QK-VGH/VGL V1.0 — специализированный программатор и регулятор напряжения, для ремонта ЖК/LED панелей
QK-VGH/VGL V1.0 — специализированный программатор и регулятор напряжения, для ремонта ЖК/LED панелей.
В этой теме:  Можно делиться личным опытом применения программатора, устранения неисправностей, возможностью подключения к различным преобразователям VGH и VGL напряжений.
Основные функции:
Регулировка напряжений VGH и VGL: Позволяет изменять и настраивать уровни постоянного напряжения (DC) на платах T-Con.
Модификация параметров PMIC: Поддерживает изменение параметров контроллеров питания (PMIC) на логических платах LCD.
Совместим с более чем 90 моделями PMIC.
Автономная работа: Позволяет проводить «прошивку» и настройку напряжения без подключения к компьютеру (автономный режим).
Устранение дефектов изображения: Используется для ремонта экранов с горизонтальными полосами, проблемами цветопередачи или
отсутствием изображения на одной из сторон панели.
Детекция напряжений: Может использоваться для мониторинга уровней VGL, VGH, AVDD и VCOM на платах современных 4K телевизоров.
Технические особенности:
Совместимость: Предназначен для работы с платами T-Con и логическими платами современных дисплеев (включая 4K).
Устойчивость: Рассчитан на профессиональное использование.
  • Ответов 70
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
А
  для примера: о чём это я ?
Есть ещё такая маленькая платка TJKJ по моему называется и она тоже по моему изменяет напруги vgh, vgj и наверное не поддерживает так много чипов как вышеозвученная и на ней нет экрана но наверное гораздо дешевле чем вышеозвученная вариант. Мне пока сказали 50. Юаней с доставкой по китаю и видел видео как подпаиваться ею и меняют напруги.
5 часов назад, ильшат сказал:
TJKJ
Да функциональность у них разная, когда брал TJKJ он читал всего 2 чипа RT6943 и G2510S
А сейчас уже продают с куда более расширенным списком
QK-VGH/VGL V1.0 пользую уже больше года, в принципе доволен.
Удаётся иногда подцепиться к другим преобразователям не из списка, но не всегда удаётся сделать "запись".
Всё идёт в перед, появятся и другие программаторы ...
А он как читает и что прошивку что ли и сохраняет куда то или только изменяет напругу vgh, vgl, а с гаммой тоже работает? А для них рт809  нужен наверное или нет.
И для чего там дип переключатели на TJKJ и дырки сверху?
  • Техподдержка
Отличная тема друзья!
Давайте разберём QK-VGH/VGL V1.0 как надо: по делу, по-технически и с практическими советами.
Я опираюсь на эту тему и все доступные в сети обзоры/демонстрации и технические справочники — поэтому в тексте будут ссылки на ключевые источники. Поехали.
1. Кратко — что это за прибор
QK-VGH/VGL V1.0 — это специализированный программатор / регулятор напряжений для плат T-CON и PMIC в ЖК/LED-панелях. Основная цель — изменение и точная подстройка ключевых шины питания матрицы: VGH (Gate-High), VGL (Gate-Low), иногда AVDD и VCOM, а также возможность «прошивки»/изменения параметров некоторых PMIC. Это полезный инструмент при восстановлении панелей с горизонтальными полосами, проблемами контраста/цвета или с обрывами питания по одной из сторон матрицы. (
2. Что в приборе полезного и уникального
Автономная работа — можно изменять/прошивать параметры без постоянного подключения к ПК (удобно в полевых условиях).
Поддержка большого числа PMIC/типов плат (в продаже указаны совместимости с десятками чипов) — экономит время по подбору «подручного» оборудования. (Alibaba)
Возможность регулировать VGH/VGL по отдельности (включая «odd/even» стороны у некоторых панелей) — критично при вертикальных/горизонтальных полосах. Демонстрации работы есть в видеороликах и обзорах. (
Небольшие габариты и низкая цена относительно специализированных лабораторных блоков питания — выгодно для ремонтных мастерских. (
3. Технические ориентиры (важно знать перед настройкой)
Типичные диапазоны (ориентир):
VGH: примерно +12…+25(–35)V (зависит от драйвера панели и AVDD). (
VGL: примерно −5…−15V (обычно отрицательное значение). (Ornate Pixels:
VCOM: ≈ +3…+8V (у разных панелей — своё). (
Ограничение: VGH обычно не должен превышать ~2×AVDD; VGL по модулю тоже ограничен относительно AVDD — нарушение может привести к необратимому повреждению стекла/CoG. Всегда сверяйтесь с даташитом панели / PMIC. (
4. Подготовка перед работой — чек-лист
Отключите ТВ от сети, извлеките плату T-CON/матрицу и положите на антистатическую поверхность.
Найдите сервисную документацию или скопируйте заводские «реперы» напряжений (если есть). Если нет — снимите показания до изменения (важно).
Используйте ток-ограниченный источник (или включите режим ограничения/soft-start на программаторе/блоке питания). Никогда не «впрыскивайте» высокие напряжения без ограничения тока. (
Подготовьте осциллограф (если есть) для наблюдения импульсов и синхронных артефактов — это намного быстрее укажет на неправильную форму/интерференцию. (
5. Пошаговая инструкция: как правильно работать с QK-VGH/VGL V1.0
(универсальный рабочий алгоритм — адаптируйте под конкретную плату)
Снять штатные замеры. Подключите мультиметр и снимите VGH, VGL, AVDD, VCOM в состоянии «как есть» — записать значения. Это ваша опорная точка.
Подключение прибора. Подайте питание на плату (обычно через штатный блок питания платы), подключите контакты программатора к точкам VGH/VGL/PMIC согласно маркировке на плате/инструкции. На видео демонстрируется типичное подключение контактов к T-CON. (YouTube)
Выбор цели и режима. В интерфейсе QK выберите нужный PMIC/шаблон платы (если доступно) или ручной режим регулировки. Если есть «автономный профиль» — используйте его для часто встречающихся чипов.
Подъём/понижение шагами. Меняйте напряжения малыми шагами (0.1…0.5V), наблюдайте картину на экране и потребление тока. Часто полезно корректировать сначала VCOM/AVDD, затем VGH/VGL. (YouTube)
Проверка по признакам. Устранение горизонтальных полос обычно «реагирует» на изменение VGH или его соотношения с VGL. Если появились новые дефекты — возвращайтесь на предыдущий шаг. (YouTube)
Фиксация параметров. Если программатор умеет записывать значения в PMIC/EEPROM — сохраните профиль; если нет — запишите вручную. Многие мастера сохраняют «рабочие» параметры для конкретных матриц.
6. Практические советы и «фишки мастера»
Не превышайте ток: VGH/VGL потребляют мало, но короткое замыкание приведёт к высоким пикам. Ток-ограничение спасает панель. (Alibaba)
Работайте с обеих сторон матрицы — у некоторых панелей отдельно подаются «odd» и «even» линии (QK поддерживает работу с такими режимами у ряда плат). Если проблема только с одной стороной — регулируйте соответствующий канал. (YouTube)
Запасной план: если изменение не даёт результата — попробуйте источник VCOM/AVDD, проверку шлейфов COF/PCB и состояние PMIC (возможно, нужен программатор типа RT809/RT809H для прошивки логики). Форумные обсуждения сравнивают QK и более дешёвые TJKJ-модули; у последних часто меньше поддерживаемых чипов, но они дешевле. (Alibaba)
7. Типичные ошибки и как их избежать
Сразу ставить «максимум» — риск повредить стекло/COG. Правило: малые шаги + контроль тока. (PCB Artists)
Игнорировать дублирование со штатными параметрами PMIC — всегда сохраняйте исходные значения.
Подключение при включённой сети — снимайте плату с корпуса или отключайте подсветку/блок питания при пайке/перепайке. (YouTube)
8. Где брать приборы и аналоги
QK-VGH/VGL V1.0 встречается на китайских торговых площадках и у поставщиков модулей для ремонта (Alibaba, AliExpress и пр.). Есть аналоги (TJKJ-серии и другие), которые дешевле, но имеют меньший список поддерживаемых PMIC/меньше функций. При покупке обращайте внимание на гарантию и наличие инструкций/видео по подключению. (Alibaba)
9. Короткая техническая шпаргалка (быстро)
VGH: +12…+25V (иногда до +30..+35V — смотреть даташит). (LinkedIn)
VGL: −5…−15V. (Ornate Pixels: Electronics)
VCOM: +3…+8V. (Allegro MicroSystems)
Перед изменением — записать «до», работать шагами, ограничивать ток.
10. Дополнительные ресурсы (практика и обучение)
Практические видео с подключением и примерами «исправления полос» и «подстройки» — полезны для визуального понимания процедуры. (YouTube)
Статьи по генерации и ограничению VGH/VGL — чтобы понимать, почему нельзя «перегружать» зарядные помпы и PMIC. (PCB Artists)
Если хотите, могу:
составить пошаговую карточку (одностраничный чек-лист с типичными значениями и последовательностью действий) для печати в вашей мастерской;
разобрать конкретную плату (напишите модель T-CON / маркировку PMIC и снимки точек подключения — я подготовлю конкретную процедуру);
предложить схему безопасного подключения с ток-ограничителем и защитой (если нужно — набросаю диаграмму).
Надеюсь, получилось технично и ясно — как полагается старой школе: сначала понимать, потом править.
3 часа назад, ильшат сказал:
А он как
Автономно без подключения к компьютеру/ноутбуку изменяет и сохраняет значения VGH, VGL, AVDD, VCOM
При работе через него программаторами RT809/RT809H изменения производятся уже в прошивке с помощью программ RT809/RT809H
С гаммой заявляют работает, но я не сталкивался с такими проблемами ...
Переключатели DIP задействуются для подачи или отключения питания для разных схем подключения прибора к T-con.
дырки сверху
что за дырки ?
Ну восемь штук подряд в два ряда рядом надпись р1 типо для разъёма наверное.
8 часов назад, ильшат сказал:
восемь штук
в любом случае разъём, или под дисплей, или просто разъём для каких-нибудь нужд ...
35 минут назад, Manyi Zoltan сказал:
Восстановление цветовых полей ...
Как раз с помощью платки, про которую говорил Ильшат.
В 29.12.2025 в 06:02, ильшат сказал:
Как понял, после изменений остаётся в телевизоре.
29 минут назад, AVL68 сказал:
 TJKJ-A1, Да, оно останется на телевидении.
1 час назад, Manyi Zoltan сказал:
Не совсем понятен процесс подключения TJKJ-A1 ...
Нужно что то отключать ?
1 час назад, AVL68 сказал:
GND, 3,3V, SDA, SCL.
10 минут назад, Manyi Zoltan сказал:
GND, 3,3V, SDA, SCL
это понятно ...
Рассмотрим причины возникновения неисправностей в ЖК панелях:
Резко возросли неисправности в ЖК панелях при переходе на технологию 4К(UHD),
в FHD так же встречаются эти неисправности, но значительно реже.
Что же с ними случилось ?
- Увеличилось число электродов(токопроводящих частей матрицы) это привело к сокращению расстояний между ними.
- Уменьшилась толщина матрицы, что привело так же к уменьшению диэлектрической способности применённых материалов.
- Стремление производителя повысить контрастность и яркость пикселя привело к повышению уровней сигналов VGH, VGL, VCOM.
- Если раньше нормальный VGH значился в пределах 12-25V, то сейчас производитель задирает этот показатель до 35V включительно.
- Если раньше нормальный VGL значился в пределах -5-9V, то сейчас производитель задирает этот показатель до -15V включительно.
- Свою роль сыграло так же повышение частоты работы матрицы с 60 Гц до 240+ Гц.
Что с матрицей происходит в таких условиях?
Начинаются электрические пробои между электродами(всполохи, мерцания, мигания, подёргивания).
Пока есть эти признаки, есть большой шанс исправить, изменив напряжения между электродами VGH, VGL, VCOM, получим нормальное изображение не обрезая/не перекрывая сигналы CKV(управления).
Если включаем ТВ и наблюдаем статичные вертикальные-горизонтальные полосы или вообще отсутствует свечение пикселей(зависит от конструкции матрицы),но откликающиеся на слабые постукивания это обозначает что пробой уже произошел и электроды нарушены.
Тогда уже неизбежно отключение поврежденного участка матрицы, если это возможно.
В итоге получим горизонтальные полосы, нарушение цветовых полей которые в свою очередь так же есть возможность откорректировать изменениемVGH, VGL, VCOM напряжений прибором QK-VGH/VGL V1.0 и записать в память преобразователя.
Встречаются так же неисправности вызванные воздействием статического электричества, приводящие к сбою уровней VGH, VGL, VCOM напряжений.
Устраняется так же регулировкой или сбросом на ранее записанные параметры, такая кнопочка на приборе имеется.
Всё написанное не Аксиома, это моё частное мнение выработанное при непосредственной работе с матрицами ...
@AVL68 , @Manyi Zoltan ,
Какому модулю отдать приоритет :
1)
или
2)
...не считая "плюшек" - чисто модуль?
43 минуты назад, AVL68 сказал:
QK-VGH/VGL V1.0
Стою на этой позиции ...
...этого мало
Была возможность сравнить в работе?
2 часа назад, AVL68 сказал:
здесь:
Не было ... заказывал ... прислали совсем другую версию ...
23 минуты назад, AVL68 сказал:
Алексей , ты про цвет текстолита? - я чёт не пойму...
Александр, я про сам прибор, тот что у меня на фото это предыдущая версия TJKJ ...
