Dexp a431 MB-M9612-PWCL-0157 Дёргается изображение.
Перейти к решению Решено Kenotronbot,
PAnel С430y21-m8 ST4251D02-1 ver2.1
Здравствуйте. Телевизор пришёл с диагнозом нет изображения. На Тиконе не запускался DC CSOT CS602, После его прогрева все питания поднялись и картинка появилась нормальная. Телевизор выключил, включил и картинка стала дребезжать. На левый шлейф нажимаю, изменения есть и в лучшую и в худшую сторону. Поменял тикон, шлейфа, разъёмы LVDS на планках матрицы. Левая сторона нормально работает( если  её одну включить), правая сторона дребезжит. Заэкранировал фольгой шлейфа. Не помогает. Кто сталкивался, может подскажете причину.
  • Техподдержка
Здравствуйте.
Симптоматика у вас, увы, очень «матричная», из тех, что старые мастера не любят, потому что лечится плохо и ненадолго 🙂
Разложим по полочкам.
Что уже важно из описания
После прогрева DC/DC CSOT CS602 тикан стартует → первичная проблема по питанию/запуску была.
После замены тика, шлейфов и LVDS-разъёмов картина не стабилизировалась.
Левая половина матрицы при одиночном подключении работает нормально.
Правая половина дребезжит, и реагирует на нажатие на шлейф.
Экранирование фольгой не влияет → это не наводки.
Это уже почти диагноз.
Куда копать дальше (по убыванию вероятности)
1. COF / TAB-драйверы правой половины матрицы
Самый вероятный вариант.
Типичное поведение:
дрожание,
«плавание» картинки,
зависимость от нажатия,
левая сторона идеальна, правая — живая своей жизнью.
Почему так происходит:
деградация соединения TAB ↔ стекло,
микротрещины в дорожках COF,
частичный отвал управляющих линий (CKV, STV, VGH/VGL).
Прогрев раньше мог временно «оживить» контакт, а потом он окончательно поплыл.
👉 Увы, это не чинится надёжно. Любые прижимы, клинья, термоскотч — временно.
2. Обрыв / нестабильность управляющих сигналов на правой планке
Проверьте осциллографом (если есть):
CKV
STV
VGH
VGL
AVDD
Сравните лево ↔ право.
Если на правой стороне форма «рваная», просадки, паразитные импульсы — это либо:
плохой контакт COF,
либо сама планка матрицы уже «поплыла».
Но раз планки менялись — снова упираемся в стекло.
3. LVDS / DATA тут почти ни при чём
Вы их уже исключили:
замена тика,
замена шлейфов,
замена разъёмов.
Если бы LVDS — обе стороны вели бы себя одинаково.
4. «Трюк с отключением половины»
Можно попробовать диагностически:
поочерёдно глушить CKV или STV на проблемной стороне через резистор 100–330 Ом,
иногда удаётся убрать дрожание ценой потери 1–2 строк.
⚠️ Это не ремонт, а эксперимент, чтобы подтвердить диагноз COF.
Итог по-честному
Картина классическая:
частичный отвал COF правой половины матрицы.
Телевизор может:
поработать ещё неделю,
может — полгода,
а может завтра начать «сыпаться» окончательно.
Если клиент — предупреждать сразу.
Если для себя — можно поиграться с прижимом, но чудес не будет.
Старый телевизор, старая болезнь: стекло устало быстрее, чем электроника.
Подробное фото правой планки матрицы ...
В 24.01.2026 в 22:10, AVL68 сказал:
Я очень сомневаюсь, что проблема в матрице. Прижимаю шлейф ближе к тикону( от тикона на планки), картинка меняется, изображение становиться нормальным, но с помехами. (на фото видно).  COF шевелю, без изменений. Я был убеждён, что это шлейф. Поменял и шлейф и тикон. Ничего не меняется.
 ссылка на фото, така по размеру на влазят.
На этом фото набор резисторов.
На втором расшифровка блока "G", что где находится, ищи ещё на планке блок "F".
Если есть тепловизор, посмотри какие резисторы греются, если нет, то снимай по очереди начиная с CKV1
В 26.01.2026 в 14:07, AVL68 сказал:
Резал и блок G и F. Вообще изменений никаких. В тупике. Возле первого COF нажимаю, тоже изменения происходят. На фото указал. И шлейф шевелю, тоже изменения, все остальные действия картинку не меняют.
  • Техподдержка
@Anatolix Теперь картина окончательно складывается.
Если:
блоки G и F уже «резались» — без какого-либо эффекта,
отключение CKV/STV ничего не меняет,
реакция есть только на нажатие в зоне первого COF и на шевеление шлейфа,
при этом все внешние элементы (T-CON, LVDS, разъёмы, планки) исключены,
то это не проблема распределения сигналов, а дефект внутри узла COF ↔ стекло.
Технически грамотно это выглядит так:
Нарушение анизотропного соединения COF
Локальный деградированный участок ACF:
часть линий управления строками (CKV / GOE / STV) или
часть аналоговых выходов
имеют нестабильный контакт.
Отсюда:
дрожание,
реакция на давление,
отсутствие реакции на логические «обрезки» блоков F/G.
Почему резка не даёт эффекта
Потому что дефект не в формировании сигналов, а в их передаче внутрь стекла.
Вы отрезаете уже «правильный» сигнал, но до пикселей он всё равно доходит с разрывом/плавающим сопротивлением.
Почему реагирует именно первый COF
На CSOT 43" первый COF часто:
ведущий по тактированию строк,
или содержит критические CKV-линии для всей половины.
Его деградация даёт эффект на всю правую сторону.
Шлейф тут вторичен
Он лишь передаёт механическое воздействие на COF.
Поэтому «шевеление шлейфа = изменение картинки», но сам шлейф не причина.
Вывод
Матрица ST4251D02-1 ver.2.1 — частичный отказ COF правой половины.
Не лечится схемотехнически.
Что можно сделать максимум
аккуратный локальный прижим COF (термоскотч + прокладка) — временно;
иногда помогает микроперегрев COF (очень рискованно, эффект непредсказуем);
для клиента — только с предупреждением, без гарантии.
Это не тупик в диагностике — это финал по железу.
Дальше уже не ремонт, а шаманство.
1 час назад, Anatolix сказал:
Резал и блок G и F
Резать то зачем? Просто снимаются резисторы и всё ...
Сравни напряжения на этих конденсаторах, на каждом COF ...
В 30.01.2026 в 18:30, AVL68 сказал:
Я снимал резисторы (резать-это фигура речи в данном контексте). Напряжения В норме. Вообщем отдал я его без ремонта. Картинка гуляет. Тут скорее всего проблема в COF. Благодарю за помощь.
