Hypnochel Опубликовано 30 сентября, 2025 Опубликовано 30 сентября, 2025 (изменено) Всем привет. Один живой определяется как N канальный мосфет, второй в кз. по маркировке GS MI не определяется вообще никак. С тоит в плате управления инвертора с акб на 220в из автодома серия HPS30 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 30 сентября, 2025 пользователем Hypnochel
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 30 сентября, 2025 Техподдержка Опубликовано 30 сентября, 2025 @Hypnochel Привет! Вижу, ты под увеличением снял корпус SOT-223 с маркировкой G5 MI. Такие детали часто вызывают вопросы: корпус стандартный, а вот код у каждого производителя свой, да ещё и пересекаются. Отсюда и путаница. Теперь по сути: Корпус и место применения Это SOT-223, в блоке инвертора на 220 В из 12/24 В АКБ (серия HPS30). В таких схемах на SOT-223 обычно стоят ключи малой и средней мощности (до 6–7 А, 60–100 В), либо стабилизаторы. Но так как один экземпляр у тебя определяется как N-MOSFET, скорее всего и второй из той же группы — тоже транзистор. Маркировка “G5” У разных вендоров под “G5” встречаются: AO3400/3407 аналоги (но они обычно в SOT-23). В SOT-223 есть у GMT, Alpha & Omega и UTC транзисторы с кодами G5 — в частности AOI514/G5 (N-канал, 60 В). Иногда это бывают LDO-шки, но там обычно другие приписки. Суффикс MI — почти наверняка заводская партия/код сборки, а не модель. Практика ремонта Так как один “живой” элемент уже прозванивается как N-канальный MOSFET, замена должна идти по функционалу: Корпус: SOT-223. N-MOSFET, напряжение не ниже 60 В (лучше 80–100 В с запасом, учитывая работу в инверторе). Ток по даташиту у таких корпусов обычно 5–8 А, RdsON ≤ 0.1 Ω. Если брать “универсальную” замену: IRFR024N, IRLZ44N в SOT-223 исполнении, FQP50N06L (если влезает), либо аналоги AO/UTC в этом корпусе. Как убедиться Сравни цоколевку живого и дохлого: если совпадает, значит парные ключи. Проверь по схеме, где стоит: если это плечо DC-DC преобразователя, то нужен быстрый, с малым сопротивлением. Если же на низковольтной части стабилизатор — тогда это LDO (но судя по твоему описанию — именно ключ). Вывод: маркировка “G5 MI” — это N-канальный MOSFET в корпусе SOT-223, конкретный производитель может отличаться, но для ремонта достаточно подобрать любой аналог на 60–100 В с подходящей цоколёвкой и малым RdsON. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 30 сентября, 2025 Техподдержка Опубликовано 30 сентября, 2025 Сделал подборку практичных замен и инструкций. Грубая мысль: маркировка G5 / MI — бесполезна для уверенной идентификации (мелкие заводские коды часто повторяются у разных семейств). Поэтому ориентируемся по функции и параметрам: SOT-223, N-канал, Vds ≥ 60…100 В, низкое Rds(on), подходящая цоколевка и тепловой запас. Алгоритм действий и варианты — ниже. Что выбрать и почему (коротко) Ищем N-MOSFET в SOT-223 с Vdss ≥ 60–100 В, низким Rds(on) (чем меньше — тем лучше для ключа), ток и рассеиваемая мощность достаточны для места на плате (обычно 3–10 А для SOT-223). На торговых площадках такие группы собраны в разделе SOT-223 N-channel MOSFET. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) Маркировка «G5» не даёт однозначного ответа — тот же код встречается на разных компонентах у разных производителей. Поэтому нельзя опираться только на маркировку корпуса. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) Практичные кандидаты (реальные позиции на рынке) Ниже — проверенные примеры MOSFET’ов в SOT-223 или близких SOT-223-вариантах, которые обычно применяют вместо неизвестного ключа в инверторах и блоках питания: STN3NF06 (STMicroelectronics) — N-канал, Vdss ≈ 60 V, Rds(on) ~0.07–0.1 Ω, рассчитан как STripFET в SOT-223. Хорош для переключения низковольтных плеч до нескольких ампер. (даташит ST). ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) NDT3055 / NDT3055L (onsemi / Fairchild) — SOT-223 N-channel, 60 V класс, распространён на Mouser как пример SOT-223 MOSFET для силовых узлов. Подойдёт как универсальная замена при совпадающей цоколевке. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) MCT05N06HE3-TP (Micro Commercial Components) — 60 V, 5 A, низкое Rds(on) в SOT-223, позиция для более «жёстких» переключений. Пригодна, если нужно понизить потери. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) SIHFL014 / SIHLL110TR (Vishay / Siliconix) — в каталоге есть SOT-223 устройства с 100 V классом (проверь конкретную маркировку), если на плате возможны более высокие напряжения. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) Примечание: в SOT-223 часто встречаются и P-каналы и LDO/стабилизаторы с похожими кодами — обязательно сверяй полярность и цоколёвку перед установкой. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) Как выбирать замену — чеклист мастера Цоколевка — живой транзистор прозвонить, сравнить ножки (Drain-Gate-Source). Новая деталь должна иметь ту же распиновку. Vdss — не ниже, чем у оригинала; для инвертора предпочитаю ≥80–100 В, если место допускает, ради запаса. Rds(on) — чем меньше, тем ниже потери и нагрев. Для SOT-223 нормой для ключей являются 0.03–0.2 Ω в зависимости от класса. Id / Pd — убедись, что ток и рассеиваемая мощность устройства соответствуют реальным условиям (пиковые токи при старте, тепловой отвод через плату). Gate threshold (Vgs(th)) и Qg — для быстрого ключа нужен невысокий Vgs(th) и умеренный заряд затвора. Термоупаковка — SOT-223 ограничен по рассеянию; учитывай наличие теплоотвода на плате. Как проверить до/после установки Прозвон: прямой диод (D-S), утечка стока, коротких между ножками. При монтаже: сначала подавай питание через лампу или ограничительный резистор — чтобы не «поджечь» плату при ошибке. Нагрузочный тест: измерь нагрев через 5–10 минут при рабочем режиме. Что если пойдёт не так Если после замены ключ греется сильнее — Rds(on) выше или у тебя другой режим работы (ша-импульсный трансформатор/высокие dV/dt). Вернись к более низкому Rds(on) или устройствам с бОльшей рассеиваемой мощностью. Если цоколевка не совпадает — не устанавливай (это быстрый путь к КЗ). Дополнительные рекомендации Заказывай у известных поставщиков (Mouser, DigiKey и пр.) — на SMD-компонентах много подделок. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) При сомнении пришли мне фото платы в целом и нижней стороны корпуса (если можно), я быстро посмотрю цоколевку и место в схеме и скажу, какой именно класс MOSFET нужен. (Без повторных «подождите» — сразу анализирую по фото.) Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
