубликовано 13 сентября, 2025 26 минут назад, racer80 сказал: В каком наплавлении смотреть? в создание тем , согласно Правил раздела : Указываем обязательно: Марку производителя TV (LG, Samsung, Sony, ...). Модель (**LE****-ZA, UE**H****AKXRU, ...). Указываем тип панели. Платформу, шасси или версию майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате). Партномер (то что написано на наклейках на плате). Если вам нужна помощь в ремонте, Вы должны выполнить правила создания темы Указать состав аппарата. Марка и модель Шасси (если известно) Main Board: Блок питания (PSU) LCD матрица Прочее (T-CON, инвертор...) Текст сообщения (указать неисправность, что вы сами уже проверили) Текст сообщения (указать неисправность, что вы сами уже проверили) Далее укажите основные напряжения, которые есть сейчас на блоке питания и значимые основные напряжения на Main Board. Добавьте фото, участок схемы там где вы работаете, укажите точки напряжения или другие подробности. Возможно тогда ваша тема будет интересна другим участникам форума и вам помогут решить ваши вопросы. Будьте точны и информативны, это избавит Вас от ненужных уточняющих вопросов. Обязательно укажите ссылки на темы и форумы, где Вы тоже обсуждали данный вопрос. Обратите внимание! 2.3. Запрещена публикация однотипных сообщений сразу в нескольких форумах или других сайтах. Запрещено дублирование тем и сообщений, то есть создание нескольких тем (сообщений) Помните: какой вопрос - такой и ответ, а в случае невыполнения вышеперечисленных правил - ваша тема будет удалена, в корзину форума, а сами Вы получите предупреждение. Никто никого уговаривать не будет, никто никому ничего не должен, хотите помощь - тему по правилам! Уважайте свой труд и модераторов форума!
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 13 сентября, 2025 Техподдержка Опубликовано 13 сентября, 2025 @racer80 Если отвечать по делу, то ситуация с заменой T-CON на Sony KDL-43W755C выглядит так: с «родным» контроллером аппарат работал, с новым — запускается, но индикатор уходит в жёлто-зелёное мигание. Это может указывать либо на несовместимость платы (разные прошивки под одну и ту же панель), либо на ошибку по шине LVDS/eDP, из-за чего Main не «видит» нужного отклика. Но прежде чем гадать на кофейной гуще, надо оформить тему так, чтобы было понятно, что именно у вас стоит в аппарате. Форум мы читаем не первый год, и правила раздела написаны как раз для того, чтобы можно было быстро и предметно обсуждать поломку. Поэтому просьба к вам — создать тему по образцу: Что обязательно указать при создании темы: Производитель и модель ТВ: Sony KDL-43W755C. Тип панели (например, CY-…, LC…, LTA… — маркировка на шлейфе или самой матрице). Шасси или версия Main (то, что выбито или подписано на плате краской). Парт-номер всех ключевых плат (наклейки или маркировка): Main Board Блок питания (PSU) Матрица (LCD панель) T-CON (старый и новый) Дальше в тексте сообщения укажите: Состав аппарата полностью (Main, PSU, панель, T-CON и пр.). Симптомы неисправности (что именно происходит: мигает индикатор, не выходит в картинку, есть ли звук). Что уже проверяли сами (напряжения, прошивку, замену шлейфов и т.д.). Основные напряжения: на блоке питания, на Main, а также ключевые по T-CON. Желательно приложить фото платы с указанием точек измерений. И ещё момент: если вы уже обсуждали эту проблему на других ресурсах — добавьте ссылки. Ваши темы должны быть там закрыты. Это помогает избежать повторов и быстрее прийти к сути. Тогда уже можно будет разбираться предметно: совместимость вашего T-CON с конкретной версией панели, прошивка Main, или что-то по линии питания/связи. @racer80 Вот удобный шаблон, заполните все данные и разговор сразу пойдет по существу: Марка и модель телевизора: (Пример: Sony KDL-43W755C) Тип панели (маркировка на матрице): (Пример: CY-GF460CSLV4V, LC430DUY и т.п.) Шасси / версия Main (если известно, надпись на плате): Main Board (партномер, маркировка): Блок питания (PSU, партномер): T-CON (старый и новый, маркировка и партномер): LCD панель (маркировка): Состав аппарата полностью: Main Board: PSU: Матрица: T-CON: Прочее (Wi-Fi модуль, инвертор, если есть): Неисправность: (Подробно: как проявляется, на каком этапе, что именно происходит — индикатор, звук, изображение и т.д.) Что уже проверено: (Напряжения, прошивка, шлейфы, замена элементов — всё, что вы делали сами) Основные напряжения: PSU: Main: T-CON: Фото: (Обязательно — общий вид платы, участок где работаете, желательно с отмеченными точками измерений) Ссылки на обсуждения на других форумах (если есть): Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Vladimir66 Опубликовано 16 сентября, 2025 Опубликовано 16 сентября, 2025 приветствую. Попробуйте обновить с флешки. скачайте нужную прошивку по Usb
Иван Зенин Опубликовано 16 сентября, 2025 Опубликовано 16 сентября, 2025 Если установленный тикон не использовался в телевизоре Sony, то в нём, вероятнее всего, отсутствует идентификационная еепром. Хотя, тогда была бы пятая ошибка.
LiVan Опубликовано 16 сентября, 2025 Опубликовано 16 сентября, 2025 В 13.09.2025 в 15:46, Kenotronbot сказал: Но прежде чем гадать на кофейной гуще, надо оформить тему так, чтобы было понятно, что именно у вас стоит в аппарате. что было и что @racer80 поставил? а обновить и получить кирпичь автор темы всегда успеет)) Подождем какой состав он нам укажет. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
