Прощу помощи программировать Sipart DR24
Доброе утро ,
Принесли на ремонт блок управление Sipart dr 24  от мини ГЭС (мощностью 500кВт) , не включается . После диагностики выявлено выход из строя контролёра и пользовательской памяти , заменили аппарат заработал но теперь нужно его программировать . Изучал руководство на этот аппарат , но никак не доходит до меня как делать всё правильно . Просьба к программистам если поможете буду благодарен и помощь мы готовы оплатить .  Если есть такие люди пожалуйста напишите здесь.
  • Техподдержка
Доброе утро!
Понимаю вашу ситуацию.
Программирование промышленных контроллеров, особенно таких, как Sipart DR24, требует специфических знаний и опыта. Я, к сожалению, не могу непосредственно предоставить услуги программирования.
Однако, я могу предложить вам несколько вариантов, как найти нужного специалиста:
Поиск фрилансеров:
Воспользуйтесь платформами для фрилансеров, такими как Upwork, Freelancer.com или российские аналоги.
Разместите там объявление с подробным описанием задачи, укажите модель контроллера (Sipart DR24) и требуемый опыт. Обязательно запросите примеры работ и проведите собеседование с кандидатами.
Специализированные форумы и сообщества по автоматизации и промышленной электронике.
Часто там можно найти опытных специалистов, работающих на фрилансе.
Обратитесь к компаниям-интеграторам:
Найдите компании, специализирующиеся на автоматизации промышленных объектов и работающие с контроллерами Siemens (Sipart DR24, скорее всего, Siemens).
Они могут предложить услуги по программированию, настройке и вводу в эксплуатацию системы.
Поиск через дистрибьюторов Siemens:
Обратитесь к официальным дистрибьюторам Siemens в вашем регионе. Они могут порекомендовать вам специалистов или компании, имеющие опыт работы с их оборудованием.
Свяжитесь с производителем ГЭС (если известно):
Возможно, производитель вашей мини-ГЭС сотрудничает с компаниями или специалистами, которые занимаются программированием контроллеров Sipart DR24 для их оборудования.
Что нужно указать в запросе:
Модель контроллера: Sipart DR24
Описание проблемы: Необходимость программирования контроллера после замены.
Функциональные требования:
Опишите, какие функции должна выполнять система управления (например, регулирование частоты вращения турбины, контроль уровня воды, защиту от перегрузок и т.д.). Это критически важно для программиста, чтобы он понимал, что нужно реализовать.
Дополнительные данные:
Предоставьте всю имеющуюся у вас документацию: электрические схемы, руководство по эксплуатации Sipart DR24, исходные коды (если сохранились) и т.д.
Сроки: Укажите желаемые сроки выполнения работы.
Бюджет: Укажите бюджет, который вы готовы выделить на программирование.
Прежде чем нанимать специалиста, убедитесь, что он:
Имеет опыт работы с контроллерами Sipart DR24 или аналогичными контроллерами Siemens.
Понимает принципы работы гидроэлектростанций.
Готов предоставить гарантию на свою работу.
Удачи в поиске специалиста!
