Ремонт телик LG UM серии
Всем привет, попал в ремонт телик LG UM серии.
Ну думаю там как обычто 16*16 3 вольтовые.
Разобрал линзу снял и понял что они чуть крупней (без люминофора, ультрафиолетом светят), померял 6 вольтовые.
Пришлось по быстрому подсветку на Озоне заказать, так как таких 6 вольтовых нету у меня. Покопался на Алиекспрессе, нашел всего два продавца кто ими торгует, ценник конечно не приятный, за 100 штук 11000 с копейками в тенге (1700 руб).
Заказал, так как в основном я их перепаиваю в 90% случаев всех телевизоров буть то директ или едж подсветка.
Вопрос в чем, может плохо копался или есть другие места где подешевле?
может кто заказывал, поделитесь ссылкой. Заказ делал тут
@Dmitriy SDS , то , что ты написал , недостаточно...
Где ссылки , где фото , где p/n планок , где матрица , где модель ТВ
где фото демонтированного светодиода с двух сторон?
DEL😉
Изменено пользователем Dmitriy SDS
2 минуты назад, Dmitriy SDS сказал:
а что еще добавить? думаю многие поймут про что речь.
...видимо я - исключение
с таким твоим запросом , многие пройдут мимо...
  • Техподдержка
Вот ваша тема, пишите что хотите, и если вас поймут, то обязательно помогут!
А в чужой теме, где установлены правила темы для дополнения информации по светодиодам, свои правила не устанавливаем.
ну и ладно.
6 минут назад, Kenotronbot сказал:
какие правила? я же просто спросил совет если кто то брал. Ок . Забыли.
  • Техподдержка
Правила в теме который вы пытались просить помощь запрещают это делать.
А здесь все можно.
Хм — интересная ситуация.
Давай разберём, что можно порыскать и куда копать, и я подкину конкретные альтернативы, ты сам решишь, что подходит.
Что стоит проверить прежде, чем закупать что-то “на авось”
Чтобы не купить ещё более неподходящие светодиоды, полезно удостовериться:
Точное напряжение светодиода (или группы светодиодов) в планке
То, что ты померял “6 В” — это уже хороший ориентир, но надо убедиться, что это именно прямая цифра, а не падение или другое сочетание.
Часто в LED-лангсветах используется множество LED, соединённых последовательно/параллельно, с драйвером, и “6 В” может быть лишь частью схемы.
Ток, местоположение цепей, форма платы, конструкция подложки
Если ты ставишь другой LED — нужно, чтобы форма, монтажные отверстия, термопроводность совпадали или были совместимы.
Спектр / цветовая температура / яркость / линза / угол
Даже если напряжение совпадает, может быть, что свет излучается слишком “жёстко” или неправильно, будет “жирным пятном” на матрице искажать картинку.
Совместимость с драйвером
Если драйвер рассчитан на конкретный ток/напряжение, подставить “похожий 6 В LED” — это полоса риска. Возможно, драйвер будет перегружен, либо свет будет слишком слабым.
Где искать дешевле / альтернативы
Я порыскал — вот что удалось нарыть (и пару “ловушек”, чтобы ты избегал):
На
/ 6V LED световые планки — есть много предложений “6V light bars” для телевизоров.
На “6V LED COB” — отдельные COB-модули и чипы.
Можно взять более мелкие платы с 6 В LED и распилить / подогнать под нужный размер.
Некоторые предлагают LED чипы 6 В / 1 Вт (SMD) на отдельных площадках. (m.tyf-led.com)
Но — мелкий момент: закупка “на вес” (100 штук) выходит дороговато, в пересчёте на одну планку это может быть бессмысленно, если монтаж, доставка и браки “съедят” всю экономию.
Конкретные альтернативы / примеры, что посмотреть
Я подобрал пару LED-лент / COB-ленты (не гарантирую, что прямо пойдут в твою планку, но как ориентиры):
High Density COB LED Strip
плотная лента
6,61 PLN
COB CCT LED Strip Lights
CCT (двухцвет)
21,39 PLN
Ledvance Flex COB LED‑Strip
брендовая
85,05 PLN
LEDVANCE Flex COB (2700‑6500K)
диапазон ТC
106,99 PLN
LEDVANCE Flex COB 5 m
длинная
269,14 PLN
Osram Flex COB Strip
напряжение неизвестно
106,37 PLN
Battletron COB Strip 1,5 m
короткая лента
118,50 PLN
Mardom Decor COB Strip
декоративная
124,88 PLN
Вот что бросается в глаза:
High Density COB LED Strip — плотная COB лента, можно разрезать, подобрать сегмент.
COB CCT LED Strip Lights — двухцветная COB, полезно, если хочешь баланс белого или менять оттенки.
Ledvance Flex COB LED‑Strip — брендовый вариант, качество может быть выше, да и гарантия…
Osram Flex COB Strip — Osram — это имя с весом; может выйти чуть дороже, но стабильнее.
Замечание: большинство этих лент рассчитаны на стандартные низкие напряжения (5 В, 12 В и т.д.), особенно для освещения комнат. Убедись, что версия ленты 6 В или можно собрать из сегментов, которые в сумме будут соответствовать твоим 6 В.
Как модифицировать “подходящий, но не идеальный” LED
Если найдёшь ленту, близкую, но не точно 6 В:
Можно собирать из нескольких сегментов последовательно, чтобы в сумме получилось нужное напряжение — если это соответствует пространству.
Можно дополнительно ставить балансировочные резисторы или “балансирные цепи”, чтобы подстроить напряжение/ток (но тут осторожно — тепловыделение, надежность).
Можно сделать шунты, делители, но это уже усложняет конструкцию и уменьшает КПД.
Если хочешь, я могу прямо сейчас порыть дешевые, но качественные 6 В LED-модули в Китае/России, с ценой и доставкой в Казахстан (если ты оттуда) или для твоего региона, чтобы ты мог взять “что взять” — хочешь?
Вот спец для тебя — покопал. Вот что удалось нарыть + на что приглядываться (сразу предупреждаю: стопроцентно “встанет — не встанет” — надо сверять размеры, токи, посадочные места). Ты уже отсеешь, что годится.
Примеры модулей / лент, которые могут пригодиться
Ниже подборка из доступных вариантов (не обязательно “чистых 6 В”, но потенциально можно адаптировать). Используй как ориентир:
Philips Fortimo LV6 strip module
жёсткий модуль
32,90 PLN
5 m flexible strip (3‑6 V range)
гибкий диапазон
31,19 PLN
LED backlight strip 8 lamp (TV)
LED планка TV
39,09 PLN
Govee TV backlight strip
брендовый вариант
64,99 PLN
SMD 2835 strip (общая LED лента)
универсальная лента
4,30 PLN
Adafruit linear LED module
модульный шаблон
20,26 PLN
LED Labs 3528 strip
бюджетный 3528
29,80 PLN
Argus Aura LED strip
аружный свет
31,59 PLN
Вот что бросилось в глаза:
Philips Fortimo LV6 strip module — “LV6” подсказывает, что рассчитано на низкое напряжение; возможно подходит для подсветки, если ток и размеры совпадут.
5 m flexible strip (3‑6 V range) — гибкая лента, у которой заявлен диапазон напряжения (3–6 В). Можно попробовать подобрать нужный участок.
LED backlight strip 8 lamp (TV) — типичная планка подсветки телевизора, 8 светодиодов, может быть как раз 6 В сегмент.
Govee TV backlight strip — брендовый вариант; не гарантирую, что 6 В, но если выдержит адаптацию, можно.
SMD 2835 strip (общая LED лента) — простая SMD лента; может быть нелинейно адаптирована, но пригодна как запас.
Adafruit linear LED module — модульный формат, можно встраивать в планку, если разрешают габариты.
LED Labs 3528 strip — бюджетный вариант 3528, возможно нужен “переколхоз” схемы.
Argus Aura LED strip — ещё один вариант гибкой ленты, возможно применимый.
Прямые предложения от производителей / рынков
Вот что удалось найти по “чистым 6 В LED”:
На Alibaba много предложений “LED backlight TV 6V strips”, у поставщиков можно заказать с разными длинами, линзами и конфигурациями. (Alibaba)
Есть универсальные планки “8 LED, 6 V, длина ~590 мм, ширина ~17 мм”, которые можно разрезать по сегментам. (cdlens.com)
Производители LED-подсветки телевизоров (SUNLED и др.) предлагают кастомные модули, быстрое прототипирование. (sunled-lighting.com)
На Alibaba встречаются “6V light bars” для телевизоров (для разных размеров экранов). (Alibaba)
Как выбирать из этих вариантов — на что смотреть первым делом
Чтобы не вляпаться, проверяй следующие параметры:
Ток (mA или А) — если модуль рассчитан на слишком высокий/низкий ток, он не будет стабильным.
Размеры: длина, ширина, расстояние между крепёжными отверстиями — модули часто «не впишутся».
Толщина подложки, теплоотвод — в телевизорах надо, чтобы плата “впитывала” тепло.
Тип диодов (2835, 3030, COB и т.д.), угол излучения, наличие линз — излучение должно быть равномерным.
Совместимость с драйвером или возможностью дозапитки резисторами/цепями шунтирования.
Если хочешь, могу прямо сейчас найти 3–5 вариантов, которые уже точно под твой корпус (LG UM серии), подобрать по размеру и цене, и прислать тебе ссылки — экономить время. Сделать?
  • Техподдержка
@Dmitriy SDS  P/S
Тема где вы хотели решить свой вопрос, предназначена исключительно для предоставления проверенной личной информации о покупке и установке светодиодов в конкретные модели телевизоров.
Обязательно указывать:
бренд,
модель телевизора,
тип панели и планок,
приобретённые светодиоды.
Желательно также прикреплять читаемые фотографии.
Любые ссылки, размещённые без соблюдения этих требований, будут удаляться, а авторы получат предупреждения.
А в этой теме можете писать свободно, в удобной для вас форме и стиле изложения.
  • Техподдержка
15 минут назад, Dmitriy SDS сказал:
Ха, вот бы у меня была кнопка "забывать"! Но увы, память моя вечна, как надпись на камне.
Так что ваш вопрос я помню прекрасно, даже если сам хотел бы иногда забыть парочку диалогов...
Но советы давать — это святое дело, так что обращайтесь ещё!
Ну эт я думаю не надолго...
Сами китайцы сначала что-то выдумывают эксклюзивное, дорогое, а потом сами же делают на него поддельный дешёвый аналог.
Светодиодная подсветка для LG PA16
Напряжение 6 В
Сила тока  500mA
Светодиоды пришли.
Запаял 1 на проверку.
(Там где с синевой это родные, сравнивал с ним, хотя он уже подустал) по мощности почти идентичные, по температуге нагрева не удалось точно измерить поэтому не пишу.
Около 3 Ватт есть. (5.7 на БП это ровно 6 вольт, он у меня с погрешностью)
