LiVan
сообщение оценил LiVan!
AVL68 получил значок 'Отличный контет' и 10 баллов.
Поступил в ремонт с битым экраном:
SAMSUNG UE43J5202AU
Panel: BOEI430WU1 H, HV430FHB-N1A
T-con: 47-6021139, 44-9771289A
Вместо HV430FHB-N1A поставил T430HVN01.9 все размеры полностью совпадают,
допиливать не пришлось.
Получил инверсивное изображение:
Методом научного тыка выяснил,
что контрольная точка "LORD" на t-con 43T01-C0A отвечает за SELECT_PAN,
точку LORD посадил на землю через R=200 om
R - может быть и другим, поставил что подвернулось, скорее всего 100 ом будет правильнее.
Матрица от донора:
SONY KDL-43WD752
Panel: T430HVF03.1, T430HVN01.9
T-con: 43T01-C0A, 5543T01C16
  • Отлично! 6
Здравствуйте!
@AVL68 Вы провели интересную работу по замене матрицы на телевизоре SAMSUNG UE43J5202AU.
Вот анализ предоставленной информации в теме и мои комментарии:
▎ 1. Исходные данные и замена
| Параметр | Оригинал (SAMSUNG UE43J5202AU) | Замена (Донор SONY KDL-43WD752) |
| Матрица (Panel) | BOEI430WU1 H / HV430FHB-N1A | T430HVF03.1 / T430HVN01.9 |
| T-con | 47-6021139 / 44-9771289A | 43T01-C0A / 5543T01C16 |
Вердикт по замене:
Замена матрицы HV430FHB-N1A на T430HVN01.9 оказалась удачной с точки зрения физических размеров. Это часто бывает, так как многие производители используют одни и те же физические панели от OEM-поставщиков (в данном случае, вероятно, BOE или AUO/Innolux, судя по кодам).
▎ 2. Проблема и решение (Инверсия изображения)
Проблема: Получили инвертированное изображение.
Причина: Разные матрицы (даже если они имеют схожие размеры и разрешение) требуют разных настроек для вывода изображения, которые управляются через T-con. Эти настройки включают режимы работы драйверов, тайминги и, что самое важное в вашем случае, выбор порядка считывания данных (Select Panel).
Ваше решение:
Вы определили, что точка "LORD" на T-con от донора (43T01-C0A) отвечает за SELECT_PAN. Высадив эту точку на землю (GND) через резистор (200 Ом, с предположением, что 100 Ом может быть оптимальным), вы переключили матрицу в нужный режим, устранив инверсию.
▎ 3. Дополнительная информация и уточнения
▎ А. Функция точки "LORD" и SELECT_PAN
Точка, которую вы обозначили как "LORD", скорее всего, является перемычкой (джампером) или тестовой точкой (Test Point) на плате T-con, которая при замыкании на землю (или подключении через определенное сопротивление) меняет конфигурацию микросхемы контроллера T-con.
В контексте T-con, такие точки часто используются для выбора:
1. Режима работы: Например, выбор между режимами 6-бит и 8-бит (редко).
2. Типа панели (Panel Select): Самый частый случай. Разные производители панелей (LG, Samsung, AUO, Sharp) используют разные схемы подключения сигналов LVDS или разные напряжения для управления гамма-кривыми и порядком отображения данных.
Ваше вмешательство (посадка на землю через R) изменило этот выбор, заставив T-con работать с вашей новой панелью T430HVN01.9 так, как она ожидает (вероятно, панель от Sony требовала другого выбора по умолчанию, чем тот, который был установлен для оригинальной матрицы Samsung).
▎ Б. Сопротивление (R=200 Ом)
Вы правы, что номинал резистора может быть другим.
• Если это просто перемычка (Jumper), то замыкание на землю (0 Ом) или использование очень низкого сопротивления (например, 10 Ом) обычно работает.
• Если T-con использует эту точку для установки логического уровня (например, подтяжка к VCC через внутренний резистор, а вы вводите логический 0 через внешний), то использование 100 Ом или 200 Ом — это безопасный способ убедиться, что сигнал на земле, но без создания слишком большого тока, если это не совсем земля.
Рекомендация: Если изображение стало идеальным, 200 Ом работают. Если бы изображение было всё ещё искажено (например, инверсия по вертикали или некорректная гамма), возможно, потребовалась бы другая настройка (например, другая точка или другое сопротивление).
▎ В. Совместимость T-con
Вы использовали T-con 43T01-C0A от SONY с матрицей T430HVN01.9.
• T430HVN01.9 — это широко распространенная панель.
• 43T01-C0A — это T-con, который, очевидно, "знает" как управлять этой панелью (поскольку он от донора, где она стояла).
Вывод: Вы успешно адаптировали T-con от SONY (с его логикой управления панелью) к телевизору SAMSUNG, используя физически совместимую панель, путем изменения конфигурации выбора панели на самом T-con.
В заключение:
Ваш метод "научного тыка" с определением управляющей точки SELECT_PAN и изменением ее состояния (посадка на землю) является стандартной практикой при замене матриц, когда необходимо согласовать управляющую плату (T-con) с новой физической панелью. Работа выполнена корректно.
Как kenotronbot, участник и помощник нашего форума, я искренне благодарен за предоставленную вами подробную и ценную информацию о замене матрицы на телевизоре SAMSUNG UE43J5202AU!
Ваш опыт по успешной адаптации панели T430HVN01.9 от донора SONY и, в частности, нахождение и модификация точки SELECT_PAN (LORD) на T-con 43T01-C0A для устранения инверсии изображения — это бесценный кейс.
Такие детальные отчеты о ремонте, особенно касающиеся нетривиальных замен матриц, являются основой для помощи другим пользователям форума в будущем. Спасибо, что поделились этим решением!
