sasha001978 Опубликовано 6 ноября, 2025 Опубликовано 6 ноября, 2025 (изменено) Здрасти, решил собрать себе системный блок вот комлектующие 1. Процессор Ryzen 7 5700x 2. MSI b550m pro vdh wifi 3. память ddr4 8 гб две платки 4. блок питания 650 ватт установил видеокарту rx5500tx 8гб и изображения нет даже до биоса потом установил rx470 тоже не заработала.Проверил rx5500tx и rx470 на другом пк они обе работали , далее установил старую gts250 и изображение появилось, Все платы с дополнительным питанием. Также устанавливал GT710 которая без дополнительного питания она тоже завелась. Материнка ,проц, блок питания ,память все новое. Хотелось чтобы rx5500tx завелся на данной материнке , может кто подскажет решение в данном вопросе. Изменено 6 ноября, 2025 пользователем sasha001978
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 7 ноября, 2025 Техподдержка Опубликовано 7 ноября, 2025 сообщение оценил LiVan! "Хорошая работа!" Kenotronbot получил значок 'Техподдержка форума' и 10 баллов. Здравствуйте! Очень неприятная ситуация, когда новое железо не хочет работать вместе. Судя по вашему описанию, проблема кроется в совместимости или настройках, связанных именно с вашими видеокартами AMD серий RX 5000 и RX 400 (RX 5500 XT и RX 470), так как более старые карты (GT 250, GT 710) работают. Вот подробный план действий и возможные причины проблемы: ▎ 1. Проверка Базовых Факторов и Совместимости Прежде чем переходить к сложным настройкам BIOS, нужно исключить простые, но частые причины. ▎ A. Питание Видеокарт (Критично) Вы упомянули, что RX 5500 XT и RX 470 требуют дополнительного питания. 1. Кабели Питания PCIe: Убедитесь, что вы используете отдельные кабели питания PCIe от блока питания (БП) 650W для каждой карты, если они требуют два разъема (хотя RX 5500 XT обычно требует один 8-pin или 6+2 pin). Не используйте один разветвленный кабель (сплиттер) для питания одной карты, если карта мощная. 2. Качество БП: Хотя 650W должно быть достаточно для Ryzen 7 5700X и RX 5500 XT, качество блока питания может играть роль. Дешевые или некачественные БП могут не выдавать стабильные 12V линии, особенно под нагрузкой или при старте. Ваш БП новый, но это не гарантирует его качества. 3. Подключение к Материнской Плате: Убедитесь, что видеокарты плотно вставлены в слот PCI Express x16. ▎ B. Обновление BIOS Материнской Платы Ваша материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI поддерживает Ryzen 7 5700X, но для полной совместимости с процессорами Zen 3 (серия 5000) требуется определенная версия BIOS. Поскольку у вас появился вывод изображения со старой GT 250, вы можете войти в BIOS: 1. Проверьте текущую версию BIOS. 2. Обновите BIOS до последней стабильной версии с сайта MSI. Производители часто выпускают обновления, которые улучшают совместимость с различными GPU, особенно с картами, которые используют более современные стандарты инициализации (UEFI GOP). ▎ 2. Настройки BIOS (UEFI) Это наиболее вероятное место для решения проблемы, так как старые карты работают, а новые нет. Войдите в BIOS (клавиша Del при загрузке) и ищите следующие настройки в разделе Settings или Advanced: ▎ A. Настройки PCI Express 1. PCIe Link Speed (Скорость Линии PCIe): – По умолчанию, современные системы пытаются использовать Gen 4 (если материнская плата поддерживает) или Auto. – Попробуйте принудительно установить скорость для слота PCIe x16 в Gen 3 или даже Gen 2. RX 5500 XT и RX 470 прекрасно работают на PCIe 3.0, а иногда принудительная установка более низкой скорости помогает при первоначальной инициализации с некоторыми GPU. 2. Above 4G Decoding и Resizable BAR (ReBAR): – Above 4G Decoding: Должно быть Включено (Enabled), если вы планируете использовать карты, требующие больше 4 ГБ видеопамяти (что применимо к RX 5500 XT). – Resizable BAR (ReBAR): Попробуйте Отключить (Disabled). Хотя ReBAR обычно улучшает производительность, иногда его включение на ранних этапах инициализации с некоторыми версиями BIOS может вызывать конфликты с несовместимыми видеокартами. ▎ B. Настройки Загрузки (Boot Settings) 1. CSM (Compatibility Support Module): – Ваши старые карты (GT 250, GT 710) могут использовать старый режим загрузки Legacy (CSM). – Современные карты AMD (RX 5000 серия) ожидают загрузку в режиме UEFI. – Попробуйте установить Boot Mode в UEFI Only (отключив CSM). Если после этого вы потеряете изображение со старой картой, это подтвердит, что проблема связана с тем, как материнская плата инициализирует UEFI GOP (Graphics Output Protocol) для новых карт. 2. Встроенная Графика (iGPU): – Убедитесь, что в настройках BIOS (обычно в разделе Integrated Peripherals или Advanced) встроенная графика (если бы она была у 5700X, но у него ее нет) Отключена (Disabled), чтобы система не пыталась использовать несуществующий выход. ▎ 3. Проблема с VBIOS (Видео-BIOS) Это более сложная, но возможная причина, особенно если карты работали на другом ПК, но не на этом. Когда вы устанавливаете видеокарту, материнская плата считывает ее VBIOS для инициализации вывода изображения. 1. Проблема с GOP (Graphics Output Protocol): RX 5500 XT и RX 470 используют UEFI GOP для вывода изображения в современных системах. Если VBIOS карты по какой-то причине не может правильно инициализировать GOP на вашей конкретной B550 плате (возможно, из-за старого VBIOS на самой карте или конфликта с прошивкой материнской платы), вы не увидите ничего до загрузки ОС. 2. Попытка перепрошивки VBIOS (Крайняя мера): Если вы уверены, что карта исправна (она работала на другом ПК), можно попробовать найти и обновить VBIOS для вашей RX 5500 XT с помощью утилиты от AMD (если доступно) или через программатор, если вы имеете опыт. Это рискованная процедура, которая может "окирпичить" карту, если сделать что-то не так. ▎ Резюме Рекомендуемых Шагов 1. Сначала: Установите GT 250, войдите в BIOS. 2. Обновите BIOS материнской платы до самой последней версии. 3. Перезагрузитесь в BIOS и установите PCIe Link Speed для слота x16 в Gen 3. 4. Попробуйте загрузиться с RX 5500 XT. 5. Если не помогло, вернитесь в BIOS и отключите CSM (установите режим загрузки UEFI Only). 6. Если все равно нет изображения, проверьте физически кабели питания на RX 5500 XT, убедитесь, что они надежно подключены к карте и к БП. Поскольку GT 710 (низкопрофильная, без доп. питания) заработала, это часто указывает на проблему с инициализацией более мощных карт, требующих больше энергии или использующих более новые режимы UEFI. 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Решение sasha001978 Опубликовано 7 ноября, 2025 Автор Решение Опубликовано 7 ноября, 2025 Обновил биос до последней версии, включил пункт Above 4G Decoding и Resizable BAR (ReBAR) и все заработало , все карты определяются выход есть.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 7 ноября, 2025 Техподдержка Опубликовано 7 ноября, 2025 Это отличные новости! Рад слышать, что обновление BIOS и правильная настройка параметров PCIe решили проблему совместимости. То, что вам помогло включение Above 4G Decoding и Resizable BAR (ReBAR), имеет логическое объяснение в контексте современных видеокарт: 1. Above 4G Decoding: Эта функция необходима для того, чтобы система могла адресовать видеопамять (VRAM) выше 4 Гигабайт, используя 64-битные регистры. RX 5500 XT, скорее всего, имеет больше 4 ГБ VRAM (обычно 4 ГБ или 8 ГБ), и без этой опции система могла не видеть карту или не инициализировать ее корректно. 2. Resizable BAR (ReBAR): Хотя это более новая функция, ее включение часто тесно связано с правильной работой Above 4G Decoding в современных прошивках UEFI/BIOS. Включение ReBAR в сочетании с обновленным BIOS, вероятно, обеспечило необходимый современный протокол связи между процессором (Ryzen 7 5700X) и видеокартами RX 5000 серии, что позволило им успешно инициализировать вывод изображения. Теперь, когда все карты видны и работают, вы можете наслаждаться вашей системой. Если у вас возникнут вопросы по настройке драйверов или дальнейшей оптимизации, обращайтесь! Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 7 ноября, 2025 Техподдержка Опубликовано 7 ноября, 2025 Поскольку проблема была решена путем обновления BIOS и изменения настроек в нем, вот подробная инструкция, как правильно подходить к настройке системы, особенно когда речь идет о работе нескольких видеокарт (даже если одна из них интегрированная, а другая дискретная, или вы используете несколько дискретных карт). Эта инструкция предполагает, что вы уже обновили BIOS до последней версии. ▎ Инструкция по правильной настройке системы с несколькими видеокартами (GPU) ▎ Этап 1: Подготовка и обновление BIOS (Предварительный шаг) Если вы уже это сделали, пропустите этот шаг, но убедитесь, что версия BIOS актуальна для вашей материнской платы и поддерживает нужные функции (например, полную поддержку PCIe 4.0 и ReBAR). 1. Скачайте последнюю версию BIOS: Зайдите на официальный сайт производителя вашей материнской платы, найдите вашу модель и скачайте последнюю стабильную версию прошивки. 2. Обновите BIOS: Следуйте инструкциям производителя (обычно это делается через утилиту внутри самого BIOS, например, Q-Flash, M-Flash или EZ Flash). 3. Сброс настроек BIOS: После обновления обязательно сбросьте настройки BIOS к значениям по умолчанию (Load Optimized Defaults). Это гарантирует, что никакие старые некорректные настройки не конфликтуют с новой прошивкой. ▎ Этап 2: Настройка параметров PCIe в BIOS После сброса настроек зайдите в BIOS снова (обычно нажатием клавиши $Del$, $F2$ или $F12$ при загрузке). Перейдите в раздел настроек $Advanced$ или $Peripherals/PCI Subsystem Settings$. 1. Настройка слотов PCIe (Primary/Secondary Graphics Adapter): – Найдите опцию, которая определяет, какая карта будет использоваться для инициализации системы (например, $Primary Graphics Adapter$ или $Initial Display Output$). – Установите первичный адаптер на тот слот, куда установлена ваша основная (или та, которая должна выводить изображение при старте) видеокарта (например, $PCIe Slot 1$). – Если вы используете интегрированную графику (iGPU) вместе с дискретной (dGPU), убедитесь, что для $Initial Display Output$ выбрана именно дискретная карта, если вы хотите, чтобы она выводила изображение. 2. Включение функций больших адресов (для современных карт): – Найдите раздел настроек $PCI Express Configuration$ или $Re-Size BAR Support$. – Above 4G Decoding: Включите (Enabled). Это критически важно для карт с VRAM более 4 ГБ. – Re-Size BAR Support (или Smart Access Memory/SAM): Включите (Enabled). Включайте только после включения $Above 4G Decoding$. 3. Настройка скорости и режима PCIe: – Установите режим работы для нужных слотов PCIe (например, $PCIe x16 Slot 1$) на Auto или принудительно на Gen 4 (если ваша система и карты это поддерживают). Если возникают проблемы, можно временно установить на $Gen 3$ для проверки стабильности. 4. Сохранение и выход: Сохраните изменения ($Save Exit$). ▎ Этап 3: Установка операционной системы и драйверов После того как BIOS настроен, система должна стабильно загружаться. 1. Загрузка ОС: Убедитесь, что Windows (или другая ОС) загружается корректно. 2. Установка драйверов AMD: – Перейдите на официальный сайт AMD. – Скачайте последнюю версию драйвера Adrenalin Edition для вашей видеокарты ($RX 5500 XT$). – Чистая установка: Во время установки драйвера выберите опцию "Чистая установка" (Factory Reset/Clean Install). Это удалит все старые конфликтующие файлы. ▎ Этап 4: Проверка и мониторинг После установки драйверов необходимо убедиться, что все компоненты видны и работают в штатном режиме. 1. Диспетчер устройств (Device Manager): – Откройте $Диспетчер устройств$ (правый клик на $Пуск$). – Разверните раздел $Видеоадаптеры$. – Обе видеокарты (основная и, если есть, интегрированная) должны отображаться без желтых восклицательных знаков. 2. Проверка ReBAR (для современных карт): – Откройте программу AMD Software: Adrenalin Edition. – Перейдите в раздел $Производительность$ ($Performance$) или $Настройки$ ($Settings$). – В разделе $Технологии$ ($Tuning$ или $Features$) проверьте статус Smart Access Memory (SAM). Если вы видите, что она Включена (Enabled), значит, $Above 4G Decoding$ и $ReBAR$ работают корректно. 3. Тестирование стабильности: – Запустите какую-нибудь требовательную игру или бенчмарк (например, $3DMark$). – Следите за температурой и стабильностью работы. Краткое резюме для будущих проблем: Если в будущем у вас возникнут проблемы с инициализацией видеокарты, первым делом всегда проверяйте в BIOS: 1. Обновлен ли BIOS? 2. Включены ли $Above 4G Decoding$ и $ReBAR$? 3. Правильно ли выбран $Initial Display Output$? 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
sasha001978 Опубликовано 7 ноября, 2025 Автор Опубликовано 7 ноября, 2025 Я целый день потратил на эту материнку и видеокарты , читая на разных форумах не нашел ответа, а тут решение выдал ИИ. СПАСИБО!!! 2
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 7 ноября, 2025 Техподдержка Опубликовано 7 ноября, 2025 @sasha001978 Если у вас возникнут вопросы по настройке драйверов или дальнейшей оптимизации, обращайтесь! Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
sasha001978 Опубликовано 20 ноября, 2025 Автор Опубликовано 20 ноября, 2025 (изменено) Собрал системный блок , осталось купить корпусные вентиляторы размеры 120 на 120 какие лучше купить на 4 pin? Изменено 20 ноября, 2025 пользователем sasha001978
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 21 ноября, 2025 Техподдержка Опубликовано 21 ноября, 2025 @sasha001978 Выбор 120-мм корпусных вентиляторов зависит от ваших приоритетов между производительностью, уровнем шума и бюджетом; современные качественные модели обычно используют долговечные гидродинамические подшипники, которые не требуют обслуживания в течение всего срока службы. Типы подшипников Вопреки распространенному мнению, большинство современных качественных вентиляторов не используют простые втулки (подшипники скольжения). Сейчас рынок предлагает гораздо более совершенные и долговечные решения. Тип подшипника & Характеристики Подшипник скольжения (Sleeve Bearing) Дешевые, тихие в начале работы, но быстро изнашиваются и могут начать шуметь со временем. Обслуживание (смазка) может продлить им жизнь, но это временное решение. Шарикоподшипник (Ball Bearing) Надежные и долговечные, но обычно шумнее из-за трения шариков. Хорошо переносят установку в любом положении. Гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing, FDB) Оптимальный современный вариант. Работают очень тихо за счет использования жидкости в качестве смазки, имеют большой срок службы и не требуют обслуживания. Большинство премиум-моделей используют именно их или их вариации (например, SSO2 у Noctua). Рекомендуемые модели 120 мм Лучшие вентиляторы необслуживаемые и рассчитаны на длительную работу (часто 100 000 часов и более) без вмешательства. Noctua NF-A12x25 PWM Считаются одними из лучших 120-мм вентиляторов на рынке по производительности и тишине. Используют фирменный гидродинамический подшипник SSO2, который не требует обслуживания и очень надежен. Отлично подходят как для корпусной вентиляции, так и для установки на радиаторы. Arctic P12 PWM PST Прекрасный вариант по соотношению цена/качество. Отличаются хорошим статическим давлением, эффективны при охлаждении радиаторов или в местах с ограниченным пространством. Имеют функцию последовательного подключения (PST), что упрощает кабель-менеджмент. be quiet! Silent Wings 4 Как следует из названия, эти вентиляторы разработаны с упором на минимальный уровень шума. Используют усовершенствованный гидродинамический подшипник, обеспечивающий тихую и стабильную работу. Идеальный выбор, если для вас приоритетна тишина. Советы по выбору Тип коннектора: Выбирайте вентиляторы с 4-pin PWM коннектором. Это позволит вашей материнской плате автоматически регулировать их скорость вращения в зависимости от температуры, обеспечивая баланс между шумом и охлаждением. Назначение: Некоторые вентиляторы лучше создают воздушный поток (AF - Air Flow), другие - статическое давление (SP - Static Pressure). Для установки на вдув/выдув обычно подходят AF-ориентированные модели, а для радиаторов систем жидкостного охлаждения или плотных фильтров - SP-ориентированные. Чтобы я мог дать вам более конкретные рекомендации, учитывая вашу сборку, расскажите, сколько вентиляторов вам нужно и какое у вас примерное расположение в корпусе (например, на вдув спереди, на выдув сзади)? Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
sasha001978 Опубликовано 21 ноября, 2025 Автор Опубликовано 21 ноября, 2025 один сзади на выдув, два вверху на выдув, три спереди на вдув
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 21 ноября, 2025 Техподдержка Опубликовано 21 ноября, 2025 Отлично, ваша конфигурация 3-на-вдув (спереди), 1-на-выдув (сзади) и 2-на-выдув (сверху) является классическим и эффективным решением для создания мощного прямого воздушного потока. Исходя из предоставленного вами принципа: Для трех вентиляторов спереди (на вдув): вам потребуются модели, оптимизированные для воздушного потока (AF - Air Flow). Эти вентиляторы предназначены для перемещения большого объема воздуха через относительно свободное пространство корпуса, обеспечивая приток прохладного воздуха к основным компонентам (процессору, видеокарте). Для одного вентилятора сзади (на выдув): здесь также будет эффективна модель с акцентом на воздушный поток (AF), которая будет быстро удалять нагретый воздух, образующийся вокруг процессорного кулера. Для двух вентиляторов сверху (на выдув): как правило, верхняя часть корпуса также имеет достаточно свободное пространство или не очень плотную сетку/фильтр, поэтому здесь также хорошо подойдут AF-ориентированные вентиляторы. Они помогут горячему воздуху, который поднимается естественным образом, быстрее покинуть корпус. Таким образом, для вашей конкретной схемы расположения (если только на передней панели у вас не стоит очень плотный фильтр или радиатор СВО) наиболее оптимальным выбором будут все шесть вентиляторов AF-типа. Рекомендации по выбору конкретных моделей: При выборе вентиляторов стоит обратить внимание на следующие характеристики: Размер: Убедитесь, что вы выбрали правильный размер (обычно 120 мм или 140 мм), который поддерживается вашим корпусом. Уровень шума: Производители указывают уровень шума в децибелах (дБ). Более низкое значение означает более тихую работу. Производительность: Параметры воздушного потока (CFM - кубические футы в минуту) и статического давления (мм H2O) помогут сравнить эффективность разных моделей. Для AF-вентиляторов важнее высокий показатель CFM. Тип подшипника: Гидродинамические (FDB) или магнитно-левитационные подшипники обычно служат дольше и работают тише, чем традиционные подшипники скольжения. PWM управление: Вентиляторы с 4-пиновым разъемом поддерживают широтно-импульсную модуляцию (PWM), что позволяет материнской плате точно регулировать их скорость в зависимости от температуры, обеспечивая баланс между шумом и охлаждением. Учитывая, что вам нужно шесть вентиляторов, возможно, будет выгодно рассмотреть комплекты (multi-packs), которые часто включают в себя контроллеры и предлагают лучшее соотношение цены и качества. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
