Philips 55PUS8519/60 возможность согласования с матрицей от Philips 55PFS8159/60
model : Philips 55PUS8519
shassis : TPM24.1E LA
main : 715GD328-M0H-B00-005G
t-con : HV550QUBF70
screen : HV550QUB-F70
Стекло HV550QUB-F70 Rev.2.0 разбито
Имеется стекло от Philips 55PFS8159/60
shassis QV14.1E LA
t-con : 14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2
screen : LSC550HJ06-G02 (спецификации найти не удалось , но , что известно , она FHD / 120Hz / 10bit /
Суть вопроса в названии темы.
Что пробовал сам...
Есть конвертер BH-6M39-A.
...максимум , что удалось добиться джамперами , на фото ниже:
Попадалась "одиночная" (один пользователь) информация , что данный конвертер не работает с 10-битной матрицей , но нет подтверждения.
Возможно есть другие варианты ( например другой t-con : BN95-01810B
успешно работает с данной матрицей
p/s : в сервисе опшенкоды имеются , но ... лучше спросить
Нужны подсказки и дельные советы мастеров
Просмотрел мануал на шасси
1) меню Customer Service Mode (CSM) - нам для информации - изменения не возможны
     Panel ID => 35
     Set Option Code => 175 (родное стекло)
     Serial NO => U21
2) меню Service Alignment Mode (SAM) - есть изменение и редактор NVM ...ну многое другое
3) меню Factory Mode - есть отображение и изменение панели или информацию идентификатора.
Set Option Code => 175 (родное стекло) , донор - 468 ...
как мне кажется - тип матрицы нужно поменять ...
это может что поможет ...
  • Техподдержка
Ну что ж, уважаемый, давайте разложим всё по полочкам
— по-стариковски обстоятельно, но с огоньком, чтобы мысли не заснули.
🔧 Сводка по ситуации
У вас есть:
1) Philips 55PUS8519/60
Шасси: TPM24.1E LA
Main: 715GD328-M0H-B00-005G
T-CON: HV550QUB-F70
Матрица: HV550QUB-F70 (UHD, 10-бит, 120 Гц, CMI/Innolux)
2) Донорское стекло Philips 55PFS8159/60
Шасси: QV14.1E LA
T-CON: 14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2
Матрица: LSC550HJ06-G02 (Samsung, FHD, 120 Гц, 10-бит)
Эти две матрицы — из совершенно разных миров.
Одна UHD на Innolux с 4-х канальным V-by-One.
Вторая — FHD Samsung с четырёхканальным LVDS (реже 8-канал, но не здесь).
⚡ Почему “в лоб” согласовать нельзя
Тут даже вопрос не в 10 бит.
Даже если бы обе были 8-бит — всё равно мимо.
Основные несовпадения:
Параметр HV550QUB-F70LSC550HJ06-G02
Разрешение 3840×21601920×1080
ИнтерфейсV-by-One (4ch) LVDS (4ch FHD)
VCOM / гаммы / алгоритмы InnoluxSamsung
Пины eDP/LVDS/Vx1Не совпадают Не совпадают
T-con формат55QUB UHD14Y_VNB5 FHD
Тут как попробовать поставить мотор от КамАЗа в Жигули: крутиться будет, толку ноль.
🔌 Теперь про ваш конвертер BH-6M39-A
Эта плата — китайский универсал-переходник, предназначенный в основном для:
V-by-One → V-by-One (смена формата, разгоны, некоторые редкие варианты FRC)
LVDS → LVDS (конвертация числа каналов)
Но LVDS ↔ V-by-One она не делает по определению.
Там даже линии физически и логически не совместимы.
А 10 бит — это вообще не проблема
V-by-One спокойно переварит и 8, и 10, и 12 бит — вопрос только в настроечных таблицах.
Поэтому фраза «не работает с 10-битными» — байка.
Но работает она только с близкими по архитектуре матрицами, а у вас архитектуры как от Philips и Loewe.
🧩 Можно ли поставить другой T-CON, например BN95-01810B?
Этот T-con — самсунговский, под матрицы Samsung UHD, такие как CY-GJ055HGEV**, CY-VH** и т.п.
Он рассчитан на:
UHD
4- или 8-канальное V-by-One
своё распределение линий
свои алгоритмы гаммы, VGH/VGL, TI
Он не подойдёт никакой из ваших матриц, вообще.
📌 Вывод суровый, как дедовская шинель
1) Матрицу LSC550HJ06-G02 на TPM24.1E LA поставить нельзя:
  • Несовместимость интерфейсов
  • Несовместимость t-con
  • Несовместимость прошивок mainboard
  • Несовместимость сигналов и питания
2) Конвертер BH-6M39-A тут не помощник.
3) Альтернативы, увы, нет — кроме поиска стекла HV550QUB-F70.
💡 Что можно реально сделать
Если цель — оживить 55PUS8519:
✔ Ищем любую матрицу HV550QUB-F70 (Rev 1–3 подойдут):
Совместимые варианты:
HV550QUB-F70
HV550QUB-Nxx (некоторые версии)
HV550QUB-xx0/xx1
Панели от Toshiba / Panasonic / TCL 55" UHD примерно 2014–2016 (но всегда сверять T-con!)
✔ Если стекло разбито, но T-con жив — его обязательно сохраняем, он редко продаётся отдельно и стоит денег.
🧓 Маленький совет “от старого мастера”
Иногда лучше не тратить время там, где уже ясно, что не срастётся.
Сложные переходы между интерфейсами — это не путь мастера, а эксперимент ради эксперимента.
А вот найти родную матрицу — да, это спасёт дело и нервы.
  • Техподдержка
✅ Что реально сделать, чтобы вернуть телевизор к жизни
1) Самый надёжный вариант — найти оригинальную матрицу / open-cell
Нужна панель с маркировкой HV550QUB-F70 (любая ревизия, желательно совпадающая по шлейфам).
Это — родная UHD 55" панель, которая шла на ваш шасси.
Можно брать новую или бывшую в ремонте, важно, чтобы стекло и разъёмы были целыми.
2) Если панель целиком дорого или её нет — поищите отдельно плату T-CON HV550QUB-F70
Иногда её снимают с разбитых телевизоров и продают отдельно.
Если ваша T-CON цела — это спасёт ситуацию.
🔎 На что надо обращать внимание при покупке
Чёткий part number: HV550QUB-F70.
Если ревизия указана — сверяйте, но даже разные ревизии часто совместимы, если распиновка совпадает.
Наличие кабеля/шлейфа (FFC/FOB), и чтобы разъём соответствовал вашей плате.
Если шлейфа нет — велика вероятность, что панель вам не подойдёт.
Параметры панели: UHD, 3840×2160, 10-bit, 120 Hz, V-by-One 4-канальный — это именно то, что нужно.
Если характеристики другие — отбрасываем.
Сохранить вашу T-CON, если она рабочая.
Тогда панель и плата будут правильно “общаться”. Если T-CON мёртв — брать и панель, и T-CON сразу.
🔩 Что делать пошагово при получении панели
Сравнить физически разъёмы шлейфов: на вашей старой плате и на новой панели.
Проверить, совпадают ли расположение контактов и тип шлейфа.
Если совпадает — установить панель, подключить всё аккуратно без усилий, без перекосов.
Включить и проверить — изображение, яркость, цвета, отсутствие артефактов.
При необходимости — измерить VGH/VGL/VCOM (если есть доступ), убедиться, что питание и сигналы в пределах нормы.
⚠ Почему вариант с панелью от другой модели (например Samsung FHD) — плохая идея
Панель, которую вы хотели “подогнать” (FHD, 1920×1080, LVDS, 120 Hz), физически и логически несовместима с вашим шасси и T-CON.
Интерфейсы — разные. Разрешение — другое. Распиновка — не совпадёт. Питание, VGH/VGL, сигналы — всё разное.
Попытка “подружить” такую панель — почти наверняка закончится ничем, или — коротким сроком “нежизнеспособности”.
🎯 Мой совет
Лучше потратить чуть больше времени на поиск родной панели с HV550QUB-F70 и, если надо, оригинального T-CON, чем пытаться “скрести латку” из того, что попалось под руку.
Так вы получите стабильную, надёжную работу — без глюков, без подёргивания, без ночных телодвижений.
Дополнительно — почему не стоит продолжать с LSC550HJ06-G02
Это FHD Samsung — разрешение, интерфейс и распиновка другие: аппаратно несовместимо. Эксперименты с конвертерами — обычно бессмысленны и трата времени. (Коротко: LVDS ≠ V-by-One; FHD ≠ UHD).
