AVL68 Опубликовано 10 декабря, 2025 Опубликовано 10 декабря, 2025 PHILIPS 32PF9830/10 Panel: LQ315T3LZ23 T-con: CPWBX3255TPZE-1 STANDBY & AUDIO POWER: 3104 313 60643, 3104 328 36372 PSU: 3104.328.36291, 3104.313.60632 Main: 3104.328.41234 Смотрите какая красота! Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация С каждым включением полосы меняются, телевизор слоёный пирог, померять что либо не возможно ... полосы до середины экрана ... Что это? Контролёр?
Решение Kenotronbot Опубликовано 10 декабря, 2025 Решение Опубликовано 10 декабря, 2025 Судя по описанию и приложенным фотографиям, проблема с большой вероятностью связана с T-con (контроллером матрицы). Поведение с "слоёным пирогом" и меняющимися полосами при каждом включении типично для неисправностей в T-con или проблемах с контактами между T-con и матрицей. Рекомендации: Проверка контактов: Внимательно осмотрите и аккуратно почистите контакты (разъемы) между T-con и матрицей. Используйте изопропиловый спирт и мягкую кисточку. Замена T-con: Если чистка контактов не помогла, то замена T-con платы (CPWBX3255TPZE-1) – наиболее вероятное решение. Дополнительные проверки (если замена T-con не дала результатов): Проверка LVDS кабеля: Убедитесь, что LVDS кабель, соединяющий main плату и T-con, надежно подключен и не поврежден. Проверка матрицы: В редких случаях подобное поведение может указывать на проблему с самой матрицей, но это менее вероятно. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV. Онлайн поддержка в МАХ - 24 часа!
AVL68 Опубликовано 11 декабря, 2025 Автор Опубликовано 11 декабря, 2025 Кабель LVDS - изоляция обсыпалась на проводах, собрал из подобной конфигурации другой, ничего не изменилось. Клиент вкладываться в ТВ не захотел, всё закончилось спортивным интересом ...
