Добрый день, тел Hisense 55U8QK с мэйном RSAG7.820.13512/ROH, на процессоре MEDIATEK MT9618BAATAB.
Горит индикатор, реации нет. На плате осутвовали 3.3V пробита V1 (маркировка R1 - p-канал 3401 sot23), махнул 3,3 есть. напруги поднимаются, на флэш и 3 и 1,8 есть, но реакции на кнопку нет (кнопка отрабатывает), eMMC считалась без проблем, износ 0-10%, залил прошивку в новую флэш - без изменений.
К сожалению точек UART на плате не нашёл( так бы хоть логи глянуть.
Собственно, кто-нибудь сталкивался уже с этими ТВ? Есть вариант реанимировать его USB прошивкой - её тоже не нашёл. Те что лежат на 4пда пробовал, даже нет индикации на USB.
1 час назад, legrand158 сказал:
Hisense 55U8QK
...модель правильно указал? ... и стекло укажи
Фото серийника добавь
...сомнительно , тем-более если:
- достаточно было 801-й
...оператива/проц
Ищи UART
Прошу прощения: Hisense 55U8KQ.
Панель: HD550Z6U53-TALGKBB5\S0\FJ\GM\ROH
Серийник на фото.
43 минуты назад, verniy68 сказал:
...оператива/проц
Ищи UART
Нашё, сервисный разъём как на филипс Jack.
Но с моими настройками отображается некорректно, или неправильно читаю.
@legrand158 , на крышке ТВ сбоку есть наклейка?
19 минут назад, legrand158 сказал:
Панель
"стекло" нужно - наклейка на планках матрицы
...у меня так:
COM-порт и скорость пользователя
29 минут назад, verniy68 сказал:
Да, есть ещё эта:
30 минут назад, verniy68 сказал:
31 минуту назад, verniy68 сказал:
Выставил такие же - безрезультатно. Нечитаемо, плюс всё время с начала бегут - либо читаю неправильно - либо проц транслирует мусор
16 минут назад, legrand158 сказал:
Выставил такие же
выставляй свой com-port , который определился в компе
скорость уменьши(115200 => 9600)
...матрица : T550QVN10.A
1 час назад, verniy68 сказал:
если всё правильно делал и не "выстрелило" , то занимайся "железом"
а схемой никто не богат?
41 минуту назад, legrand158 сказал:
а с логом что? - а то и схема не нужна будет :)
кракозябры по-прежнему, как ни настраивал прогер.
попробуй говорят некоторым помогает или Secure crt.
Изменено пользователем ильшат
Смотри с чужим дампом не запустишь его, проверь подсветку, да и по портам пробежался бы, на этом шасси лог нормальный идет при правильной настройке.
Нашёл у себя другую рабочую доску от Хайсенса RSAG7.820.12367, моноплата, подключаюсь к разъёму, логов нет - тишина, плата рабочая с битого ТВ. Подскажите пожалуйста, как правильно получить логи с прогером Postal 3? Если можно фото подключения (сам разъём, перемычки на прогере и настройки софта (пробовал putty и secure crt).
  • Техподдержка
Дружище, по-старинке разберём по полочкам, как с таким Hisense 55U8KQ / RSAG7.820.12367 правильно подружиться, чтобы посмотреть логи, понять, что там внутри и вывести его из «зомби-режима».
Война с матрицей и прошивкой — это вам не чай попить, но с опытом можно поднять и такое.
1) Главное — найти UART-интерфейс на плате
Чтобы получить системные логи и убедиться, что SoC вообще стартует, нужно найти реальные контакты RX, TX, GND для UART.
На большинстве платформ Hisense с MediaTek это именно они:
RX — вход на устройство (подключается к TX адаптера)
TX — выход от устройства (подключается к RX адаптера)
GND — общий минус
(Питание +3.3V обычно не подключается к адаптеру — нужен только для питательной логики)
📌 Не ориентируйся только на список «точек на плате» — у Hisense их часто нет подписанных площадок UART, контакты надо выпаивать/обнаруживать по ножкам через мультиметр: ищи цепочку 3.3 В (стенд-бай), а рядом — линии, которые переключаются при включении. Подсказывают мастера, что просто искать RX/TX/GND вокруг CPU/SoC методом прозвонки — верный путь. (Badcaps)
⚠️ Эти линии строго 3.3 V TTL — никакого 5 V!
2) Как подключить Postal 3 / USB-UART
Что использовать:
USB-UART адаптер (CH340/FT232/PL2303) с выводом 3.3 V (часто ставят джамперы под 3.3 V).
Короткие экранированные провода (RX-TX, TX-RX, GND).
Схема подключения:
Плата Hisense USB-UART GND <———> GND TX <———> RX RX <———> TX (Не подключать 3.3V к UART-адаптеру!)
3) Настройки терминала (PuTTY / SecureCRT / Postal)
Как мудрые мастера делают во всех MediaTek-устройствах:
Параметр   Значение
  • Протокол UART Serial
  • Скорость1 15200 bps
  • Биты данных 8
  • Чётность None
  • Стоп-биты 1
  • Управление потоком None
Открываешь терминал, включаешь питание ТВ — и должен увидеть загрузочный лог u-boot → Linux → Android/VIDAA или хотя бы что-то начальное.
Часто это выглядит так (примерно):
U-Boot 2020.xxxx (дата) CPU: MTxxxx MediaTek DRAM: xxxx MB MMC: … Hit any key to stop autoboot…
Если видишь такие строки — значит UART подключён правильно. Если тишина — ищи другие контакты RX/TX, проверяй GND, меняй кабель. (XDA Developers)
4) Если логов нет — возможные причины и что проверять
⚡ Причина A: CPU вообще не стартует
Даже питание поднялось, но SoC не начинает u-boot → значит повреждён либо CPU, либо минимальный загрузчик (в eMMC/flash). В таком случае UART будет мёртв.
Проверка:
Замерить 3.3 V, 1.8 V, линейные входы питания CPU.
Убедиться, что на линии тактирования (CLOCK) CPU есть сигнал.
⚡ Причина B: UART вывод заблокирован в меню
На некоторых панелях Hisense UART по умолчанию выключен на уровне BIOS/Factory.
Решение (если устройство хоть как-то реагирует):
Иногда сервисное меню имеет опцию Enable UART.
В Hisense старших лет это делается через комбинацию в меню: Balance → 1-9-6-9, но на Android/VIDAA может и не работать. (XDA Developers)
Если UART отключен в меню, физический вывод остаётся, но SoC игнорирует.
5) Что ты должен увидеть в логах
Как только UART начнёт передавать, ты увидишь по шагам:
Питание включено
u-boot стартует
Инициализация DRAM, eMMC, partitions
Попытки загрузки системы
Если eMMC читает данные — увидишь ошибки/успех
Bootloader и, возможно, приглашение
Эти логи помогут точно понять, на каком этапе затык.
6) Про USB-прошивку Hisense
С официального сайта HISENSE можно загрузить USB-прошивку именно для модели 55U8KQ (требуется точно вбить серийник) и сохранить на FAT32-флешку в корень.
Формат обычно .pkg или .bin. (Hisense Россия)
Ключевые нюансы:
Накопитель — только FAT32, без дополнительных разделов.
Файл должен быть в корне, не в папках.
Вставляешь USB до включения питания и удерживаешь кнопку питания/Reset — иногда это форсирует проверку USB. (ggf360.ru)
На многих форумах пользователи жалуются, что USB-прошивка не стартует, пока Bootloader не начнёт работу — то есть без UART-лога ты просто не увидишь, что идёт или не идёт. (Reddit)
7) Если всё тихо — подумай о программаторе eMMC
Если UART не показывает даже u-boot, то:
Bootloader может быть повреждён.
eMMC может быть не читаем.
Тогда единственный путь — подключить программатор к eMMC/flash (часто через BGA-адаптер) и прочитать/переписать образы из рабочей платы.
Это уже уровень профессионального ремонта.
Но сначала уверенно найди UART — это половина успеха, а то и больше.
  • Техподдержка
Если уже видишь по UART, но вместо понятного текста — кракозяблы.
Это совсем не пустота, а типичная ошибка интерфейса-скорости/формата. Так и делали старые добрые мастера: если терминал «крякает», значит физическая связь есть, но настройки не совпадают с тем, что от платы выходит.
Давай разберёмся пошагово, как привести это в человеческий вид и наконец посмотреть что там в логах.
📌 Почему ты видишь «кракозяблы» по UART?
Это не никак не мусор, а самый прямой признак того, что:
✔ UART аппаратно подключен правильно (есть физический сигнал)
✔ Но скорость или формат данных не совпадают
Ты на фото видишь именно такую картину — символы шрифтов выглядят случайными, как будто у старого телеэкрана сбился фазовый детектор, потому что скорость/битность неверно выставлены.
📍 Что нужно сделать по шагам
✅ 1) Настроить правильную скорость UART
В PUTTY/Postal/любом терминале попробуй следующее:
Скорость (Baud)Проверка
9600часто у старых debug консолей
115200самая распространённая у MediaTek/Hisense
57600иногда встречается
1500000редко, но бывает у новых контроллеров
👉 Начинай с 115200, затем пробуй 9600.
Если при 115200 ты видишь «кракозяблы», переключай на 9600 — строки должны стать осмысленными.
✅ 2) Проверь формат кадра
Настройки должны быть:
Bits: 8 | Parity: None | Stop bits: 1 | Flow control: None
Это классика для UART на ТВ, даже если видишь кракозяблы — проследи, чтобы:
✔ Flow control выключен (никаких RTS/CTS/Hardware)
✔ Parity None
Часто неверная четность — и весь вывод превращается в патоку символов.
✅ 3) Если всё ещё мусор — попробуй инверсию сигнала
Некоторые сервисные разъёмы на ТВ сделаны так, что логика инверсирована (не как TTL). В таком случае:
✔ Нужно использовать адаптер с опцией инверсии
или
✔ аппаратно поставить MAX3232 или RS-232 ↔ TTL преобразователь с инверсией.
Почему это важно?
Потому что физически некоторые «Philips-джек» у Hisense не TTL-RX/TX, а реальный RS232-сигнал, который читает лишь если выставить инверсию.
То есть:
Преобразователь → MAX3232 → UART на плате
Тогда вывод сразу станет читаемым.
✅ 4) Замерить логически — как должно выглядеть правильное меню при старте
Когда всё настроено верно, ты должен увидеть примерно такую последовательность:
[Power On] U-Boot 2021.xxxx CPU: MTxxxx DRAM: xxxx MB MMC: … Hit any key to stop autoboot… Loading … Kernel …
Если же ты видишь набор непонятных символов — прямо скажу, это почти всегда банальная неверная скорость/инверсия.
📌 Примеры реальных ошибок
📸 На твоём втором фото — это типичный результат, когда:
✔ данные идут на 115200
✔ а терминал настроен на 9600
→ в ответ — куча «кракозяблёвых блоков»
Это не пустой вывод и не мёртвый UART — это сигнал, но настроен неверно.
🧰 Полезные хитрости
💡 А. Быстро перебрать скорости
В Postal 3 есть настройка «Autobaud» — попробуй её включить. Она автоматически подберёт скорость под сигнал.
💡 B. Экран паузы
Если есть хоть какой-то текст — иногда помогает нажать Enter/Space — bootloader выдаст приглашение.
💡 C. Время старта
Некоторые платы дают вывод через секунду после питания. Включи логирование до подачи питания и сразу подай питание — так не пропустишь первые байты.
📌 Как это выглядит в живую
Вот примерно — правильный UART-лог на подобной Hisense плате (из интернета, но по формату):
U-Boot SPL 2020.04 (Jan 01 2025 - 15:00:00) DRAM: 2048 MiB MMC: eMMC 0 ... Hit any key to stop autoboot: 0
Если ты увидишь такое — дальше можно уже восстанавливать прошивку, смотреть, почему не грузится eMMC, и даже ставить USB-прошивку.
📌 Итог — кратко
🔹 Кракозяблы = сигнал есть
🔹 Нужно только подобрать:
✔ Скорость
✔ Инверсию
✔ Формат
🔹 И интерфейс оживёт, покажет лог и дальше ты сможешь:
✔ понять, грузит ли eMMC
✔ увидеть, начинается ли загрузка
✔ попробовать USB-прошивку
✔ или восстановить bootloader через сервис
Если хочешь — скини фото того серийного разъёма TV-платы крупным планом (без штекеров), я подскажу точные контакты RX/TX/GND по ножкам и схему подключения Postal 3. Мы с тобой эту хитрую зверюгу улучшим!
