TOSHIBA 40RL955RB Перевернутое изображение
Перейти к решению Решено Paha56,
Panel: LTA400HM22 T03
MainBoard: PE1070 H V28A00140701
Nand Flash: TC58NVG1S3ETA00
IC115 MX25L1605
IC121 24C256
Всем привет попало ко мне это чудо с перевернутым изображением, пробывал шить SPI дампом с форума этой прошивкой и еще пару других с других сайтов. В сервисном меню не нашел переворота, подскажите может есть какие то варианты перевернуть изо?
1 час назад, Paha56 сказал:
нужно шить комплектом
панель LTA400HM22 T03  t-con GA_60HZ_FHD_V0.3 фото сервисного меню скину позже
Разве нанда связана?
  • Техподдержка
Для решения проблемы с перевернутым изображением на вашем телевизоре с платой PE1070 H и панелью LTA400HM22 T03 есть несколько вариантов, основным из которых является использование сервисного меню или специализированной прошивки.
1. Доступ к сервисному меню
Если вы не нашли опции переворота изображения в стандартном меню, возможно, она находится в инженерном (сервисном) меню. Комбинации кнопок для входа в сервисное меню могут различаться в зависимости от производителя телевизора.
Попробуйте следующие распространенные комбинации с пульта ДУ:
Menu (или Source) -> 1 -> 1 -> 4 -> 7
Source -> 2 -> 5 -> 8 -> 0
Display / Info -> Menu -> Power (для некоторых моделей Toshiba/Samsung)
Mute -> 1 -> 1 -> 9 -> Enter
0 -> 6 -> 2 -> 5 -> 9 -> 6 -> OK
После входа в сервисное меню найдите разделы, связанные с настройками панели (Panel Setting, Display, Factory Menu, Option и т.п.).
Ищите опции с названиями типа "Mirror", "Flip", "Vertical Flip", "LVDS Mirror", "Panel Flip" или похожие. Измените значение (обычно On/Off, Yes/No или 0/1) и сохраните настройки (часто кнопкой Exit или Power).
2. Использование правильной прошивки
Если в сервисном меню нет нужной опции, то прошивка, которую вы используете, возможно, не предназначена для конкретно этой связки матрицы и платы.
Прошивки для разных панелей могут иметь разные параметры, включая конфигурацию LVDS, отвечающую за ориентацию изображения.
Поиск специфической прошивки:
Вам нужна прошивка, которая точно соответствует вашей модели платы (PE1070 H V28A00140701) и, что критично, вашей модели матрицы (LTA400HM22 T03).
Дампы с форумов могут быть для схожих моделей, но с другими матрицами, что и вызывает перевернутое изображение.
Если возможно, попробуйте запросить оригинальную прошивку телевизора.
Модификация прошивки:
В некоторых случаях возможно редактирование существующего дампа прошивки
(например, в редакторе HEX), чтобы изменить параметр переворота изображения, но это требует определенных навыков и программного обеспечения.
3. Аппаратная модификация (менее вероятно)
Теоретически, можно попробовать перевернуть изображение физически, перевернув саму матрицу в корпусе телевизора, но это очень трудоемко и не рекомендуется как основное решение.
Также возможна аппаратная модификация LVDS-кабеля или T-con, но это сложно и рискованно.
Рекомендуемый порядок действий:
Повторно внимательно изучите все пункты сервисного меню, возможно, опция скрыта в неочевидном подразделе.
Сосредоточьтесь на поиске прошивки, точно подходящей под вашу конфигурацию платы и панели.
Для панели LTA400HM22 T03 с платой T-con GA_60HZ_FHD_V0.3 проблема перевернутого изображения часто решается аппаратным путем, если настройки в сервисном меню (Mirror, HV Flip) отсутствуют или неактивны.
1. Аппаратный «переворот» (Mirror Mode) на T-con
На платах T-con Samsung (и совместимых) часто предусмотрен специальный вход (пин) для управления зеркальным отображением.
Принцип: Один из выводов на разъеме LVDS или на самом контроллере T-con отвечает за режим «Mirror». Изменение логического уровня на этом выводе (с 0В на 3.3В или наоборот) переворачивает изображение.
Для данной модели: Проверьте разъем LVDS на T-con. Обычно за это отвечает 9-й или 10-й пин (считая со стороны питания).
Если на пине Mirror сейчас 0В (земля), попробуйте подать на него 3.3В через резистор 4.7–10 кОм.
Если на нем уже есть напряжение, попробуйте аккуратно отсоединить его от линии 3.3В и замкнуть на землю через резистор.
2. Особенности панели LTA400HM22 T03
Эта панель (Samsung) имеет стандартное разрешение 1920x1080 (FHD) и частоту обновления 60 Гц.
Тип сигнала: 2-ch LVDS. Перевернутое изображение при прошивке дампом от другой модели — типичный признак несовпадения «Project ID» или конфигурации панели в дампе.
T-con GA_60HZ_FHD_V0.3: Это довольно распространенная плата, используемая в телевизорах разных брендов (Samsung, Haier, Mystery и др.). Она не всегда «подхватывает» настройки из EEPROM материнской платы корректно, если прошивка «чужая».
3. Сервисное меню (дополнительные коды)
Если стандартный 1147 не помог, попробуйте для этой материнской платы (PE1070) следующие варианты:
Menu -> 2 -> 5 -> 8 -> 0
Input/Source -> 2 -> 5 -> 8 -> 0
В меню ищите разделы Special Set, Panel Config или General Setting. Иногда опция называется не Mirror, а Mirroring или Flip Screen.
4. Редактирование EEPROM (IC121 - 24C256)
Поскольку вы уже шили SPI, обратите внимание на микросхему 24C256. В ней часто хранятся пользовательские настройки и конфигурация панели.
Если есть возможность, попробуйте найти дамп именно EEPROM от телевизора с такой же матрицей.
Иногда помогает прошивка «чистой» (заполненной FF или 00) EEPROM — при первом включении процессор может инициализировать её стандартными значениями, которые могут оказаться корректными.
Важно: Перед любыми манипуляциями с T-con или EEPROM обязательно сохраняйте копии оригинальных дампов.
Для аппаратного переворота на T-con сначала найдите даташит на используемый в нем процессор (контроллер таймингов), чтобы точно определить пин «Mirror».
прошил комплект
все заработало
