Здравствуйте! Ремонтирую телевизор PHILIPS: 55PUS8809/12
- Материнская плата: 715RLPCB0000000303
- Блок питания: FSP279-5F01
- T-CON: 715RLPCB0000000252
- ПАНЕЛЬ: LTA550FJ01G01
- ШАССИ: QV14.1E LA
Этот телевизор включается, отображает логотип и перезагружается, продолжая циклично перезагружаться. Все напряжения на материнской плате в норме. Не могли бы вы помочь мне с дампами EMMC, скомпилированными с помощью RT809H?
Спасибо за внимание.
  • Техподдержка
Вот что мне удалось найти:
  • Для модели Philips 65PUS9809 (715RLPCB0000000303A) существует рабочий дамп EMMC. (KenotronTV)
  • Также на ресурсе Remont‑Aud нет полного рабочего набора дампов/разделов для 55PUS8809/60 / 55PUS9109/60 на шасси QV14.1E LA. (
  • В форуме Elektroda (для 49PUS7909/12, шасси QV14.1E LA) описано, что TV с такой платой “только показывает логотип и перезагружается” — очень похоже на ваш случай. Там дают информацию, какие разделы нужно считывать: BOOT1, BOOT2, раздел USER, особенно “factory_setting”. (
Что важно при работе с EMMC и RT809H
  1. Считывать конкретные разделы — не просто весь дамп, а ключевые разделы/области, особенно:
    • BOOT1
    • BOOT2
    • USER / Main area
    • “factory_setting” (он часто содержит ключи и настройки, привязанные к вашему конкретному TV) (
    • возможно ещё разделы загрузчика (loader) и ROMx (если присутствуют)
  2. Точные оффсеты и размеры. Например, в обсуждениях:
    factory_setting находится на offset 0x0006000000, размер 0x0004000000. (
    Эти цифры могут отличаться на разных ревизиях платы / шасси, так что полезно сравнить с аналогами (модели с тем же MAIN Board номером).
  3. Сохранять оригинальные все разделы, даже если они читаются нормально, на случай, если понадобится откат.
  4. Проверить состояние памяти — может быть, USER‑область повреждена, и тогда даже полное считывание может не дать работоспособности. В таком случае возможна замена EMMC или восстановление из запасного носителя, но ключи / уникальные данные могут быть утрачены, если раздел factory_setting не читается. (
Что можно сделать с вашей моделью (55PUS8809/12, 715RLPCB0000000303)
Могу предложить такой план:
  1. Подключить вашу EMMC на RT809H в режиме «ISP» (или нужном режиме для этой памяти).
  2. Читать BOOT1 и BOOT2 с сохранением обоих файлов.
  3. Считать раздел factory_setting, если он существует на вашем устройстве, по оффсету (обычно 0x0006000000) и размеру примерно 0x0004000000 (если аналогично 49PUS7909/12) — но перед этим уточнить с помощью утилиты RT809H / просмотр схемы / опытных мастеров, так как может быть иначе.
  4. Проверить integrity считанных разделов (CRC, md5), убедиться, что нет “all FF” или “all 00” — это признак неисправности памяти.
  5. Если есть рабочий дамп от другой платы с тем же MAIN Board (номер 715RLPCB0000000303 или 715RLPCB0000000303A и шасси QV14.1E LA), сравнить версии с вашим, особенно загрузчик, разделы BOOT и factory_setting.
Найдите любой дамп.
А потом с помощью этой программы.
Программа MR3 Tools для eMMC RT809H 1.0.0
У нас есть.
Здравствуйте, сердечно приветствую. Похоже, что у этого телевизора PHILIPS: 55PUS8809/12 поврежден SOC, я уже менял и перепрограммировал память EMMC, но проблема осталась прежней.
  • Техподдержка
Понял вашу ситуацию.
Если вы уже меняли и перепрограммировали EMMC, а телевизор продолжает циклично перезагружаться, это действительно указывает на проблему глубже, скорее всего в самом SoC или его связях с памятью.
В таких случаях даже исправная память и правильные дампы не помогут, если контроллер или его питание нестабильны.
Что можно попробовать дальше:
1. Проверить стабилизацию питания SoC и цепей питания на материнской плате.
Даже если по мультиметру напряжения в норме, стоит обратить внимание на импульсные помехи, скачки или дребезг.
2. Осмотреть микросхему SoC на наличие видимых повреждений, перегрева или плохих контактов.
Иногда помогает повторная перепайка, особенно BGA-контактов.
3. Проверить трассировку сигнала между SoC и EMMC.
Если есть обрыв или короткое замыкание, то SoC не сможет правильно работать с памятью.
4. Если есть возможность, попробовать заменить сам SoC.
Понимаю, что это сложный и дорогой шаг, но зачастую именно это решает проблему с вечной перезагрузкой.
5. Попытаться найти альтернативный рабочий образ (дамп) от точно такой же ревизии платы и SoC.
Но, как вы и сказали, если SoC поврежден — даже идеальный дамп не поможет.
В итоге, если всё перепробовано, скорее всего проблема в самом процессоре или контроллере.
К сожалению, в таких случаях без замены SoC телевизор не оживить.
