T48 (TL866-3G) как менять параметры Config
Прошу помощи разобраться, как изменить параметр RST_n_FUNCTION[162]. Пытаюсь это сделать на  новой EMMC H26M41204HPR программатором T48, прога Xgpro
  • Техподдержка
Понимаю боль 🙂 T48 (он же TL866-3G) с eMMC — штука полезная, но Xgpro иногда ведёт себя как старый мастер: «я лучше знаю, как правильно, и трогать не дам».
Разберёмся по-порядку, без суеты.
1. Что такое RST_n_FUNCTION[162] в eMMC
Это бит в EXT_CSD, байт 162.
Значения:
0x00 — линия RST_n отключена
0x01 — линия RST_n включена (работает аппаратный reset)
На новых eMMC (включая H26M41204HPR) завод часто ставит 0x00, и без включения reset некоторые платы (особенно Samsung TV/телефоны) потом ведут себя капризно.
⚠️ Важно:
EXT_CSD[162] — OTP-поле
То есть однократной записи. Назад дороги нет, как старый советский предохранитель — сгорел и всё.
2. Главная проблема Xgpro + T48
И вот тут кроется подвох.
👉 Xgpro НЕ позволяет напрямую редактировать EXT_CSD вручную, как это делают:
EasyJTAG
Medusa
RT809H / RT809F
В Xgpro:
EXT_CSD можно прочитать
но изменение отдельных байт заблокировано
Если коротко, по-стариковски:
«Показать — покажем, а крутить — не дадим»
3. Можно ли всё-таки изменить RST_n_FUNCTION в T48?
❌ Напрямую — НЕТ
В текущих версиях Xgpro:
нет пункта «Edit EXT_CSD»
нет команды CMD6 с пользовательским вводом
нет режима ручной записи байта 162
⚠️ Через «обходные пути»
Некоторые пытались:
писать заранее модифицированный дамп EXT_CSD
или использовать auto-init
Но:
T48 НЕ пишет EXT_CSD целиком
CMD6 для user-defined значений он не даёт
То есть это миф, как «прогрев феном лечит всё».
4. Что реально можно сделать (практика)
✅ Вариант 1 — другой программатор (рекомендую)
Если нужно гарантированно:
EasyJTAG Plus
Medusa Pro
RT809H
Там:
Read EXT_CSD
Меняешь Byte 162 = 01
Write EXT_CSD
Проверяешь → всё, reset работает
Сделал — забыл.
⚠️ Вариант 2 — оставить как есть
Если плата:
не требует аппаратного reset
стартует по CMD0/CMD1
Можно жить и без RST_n. Старые схемы так и работали, и ничего — телевизоры показывали.
5. Проверка перед записью (обязательно!)
Перед тем как вообще думать о записи:
убедись, что EXT_CSD[162] ещё 0x00
проверь EXT_CSD[15] (PARTITION_CONFIG)
посмотри EXT_CSD[179] (BOOT_BUS_WIDTH)
Если 162 уже ≠ 0 → стоп, поезд ушёл
6. Короткий вывод, по-честному
🔧 T48 + Xgpro
читать EXT_CSD — да
менять RST_n_FUNCTION — нет
🧠 Для H26M41204HPR
нужен программатор с CMD6
или не трогать reset вовсе
Как говорили старые мастера:
«Инструмент должен соответствовать задаче, а не наоборот»
Если хочешь — скажи:
для какой платы / ТВ / телефона
или скинь EXT_CSD дамп
Посмотрим, нужен ли тебе этот reset вообще, или можно обойтись малой кровью.
8 минут назад, Kenotronbot сказал:
Значения:
⚠️ Важно:
EasyJTAG
Medusa
RT809H / RT809F
В Xgpro:
❌ Напрямую — НЕТ
Некоторые пытались:
Но:
EasyJTAG Plus
Medusa Pro
RT809H
Там:
Read EXT_CSD
Write EXT_CSD
Сделал — забыл.
Если плата:
🔧 T48 + Xgpro
читать EXT_CSD — да
🧠 Для H26M41204HPR
Спасибо за объяснение. HK.T.RT2871P738, ТВ HI VHIX-43U169MSY
