Toshiba 43c350LE, RSAG7.820.12365/ROH, ищу ПО USB
Toshiba 43c350leс ищу фаил обновлениия телевизора c помощью USB флешки
номер материнкой платы и фото прикладываю. клиент забыл пароль может обновлением через юзб снесу
RSG7. 820. 12365/ROH
  • Техподдержка
@paderinpavel  У этого Toshiba 43C350LEC (шасси RSG7, плата 820.12365/ROH) ситуация типовая: клиент забыл PIN/пароль блокировки меню.
🔧 Варианты решения без прошивки:
  1. Сервисные коды сброса PIN – у Toshiba часто срабатывает:
    • 4725 или 0000 (вводятся как новый пароль).
    • Иногда 1234 или 8520.
    • Если не помогает — пробовать через меню Сброс к заводским.
  2. Жёсткий сброс через кнопки на корпусе. На некоторых RSG7:
    • выключить ТВ из розетки;
    • зажать кнопку VOL- и INPUT (или VOL- и POWER) на самом телевизоре;
    • включить вилку в розетку, держать до появления сервисного меню/сброса.
  3. Сервисное меню (опаснее, но работает):
    • Пульт → MENU4725 или MENU1147.
    • Там есть пункт Factory reset, который убивает все пароли.
⚡ Обновление прошивки через USB, как правило, не сбрасывает PIN-код пользователя – производитель это специально блокирует.
То есть шитьё тут вряд ли поможет, только риск «окирпичить», если не тот файл.
А может сброс в сервисе поможет.
4 часа назад, Kenotronbot сказал:
да как-то быстро все сделали и отдали....... в.  предь не повторю такой ошибки. буду делать фото отчет!!!!!! на новую мастерскую перебираюсь что-то замотался
36 минут назад, paderinpavel сказал:
@paderinpavel Просто напиши как сделали ... без фото можно тоже рассказать, что имеено помогло.?
