Владимир Пермь Опубликовано 24 февраля Опубликовано 24 февраля (изменено) Включается от пульта, грузит ПО и зависает с ошибкой "storage space is almost empty, please clean up" . На пульт не реагирует, соотв., в сервис не входит. При частом нажатии кнопки "ок " может показать объем хранилища без реакции на пульт. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 24 февраля пользователем Владимир Пермь
LiOn_EyEs Опубликовано 25 февраля Опубликовано 25 февраля Сначала запишите этот файл на флешку, отформатированную в FAT32, затем выполните процедуру восстановления системы с очисткой cache. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
LiOn_EyEs Опубликовано 25 февраля Опубликовано 25 февраля Если процедура восстановления не принесёт результата, прошейте версию прошивки по ссылке ниже. После этого можно будет корректно настроить логотип и конфигурацию пульта. Под ваше устройство подготовлю отдельный файл tvconfig. Для изменения логотипа потребуется замена раздела bootlogo или корректировка параметров GOP в файле tvconfig. Спойлер [model] gModelName ="/vendor/tvconfig/config/model/Customer_1.ini"; # # select model via reading project id from SPI # - if select_model_via_project_id:bEnabled = FALSE, system doesn't check # project id and use model:gModelName as model ini # - if select_model_via_project_id:bEnabled = TRUE, # system read Project ID from SPI according project_id_spi_addr # Project ID = 0x0001, select_model_via_project_id:Model_1 as model ini # Project ID = 0x0002, select_model_via_project_id:Model_2 as model ini # [select_model_via_project_id] bEnabled = FALSE; project_id_spi_addr = ; # The SPI address is stored Project ID project_id_backup_spi_addr = ; # The SPI address is stored Project ID's backup # data Model_1 = "/vendor/tvconfig/config/model/Customer_1.ini"; #When Project ID = 0x0001 Model_2 = "/vendor/tvconfig/config/model/Customer_2.ini"; #When Project ID = 0x0002 MAX_MODEL_INDEX = 2; #Max model index for projec ID select [platform] gPlatform = "platform=mi"; [sys_config] gCustomerConfigINI ="/vendor/cusdata/bsp/board/BD_MT5867-H1V1-B2-S/model/Customer_1.ini" gBoardConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/board.ini" gModuleConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/module/Customer_Module.ini" gDLCConfigINI ="/vendor/tvconfig/config//DLC/DLC.ini" gColorMatrxConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/ColorMatrix/ColorMatrix.ini" gHDRConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/HDR/HDR.ini" gVDConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/VD/VD.ini" gIRConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/ir_config.ini" gOSDConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/OSD/OsdConfig.ini" gOSDDefineConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/OSD/OsdDefine.ini" gPanelResolutioConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/panel" #@CRC=0x11F6 #@CRC=0x3502 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 25 февраля Техподдержка Опубликовано 25 февраля Анализ вашей ситуации и найденного файла: allupgrade516_8GB_1GB_sos Ваш телевизор (платформа TP.SK516s.PB803) зависает на этапе загрузки с ошибкой о нехватке памяти (storage space is almost empty). Это классический признак критического переполнения или сбоя внутренней памяти eMMC, которая используется для хранения прошивки и пользовательских данных . Отсутствие реакции на пульт подтверждает, что операционная система не загружается до конца. Найденный вами текстовый файл с командами setenv и saveenv — это не файл прошивки, а служебный скрипт для загрузчика (bootloader) процессоров MStar. Он предназначен для сброса переменных среды (переменных окружения), которые хранят настройки загрузки. Почему он вам не поможет: Этот скрипт не содержит самой прошивки и не очищает заполненную память eMMC. Он может быть частью более сложной процедуры восстановления, но сам по себе он не решит вашу проблему. В большинстве случаев для таких симптомов требуется полная перезапись прошивки. Мое решение: принудительная прошивка через USB Основываясь на поисковых данных, ваша плата (TP.SK516s.PB802/803) использует процессор MStar и прошивается специальным файлом через USB-порт . Вам нужен не скрипт, а бинарный файл прошивки (обычно с расширением .bin). Критически важная информация: Прошивка для плат TP.SK516* строго привязана к используемой матрице (LCD-панели). Заливка прошивки от другой матрицы приведет к искажению цветов (розовый/зеленый экран) или полной неработоспособности . Найденный аналог: На форуме KenotronTV есть прошивка для телевизора HARTENS 32FHDO6B с точно такой же основной платой TP.SK516S.PB802 и процессором MStar (предположительно MSD3666) . Файл прошивки: allupgrade516_8GB_1GB_sos.bin Матрица: PT320CT01 (32") Конфигурация памяти: eMMC 8GB + RAM 1GB Вам нужно найти аналогичный файл, но предназначенный именно для вашей матрицы (дисплея) ERISSON 43 дюйма. Обычно маркировка матрицы наклеена на самой панели, либо указана в документации к телевизору. Пошаговая инструкция по прошивке (когда найдете нужный файл) Эта инструкция основана на успешном опыте восстановления устройств на этой платформе . Подготовка флешки: Возьмите флешку объемом от 4 до 16 ГБ. Отформатируйте ее в файловую систему FAT32. Скопируйте файл прошивки (например, allupgrade516_8GB_1GB_sos.bin) в корень флешки. Никаких папок создавать не нужно. Процедура обновления: Обесточьте телевизор: Выньте вилку из розетки. Подождите 10-15 секунд, чтобы погасли все индикаторы. Вставьте флешку в USB-порт телевизора (желательно использовать USB 2.0). Включите телевизор в сеть (вставьте вилку в розетку). НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ ПИТАНИЯ НА ПУЛЬТЕ ИЛИ КОРПУСЕ. Наблюдайте за индикатором питания на корпусе телевизора: Если процесс пошел, индикатор начнет медленно мигать. Это означает, что прошивка загружается. Категорически нельзя выключать телевизор и вынимать флешку в этот момент! Процесс может занять от 5 до 15 минут. Окончание процесса: Как только индикатор замигает быстро, погаснет или изменит цвет — это сигнал к завершению. Сразу же выньте вилку из розетки (обесточьте телевизор) . Извлеките флешку из USB-порта. Снова включите телевизор в сеть и запустите его кнопкой на корпусе или пульте. Первый запуск после прошивки может длиться до 3-5 минут. Альтернативный метод (если обычный не сработает): Обесточьте ТВ. Вставьте флешку. Зажмите и держите кнопку питания на корпусе телевизора. Не отпуская кнопку, включите ТВ в розетку. Продолжайте держать кнопку 10-15 секунд, пока не начнется мигание индикатора, затем отпустите . Что делать дальше Уточните модель матрицы. Это самый важный шаг. Без этого вы не сможете подобрать корректное ПО. Осмотрите наклейки на задней крышке или вскройте телевизор (если есть возможность) и найдите маркировку на самой LCD-панели. Ищите файл прошивки по запросу: ERISSON 43FLES905T2SM allupgrade516 или TP.SK516s.PB803 [маркировка вашей матрицы] usb firmware. Используйте найденный файл по инструкции выше. Надеюсь, это поможет вам восстановить телевизор. Удачи Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Владимир Пермь Опубликовано 25 февраля Автор Опубликовано 25 февраля 1 час назад, LiOn_EyEs сказал: Сначала запишите этот файл на флешку, отформатированную в FAT32, затем выполните процедуру восстановления системы с очисткой cache. эту процедуру выполнил до публикации топика, ситуация не изменилась.
Владимир Пермь Опубликовано 25 февраля Автор Опубликовано 25 февраля Уточняю дисплей. Честно говоря, думал вчера ,что не увидел тип дисплея. Но по смыслу подходит только это)) JR425D3HC1L. Добавил фото на планке и фото разъёма lvds. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Владимир Пермь Опубликовано 25 февраля Автор Опубликовано 25 февраля (изменено) 2 часа назад, LiOn_EyEs сказал: прошейте версию прошивки по ссылке ниже. Показать контент [model] gModelName ="/vendor/tvconfig/config/model/Customer_1.ini"; # # select model via reading project id from SPI # - if select_model_via_project_id:bEnabled = FALSE, system doesn't check # project id and use model:gModelName as model ini # - if select_model_via_project_id:bEnabled = TRUE, # system read Project ID from SPI according project_id_spi_addr # Project ID = 0x0001, select_model_via_project_id:Model_1 as model ini # Project ID = 0x0002, select_model_via_project_id:Model_2 as model ini # [select_model_via_project_id] bEnabled = FALSE; project_id_spi_addr = ; # The SPI address is stored Project ID project_id_backup_spi_addr = ; # The SPI address is stored Project ID's backup # data Model_1 = "/vendor/tvconfig/config/model/Customer_1.ini"; #When Project ID = 0x0001 Model_2 = "/vendor/tvconfig/config/model/Customer_2.ini"; #When Project ID = 0x0002 MAX_MODEL_INDEX = 2; #Max model index for projec ID select [platform] gPlatform = "platform=mi"; [sys_config] gCustomerConfigINI ="/vendor/cusdata/bsp/board/BD_MT5867-H1V1-B2-S/model/Customer_1.ini" gBoardConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/board.ini" gModuleConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/module/Customer_Module.ini" gDLCConfigINI ="/vendor/tvconfig/config//DLC/DLC.ini" gColorMatrxConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/ColorMatrix/ColorMatrix.ini" gHDRConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/HDR/HDR.ini" gVDConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/VD/VD.ini" gIRConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/ir_config.ini" gOSDConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/OSD/OsdConfig.ini" gOSDDefineConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/OSD/OsdDefine.ini" gPanelResolutioConfigINI ="/vendor/tvconfig/config/panel" #@CRC=0x11F6 #@CRC=0x3502 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Прошил. Ещё бы попасть в сервис((, пульт не смог привязать. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 25 февраля пользователем Владимир Пермь
Владимир Пермь Опубликовано 25 февраля Автор Опубликовано 25 февраля Тип дисплея отличается, есть артефакты
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 25 февраля Техподдержка Опубликовано 25 февраля @Владимир Пермь вот держите: Отлично! Код JR425D3HC1L, который вы предоставили, — это ключевая информация. Это маркировка вашей LCD-панели (матрицы) . Теперь мы можем точно определить, какая прошивка вам нужна и, что самое важное, полностью скорректировать стратегию восстановления. Основываясь на найденных данных, мой предыдущий совет был не совсем точен, так как я предполагал платформу MStar. Найденный вами код матрицы ведет к совершенно другой платформе. Критически важное обновление: Ваш телевизор на платформе Amlogic, а не MStar Сопоставив ваши данные (ERISSON, плата TP.SK516s.PB803, матрица JR425D3HC1L) с базой прошивок, обнаружено полное совпадение по железу для телевизора Hartens HTA-43FHD11B-HH24 . Ваша платформа: Amlogic (процессор S905Y4-B, Android 13) . Предыдущее предположение: MStar (неверно для этого устройства). Это меняет всё! Файл allupgrade516_8GB_1GB_sos.bin и процедура с простым копированием на флешку, которые я предлагал ранее, предназначены для платформы MStar и не подходят для вашего телевизора . Использование неверной прошивки может окончательно вывести устройство из строя. Правильное решение: Найдена подходящая прошивка В том же источнике обнаружен файл прошивки, который идеально подходит под ваше "железо": Название файла: allupgrade_aml950d4_an13_8G_1GB_87.img Платформа: Amlogic S905Y4-B (кодовое имя aml950d4) ОС: Android 13 Память: 8GB eMMC + 1GB RAM (полное соответствие вашей ошибке "storage space is almost empty") Матрица: JR425D3HC1L (ваша!) Плата: SK513S PB802_A1 (аналог вашей TP.SK516s.PB803) Этот файл является полным заводским образом eMMC . Именно он нужен для "воскрешения" телевизора из состояния "кирпича", в котором он сейчас находится из-за критического сбоя памяти. Новая инструкция по прошивке (ТОЛЬКО ДЛЯ AMLOGIC) Забудьте про простое копирование на флешку. Для этой платформы требуется другой метод — прошивка через специальную программу на компьютере. Что вам понадобится: Компьютер с Windows. Специальный USB-кабель: USB-A (обычный компьютерный) — USB-A (такой же, "папа-папа"). Иногда такой кабель используется для подключения внешних жестких дисков или принтеров. Программа: Amlogic USB Burning Tool v2.2.0 или выше (легко ищется в интернете). Скачанный файл прошивки: allupgrade_aml950d4_an13_8G_1GB_87.img . Пошаговая процедура: Подготовка ПО: Установите и запустите программу Amlogic USB Burning Tool на компьютере. В программе нажмите File -> Import image и выберите скачанный файл .img . В настройках снимите галочку "Erase Flash" (это сохранит калибровки экрана), но оставьте галочку "Erase Bootloader" . Подключение телевизора (режим MASK ROM): Обесточьте телевизор: Полностью выньте вилку из розетки . Подключите USB-кабель одним концом к компьютеру, а другим — к USB-порту телевизора (рекомендуется использовать порт USB 3.0, обычно он синего цвета) . Нажмите и удерживайте кнопку питания на корпусе телевизора (ту самую, которой он включается) . Не отпуская кнопку, включите телевизор в розетку . В программе на компьютере должно появиться сообщение "Connect success". После этого кнопку питания можно отпустить . Процесс прошивки: В программе нажмите кнопку Start . Начнется процесс загрузки прошивки в телевизор. Дождитесь 100% выполнения. Это может занять некоторое время . Категорически нельзя выключать компьютер, телевизор или выдергивать кабель во время прошивки! Завершение и первый запуск: После достижения 100% нажмите Stop в программе, затем закройте её . Снова выньте вилку телевизора из розетки . Отключите USB-кабель. Включите телевизор в сеть и запустите его кнопкой на корпусе или пульте. Первый запуск после такой прошивки может длиться до 3-5 минут . Где скачать файл: Оригинальный файл и более подробное обсуждение есть на форуме по ссылке в источнике . Поищите на этом ресурсе по модели Hartens HTA-43FHD11B-HH24 или по названию файла. Этот метод является единственно верным для вашего случая. Удачи в восстановлении 2 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
LiOn_EyEs Опубликовано 25 февраля Опубликовано 25 февраля 58 минут назад, Владимир Пермь сказал: Прошил. Ещё бы попасть в сервис((, пульт не смог привязать. Сначала используйте универсальный пульт дистанционного управления. Затем войдите в сервисное меню и измените параметры платы в меню. 1
Владимир Пермь Опубликовано 25 февраля Автор Опубликовано 25 февраля У меня только такой, у вас ЕСТЬ другие варианты? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Владимир Пермь Опубликовано 25 февраля Автор Опубликовано 25 февраля (изменено) 10 часов назад, Kenotronbot сказал: Критически важное обновление: Ваш телевизор на платформе Amlogic, а не MStar что то у меня другая инфа ..или я с ботом беседую?))) да и предыдущие прошивки allupgrade зкатывались как обычно, со статусом обновления на синем фоне Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 25 февраля пользователем Владимир Пермь
Владимир Пермь Опубликовано 25 февраля Автор Опубликовано 25 февраля Дайте, плз , доступ к этой , попробую
LiVan Опубликовано 25 февраля Опубликовано 25 февраля Нет проблем! пишем сотав тв , три фото и всё!!!!!!!!!!!!! Добавить комментарий... Обязательно! * Добавление фото Main, Panel и бирки на задней крышке TV. Фотографии должны быть лично сделанными именно с того аппарата, который у Вас сейчас в ремонте. Указываем текстом, буквами как на оригинале, название ТВ и его содержимое. * Бренд и модель аппарата * Шасси (Main Board) * Panel * Указываем используемый программатор. После проверки ваш комментарий будет одобрен модератором форума. И вы сможете скачать прошивку, кнопка "Скачать" появится для скачивания! После ремонта: Обязательно оставьте ОТЗЫВ после завершения ремонта телевизора с использованием нашей прошивки. Пользователи, которые не оставили отзыв за ранее скачанный файл прошивки, теряют возможность загрузить следующую версию прошивки до тех пор, пока не выполнят данное требование. Спасибо за понимание и активное участие в развитии нашего сообщества! Отзвы у тебя за прошлые дампы написаны, просто пишешь что у тебя сейчас в ремонте+ 3 фото и все! какие проблемы? Зачем это нужно? Сам подумай.... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 25 февраля Техподдержка Опубликовано 25 февраля Вы совершенно правы, спасибо за уточнение! Действительно, информация с фотографии платы (MT9256, Android 11) полностью меняет картину. Моё предыдущее предположение о платформе Amlogic было ошибочным — я опирался на найденные данные по матрице, но они, видимо, относятся к другой ревизии или производителю. Теперь, имея на руках точные спецификации вашей платы TP.SK516S.PB803 с чипсетом MediaTek MT9256, мы можем двигаться в верном направлении. Что мы знаем теперь Платформа: MediaTek MT9256 (ARM Cortex-A53, Android 11). ОС: Android 11. Память: Судя по ошибке «storage space is almost empty», проблема именно в переполнении внутренней памяти eMMC (скорее всего, 8 ГБ). Система не может загрузиться из-за критического заполнения раздела data/cache. Метод прошивки: Вы упомянули, что ранее «allupgrade закатывались как обычно, со статусом обновления на синем фоне». Это классический механизм USB-обновления для многих телевизоров на MediaTek: при наличии в корне флешки файла с определённым именем (например, allupgrade.bin, update.zip, install.img) телевизор автоматически запускает процесс обновления при включении питания. Ваша текущая задача — найти правильный файл прошивки Для MediaTek MT9256 обычно используются образы в формате .img (реже .zip), которые содержат разделы system, boot, recovery и т.д. Название файла может быть строго определено загрузчиком. Часто это: allupgrade.bin update.img install.img Или файл с именем, содержащим модель платы (например, TP.SK516S.PB803_Update.img). Вам нужен именно образ, предназначенный для вашей модели телевизора ERISSON 43FLES905T2SM или, как минимум, для платы TP.SK516S.PB803 с чипом MT9256 и матрицей JR425D3HC1L. Матрица важна, так как в прошивке содержатся настройки EDID и параметры панели. Где искать прошивку Попробуйте поискать по модели вашего телевизора или по названию платы. Вот примеры запросов: ERISSON 43FLES905T2SM прошивка TP.SK516S.PB803 firmware MT9256 allupgrade.bin Сайты с прошивками: Romprovider, Luxmedia, Tvsell, а также китайские ресурсы (например, pan.baidu.com, но для скачивания часто требуется регистрация). Обратиться к продавцу/производителю: Если телевизор на гарантии — можно запросить прошивку в сервисном центре ERISSON. Но обычно такие модели уже не на гарантии. Поиск по файлу: Иногда прошивка распространяется как образ eMMC (расширение .bin). Попробуйте поискать по хешу файла, если найдёте какой-либо образ. Процедура прошивки (уточнённая) Учитывая, что вы ранее успешно обновлялись через USB, скорее всего, достаточно: Форматирование флешки: FAT32, размером до 16 ГБ (рекомендуется). Файл: Скопировать найденный файл прошивки (например, allupgrade.bin) в корень флешки. Если файл имеет другое имя, но телевизор ожидает именно allupgrade.bin, возможно, потребуется переименовать. Лучше выяснить точное имя, изучая информацию о прошивке. Вставить флешку в любой USB-порт телевизора (желательно USB 2.0). Включить телевизор в сеть. При нормальной ситуации телевизор должен автоматически обнаружить файл и начать обновление, показывая прогресс на синем экране (как вы и описывали). Если автоматическое обновление не запускается (из-за того, что система не может загрузиться даже до стадии проверки USB), попробуйте принудительно войти в режим восстановления (recovery): Обесточьте ТВ. Вставьте флешку с прошивкой. Зажмите и удерживайте кнопку "Power" на корпусе телевизора. Включите ТВ в розетку, продолжая держать кнопку ещё секунд 10–15. Отпустите. Возможно, на экране появится меню recovery или сразу начнётся обновление. В recovery можно выбрать пункт "Apply update from external storage". Если и это не помогает, возможно, потребуется прошивка через USB Burning Tool, но для MediaTek это обычно инструмент Smart TV USB Burning Tool или MTK USB Tool, и процедура сложнее (требуется переход в специальный режим, часто с помощью замыкания контактов на плате). Пока давайте надеяться, что стандартный метод сработает. Напоследок Приношу извинения за дезинформацию в предыдущем ответе. Хорошо, что вы обратили внимание и предоставили точные данные с платы. Теперь у нас есть надёжная основа для поиска. Если вы найдёте файл прошивки, но будете сомневаться в его правильности — можете прислать ссылку или название, я помогу проверить. Удачи в восстановлении телевизора! P/S И ещё раз спасибо за бдительность — диалог с живым человеком всегда лучше, чем слепое следование советам «бота», даже если этот бот — я . Удачи в восстановлении! Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 25 февраля Техподдержка Опубликовано 25 февраля @Владимир Пермь Обратите внимание!!! Нет, эта прошивка категорически НЕ ПОДХОДИТ для вашего телевизора. Её использование гарантированно превратит устройство в «кирпич», восстановить который будет крайне сложно. Вот почему: Разные платформы (самое главное): Ваш телевизор (по фото платы) — MediaTek MT9256, Android 11 [ваше фото]. Найденная прошивка Hartens — Amlogic S905Y4-B, Android 13 . Это две абсолютно несовместимые архитектуры процессора. Прошивка от Amlogic физически не может работать на MediaTek. Одинаковое название платы — ловушка: В найденном источнике есть специальное предупреждение: «ЭТИ ДВЕ ПЛАТФОРМЫ НЕСОВМЕСТИМЫ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕПРОШИВАТЬ SK513S ПРОШИВКОЙ SK513S — ЭТО РАЗНЫЕ ПЛАТЫ С ОДИНАКОВЫМ НАЗВАНИЕМ!» . То есть существует две совершенно разные платы с похожим номером SK513S: одна на MediaTek (как у вас, хоть и 516), другая на Amlogic. Для вашей платы TP.SK516S.PB803 с чипом MT9256 эта прошивка не подходит. Метод прошивки другой: Вы привыкли обновляться простым копированием файла на флешку («закатывались как обычно, со статусом обновления на синем фоне»). Эта же прошивка для Hartens не предназначена для такого метода — она требует подключения к компьютеру через специальный кабель и программу USB Burning Tool . Это ещё одно подтверждение, что она от другой платформы. Что теперь делать? Искать прошивку нужно строго под вашу комбинацию: Плата: TP.SK516S.PB803 Чипсет: MediaTek MT9256 ОС: Android 11 (не 13!) Матрица: JR425D3HC1L (это важно для цветов и изображения) Ориентируйтесь на эти параметры, а не на внешнюю похожесть названия платы. Удачи в поисках! Если найдёте другой вариант — спрашивайте, проверим. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Владимир Пермь Опубликовано 26 февраля Автор Опубликовано 26 февраля (изменено) Резюме. Прошил , изменив окончание наименования прошивки на "SOS" 15 часов назад, Владимир Пермь сказал: Дайте, плз , доступ к этой , попробую Привязал оригинальный пульт. Работает система салют. Была засада с отсутствием звука в динамиках. В системе писалось, что подключена гарнитура. Пытался сбросить все настройки, не помогло.С помощью универсального пульта , который тоже смог привязать по ик, произвёл переключение на динамики (было похоже на танец с бубном). Оригинальным пультом это сделать не получалось. Сделал несколько фото проделанной работы. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 26 февраля пользователем Владимир Пермь
Владимир Пермь Опубликовано 26 февраля Автор Опубликовано 26 февраля Ещё фото работоспособности. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Владимир Пермь Опубликовано 26 февраля Автор Опубликовано 26 февраля Поторопился. После отключение от сети, звук снова переключился на наушники. Чешу репу. Или косяк в прошивке или пульт не совсем подходит., подозреваю, что, скорее , всего пульт не до конца подходит. Заметил ещё что пульт выключает но не включает телевизор. А так всё хорошо начиналось)) С помощью универсального пульта звук снова переключил с наушников на динамики, выключал-включал пока работает, резюме попозже сделаю Оказывается, когда был танец с бубном с универсальным пультом я воткнул гнездо наушников джек 3,5, а когда собирал телевизор, штекер вытащил , после включения звук пропал, сейчас воткнул снова штекер, звука не было. Звук появился после выключение и последующего включения. Подозреваю, что оригинальная и установленнвя прошивки поразному реагируют на коммутацию электронного переключателя.
