Abdimatin Опубликовано 9 января Опубликовано 9 января 5029K-UY SMART LED TV Шасси (Main Board)TP.SK713S.PC822 (N) Panel V500DJ7-QE1 Rev. D5 Нужна прошивка этого телевизора слетел с прошивки стоит на логотипе и дальше не запускается. Прошил другой панелью но экран разделен на две части нужна прошивка конкретно по этой панелью. Пожалуйста помогите найти прошивку Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 9 января Техподдержка Опубликовано 9 января @Abdimatin Указываем текстом, буквами как на оригинале, название ТВ и его содержимое. * Бренд и модель аппарата * Шасси (Main Board) * Panel Я сделал это за вас, но в следующий раз делайте сразу правильно. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 9 января Техподдержка Опубликовано 9 января Коллега, я собрал всю информацию что смог найти по этой теме. ТВ 5029K-UY / Main TP.SK713S.PC822 (N) / Panel V500DJ7-QE1 Rev.D5 Симптом: слетела прошивка, ТВ висит на логотипе. Вот что видно на твоих фото: Плата Mainboard TP.SK713S.PC822 (N) — это стандартная «китайская» плата на базе Amlogic T962D4 с eMMC-памятью примерно 8 GB (скорее всего KLM8G1GETF-B041, как у родственников по платам). На фото T-CON панель V500DJ7-QE1 Rev.D5 — всё сходится с тем, что ты уже присылал. Видно, что плата целая, без явных обрывов шлейфов/вздутий — это хорошо Важно: именно сочетание Mainboard и панели определяет, какую прошивку (dump) тебе нужно шить. Найденные в сети прошивки под TP.SK713S.PC822 без упоминания V500DJ7-QE1 — это «пустышки», они запускают ОС, но не знают, как правильно управлять твоей панелью — поэтому и раздвоение изображения. Что уже было: прошивка от другой панели — ТВ запускается, но изображение разделено на две части. 1. Что это за железо (по факту) Main Board: TP.SK713S.PC822 (N) • платформа Amlogic (семейство T962) • eMMC 8 GB • прошивка жёстко завязана на тип панели Панель: Innolux V500DJ7-QE1 Rev.D5 • 50", 3840×2160 (UHD) • интерфейс V-by-One, 8 lane, 51 pin • Rev.D5 — важно, другие ревизии имеют иные тайминги Панель без собственной «прошивки», все тайминги, lane-mapping, polarity и формат вывода зашиты в прошивке main board. 2. Почему картинка разделена на две части Это классический признак несовпадения прошивки и панели. Прошивка от другой панели: инициализирует V-by-One не тем количеством линий, неверно настраивает тайминги, в итоге получаем «половину кадра × 2», смещение или зеркалирование. Это не неисправность панели и не T-CON, а чисто программный конфликт. 3. Важный момент, который часто не учитывают Для TP.SK713S.PC822 НЕ СУЩЕСТВУЕТ универсальной прошивки. Прошивка должна совпадать сразу по трём пунктам: TP.SK713S.PC822 (N) объём eMMC точная модель панели: V500DJ7-QE1 Rev.D5 Любая прошивка без явного указания панели — лотерея. 4. Реальные рабочие варианты восстановления Вариант 1 (самый надёжный, «по-старой школе») Снять дамп eMMC с рабочего ТВ с платой TP.SK713S.PC822 и панелью V500DJ7-QE1 Rev.D5. • программатор CH341A / RT809H • полный дамп eMMC • заливка в родную плату 100 % совместимость, никаких «половин экрана». Вариант 2 (USB-прошивка, если повезёт) Искать прошивку, где прямо указана панель V500DJ7-QE1 (часто встречается в прошивках под модели типа 5518FX на этом шасси). Порядок: USB → FAT32 Один файл .bin в корне Имена, которые чаще всего видит загрузчик: allupgrade_SK713S_PC822.bin SK713S_SOS.bin ТВ обесточен → вставить USB → удерживать POWER → подать питание Если LED начал часто моргать — прошивка пошла (5–10 минут) Если файл не содержит профиль именно под V500DJ7-QE1 Rev.D5 — дефект останется. Вариант 3 (теоретический) Сервис-меню и ручной выбор preset панели. На практике на TP.SK713S это редко возможно и занимает много времени — не основной путь. 5. Что точно НЕ является решением Прошивки «просто TP.SK713S.PC822» Прошивки от 50" UHD с другой Innolux / AUO / BOE Замена T-CON или панели Повторная заливка того же BIN с другим названием 6. Итог (коротко) • Плата и панель исправны • Разделённый экран = неподходящая прошивка • Нужен BIN строго под V500DJ7-QE1 Rev.D5 • Самый надёжный путь — дамп eMMC с живого аппарата Если у кого есть: дамп TP.SK713S.PC822 (N) с панелью V500DJ7-QE1 Rev.D5 — это будет 100 % решение проблемы. Если надо — могу отдельно расписать: распиновку eMMC, точки подключения программатора, или проверить конкретный BIN на совместимость по структуре. Старый подход надёжнее: сначала правильный дамп — потом кнопки. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
AVL68 Опубликовано 11 января Опубликовано 11 января В 09.01.2026 в 15:06, Abdimatin сказал: помогите Чем Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация не устраивает ?
LiOn_EyEs Опубликовано 10 февраля Опубликовано 10 февраля В 09.01.2026 в 15:06, Abdimatin сказал: TP.SK713S.PC822 Файл по этой ссылке. 2
