sasha001978 Опубликовано 28 февраля Опубликовано 28 февраля Здравствуйте, телевизор включается но когда нажимаю кнопку домой на пульте чтобы вышли сервисы но на экране ничего нет. Сеть подключается. На пульт реагирует. Сброс на завод производил. Думаю что нужно его перепрошить и посмотреть результат Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 1 марта Опубликовано 1 марта @sasha001978 , попробуй сначала через USB Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация , ну а Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация через программатор на твоё шасси
sasha001978 Опубликовано 1 марта Автор Опубликовано 1 марта 4 часа назад, verniy68 сказал: @sasha001978 , попробуй сначала через USB Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация , ну а Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация через программатор на твоё шасси вы укаали к тв Philips 55PUS7608/12 а у меня тв 43PUS7608/60.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 4 марта Техподдержка Опубликовано 4 марта @sasha001978 Привет! Похоже на классическую историю «телевизор живой, а Android — уже не очень» Разберём спокойно и по делу. Что имеем Модель: Philips 43PUS7608/60 Main: 715GC925-C0B-002-004D Симптомы: ТВ включается сеть работает на пульт реагирует factory reset делали при нажатии Home — пустой экран Это почти учебник по битому разделу Android / launcher / userdata в eMMC. Почему так происходит У этих Philips (TP Vision, платформа MTK) часто умирают не «железом», а логические разделы eMMC: Обычно повреждаются: userdata cache vendor иногда system_ext launcher (Philips Saphi/Android shell) Телевизор грузится, потому что: boot + kernel живы network stack стартует GUI лаунчер — падает. Отсюда и «чёрный Home». Важно — дамп не всегда первое, что нужно Старый сервисный принцип: Сначала — штатная прошивка, потом программатор. В 70% случаев eMMC ещё читается нормально. Шаг 1 (обязательно): USB recovery прошивка Попробуйте официальное recovery-обновление, оно переписывает system-разделы. Как делать: USB флешка ≤ 16GB FAT32 Скачать full upgrade firmware (autorun.upg) Для Philips структура обычно: /upgrade_loader.pkg или /autorun.upg ТВ выключен из сети Вставить USB Зажать OK на джойстике ТВ (или VOL-) Подать питание Если всё хорошо — появится: Software Upgrade in progress Если прошивка НЕ стартует Вот тогда уже идём к eMMC. Признаки необходимости дампа: upgrade не видится висит на логотипе циклическая загрузка Home не лечится после full upgrade По поводу дампа eMMC Для main 715GC925-C0B-002-004D: дамп должен быть строго от той же панели / диагонали (Philips любит panel binding). Иначе получите: перевёрнутое изображение отсутствие подсветки bootloop. Что обычно прошивают Не обязательно весь eMMC. Часто достаточно: boot1 boot2 system vendor userdata (чистый) Практический сервисный лайфхак Я бы сделал так (как в мастерской): USB full firmware Service menu → Clear NVM (если входит) ADB check (если сеть есть — иногда ADB поднимается) Только потом — программатор. Проверка перед прошивкой (очень советую) Попробуйте: HOME → 1999 → BACK или 062596 + MENU Если сервисное меню появляется — eMMC почти точно живая. Самая частая реальная причина На этих Philips: eMMC не умирает полностью, а получает bad blocks в userdata. После перепрошивки телевизор работает ещё годы. Если нужно — могу дать дальше: где взять правильный firmware именно под 7608 серию распиновку eMMC на этой плате точки ISP (без выпайки) какие программаторы лучше заходят (EasyJTAG / UFI) какие разделы шить минимально (быстро и безопасно) Скажите только: телевизор на Android TV или Saphi (что было изначально)? логотип Philips при включении появляется? есть ли подсветка и звук при нажатии Home? Дальше уже доведём до уверенного результата — без лишнего героизма с феном . Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
