i-fix Опубликовано 21 августа, 2021 Опубликовано 21 августа, 2021 Вообщем принесли тв - нет изображения( подсветка есть) Состав телевизора Панель - HC490EQG -SLXA1-211X Мать - EAX68253605(1.1) Если перекрыть часть шлейфа на матрицу - изображение появляется ,но через строку и с горизонтальной полосой. Фото прикладываю - может у кого есть хотя бы назначение выводов - замеры на планках делал. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
TROCIK Опубликовано 21 августа, 2021 Опубликовано 21 августа, 2021 Попробуй эти контакты заклеить: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
Alex1101 Опубликовано 21 августа, 2021 Опубликовано 21 августа, 2021 (изменено) 1 час назад, i-fix сказал: Если перекрыть часть шлейфа на матрицу - изображение появляется ,но через строку и с горизонтальной полосой. Сначала стандартная проверка каждой стороны отдельно, а отсюда будем отталкиваться 1) Фото сюда 2) Название t-con 3) Есть ли боковые лепестки (их название, и название планок, и фото в хорошем качестве) Изменено 21 августа, 2021 пользователем Alex1101 1
linagalt Опубликовано 21 августа, 2021 Опубликовано 21 августа, 2021 (изменено) @i-fix Тебе надо отсечь несправные драйвера, я делал это "методом научного тыка", перемещая скотч шириной примерно 8мм по шлейфу (опять же, ширина полоски скотча может быть и другой- варьируется методом подбора). Только так и никак иначе. А там как повезёт. Изменено 21 августа, 2021 пользователем linagalt 1
Alex1101 Опубликовано 21 августа, 2021 Опубликовано 21 августа, 2021 Так ТС уже так и сделал, но линии по изображению... 2 часа назад, Alex1101 сказал: 1) Фото сюда 2) Название t-con 3) Есть ли боковые лепестки (их название, и название планок, и фото в хорошем качестве) Что, я понял: не судьба...
mzr910 Опубликовано 21 августа, 2021 Опубликовано 21 августа, 2021 Ну распайка на лыжное епи 4к в сервис мануалах есть если что , там помнится 15 ног с краю все и есть ckv и вспомогательное , но лучше там не будет особо
Alex1101 Опубликовано 28 августа, 2021 Опубликовано 28 августа, 2021 В 21.08.2021 в 08:46, i-fix сказал: Если перекрыть часть шлейфа на матрицу - изображение появляется ,но через строку и с горизонтальной полосой. Как на меня, то это вполне решаемая ситуация, но ТС почему-то игнорируя правила создания тем на форуме считает, Что здесь достаточно просто задать любой вопрос и просто читать ответы В 21.08.2021 в 09:43, TROCIK сказал: Попробуй эти контакты заклеить: В 21.08.2021 в 11:54, linagalt сказал: я делал это "методом научного тыка", перемещая скотч В 21.08.2021 в 17:18, mzr910 сказал: там помнится 15 ног с краю все и есть ckv и вспомогательное , но лучше там не будет особо А затем можно всех проигнорировать и больше не отвечать, (удалось/ не удалось восстановить матрицу, есть ли остаточные линии и т.д.) А это бы пригодилось другим участникам форума в решении их аналогичных вопросов Да и те кто давал советы, также не против бы знать, прокатило ли это в данном случае И что же? Мало того, что данная тема это очередной пример как не стоит создавать темы на форуме, но она также и демотивирует участников форума в следующий раз давать какие-то конструктивные советы, А также побуждает создавать темы по принципу: - спросил что нибудь - ответили что нибудь - толку от данных тем ноль Поэтому просьба ко всем участникам форума в конце давать отчет по проделанной работе, (хоть небольшой, и не зависимо от результата) Данная тема по правилам уже давно должна была быть в корзине, но видно модераторы ввиду интереса к данному ремонту пока не убрали ее Думаю, они также видят возможность положительного исхода Да, метод тыка скорее всего здесь не пройдет, (а если прошел, то почему не отписаться?), Поэтому я и задал алгоритм движений к результату: В 21.08.2021 в 09:57, Alex1101 сказал: Сначала стандартная проверка каждой стороны отдельно, название t-con, название планок, есть ли боковые лепестки, фото в хорошем качестве В ответ полная тишина... 1 1
LiVan Опубликовано 28 августа, 2021 Опубликовано 28 августа, 2021 @Alex1101 автор забанен на месяц! и переведен в наблюдатели! 1 4 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Bilgeyc Опубликовано 3 ноября, 2025 Опубликовано 3 ноября, 2025 Хочу добавить решение к теме "49SM8200PLA горизонтальная полоса и изображение через строчку" - так как, решения не было, а народ очень хотел. На данных панелях стоят жутко галимые драйвера, вопрос решается заменой. Стекло хорошее прогары не встречались.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 3 ноября, 2025 Техподдержка Опубликовано 3 ноября, 2025 Проблема, описанная выше с телевизором LG 49SM8200PLA, с симптомами "нет изображения, подсветка есть", а также появлением изображения "через строку" и горизонтальной полосой при перекрытии части шлейфа матрицы, является классической для неисправности T-CON (Timing Controller) или, что более вероятно в современных LG, драйверов на платах драйверов (Gate/Source ICs) самой панели (COF/Flex). Учитывая, что при частичном отключении шлейфа изображение появляется (хотя и искаженное), это однозначно указывает на проблему в цепях передачи данных или управления строками/столбцами, идущих от T-CON к матрице. Вот мой анализ ситуации и план действий, основанный на опыте ремонта таких устройств. ▎ Анализ проблемы 1. Симптомы: Нет изображения, подсветка работает. Это означает, что блок питания (BLU) и основная плата (Main Board) работают корректно, подавая питание на T-CON и сигналы LVDS. 2. Ключевой тест: При перекрытии части шлейфа (вероятно, шлейфа, идущего к одной из плат драйверов на матрице — *Gate Driver* или *Source Driver*), изображение появляется, но искажено (через строку, полоса). – Интерпретация: Когда вы отключаете часть линий данных, T-CON/Main Board пытается компенсировать потерю, либо вы замыкаете/размыкаете определенные тестовые точки или линии, которые выводят плату в определенный режим работы, или же вы просто отключаете поврежденную часть цепи, которая вызывала короткое замыкание или некорректный сигнал. Появление изображения, даже с артефактами, подтверждает, что сам дисплейный модуль (стекло) и основные цепи питания матрицы (VGH, VGL, VDD) скорее всего в порядке. 3. Указание на драйвера: Фраза "На данных панелях стоят жутко галимые драйвера, вопрос решается заменой" прямо указывает на проблему с интегральными микросхемами драйверов (Gate/Source ICs), распаянными на гибких платах (Flex/COF), которые крепятся к стеклу панели. Вывод: Проблема локализована на цепях, управляющих строками/столбцами, что чаще всего связано с выходом из строя одного или нескольких драйверов на платах, прикрепленных к дисплейной панели. ▎ План действий (Мастерский подход) Поскольку проблема, скорее всего, связана с драйверами COF, которые очень сложно заменить без специального оборудования (термокомпрессор, точный контроль температуры и давления), план действий будет сосредоточен на диагностике и поиске самой частой причины, которую можно устранить на коленке, либо на подтверждении необходимости замены панели. ▎ Этап 1: Проверка и Диагностика T-CON (Если отдельная плата T-CON) • Осмотр: Визуально осмотреть плату T-CON (EAX68253605) на предмет вздутых конденсаторов, следов перегрева или попадания влаги. • Проверка напряжений: Если T-CON отдельный, проверить выходные напряжения (VDD, VGH, VGL). Для этой панели (LG NanoCell) напряжения могут быть нетипичными, но ключевые — это VDD (обычно 3.3V или 5V), VGH (высокое положительное напряжение, может быть 10-15V) и VGL (отрицательное напряжение, может быть -5V до -10V). • Проверка LVDS: Убедиться, что сигнал LVDS поступает с материнской платы корректно. *Примечание: В данной модели, судя по номеру платы, T-CON может быть интегрирован в материнскую плату (Single Board Solution).* ▎ Этап 2: Локализация неисправного драйвера (Самый важный шаг) Если T-CON исправен, проблема в драйверах на матрице. 1. Повторение теста с перекрытием: Аккуратно, используя тонкий изоляционный материал (например, тонкий пластик или изоленту, если это возможно для доступа), поочередно перекрывать те части шлейфов, которые подключают плату драйвера (Flex) к стеклу. – Цель: Определить, какая именно плата (Source или Gate) или какая часть цепи отвечает за сбой. 2. Поиск короткого замыкания (КЗ): Если проблема в драйвере, он часто "пробивает" одно из напряжений питания (VGH, VGL или VDD) на землю или на соседнюю линию. – Используя мультиметр в режиме прозвонки (или омметр), измерить сопротивление между линиями питания (VGH, VGL, VDD) и землей на платах Flex, предварительно отключив питание телевизора. – Ожидание: Если одно из напряжений показывает очень низкое сопротивление (близкое к 0 Ом) или пробой на землю, это указывает на КЗ в соответствующем драйвере IC. ▎ Этап 3: Решение (Исходя из диагноза) ▎ Вариант А: Проблема в T-CON (Маловероятно, но возможно) Если вы обнаружили КЗ на самой плате T-CON (EAX68253605), необходимо либо заменить плату целиком, либо попытаться заменить сгоревший компонент (обычно это предохранители или защитные диоды/транзисторы). ▎ Вариант Б: Проблема в драйверах COF (Наиболее вероятно) Если диагностика показала КЗ на одной из гибких плат, припаянных к стеклу (COF/Flex): 1. Попытка ремонта (Спорно): Как верно замечено, эти драйверы очень сложно заменить. Требуется специализированный термокомпрессор для точного нагрева и прижима. В большинстве мастерских, не имеющих такого оборудования, это нецелесообразно. 2. "Заморозка" линии (Временное/Экспериментальное решение): Если вы точно определили, что проблема в одном из драйверов (например, в одном из Source Drivers), иногда можно попробовать отключить этот драйвер, перекрыв линии, ведущие к нему от T-CON. Если это Gate Driver, это может убрать горизонтальную полосу, но привести к потере части изображения по вертикали. Если это Source Driver, это может убрать вертикальные линии. *Однако, поскольку у вас проблема "через строку", это может быть связано с ошибкой синхронизации или сбоем в работе Gate Driver.* 3. Наиболее вероятное решение: Замена дисплейной панели целиком. Ввиду интеграции драйверов непосредственно на стекло и сложности их ремонта, выход из строя драйвера IC на современных LG, как правило, означает конец жизни панели. ▎ Резюме для клиента Сообщите клиенту, что проблема находится в цепях управления самой матрицей (дисплейным стеклом), а именно в микросхемах драйверов, припаянных к гибким платам. • Если есть возможность ремонта: Поиск донорской панели с такой же матрицей (HC490EQG-SLXA1-211X) и перенос неисправной платы T-CON (если она отдельная) или попытка замены панели целиком. • Если ремонт драйвера невозможен: Ремонт нецелесообразен, так как стоимость панели часто сопоставима с ценой нового телевизора, а ремонт COF требует дорогостоящего оборудования. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
