QK-VGH/VGL V1.0 — специализированный программатор и регулятор напряжения, для ремонта ЖК/LED панелей
  • Техподдержка
@Manyi Zoltan
Язык общения на форуме русский.
Ниже мой подробный анализ предоставленной вами документации
📘 Инструкция и анализ работы программы Bushers VGH / VGL
1. Назначение программы и системы
Программа Bushers предназначена для:
регулировки напряжений VGH / VGL в панели ТВ
работы через шину I2C (SDA / SCL)
взаимодействия напрямую с PMIC и SOC телевизоров Samsung
защиты панели от деградации и ошибок
Система реализована на базе микроконтроллера RP2040 от Raspberry Pi Foundation.
📌 Ключевая идея — не просто менять напряжение, а управлять состоянием PMIC и логикой панели.
2. Аппаратная основа
Основной контроллер
Raspberry Pi Pico 2020 / 2040
ARM Cortex-M0+ dual core
До 133 MHz
SRAM 264 KB
Flash 2 MB
📎 Применяется потому что:
быстрый старт
работа в реальном времени
дешёвый
поддержка I2C, SPI, UART
👉 Используется как специализированный сервис-контроллер панели.
3. Принцип работы программы (пошагово)
Шаг 1 — Подключение
Подключаются линии:
Линия Назначение
SDAДанные I2C
SCLТакт I2C
GNDОбщий
3.3VПитание
📎 Питание можно брать:
стабилизатор 3.3V
SPI flash pin (часто рядом на main board)
BUSHERS VGH VGL 22
Шаг 2 — Автоопределение PMIC
После включения:
определяется модель PMIC
загружается профиль напряжений
проверяется checksum
считываются error counters
👉 Работает Plug & Play
👉 Не требует выбора модели вручную
BUSHERS VGH VGL 22
Шаг 3 — Управление напряжениями
Используются GPIO:
GPIOФункция
GP10VGH+
GP11VGH-
GP12VGL+
GP13VGL-
Работа — замыкание на GND (кнопка или провод).
BUSHERS VGH VGL 22
Шаг 4 — Режимы восстановления
Reset Mode
VGH+
VGL+
Virgin Mode
VGH-
VGL-
Используются для:
сброса защит PMIC
восстановления панели после ошибок
BUSHERS VGH VGL 22
Шаг 5 — Работа через SOC
Главная фишка — связь с SOC телевизора:
✔ предотвращает отключение панели
✔ не даёт расти error counter
✔ быстро применяет новые напряжения
BUSHERS VGH VGL 22
4. Логика работы внутри прошивки (инженерный уровень)
Можно условно разделить на блоки:
1️⃣ I2C Communication Layer
чтение регистров PMIC
запись новых значений VGH/VGL
2️⃣ Protection Layer
OCP защита панели
контроль checksum
контроль error counter
3️⃣ Fast Resume Logic
при включении ТВ сразу подставляет нужные напряжения
без задержки 3–4 сек
4️⃣ PMIC Database
база моделей PMIC Samsung
обновляется через платформу
BUSHERS VGH VGL 22
👍 Достоинства программы
🔧 Технические плюсы
✔ Реальная работа с SOC
Не просто «подменяет напряжение», а работает в логике системы.
✔ Быстрое восстановление панели
Напряжения применяются сразу после включения.
✔ Сохранение ресурса панели
Контролирует error counter.
✔ Высокая совместимость
Большая база PMIC.
✔ Низкая стоимость реализации
Контроллер стоит условные копейки.
✔ Обновляемость
Через ПК можно прошивать новые версии.
✔ Автоматизация
Не требует ручных переключателей.
BUSHERS VGH VGL 22
👎 Недостатки и ограничения
⚠ Зависимость от базы PMIC
Если новый PMIC не добавлен — возможны проблемы.
⚠ Закрытая экосистема прошивки
Доступ через платформу обучения → ограничение для свободного инженеринга.
⚠ Нет полноценной диагностики панели
Это не анализатор, а корректор режимов.
⚠ Требует аккуратной пайки и подключения
Особенно I2C — чувствительно к наводкам.
⚠ Не лечит физический деград панели
Если TFT или драйверы умерли — не спасёт.
🧠 Глубокий инженерный анализ
Почему система работает эффективно
📌 Контроль PMIC вместо «обмана питания»
Старые методы:
ставят фикс напряжения
панель живёт «как получится»
Bushers:
работает в штатной логике питания панели
📌 Работа с ошибками системы
Контроль:
Error Counter
Checksum
State transitions
Это уже уровень сервисного инструмента, а не просто программатора.
📌 Использование RP2040 — удачный выбор
Потому что:
быстрый старт
точный тайминг I2C
низкое энергопотребление
стабильность
📊 Итоговая оценка
Критерий - Оценка
Надёжность - Высокая
Цена Очень низкая
Сервисная ценность - Очень высокая
Универсальность - Средне-высокая
Открытость - Средняя
  • Ответов 91
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Они продают расбери пиай или только прошивку или готовую плату с уже установленной прошивкой? Они учат как чего в каких случаях применять его?
LiVan
сообщение оценил LiVan!
verniy68 получил значок 'Полезный' и 10 баллов.
Стоял в дальнем углу с горизонтальными полосами
Samsung QE50Q60TAU
main : BN41-02756C
panel : CY-RT050HGPV1H
matrix : CC500PV6D Ver.01
dc/dc : VPMS2SM
...решил заняться
Был приобретён модуль TJKJ-A1 2025 у того-же продавца
Первым делом были изолированы каптоновым скотчем на шлейфе сигналы на больной стороне.
Панель запустилась , естественно , с полосами. Подключил модуль TJKJ-A1 2025 как указано в документации.
Записал исходные данные VGH/VGL : 24.8/-6.21
Изменил напряжения VGH=23.09/VGL=-18.87 ; сохранил ; получил результат:
Тестовое видео в идеале.
Изменения производил online.
Списался с продавцом по вопросу VGL=-18.8 и получил ответ:
"Это может продолжаться в обычном режиме."
  • Положительно 3
Далее планирую приобрести
 модуль
дабы не оставлять в телевизоре TJKJ-A1 2025
...естественно отрезать родные VGH/VGL и выставить требуемые от TJKJ-A1 2025
Ну это в теории пока...
A túlsó sarokban állt vízszintes csíkokkal
Samsung QE50Q60TAU
: BN41-02756C
mátrix : CC500PV6D Ver.01
egyenáram/egyenáram : VPMS2SM
...úgy döntöttem, hogy elfoglalom magam
A TJKJ-A1 2025 modult ugyanattól az eladótól vásároltuk .
Az első dolog, amit tettünk, az volt, hogy Kapton szalaggal izoláltuk a jeleket a kábel érintett oldalán.
A panel természetesen csíkokkal indult. A TJKJ-A1 2025 modult a dokumentációban leírtak szerint csatlakoztattam.
Rögzített kezdeti adatok VGH/VGL : 24,8/-6,21
Változott feszültségek VGH=23.09/VGL=-18.87; mentve; az eredmény a következő:
A tesztvideó ideális.
A változtatásokat online végezték el.
Felvettem a kapcsolatot az eladóval a VGL=-18.8 kérdéssel kapcsolatban , és a következő választ kaptam:
„Ez folytatódhat a szokásos módon.”
Всё ли работает исправно, когда вы выключаете и снова включаете устройство с помощью пульта дистанционного управления?
Оно не перезагружается и включается как следует только со второго раза?
3 часа назад, ильшат сказал:
40 долларов за месячный курс, один раз в неделю.
Вам придётся самостоятельно приобрести оборудование. Aliexpress 😄
Вы получите программу с именем пользователя и паролем.
Программа работает через Интернет.
27 минут назад, Manyi Zoltan сказал:
 Да, и для всех обновлений нужно снова покупать курс. Так у них устроено. Когда-то я купил курс, и приложение должно было быть бесплатным, но я его так и не получил.
4 минуты назад, pavelmuskar сказал:
Вы написали им о своей проблеме?
9 минут назад, Manyi Zoltan сказал:
Да, несколько раз, но никто не ответил. Это было только один раз. Другая программа обучения была доставлена, я был там несколько раз, проблема скорее в обновлении, никогда не знаешь, что там есть.
Я купил программу, на которую я дал ссылку выше, для Samsung. Она стоит 35 долларов, и владелец пообещал бесплатные обновления. Я буду ее тестировать.
Изменено пользователем pavelmuskar
21 минуту назад, pavelmuskar сказал:
Я говорил о другом их курсе и другом приложении, а не о том, о котором ты пишешь, просто уточняю. Я покупал его примерно год назад.
6 минут назад, pavelmuskar сказал:
Egy másik kurzusról és egy másik alkalmazásról beszéltem, nem arról, amiről te beszélsz. Csak tisztázni szerettem volna. Körülbelül egy éve vettem.
Да, это другой курс, но здесь есть похожая программа. Должен ли я платить?
20 минут назад, Manyi Zoltan сказал:
Программа на картинке, которую я только что купил, от другого автора. 35 долларов, включая бесплатные обновления в будущем. Модуль не нужен, данные меняются в SPI.
У вас есть
Raspberry Pico вы получите в курсе, обновления для него — спросите у продавца, платные ли они. Если я правильно понял, о чем вы спрашиваете.
3 минуты назад, pavelmuskar сказал:
У вас есть
Вы можете отправлять исходный и измененный SPI-контент. Нам необходимо расшифровать контрольную сумму.
8 минут назад, Manyi Zoltan сказал:
Программа также содержит модели BU и CU, которые требуют контрольной суммы. Пока я не имел возможности это проверить, автор написал мне, что программа это умеет.
19 часов назад, Manyi Zoltan сказал:
...хоть с пульта , хоть с кнопки всё включается без проблем
...включается с первого раза
p/s: включи вилку шнура питания в розетку и дай секунд 15 системе прогрузиться - потом работай хоть пультом , хоть кнопкой
Думаю, это зависит от серьезности ошибки отображения.
У моего было 10-15 полосок.
Проблема TJKJ-A1 решена. Но есть ещё малина и кустистые растения.
Но есть еще и TJKJ-A3. Вот кнопки с разъемами.
Цена ниже при заказе 20 штук и более.
8 часов назад, Manyi Zoltan сказал:
Да , я знаю
