AVL68 Опубликовано Вторник в 05:17 Автор Опубликовано Вторник в 05:17 7 часов назад, san-vai сказал: но очень тяжело тебе хорошо, что есть что переваривать ...
SERGEY37 Опубликовано Вторник в 05:17 Опубликовано Вторник в 05:17 9 часов назад, AVL68 сказал: смотрю ... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Да,пардон.У меня регион Казахстан стоял.
brabus6655 Опубликовано Вторник в 06:44 Опубликовано Вторник в 06:44 San Vai вот ссылка на корейский алиэкпресс Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация -прибор Jyrkior HR1520 ShortKiller Pro LCD . Вообще кто помнит был такой прибор( у меня до сих пор самодельный лежит),для восстановления ремиссии кинескопов. Когда сжигался верхний слой пушек в кинескопе. и восстанавливалось изображение до нормального в "подсевших" кинескопах . Тут же принцип тот же самый.Нужно будет изменить выходное напряжение ,как на Short Killer. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
san-vai Опубликовано Вторник в 07:35 Опубликовано Вторник в 07:35 Можно и прибор переделать, но легче свой замутить, три платы готовых наборов, таймер, DC ,реле.В кинескопниках очень много лишнего, накал и напруга очень высокая. Больше интересует перевод майна самсунг в вебион, вот тема актуальная, можно любому старому ящику вторую жизнь. Да и в качестве ремонта матерей, подключать к TV160.
brabus6655 Опубликовано Вторник в 07:38 Опубликовано Вторник в 07:38 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Богдан Опубликовано Вторник в 08:31 Опубликовано Вторник в 08:31 50 минут назад, brabus6655 сказал: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Насколько понимаю, ваша и ссылка выше, не подходит для ремонта матриц, это обычный лбп на 15-20 ампер для выжигания КЗ. Нам то нужен прибор для матриц чтоб можно было частоту регулировать, ток тут вообще большой не нужен, тут микро токи. Если кто найдет что то подобное, буду благодарен.
Богдан Опубликовано Вторник в 08:54 Опубликовано Вторник в 08:54 (изменено) и еще вопрос, здесь обсуждаются 2 модели прогеров есть еще такой Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация у кого то был опыт в работе с этим девайсом, продает тот же продавец что и тконы на самцов. Изменено Вторник в 08:55 пользователем Богдан
AVL68 Опубликовано Вторник в 09:03 Автор Опубликовано Вторник в 09:03 8 минут назад, Богдан сказал: есть еще такой Этот и обсуждают ...
san-vai Опубликовано Вторник в 09:26 Опубликовано Вторник в 09:26 (изменено) По ссылке выше да это последняя версия прогера ,она идет с блоком питания, ни чего не обычного в работе, подключился тремя проводами и крути онлайн напруги, прямо в работе можно и смотри что получается, единственное не на всех тконах можно запомнить изменения, надо резать дороги, а потом их восстанавливать. Еще раз повторюсь, нельзя выбирать от фанаря микру и пробовать менять значения,если регистры совпадут и не туда, допустим изменим таблицу гаммы то ткон на выброс. Кстати продаван очень общительный и самое главное честный, как то забыл мне платку положить, за это две отправил. Изменено Вторник в 09:27 пользователем san-vai 1
san-vai Опубликовано Вторник в 09:33 Опубликовано Вторник в 09:33 Вот два прогера разных рвизий. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
san-vai Опубликовано Вторник в 09:42 Опубликовано Вторник в 09:42 (изменено) Есть еще такие минипрограммы по UART . Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено Вторник в 09:43 пользователем san-vai
san-vai Опубликовано Вторник в 09:51 Опубликовано Вторник в 09:51 Если кому интересно,не только поговорить, давайте с конкретными примерами на реальных платах, инфой-прогами поделюсь.
AVL68 Опубликовано Вторник в 09:57 Автор Опубликовано Вторник в 09:57 4 минуты назад, san-vai сказал: инфой-прогами поделюсь делись ... думаю здесь собрались не только лясами поточить ...
san-vai Опубликовано Вторник в 10:28 Опубликовано Вторник в 10:28 Если есть конкретная тема, по конкретной микре или ткона давайте обсудим.
Богдан Опубликовано Вторник в 10:30 Опубликовано Вторник в 10:30 (изменено) 48 минут назад, san-vai сказал: Есть еще такие минипрограммы по UART . Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация на практике uart решения используешь, при наличие прогера? Они друг друга не заменяют я так понимаю? и еще вопрос, uart чисто софт? его можно с обычным uart - usb юзать? или свой донгл нужен чтоб софт работал Изменено Вторник в 10:30 пользователем Богдан
san-vai Опубликовано Вторник в 10:39 Опубликовано Вторник в 10:39 Да свой нужен, с обычным не заведется, на фото такой, один спалил. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Они друг друга не заменяют я так понимаю? Нет, по скрину видно что в программе крутится любое значение, а в прогере в основном VGH-VGL. У Бразильцев есть платное П.О через прогу на самсунгах крутят напруги и не надо платки впаивать, где то на просторах ютуба видел. У меня всего пару программ под шимки, китайцы не разбрасываются ими, недавно надо было шим покрутить а проги нет, написал, сфотал ему и только тогда он ее дал, у них конкуренция большая, на халяву ни чего не получишь, как мы привыкли, хочешь помощь покупай прогер и только тогда будет решение. 1
Manyi Zoltan Опубликовано Вторник в 19:15 Опубликовано Вторник в 19:15 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
VEK Опубликовано вчера в 12:16 Опубликовано вчера в 12:16 (изменено) А чего у Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация такая цена высокая? Просто причуда продавца? Кто б расписал ещё какой проггер и для чего! Какие возможности у каждого. Чем лучше всего закупиться, расходиники мож какие, чтоб быть готовым к разным дефектам матриц? Изменено вчера в 12:20 пользователем VEK
san-vai Опубликовано вчера в 14:32 Опубликовано вчера в 14:32 В описании по вашей ссылке к прогеру прилогается еще какие то файлы с решениями по ремонту матриц, видимо из за этого цена космос, на 3 стр темы есть ссылка Да в том то и дело, что читать тему не желают, дайте ссылку, обьясните, три страницы обьяснял, кому не понятно, я в течении года по кусочкам инфу собирал, а здесь даже чуть почитать не желают.Ладно , с праздником , православные. 1
verniy68 Опубликовано вчера в 16:12 Опубликовано вчера в 16:12 4 часа назад, VEK сказал: А чего у Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация такая цена высокая? Просто причуда продавца? 1 час назад, san-vai сказал: какие то файлы с решениями по ремонту матриц что можно ждать от продавца , который не имеет никакого рейтинга? p/s : ...вы хоть данный магазин "пробейте" ... а потом "сопли пузырями" - нас кинули Этот продавец к ремонту ТВ никакого отношения не имеет - товар "вразнобой" - голову включайте! В теме дана была ссылка на продавца (и ремонтника) , который реально "в теме" 1 час назад, san-vai сказал: видимо из за этого цена космос ...на базаре два дурака...- продолжение знаете(( так-же как на Авито - "...телевизор в отличном состоянии , экран разбит , но матрица целая ... цена 15.000р Я сам , прежде чем сделать заказ , перелопатил весь "Алик" - и рейтинги , и отзывы , и кол-во заказов , и ответы продавца на вопросы , и ценовую составляющую и т.д. Ну а если вам средства карман жмут , то берите хоть за ... Включайте голову иногда 1
