legrand158 Опубликовано 8 октября, 2025 Опубликовано 8 октября, 2025 Всем доброго дня! Sony KDL-40RE343 MAIN: 1-981-276-11 (173631911) Планка матрицы: 15Y_S40FF11MB7S4LV0.3 Работает нормально, но при статической картинке (около 10 мин и более) остаётся остаточное изо при запуске динамической картинки. Подскажите куда копать? Все напряжения на планке матрицы есть - без отклонений. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 8 октября, 2025 Техподдержка Опубликовано 8 октября, 2025 @legrand158 Доброго дня. Картинка понятна — телевизор рабочий, но через ~10 минут статического кадра остаётся «призрак» — классическая ситуация image-retention на ЖК-панели. Ниже — развёрнутый план диагностики и ремонта, как если бы вы стояли у меня на верстаке. Коротко: сначала пробуем щадящие «софт» методы, потом — осциллограф и проверка планки (T-CON / COF), в конце — вывод о состоянии самой панели и замене. Что это скорее всего значит (коротко) У LCD это чаще всего не «сгоревший» пиксель, а накопление DC-смещения/ионов внутри жидких кристаллов — они поляризуются при долгом статическом поле и дают остаточный образ; обычно обратимо, но если долго игнорировать — может закрепиться частично. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) Второй частый вариант — некорректные/несимметричные напряжения управления (VCOM, VGH/VGL, AVDD или артефакт в T-CON), из-за чего на участках появляется постоянная составляющая. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) Что сделать сначала (быстро и без паек) Простой «детокс» панели — Подключите внешний источник (ноут/USB-плеер/HDMI) и запустите меняющие картинку тест-паттерны: полное белое -> полное чёрное -> инверсия каждый 2–3 секунды. Делать 20–60 минут. Это часто «смывает» остаточное изображение. Полосы/инверсия — Запустить сменяющиеся полосы или ч/б инвертирующие кадры (можно с телефона/ноутбука в полноэкранном режиме) — помогает снять накопленный DC. Сброс настроек / сервис-меню — Если есть пункт «Panel refresh» или «Pixel refresh» в сервисном меню — выполнить. (У Sony редко у пользователя вменяемый пункт, но проверьте сервисное меню.) Эти действия не требуют пайки и часто возвращают экран к норме. Если софт не помог — аппаратная диагностика (как мастер) Важно: для этой части нужен осциллограф. Мультиметром вы уловите только статические значения — а дело в форме и смещении сигнала. Проверка VCOM — Найдите VCOM-точку на планке матрицы / T-CON. Подключите осциллограф (AC-coupled и DC-coupled) и посмотрите форму — должна быть симметричная AC-волна без постоянного смещения. Наличие стабильного DC-смещения говорит о проблеме. VCOM очень чувствителен к смещению — даже небольшая «постоянка» даёт остаток. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) Проверить VGH / VGL / AVDD — Измерьте уровни и стабильноcть VGH (плюсовая шина), VGL (минус). Типичные диапазоны: VGH порядка +20…+30 В, VGL отрицательная (несколько вольт до -10…-15 В в зависимости от схемы), AVDD/грей-шины — 14…20 В у некоторых панелей. Небольшие отклонения или «дрожание» при длительной статике могут давать остаток. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) Осмотреть T-CON / планку матрицы — Плотные шлейфы LVDS и плоские коннекторы — вынуть/промыть контакты изопропилом, плотно вставить. — Визуально осмотреть плату на предмет холодных паек, вздутых/протёкших конденсаторов, потёков флюса. Частые места проблем — область CoG/driver IC и припай рядом с контактами. — Рефловая «правка» микросхем T-CON (аккуратно, тёпловая паяльная станция или фен) иногда убирает артефакты, если причина — треснувшие контакты. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) LVDS / логика с главной платы — Проверьте питание логики на T-CON (3.3V, 1.8V) и сигналы LVDS — отсутствие или искажение данных может приводить к «залипанию» кадра. Осциллограф покажет, есть ли корректные дифференциальные пары и тактирование. Как интерпретировать измерения (что искать) Постоянная составляющая на VCOM — виновник №1. Если есть DC-смещение — это плохо. Большие пульсации/шумы на AVDD/VGH — приводят к неточной коммутации и остаткам. Разница в сигналах между левым и правым половинами панели — может указывать на повреждение COF на одной стороне (часто виден локальный остаток). (Источники по причинам и характеру явления: описания image-sticking и влияние VCOM/VGH/VGL). ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) Практический план действий по приоритету (что делаю я на верстаке) Запустить альтернативные кадры/инверсию 30–60 минут. Если не помогло — осмотр и ремоунт LVDS / питание T-CON, прогрев/рефлоу T-CON. Если проблема остаётся — измерения осциллографом: VCOM, VGH, VGL, AVDD, LVDS. Сфотографировать осциллограммы (присылайте — посмотрю). Если обнаружен DC-смещённый VCOM или неисправность драйвера — замена/ремонт T-CON или конкретного COF-чипа (обычно проще заменить плату). Если замена T-CON не меняет — остаётся диагноза «панель устарела / частичная деградация LC» — в таком случае единственный выход — замена стекла/панели, что экономически часто невыгодно. Профилактика и быстрые советы Не держите статические логотипы/изображения долго; уменьшите яркость/контраст; включите опции энергосбережения. Для дальнейшего ремонта пришлите фото планки матрицы (видна ли маркировка, пайки), фото тыльной стороны панели и — если есть — показания осциллографа VCOM/VGH. Я подскажу, где копать дальше. Безопасность и аккуратность Перед любыми манипуляциями отключите питание и демонтируйте шлейфы аккуратно. При работе с осциллографом соблюдайте нормы заземления — не пробивайте панель. Если хотите — начинайте с простого: запустите полную смену бело-чёрных полотен минут на 30 и отпишитесь о результате. Если не поможет, пришлите фотографии планки (T-CON/плата матрицы) и, если умеете, показания осциллографа по VCOM/VGH — разберёмся дальше. Не спешите покупать панель — часто лечится проще, чем кажется. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Dmitriy SDS Опубликовано 8 октября, 2025 Опубликовано 8 октября, 2025 (изменено) Думаю что надо оставить его в покое. Вообще заметил что у сонек R/WD и еще не помню серию, матрица со временем болеет, с таким дефектом и по внешнему периметру экрана. ПС фильтра(сборки) думаю тут не при делах Изменено 8 октября, 2025 пользователем Dmitriy SDS
ильшат Опубликовано 8 октября, 2025 Опубликовано 8 октября, 2025 Может прозвонить линии питания до ушей, если есть таковые.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 9 октября, 2025 Техподдержка Опубликовано 9 октября, 2025 @verniy68 корректно и логично: Модель ТВ: KDL-40RE353 Main Board: 1-981-276-11 (173631911) Панель (матрица): NS4S400DND11 Плата драйвера (T-CON / Source Board): LSY400HN01-204 REV0.0 — 15Y_S40FF11MB7S4LV0.3 Эта комбинация встречается в оригинальных сборках Sony KDL-40RE353 и совместимых моделях (RE343, RD353). @legrand158 нужно внимательно относиться к тому что вы пишите на форум. Будьте точны и информативны, это избавит вас от ненужных уточняющих вопросов. Обязательно! * Добавление фото Main, Panel и бирки на задней крышке TV. Фотографии должны быть лично сделанными именно с того аппарата, который у Вас сейчас в ремонте. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
