Здравствуйте, подскажите как снять матрицу у этого телевизора.
В первые сталкиваюсь с таким способом корепления матрицы и хотелось бы
избежать ошибок.
Понимаю что матрица клееная, но возникает вопрос она приклеена к п-образной рамке
которая судя по всему тоже приклеена к корпусу телевизора.
От сюда возникает несколько вопросов.
Как поступить, сначала демонтировать матрицу механическим путем срезая двухсторонний скотч.
Возможно ли потом снять рассеиватель, есть сомнения ввиду того что эта рамка закрывает собой доступ.
Возможно ли каким то способом снять эту рамку сразу с матрицей?
Как это делаем если видим такую рамку в пластике( поддевая крепления снимается матрица вместе с рамкой).
14 минут назад, sersad сказал:
да
Если есть возможность то вместе с рамкой, а если нет то разрезать скотч
Значит получается что:
1 снимаем матрицу
2 снимаем рамку
Судя по видео не получится подсунуть под рамку ни чего если не снять матрицу...
10 минут назад, sersad сказал:
...совершенно в дырочку
Рамка не приклеена.Снимается элементрарно.Как и все китайские
Иван Зенин, ввиду того что у вас явно телевизоры с таким типом крепления матрицы были, как же вам удается снять рамку, там какой скотч двусторонний такой же как на матрице? Ведь если его ( как на видео) попытаться снять я думал что он разрушится.
Скотч такой же. Узким скальпелем через пень колоду снимается. Обратно лепил на него же. Держится хорошо.
