телевизор пропадает изображение
Перейти к решению Решено Владимир46,
Здравствуйте, телевизор lg32lb650v работает хорошо , но когда включается  или выключается холодильник  на экране пропадает изображение(гаснет)  и потом опять включается , как можно исправить?
Изменено пользователем sasha001978
5 часов назад, sasha001978 сказал:
По HDMI что то подключено ?
Мало информации. Экран гаснет а подсветка работает? Звук остается? Если все исчезает, думаю надо блок питания смотреть на предмет непропая , особенно в "горячей" части, ну и далее по схеме пройтись с мультиметром и ESR-метром.
  • Техподдержка
@sasha001978
Разберём ситуацию по-мастерски, без лирики и «танцев с бубном».
Технический анализ проблемы
Симптом: кратковременное гашение экрана ТВ LG 32LB650V в момент пуска компрессора холодильника (1–2 секунды), затем восстановление работы.
Это не неисправность матрицы и не «глюк прошивки», а типичная комбинация двух факторов:
Импульсные помехи + кратковременная просадка напряжения в сети 220 В
Чувствительность цифровых интерфейсов (HDMI) и импульсного БП телевизора
LG 32LB650V оснащён:
импульсным БП без активного PFC (типично для этой серии),
HDMI-приёмником, чувствительным к срыву тактовой синхронизации.
При пуске компрессора холодильника:
пусковой ток в 5–7× выше номинала,
возникает резкий бросок тока + ВЧ-помехи,
в сети формируется короткий провал напряжения + электромагнитный выброс.
Дальше — эффект домино.
Механизм возникновения гашения экрана
Сценарий №1 (самый частый) — HDMI как антенна
Если к ТВ подключена приставка, ПК, ресивер и т. п.:
Дешёвый HDMI-кабель имеет слабое экранирование.
Помеха от холодильника наводится на оплётку кабеля.
Происходит срыв TMDS-синхронизации.
HDMI-контроллер ТВ теряет сигнал → перезапуск входа.
Экран гаснет на 1–2 секунды — ровно столько, сколько нужно для повторной синхронизации.
⚠️ Важно: телевизор не выключается, пропадает только изображение.
Сценарий №2 — помеха по питанию
Если экран гаснет даже без HDMI-кабелей, причина глубже:
Просадка напряжения «пробивает» входной фильтр БП.
Первичный электролит (обычно 82–120 мкФ × 400 В) уже подсох.
ШИМ-контроллер уходит в защиту или ресет.
Вторичные линии (12 В / 24 В) «плывут» → кратковременный сброс видео-процессора.
Это классика для LG после 7–10 лет эксплуатации.
Грамотное решение (по шагам, как делает мастер)
Шаг 1. Диагностика без инструментов
Полностью отключить от ТВ все сигнальные кабели:
HDMI
Антенну
USB
Оставить только питание.
Запустить холодильник.
Результат:
❌ Экран НЕ гаснет → 100% HDMI-помеха
❌ Экран гаснет → проблема по питанию / БП
Шаг 2. Если виноват HDMI (90% случаев)
Правильное решение:
HDMI-кабель версии 2.0 или выше
Полноценное экранирование
Ферритовые фильтры на обоих концах
Длина — минимально возможная
💡 Старый «тонкий» HDMI — в мусор. Он здесь слабое звено.
Шаг 3. Если помеха идёт по сети 220 В
Подключить ТВ через:
сетевой фильтр с LC-фильтром,
или стабилизатор (не релейный хлам, а нормальный).
По возможности:
холодильник и ТВ — на разные автоматы в щитке.
Проверить:
розетки (подгорание, люфт),
винты в щитке (ослабленные контакты = усилитель помех).
Шаг 4. Проверка блока питания ТВ (если всё выше не помогло)
Разборка ТВ и обязательная проверка ESR:
Первичный электролит 400 В
Вторичка: 12 В / 24 В линии
Даже если «не вздут» — ESR часто за пределами нормы
📌 Типовая ситуация:
Ёмкость есть, ESR вырос → сглаживания импульса нет → кратковременный сброс.
Решение:
Замена электролитов на Low ESR, 105 °C
Бренды: Nichicon, Rubycon, Panasonic
После этого телевизор спокойно переживает запуск хоть сварочного аппарата, не то что холодильника.
Итог мастера
Это не экзотическая неисправность, а:
либо плохой HDMI-кабель,
либо питание + возраст БП.
Начинать всегда нужно с простого и дешёвого, а не с паяльника.
Старые мастера говорили правильно:
«Сначала кабель — потом сеть — и только потом внутрь».
Если нужно — могу подсказать конкретные номиналы конденсаторов для этой модели или помочь определить, какой именно узел БП проседает.
купил стабилизатор питания на валберис теперь все отлично
