IRBIS 50U1YDX185BS2, CV9632-K55, P/ST500GS02, ишу прошивку
Перейти к решению Решено sasha001978,
Здравствуйте господа.
В ремонте:
Ищу прошивку для прошивки программатором  и по  USB .
Никакой информации по этому телевизору не нашел.
Также обращался на официальный сайт но не ответили.
Заранее всем спасибо!!!
Телевизор не реагирует  ни с кнопки ни с пульта горит светодиод питания.
ДОПОЛНЯЮ Изначально когда разобрал , увидел во вторичке два вздутых кондера     25v470 и 16v470,которые были в последующем заменены, предпологаю что они виновники слета прошивки
@sasha001978 , eMMC проверялась? - лог микросхемы покажи
...если не удастся восстановить родную , то придётся делать либо DEXP , либо BBK
...ну и с панелью/пультом(возможно) повозиться
Родную прошивку в тему выкладываем и сохраняем обязательно! ((или укатал её уже?
дамп я еще не считывал.Хотел сначала найти потом уже считать его
С официального сайта предоставлена ссылка на скачивание прошивки по USB.
Скачал и была попытка обновится по USB по инструкции установить прошивку, но обновление не пошло.
Далее демонтировал  EMMC  и  сохранил полный дамп , посредством программатором UFPI стер и проверил на пустоту  записал на EMMC user boot1  boot2   от DEXP U50G8000Q/G Шасси (Main Board): CV9632-K55 конфиг проверил .
Установил на плату, но проблема осталась не решена.
Проверил HDMI на короткое кз нет,процессор на ощущение пальцем теплый
При прозвонке на сопротивление обнаружил короткое на двух керамических конденсаторах , снимал керамику они не в кз. Все стабилизаторы прозвонил что увидел.
Может ли проц в кз?
19 часов назад, sasha001978 сказал:
ну и где показания? Добавляй в тему сопротивления выхода(на Ом/кОм измеряй , а не на прозвонке) и выходное напряжение всех стабов
обозначения есть у них?(с обратной стороны платы)
Поставь их на место и померяй на них напряжение
Может ли проц в кз?
схема есть в свободном доступе в интернете
23 часа назад, sasha001978 сказал:
демонтировал  EMMC
а по ISP подключиться не судьба была?
