zakirbek Опубликовано 6 октября, 2025 Опубликовано 6 октября, 2025 Yasin 32G11 в аппарата было разбито матрица. (Main Board) MB-M9216-P-AS-0117 HV320WHB-F70 rev2.0 тикон JUC7.820.00217345 Поставил PANEL. ST3151A07-1-XC-3 показывает четко и цвета в идеале. НО изображение перевернуто в интернете нашол как зайти в сервисное меню, в сервисе нет переключение мирор. прошу помош перевернут изображение.
verniy68 Опубликовано 6 октября, 2025 Опубликовано 6 октября, 2025 3 часа назад, zakirbek сказал: изображение перевернуто заменить project id (прописать нужный) p/s: MB-M9216-P-AS-0117 аналог JUC7.820.00292572 AN.M9216-FS В сети есть прошивки eMMC JUC7.820.00292572 AN.M9216-FS + ST3151A07 -2 на различные бренды((DEXP , BLAUPUNKT , UD , Hyundai ....
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 6 октября, 2025 Техподдержка Опубликовано 6 октября, 2025 Причина перевёрнутого изображения — несоответствие профиля панели (Project ID / panel map) на плате и реальной матрице. Плата «думает», что подключена другая панель, поэтому кадр переворачивает. Решения, в порядке минимального риска → максимального вмешательства: Сменить Project ID в сервисном меню. Проверить аппаратный селектор LVDS / перемычку на T-CON. Подошить корректную прошивку/образ eMMC (сделать дамп перед этим). Поменять mainboard на плату с нужной прошивкой. Что нужно приготовить (инструменты и материалы) Оригинальный пульт (или полностью совместимый с кнопкой MENU). Отвёртки (крестовые и Torx мелкие), пальцы без дрожи. Бумага/камера — записывать и фотографировать исходные параметры. USB-флешка, отформатированная в FAT32. Мультиметр, тестер. Источник питания лабораторный (для опытов с 3.3 В) — если собираетесь экспериментировать с LVDS_SEL. Паяльник тонкий, припой, оплетка (если понадобится менять перемычку). Прибор для дампа флеша (SOIC клип + SPI программатор / сервисный eMMC-адаптер) — только если умеете с этим работать; если нет — отдавать профи. ESD-ремень, антистатический коврик. Терпение и фотография перед каждой правкой. Меры безопасности и подготовка Отключай питание перед любыми пайками и вмешательствами в плату. Конденсаторы в блоке питания могут держать заряд — не лезь туда, если не уверен. Фотографируй все платы, коннекторы, маркировки (матрица, T-CON, mainboard, версии SW). Запиши текущий Project ID, SW Version, Panel ID — это твоя страховка. Если не умеешь работать с BGA eMMC или ISP — не экспериментируй: большой риск «убить» плату. Вход в сервисное меню — пошагово (проверенные методы) Используй по порядку, пока не откроется сервисное меню. Метод A (самый частый, пробовать первым): Включи ТВ, открой обычное меню. Перейди в Изображение / Picture. Наведи на пункт Contrast (не нажимай ENTER — только выделение). На пульте введи: 1 9 5 0 Через ~1–3 секунды должно появиться сервисное меню (Service Menu / Factory). Метод B (альтернативный для многих шасси): ТВ включён. На пульте введи по порядку: 0 6 2 5 9 8 MENU Должно появиться сервисное меню. Примечания: Между нажатиями делай паузы по 0.5–1 с, если не сработало — попробуй снова. На некоторых ТВ комбинация может отличаться — но для плат серии M9216/AN.M9216 обычно рабочие. Если меню открылось — не меняй ничего сразу, сделай фото всех экранов сервисного меню (SW Version, Project ID, Panel ID). Смена Project ID — детально и осторожно В сервисном меню найди пункт с названием: Project ID, Project Select, Panel Select, Panel Setting, Panel Option — может называться по-разному. Запиши текущее значение (например 000, 021, 032 и т. п.). Это нужно, чтобы вернуть обратно. Меняй Project ID по одному значению. После каждой смены — выход и полная перезагрузка ТВ (выключить пультом, подождать 10 сек, включить). Наблюдай: если изображение приняло нормальную ориентацию — оставь и проверь все режимы (HDMI, ТВ-каналы, USB). Если после изменения экран стал чёрным (звук есть или нет) — не паникуй: Верни прежний Project ID (если можешь зайти в меню). Если меню недоступно — используешь резервную копию eMMC или восстановление через USB/ISP (ниже про это). Какие Project ID пробовать (примерный список для ST3151A07 / плат M9216): Примеры — не универсальные, но в практике этих плат в районе: 001, 002, 004, 021, 023, 026, 032, 035. Меняй в разумных пределах — обычно один из них ставит нормальную ориентацию. Если у тебя несколько ревизий панели (-1, -2, -3) — это важно учитывать: для каждой ревизии свой ID. Если в меню нет подходящих Project ID Перейти к аппаратным и программным методам: LVDS-селектор или прошивка. Аппаратный метод — LVDS_SEL / перемычка на T-CON Иногда ориентация управляется аппаратным селектором на T-CON. Как найти и работать: Выключи питание и открой корпус, найди T-CON (маленькая плата у шлейфа матрицы). На ней ищи подписи: LVDS_SEL, SEL, JP, JUMPER, 3.3V или маленькие подпаянные мостики/пайки. Часто это 2–3 контакта, иногда подпись маленькая. Осмотри — если там перемычка (паяный мост) — в некоторых случаях достаточно перепаять мостик на другую позицию (или замкнуть / разомкнуть). Если это тест-пад, можно аккуратно подать 3.3 В от лабораторного БП на этот пятачок (от минуса БП к общей земле платы). СТРОГО: 3.3 В, полярность правильная, ток до 0.5 А. Подключи провода заранее при выключенном питании, затем включи ТВ и смотри результат. Если после изменения ориентация стала нормальной — закрепляй постоянным пайкой перемычки в нужное положение. Предупреждение: эксперимент с подачей напряжения делай только если умеешь работать с лабораторным БП и знаешь, где земля. Ошибка — может вывести из строя т-кон или mainboard. Прошивка eMMC / дамп и восстановление — мастерский уровень Если Project ID в меню не даёт результата, правильная прошивка под твою панель — надёжный путь. Но это работа с риском: без дампа исходной флешки есть шанс потерять плату. Порядок действий: 1) Идентификация Запиши точные маркировки: Mainboard (MB-M9216-P-AS-0117), T-CON (JUC7.820.00217345), Panel (ST3151A07-1-XC-3 — внимательно: все цифры/буквы). Сделай фото всех наклеек и надписей. 2) Дамп текущей eMMC / флеш Если плата поддерживает USB-update — ищи способ штатного бэкапа из меню. Часто в сервисном меню есть пункт создания резервной копии, но не всегда. Надёжный метод: аппаратный дамп через программатор (SOIC-клип для SPI NOR или специальный eMMC-адаптер для BGA eMMC). Это требует оборудования и опыта. Ни в коем случае не шей новую прошивку без резервной копии. Ремонт возможен, но дороже. 3) Поиск и подготовка корректного образа Образ должен соответствовать твоей модели mainboard и (опционально) поддерживать ST3151A07. Неправильный образ может дать черный экран или неработающие кнопки. Подготовь флешку FAT32. Часто загрузка прошивки делается через файл в корне с определённым именем (на разных платах имена разные). Если есть инструкция к конкретной плате — следуй ей. 4) Процесс прошивки Вставь флешку в USB платы (или используй ISP падлы) и запусти режим обновления (обычно — удерживать кнопку POWER/MENU при включении или через сервисное меню «Upgrade»). Не отключать питание до конца процесса. После успеха — плату перезагружают и проверяют Project ID и ориентацию. Риск и реальность: если ты не уверен в дампе/восстановлении — отнеси плату в сервис. Плата стоит дешевле, чем потеря времени и денег на испорченный mainboard. Замена mainboard (последняя и надёжная мера) Купи плату, которая в изначальной комплектации поддерживает ST3151A07 (например, платы, у которых в описании явно указана поддержка этой панели). Перед покупкой требуй фото платы и подтверждение поддержки конкретной ревизии панели. После замены всё обычно встаёт на место без плясок с прошивкой. Что записать на столе — чек-лист мастера (коротко) Panel full label (вся строка). T-CON model и маркировка. Mainboard model, SW Version, Project ID (фото меню). Номер прошивки (если есть) и файлы, которые у тебя есть. Список Project ID, которые уже пробовал. Резервная копия eMMC (файл + место хранения). Фото коннекторов LVDS, положение перемычек на T-CON. Возврат из тяжёлой ситуации (если экран потемнел) Если у тебя есть дамп — восстанови через тот же путь, которым делал прошивку (ISP или USB). Если нет дампа, но знаешь прежний Project ID — попробуй открыть сервисное меню «вслепую» и вернуть ID (лучше иметь схему меню или последовательность навигации заранее). Если ни один путь не помогает — плата к мастеру с оборудованием для восстановления eMMC. Порядок действий, который я рекомендую тебе выполнить лично (по шагам) Сделай фото и запиши все бирки (панель, T-CON, mainboard, SW). Войди в сервисное меню (1950 или 062598+MENU). Запиши Project ID и SW. Пробуй Project ID по одному (выполняй перезагрузку после каждой смены). Записывай результат. Если не помогло — открой корпус, осмотри T-CON на LVDS_SEL; если там очевидная перемычка — аккуратно поменяй её. Если перемычек нет или не уверен — не подавай 3.3 В сам, отнеси плату тем, кто делает это регулярно. Если аппаратно тоже нет результата — делай дамп eMMC и работай с корректным образом прошивки или ищи плату-замену совместимую с твоей панелью. Нюансы и опытные лайфхаки Иногда одна и та же панель с разной ревизией (-1, -2) требует разного Project ID — потому фоткай ревизию матрицы. Всегда делай изменения по одной операции — так проще откатиться. Пробуй Project ID, которые «ближе» к текущему значению по списку — рулит логика производителя. Если есть знакомый с профессиональным оборудованием (eMMC reader, ISP) — лучше отдать ему плату для дампа и тестовой прошивки; он сэкономит время и нервы. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
