SERGEY37 Опубликовано 18 декабря, 2025 Опубликовано 18 декабря, 2025 Вчера столкнулся с некоторыми проблемами.Есть плата bn41-01958b(с Wi-Fi) от ue40f6540.Поставил ее в ue39f5300,плата запускается,но нет изображения и подсветки. Ставлю эту плату в ue32f5300,все отлично работает.Блоки питания ue32f5300 и ue39f5300 отличаются,но по напряжениям и распиновке один в один. Вот и вопрос,что не подходит?Прошивка,матрица?
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 18 декабря, 2025 Техподдержка Опубликовано 18 декабря, 2025 Классическая самсунговская «почти одинаково, но нет» Разбирали такое не раз, давай по порядку — без лишней мистики. Короткий ответ: не подходит связка main ↔ матрица, и прошивка тут играет ключевую роль. Почему так происходит BN41-01958B — плата универсальная по железу, но не по конфигурации. В UE32F5300 всё заводится Разрешение: 1366×768 Тайминги простые Прошивка в плате, скорее всего, под 32" HD совпало — потому и работает UE39F5300 — уже другая история Матрица чаще 1920×1080 Другой LVDS-маппинг Другие тайминги подсветки (PWM, DIM, BL_ON) main не инициализирует матрицу → нет картинки и не стартует подсветка UE40F6540 (родная модель платы) Full HD Своя матрица Своя конфигурация eeprom / прошивки плата ожидает совсем другую среду Почему БП тут ни при чём Ты правильно заметил: Напряжения совпадают Распиновка один в один В UE32F5300 плата работает стабильно Значит: БП исправен, подсветка живая, дело не в питании Что именно не подходит ✔ Матрица — главное ✔ Прошивка (Panel Config / Option Bytes) Wi-Fi — вообще ни при чём Samsung жёстко привязывает: Main board ↔ прошивка ↔ тип панели Что можно сделать Варианты, проверенные временем: Перепрошить плату под UE39F5300 Нужна прошивка именно от 39F5300 Желательно с заливкой eeprom Иногда прокатывает через сервисное меню, но чаще — программатор Правильная main-плата Самый быстрый и надёжный путь BN41 может совпадать, а BN94 — уже нет Сервисное меню (если повезёт) Factory → Panel → Type Но если подсветка даже не стартует — шансов мало Итог по-стариковски, как учили «Если Самсунг завёлся не в своём корпусе — значит ему просто повезло» В твоём случае: Плата рабочая БП не виноват Прошивка + тип матрицы не совпадают Если скажешь точную модель матрицы UE39F5300 (наклейка на панели) — скажу сразу, реально ли её завести на этой плате или даже время не терять. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
VEK Опубликовано 18 декабря, 2025 Опубликовано 18 декабря, 2025 1 час назад, SERGEY37 сказал: Есть плата bn41-01958b(с Wi-Fi) от ue40f6540.Поставил ее в ue39f5300,плата запускается,но нет изображения и подсветки Материнки точно отличаются по управлению подсветкой. Резисторов больше стоит перед разъёмом. А изображения точно нет или только подсветки?
SERGEY37 Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Опубликовано 18 декабря, 2025 38 минут назад, Kenotronbot сказал: Если скажешь точную модель матрицы UE39F5300 (наклейка на панели HF390BGM-C1
SERGEY37 Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Опубликовано 18 декабря, 2025 По информации и 32F и 39F оба с разрешением FULL HD
VEK Опубликовано 18 декабря, 2025 Опубликовано 18 декабря, 2025 Цифра 5 после буквы, в данном случае буквы F, говорит что матрица используется FULL HD.
lyutiy Опубликовано 18 декабря, 2025 Опубликовано 18 декабря, 2025 1 час назад, SERGEY37 сказал: нет изображения и подсветки. Уточни. Нет изображени, или подсветки? Не совсем понятно. Если нет подсветки, то каким образом тестировал отсутствие изображения?
SERGEY37 Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Опубликовано 18 декабря, 2025 21 минуту назад, lyutiy сказал: Уточни. Нет изображени, или подсветки Полноценно смогу ответить только вечером.
SERGEY37 Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Опубликовано 18 декабря, 2025 А если перекинуть eeprom от ue39f5300 и прошить по usb?
lyutiy Опубликовано 18 декабря, 2025 Опубликовано 18 декабря, 2025 2 минуты назад, SERGEY37 сказал: А если перекинуть eeprom от ue39f5300 и прошить по usb? Для начала уточнить проблему, затем принимать решение по ремонту.
SERGEY37 Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Опубликовано 18 декабря, 2025 7 минут назад, lyutiy сказал: Для начала уточнить проблему Тогда после 5 вечера,пока на работе.
SERGEY37 Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Опубликовано 18 декабря, 2025 Добрался я до аппарата.Вобщем при включении цветные поля на матрице и нет подсветки.Подключил к tv160,есть изображение и зажглась подсветка.Пробовал панель в CM сменить-не помогает.Вопрос,как сменить панель.На T-con есть eeprom.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 18 декабря, 2025 Техподдержка Опубликовано 18 декабря, 2025 Старый добрый факт — HF390BGM-C1 — это 39″ Full HD матрица 1920×1080, которая штатно стоит в Samsung UE39F5300 (и близких моделях). Вот что это даёт по сути: Диагональ: 39″ Разрешение: 1920 × 1080 (Full HD) Тип: стандартная ЖК-матрица с LED-подсветкой для моделей UE39…-серии. Почему плата от UE40F6540 НЕ запускается с этой матрицей Как старый мастер скажу прямо — телевизору нужна правильная матрица и правильная прошивка под неё. В твоём случае: Матрица HF390BGM-C1 — 1080p Плата BN41-01958B от UE40F6540 — скорее всего заточена под другую разрешающую панель (вероятно 40″ с другими timing’ами или даже другим LVDS-маппингом) Samsung во внутреннем коде Main Board жёстко привязывает: Main Board ↔ EEPROM прошивка ↔ Panel ID/тайминги ↔ T-CON ↔ подсветка Если хоть один элемент не совпадает — картинка не пойдёт. Именно поэтому: ✔ В UE32F5300 такая плата заводится — у той матрица и прошивка совпадают по конфигурации. ✔ В UE39F5300 — нет изображения и подсветки, потому что плата от 40″ ожидает НЕ HF390BGM-C1. Прошивка Main Board не «видит» нужный Panel ID и не инициализирует LVDS + подсветку. Это не «случайный глюк» — так Samsung всегда делал: матрица 1080p ≠ матрица 1366×768, иначе ни тайминги, ни таблицы gamma не сходятся. (ManualMachine) Конкретные причины, почему не работает Тип панели не совпадает с тем, что прописано в прошивке платы ➤ Плата от 40″ «не понимает» HF390BGM-C1 и не выдаёт LVDS сигнал. T-CON может быть несовместим ➤ Даже если физически разъёмы и на 60+60 pin — сигналы отличаются по назначению. Подсветка не стартует, потому что плата не инициализировала LCD ➤ Подсветка запускается только когда Main правильно видит панель. Что реально сделать Самый верный путь: → Main Board точно под UE39F5300 + матрица HF390BGM-C1 Менее простой, но возможный: → Перепрошить плату BN41-01958B под конкретную матрицу и модель телевизора. Тут важно: нужен дамп eeprom + корректная прошивка от модели UE39F5300 (с тем же CFG panel). Без этого — джамперов не хватит. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
VEK Опубликовано 18 декабря, 2025 Опубликовано 18 декабря, 2025 T-con трогать не надо. Матрица точно рабочая? Перекинуть прошивку еепром с родной материнки.
SERGEY37 Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Опубликовано 18 декабря, 2025 Вобщем я ее на половину запустил.Теперь другая беда,подключаю шлейф с кнопкой и модулем wi-fi-гаснет подсветка
SERGEY37 Опубликовано 19 декабря, 2025 Автор Опубликовано 19 декабря, 2025 Решил дальше не двигаться.Слишком много подводных камней.Тему можно удалить в корзину. Всем Спасибо за помощь.
