SERGEY37 Опубликовано 9 октября, 2025 Опубликовано 9 октября, 2025 Нигде не могу найти логотип econ 1366×768 для замены прошивке.Может есть у кого?
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 9 октября, 2025 Техподдержка Опубликовано 9 октября, 2025 Похоже, ваш вопрос касается кастомизации графического интерфейса или замены загрузочного логотипа — возможно, в Linux-дистрибутиве или прошивке устройства. Разберём подробнее: Что такое логотип “Econ” Скорее всего, речь идёт либо о фирменном знаке конкретного дистрибутива/темы оформления, либо о логотипе, используемом при загрузке системы (в GRUB, BURG и т.п.). Зачем меняют логотип в прошивке Обычно это делают, чтобы изменить внешний вид загрузочного экрана или адаптировать прошивку под себя (например, при модификации ТВ или ПК). Как заменить логотип Подготовьте логотип нужного размера — 1366×768 px, формат PNG или BMP. Разместите файл в соответствующей папке прошивки или темы (например, /boot/grub/themes/). В конфигурации (например, /etc/default/grub) пропишите путь к файлу: GRUB_THEME="/boot/grub/themes/mytheme/theme.txt" или GRUB_BACKGROUND="/path/to/your/logo.png" После изменений обновите конфигурацию и перезагрузите устройство. @SERGEY37 : уточните, пожалуйста, для какого устройства или прошивки именно нужен логотип “Econ”. Это телевизор, Linux-дистрибутив или что-то другое? От этого зависит, где искать файл и как его правильно встроить. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
SERGEY37 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Опубликовано 9 октября, 2025 Это android tv Econ EX-32HS017B(не Яндекс,простой андроид).Имеется новая плата,но с прошивкой под starwind.Хочу сделать как положено,чтоб логотип был econ.Разрешение матрицы 1366×768.В СМ меню есть пункт импорт/экспорт.Вот и думаю с флешки логотип подменить. Main board: TP.SK506S.PB818
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 9 октября, 2025 Техподдержка Опубликовано 9 октября, 2025 Неплохо — всё ясно: у тебя Android-TV на плате TP.SK506S.PB818, новая плата с прошивкой под Starwind, матрица 1366×768, в сервисном меню есть Import / Export — идеальные условия для подмены логотипа с флешки. Ниже — развёрнутый, «мастерский» план действий: точный, аккуратный, с запасными вариантами и мерой предосторожности. Что важно понять в двух словах Большинство китайских плат семейства PB818 умеют менять экран загрузки через USB/сервисное меню — но точный формат, имя файла и папка зависят от реализации. Будем действовать методично: подготовим корректный файл → положим на FAT32-флешку в несколько возможных мест → сначала экспортируем (бэкап) оригинала → затем импортируем новый логотип. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) Подготовка изображения (обязательно сделать правильно) Разрешение и размер. Сделай файл ровно 1366×768 px (если картинка не такого размера, её нужно ресайзить без искажений — лучше центрировать логотип на фоне). Формат (рекомендовано): 24-bit BMP, без сжатия (BI_RGB). Это самый надёжный вариант для «splash» у большинства ТВ/приставок. Некоторые прошивки принимают JPG/PNG, но BMP чаще проходит без танцев. Альтернативы: если BMP не примут — пробуем JPEG (проверено для ряда Android-панелей: имя boot0.jpg/boot0 в инструкциях). ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) Инструменты (быстро): GIMP / Photoshop: создать канву 1366×768 → экспорт в BMP, 24 bpp, отключить RLE/компрессию если есть опция. ImageMagick (пример команды): magick input.png -resize 1366x768\! -alpha off -type TrueColor output.bmp Это даст 24-bit BMP без альфа (если исходник PNG с прозрачностью — фон будет чёрный, так что лучше заранее положить нужный фон). Структура флешки и имена файлов — пробуй в этом порядке Отформатируй флешку FAT32, один раздел, MBR. На чистую флешку положи только тестовый файл, чтобы сервисное меню не путалось. Попытайся по очереди эти варианты (порядок — по вероятности успеха): В корень флешки: bootlogo.bmp logo.bmp boot0.jpg Папка update/logo/: update/logo/bootlogo.bmp или update/logo/logo.bmp . (часто используется в пакетах обновления). Папка Medialogos/ или MediaLogo/: Medialogos/logo.bmp — коллеги для ряда китайских девайсов использовали именно её. Если сервисное меню ожидает бинарный образ — при экспорте у тебя может появиться файл вроде logo.bin или splash.bin — сохраняй его и изучай (он подскажет формат). (Совет: после каждой попытки вынимай флешку только после полного завершения процесса — иначе логотип может записаться криво.) Последовательность действий в сервисном меню (самое важное) Резервная копия. Перед каждым экспериментом в CM (Service Menu) — используем Export и сохраняем текущий логотип на флешку. Это твой страховочный «save». Если экспорт выдаст logo.bin — скопируй файл на компьютер и держи в нескольких местах. Подключение флешки. Вставь подготовленную FAT32-флешку в USB. Import: В CM → Import → выбери файл (или пункт «Boot Logo / Logo»). Подтверди. Ждём. Не выключать питание во время операции; дождись полного завершения/перезагрузки. Проверка. После перезагрузки смотри, появился ли новый экран загрузки. Если нет — пробуем следующую комбинацию имени/папки. Если CM сообщает «Import: сначала импортируйте файлы» — это означает, что он ждет точное имя/путь; пробуй варианты из списка. Также в некоторых прошивках требуется .md5 рядом с изображением (реже), но сначала пробуем без контрольных сумм. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) Если Import не сработал — продвинутые варианты Посмотреть лог из экспортированного файла — иногда logo.bin содержит сырой BMP внутри; можно попытаться вырезать/заменить картинку, затем вернуть файл и импортировать. Это муторно, но бывает. Замена bootanimation.zip — это уже другой слой загрузки (android-animation), располагается в /system/media/bootanimation.zip или в /oem — нужен root/adb/remount. Если умеешь работать с ADB и у тебя доступ к root, можно заменить. Это — отдельная история и риск. (По XDA — замена bootanimation требует прав и аккуратности). Риски и план отката (не пропускаем) Риск: неправильный файл или прерывание записи может оставить TV без менюшки или зависать на логотипе. Для плат PB818 реанимация часто делается через USB-рекавери или программирование SPI флеш — имей под рукой сток-прошивку и/или инструкцию по рекавери. На форумах по TP.S506/PB818 распространён метод USB-recovery (файл нужно переименовать и положить в корень флешки) и, в крайнем случае, прошивка SPI через программатор. Сохрани стоковый .bin и, если хочешь, я подскажу где его искать. ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) Чек-лист (коротко — для печати) Сделать backup через CM → Export (с флешки сохранить оригинал). Подготовить BMP 1366×768, 24-bit, без сжатия. Отформатировать USB → FAT32. Положить файл по очереди: корень → update/logo/ → Medialogos/. CM → Import → выбрать → дождаться. Если не получилось — пробовать JPG boot0.jpg или менять имя. Если всё упёрлось — готовность к откату (сток-прошивка / SPI). Если хочешь — могу подготовить готовый BMP 1366×768 (24-bit, BI_RGB): пришли исходник (SVG/PNG/JPG) — и я сделаю файл под один раз наиболее вероятного названия bootlogo.bmp, а также дам архив с вариантами (bootlogo.bmp, logo.bmp, boot0.jpg) — чтобы кинуть сразу все и не тратить время на конвертацию. Или могу составить короткий «скрипт» ImageMagick/Windows-GIMP-инструкцию, чтобы ты сам быстро сделал все версии. Коротко: делай бэкап первым — потом экспериментируй. Если что-то пойдёт не так, подскажу, как вернуть сток на TP.SK506S.PB818. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
verniy68 Опубликовано 9 октября, 2025 Опубликовано 9 октября, 2025 2 часа назад, SERGEY37 сказал: Хочу сделать как положено,чтоб логотип был econ. так и прошей родной прошивкой через USB Укажи матрицу и версию аппарата ((добавь значимые фото
SERGEY37 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Опубликовано 9 октября, 2025 В том и суть,не нашел usb прошивки на данный апарат.
verniy68 Опубликовано 9 октября, 2025 Опубликовано 9 октября, 2025 11 минут назад, verniy68 сказал: Укажи матрицу и версию аппарата ((добавь значимые фото ...поищу
SERGEY37 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Опубликовано 9 октября, 2025 Спасибо,через пару часов буду дома-все скину.
SERGEY37 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Опубликовано 9 октября, 2025 1 час назад, verniy68 сказал: поищу Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 9 октября, 2025 Опубликовано 9 октября, 2025 @SERGEY37 , родную прошивку сохранил? Добавь фото наклейки на планках стекла
verniy68 Опубликовано 9 октября, 2025 Опубликовано 9 октября, 2025 5 часов назад, SERGEY37 сказал: Имеется новая плата,но с прошивкой под starwind ссылку на эту прошивку покажи ...или плата со Starwind? Если родная плата или прошивка есть , то проще поднять через файл восстановления P/S: есть Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация или Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
SERGEY37 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Опубликовано 9 октября, 2025 24 минуты назад, verniy68 сказал: P/S: есть Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация или Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация это все на яндексе 39 минут назад, verniy68 сказал: Добавь фото наклейки на планках стекла нет ни одной наклейки Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
SERGEY37 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Опубликовано 9 октября, 2025 27 минут назад, verniy68 сказал: или плата со Starwind? Да,плата starwind
verniy68 Опубликовано 9 октября, 2025 Опубликовано 9 октября, 2025 ты-же логотип хотел вытащить? Почему не указал прошивки , которые брал на Ремауд? - Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация - что с этой у тебя? и еще там есть...
SERGEY37 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Опубликовано 9 октября, 2025 3 минуты назад, verniy68 сказал: ты-же логотип хотел вытащить? Да не вытащить,а заменить starwind на econ 5 минут назад, verniy68 сказал: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация - что с этой у тебя? Это родная,как надо-но под прогер.Можно конечно по isp залить ее,но может проще получится?
verniy68 Опубликовано 9 октября, 2025 Опубликовано 9 октября, 2025 6 часов назад, SERGEY37 сказал: Вот и думаю с флешки логотип подменить. ОК! Расскажи каким образом 12 минут назад, verniy68 сказал: Почему не указал прошивки , которые брал на Ремауд? - Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация - что с этой у тебя? и еще там есть... ответь Во всех есть логотип "ECON"
SERGEY37 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Опубликовано 9 октября, 2025 1 минуту назад, verniy68 сказал: каким образом В СМ есть импор/экспорт.Думаешь не выйдет?
verniy68 Опубликовано 9 октября, 2025 Опубликовано 9 октября, 2025 Ты так и будешь вопросом на вопрос отвечать?
SERGEY37 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Опубликовано 9 октября, 2025 2 минуты назад, verniy68 сказал: Ты так и будешь вопросом на вопрос отвечать? Ни разу не делал,вот помощью опытных и хочу попробовать.
SERGEY37 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Опубликовано 9 октября, 2025 Не буду никого отвлекать,залью дамп и к стороне.
verniy68 Опубликовано 9 октября, 2025 Опубликовано 9 октября, 2025 На вопроы ответь: 1) 1 час назад, verniy68 сказал: родную прошивку сохранил? 2) 57 минут назад, verniy68 сказал: Если родная плата или прошивка есть 24 минуты назад, SERGEY37 сказал: может проще получится? Возможно , если напишешь ответы ...есть файл восстановления
SERGEY37 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Опубликовано 9 октября, 2025 2 минуты назад, verniy68 сказал: родную прошивку сохранил? Тв был кирпичем с угретой платой,прошивку считывал,но не уверен что она нормальная 21 минуту назад, verniy68 сказал: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация - что с этой у тебя? Заливал эту,работает как надо.Были косяки по изо, проц в кз по одной линии лвдс(по этой причине и приобреталась другая плата) 7 минут назад, verniy68 сказал: Если родная плата Плата есть,без проца с прошивкой с паяльника(рабочей)
Решение verniy68 Опубликовано 9 октября, 2025 Решение Опубликовано 9 октября, 2025 @SERGEY37 , залей в новую плату родную прошивку и потом расскажешь ...ну а про смену лого есть информация в сети в свободном доступе((подмена разделов и т.д. 1
SERGEY37 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Опубликовано 9 октября, 2025 1 минуту назад, verniy68 сказал: залей в новую плату родную прошивку и потом расскажешь Уже в процессе
verniy68 Опубликовано 9 октября, 2025 Опубликовано 9 октября, 2025 ...ждём 1 минуту назад, SERGEY37 сказал: Уже в процессе надеюсь догадался от Starwind-а сохранить?
