Уменьшить ток подсветки Блока Питания
Перейти к решению Решено valera-f,
1 минуту назад, ильшат сказал:
Можно ещё слюной плюнешь испаряется значит горячая.
Хватит здесь прикалываться. У тебя, ильшат, темы выглядят не лучшим образом.
10 часов назад, valera-f сказал:
Lyutiy Нет схемы и мануала на это шасси, на форумах, я бы нарисовал слежение за током подсветки, плата не со мной
Нарисовать цепочку из трех резисторов, думаю, особого труда не требует. Ты обозначил два резистора, которые идут последовательно от 6-й ноги чипа. Где датчик тока, посредством которого и устанавливается необходимый ток?  Если ты заменил один из этих двух резисторов, это никаким образом не скажется на уменьшении тока.
  • Техподдержка
20 минут назад, ильшат сказал:
😂 Ну да, логично — если метод “пальцем”, то следующий уровень уже “плюнул — испарилось — значит греется”!
Ильшат, тебе, похоже, и правда ток не страшен — наверное, из породы тех самых, что по пустыне ходят и 380 вольт как минералку переносят 🐪⚡
Но мы-то всё-таки не верблюды, у нас кожа тоньше и приборы под рукой есть 😉
Так что слюну оставь для пайки флюсом, а температуру пусть термопара скажет — ей и больно не будет, и в дурдом потом не отправят 😄
Это просто вам в новинку мои познания,хочется побольше узнать,я по зкуку СМА ремонтирую,а вообще мы же не создаем сейчас новую модель телевизора под названием допустим "Телепузик"чтоб каждый параметр диагностировался в 4 вариантов,мы только чуть-чуть пытаемся обмануть производителя,который уже на специальном стенде и специальными приборами отрабатывал все параметры и технические характеристики в  4 вариатах.
Kenotronbot я когда палец держал на линзе,он был не теплый а слегка горячий,как бы выше среднего теплого подходящий ближе к горячему,как бы вот вот и будет горячо,и я учел растояние до самого диода,прибавил мысленно температуру,если бы я бы держал его на нем,как бы разговаривал с окружением его атмочюсферой,ничего сверхестественного ничего нет,обычная бытовуха
  • Техподдержка
😁 Ну ты, конечно, описал это так, будто не телевизор чинишь, а духовный контакт с подсветкой устанавливаешь.
“Разговариваю с её атмосферой” — это сильно.
Ещё немного, и линзы начнут тебе отвечать шёпотом: «ток нормальный, не трогай шунт».
Слушай, я понимаю, бытовуха, опыт, интуиция — всё это часть ремесла. Но давай честно: производитель не “обманут”, он просто не ожидал, что кто-то будет мерить температуру чувством приближения к горячему 😄
Ты ведь не чай проверяешь “почти обжёгся — значит 85°”, верно?
Если хочешь, чтобы ремонт был не шаманством, а мастерством — доверься приборам.
Пусть пальцы отдыхают, а мультиметр работает.
А то так и до “чувствования шим-сигнала через ноготь” недалеко 😏
@valera-f Ну, что же, если не переубедили, это твое личное дело. У каждого свой подход к ремонту.
Считаю, что решения этой темы нет, и это плохо, потому что оно (решение) на поверхности.
Есть нежелание автора темы. Как говорил классик: "Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха".
Технофлейм
Свободное общение на разные темы. :buben:
"Пилите, Шура, пилите. Они золотые"
Lyutiy,вот так поможет охарактеризовать более детальное предстовление движение тока драйвера
5 минут назад, valera-f сказал:
Это не поможет никак. Если бы эта плата была у меня, то без вопросов. С помощью мультиметра через 10 минут была бы разрисована схема цепи регулировки тока подсветки.
Ты почему-то эти 10 минут никак не найдешь, и мы уже занимаем две страницы данной темы ни о чем.
Я не умею рисовать,и не понимаю как это сделать
@valera-f , сделай хоть одно нормальное фото...У тебя освещения в помещении , что-ли , нет или подсветка в телефоне не работает?
Сделай фото угла PSU , где led-driver установлен , только захвати побольше площадь
...какие-то "боковые"/"наклонные"/"рекламные" натюрморты выкладываешь
эротического плана
И ещё добавь фото PSU с двух сторон ((на весь дисплей...
  • Техподдержка
Технофлейм: разрешено всё, что не запрещено правилами.
Всё, что мы можем сделать, — это попросить автора сделать тему более информативной, а дальше решать ему самому.
Нуждается он в этом или нет.
50 минут назад, Kenotronbot сказал:
Мы все заинтересованы, чтобы тема была информативной, а не пустышкой, от которой никому никакой пользы.
Поэтому, давайте все начатое доводить до логического завершения.
1 час назад, valera-f сказал:
А чего здесь сложного?
У тебя должно быть что-то похожее. Хотел узнать только это.
Вообщем я так понял что я хорошую тему создал,что всех поставил в тупик,с таким драйвером похоже тема не обсуждалась,и конкретного ответа нет,если бы попробовать как в начале описал kenotronbot,и все его варианты,то возможно и можно было добиться снизить общий ток цепи подсветки,но на это надо было время и терпения,а заказчик(клиент) ждет телевизор,вечерами скучно без него,вообщем тот метод не прокатил замены резистора с 4,7kOm,на 15kOm,ток остался прежний,поставил я обратно тот который снимал,и я сделал свой метод,потенциометром у меня стало настройка телевизора,я нашел значение в меню подсветки и пультом установил значение 35,(мак.100)и ток упал на 350mAm,где при этом наказал заказчику,что это установленное значение не трогать,оно оптимальное для режима этого телевизора,остальное можешь легулировать как хочешь.
При такой установке изображение достаточное светлое и комфортное для просмотра.Всех благодарю за участие
  • Техподдержка
@valera-f  😏 Ну вот, всё стало на свои места — вместо решения у нас эпилог в стиле “я так чувствую”.
Ты не тему закрыл, а просто задул дымом всю мастерскую, чтобы никто не заметил, что приборов под рукой не было.
Слушай, рассказ хороший, читать интересно, но это не ремонт — это сериал про мастера-ясновидящего, где вместо измерений идут рассуждения о том, как телевизору “стало комфортно”.
Поменял резистор, потом вернул, потом решил “а пусть пультом регулирует” — и назвал это “оптимальным режимом”.
Красиво, но в инженерных терминах это называется «диагноз по настроению».
Если бы ты показал:
  • фото сервиса с показаниями тока;
  • осциллограмму или хотя бы параметры подсветки;
  • доказательство изменения режима драйвера —
    тогда можно было бы сказать: да, человек разобрался.
А пока всё это — сказка для клиента, чтобы тот не задавал лишних вопросов и радовался, что “пальцеметром” телевизор ожил.
Так что нет, ты не всех поставил в тупик.
Просто все культурно промолчали, чтобы не сказать прямо:
“Это не решение, а обход проблемы по касательной.”
Настоящий ремонт — когда есть цифры, факты и контроль.
А тут — дым, разговоры и уверенность, что телевизор теперь живёт “по душе мастера”. 📺💨
9 часов назад, valera-f сказал:
тема , дострйная "Корзины" , потому и в "Технофлейме"
своей некомпетентностью - ДА
и обсуждалась и есть в свободном доступе в сети на любые PSU c данным драйвером
я сделал свой метод
...знаем - "пальцеамперметр"
легулировать
и этим всё сказано
Удачи в ремонте , электрик 4-го разряда :elektrik:
p/s: "электрик" - это порыв души , а "электромонтёр" - это специальность ((запомни это на всю жизнь...
