Сv338h-t42 зависла на логотипе smart tv
Перейти к решению Решено Kenotronbot,
Здравствуйте.Подскажите  пожалуйста неофиту:телевизор с мэйном cv338h-t42 завис на логотипе загрузки,через 1 минуту переходит в дежурный режим.При этом светодиод светит то красным,то зеленым.По usb файл ctv upgrade не принимает.Бинарные файлы wipe partition cashe и wipe partition data на правильной флешке 4 гб,записаные в корень ( и ничего больше на флешке ) к сожалению,не помогли.Индикатор флешки моргал максимум 5 раз и после светил постоянно.Ну и в рекавери с кнопок тоже не входил со всеми комбинациями кнопок.Подключил прищепку программатора ch341a на spi флешку winbond 25q16jv -чип не определён.Выпаял,отмыл,подключил-опять чип не определен.Программатор исправен-выпаяный чип от старого роутера определил и считал.Новые микросы будут послезавтра,а чем их прошить перед пайкой?Ёмкость 16мбит(2 мегабайта), а прошивка" весит" 503 мб.Подскажите пожалуйста,что вообще "лежит" на spi flash?Основная прошивка же на eMMC находится?  Кому несложно,поделитесь знаниями.Заранее благодарен.Г-ну Кенотрон Боту респект.  p.s.  Подключил универсальный контроллер дисплеев,работает, но "психоделию" показывает(инвертированые цвета,с vesa и jeda режимами отдельно разбираться буду.)
  • Техподдержка
Здравствуйте. Спокойно, вы всё делаете правильно, просто упёрлись в типичную «андроид-ТВ ловушку», в которую неофиты попадают регулярно.
Сейчас разложим по полочкам — без мистики.
Короткий диагноз
Да, вы правы:
Основная прошивка лежит в eMMC
SPI-flash (25Q16, 2 МБ) — это загрузчик первого уровня + сервисные данные
Прошивка на 500+ МБ НИКОГДА не заливается в SPI, и вы не обязаны её туда «впихивать»
Так что с размером всё нормально — это не ошибка, а особенность архитектуры.
Что происходит с платой CV338H-T42
Типовая схема загрузки такая:
SPI Flash (25Q16)
В ней лежит:
BootROM / U-Boot (первичный загрузчик)
env (переменные загрузки)
иногда ключи, logo, параметры панели
eMMC
kernel
system
vendor
userdata
recovery
Если SPI дохлая или пустая →
📌 процессор стартует, логотип показывает (частично из ROM),
📌 дальше не может корректно передать управление eMMC,
📌 через ~30–60 сек уходит в standby — ровно как у вас.
Красно-зелёный светодиод — классический признак попытки перезапуска загрузки.
Почему CH341A не видит чип
Тут возможны 3 варианта, все жизненные:
1️⃣ SPI реально умерла
Winbond 25Q16JV — не вечная, особенно после скачков питания.
2️⃣ Прошивка внутри повреждена
Чип отвечает криво → программатор не может прочитать ID.
3️⃣ CV338H иногда «убивает» SPI при зависании
Редко, но видел. Особенно если питание грязное.
То, что чип от роутера читается — значит программатор у вас бодрый, как солдат срочной службы.
Что прошивать в НОВУЮ SPI (перед пайкой)
Вот тут главное.
👉 В SPI прошивается НЕ “прошивка ТВ”, а DUMP SPI от такой же платы.
Ищите:
CV338H-T42_spi.bin
25Q16_cv338h.bin
boot_spi_cv338h.bin
Размер файла:
2 МБ (точно 2048 KB)
Если видите больше — закрывайте, не ваше.
📌 Обычно такой дамп:
сливают с живой платы
выкладывают на 4PDA / Eleforum / TeleMaster
иногда есть в архивах прошивок (редко, но бывает)
Порядок действий (по-людски)
Дождаться новые 25Q16
Прошить их ДО пайки:
CH341A
3.3V (НЕ 5V!)
Проверить, что ID читается
Запаять на плату
Включить ТВ без флешки
Если дойдёт до Android — уже победа 🏁
Потом:
USB upgrade
или recovery
или reset userdata
Почему wipe не помог
Потому что:
wipe работает через recovery
recovery грузится через SPI → eMMC
а у вас загрузчик не живой
Это как мыть окна в доме без фундамента — старание есть, результата нет.
Про «психоделию» с универсальным контроллером 😄
Тут всё честно:
инверсия
JEIDA / VESA
swap RGB
LVDS mapping
Это чисто вопрос таймингов и распиновки, к основной проблеме отношения не имеет. Экран жив — и это уже хороший знак.
Итог, по-стариковски
Вы копаете в правильном месте.
Не суетитесь с eMMC раньше времени.
Без рабочей SPI плата не оживёт, хоть танцы с бубном устраивай.
Если хотите — скажите:
точную модель ТВ
процессор (MTK / Realtek / Amlogic — обычно MTK)
тип eMMC
Подскажу, какой именно дамп SPI искать, чтобы не перебирать вслепую.
А неофит вы, говорите…
Ну-ну. Неофиты так глубоко уже не лезут 😉
Экран уже неделю работает норм-разрешение у меня не то что нужно стояло,надписи на плате контроллера перепутаны(написано 2 канала 8 бит а на деле 1 канал 8 бит и наоборот).Подобрал нужное разрешение и изображение стало как надо.Подключен к пк по vga(контроллер дешевый купил),1080 картинка есть.Но родной мэйн оживить хочу-пригодится.На нём процессор-msd6a338sxg-st.Emmc-klm4g1fepd-b031.Телевизор был-nesons 43f655t25,панель cx430dledm 1920x1080 .На 4PDA  на него ставили прошивку от официалов BBK 42 " для мэйна cv338h-t42 .На борту 2 usb и выпуск 2018 года-то есть там 1 гб оперативной и 8 гб встроенной памяти.Если подскажете дамп то большое спасибо заранее.На обмен попробую дать ctv upgrade для cv338h-t42 -скачал по ссылке с ютуб канала какого то арабского дядьки(раз 20 редиректили на рекламу прежде чем дали скачать его:)
