Vladimir66 Опубликовано 2 марта Опубликовано 2 марта Автомагнитола BOS-N771 материнская плата BOS-MINI Date 2024-02-27 Version 1.0.4 Прогорела микросхема U17 которую не получается опознать. Может у кого такая на разборе есть или знает что за микросхема Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 2 марта Опубликовано 2 марта 2 часа назад, Vladimir66 сказал: что за микросхема по наличию кварца - процессор
Техподдержка Решение Kenotronbot Опубликовано 4 марта Техподдержка Решение Опубликовано 4 марта @Vladimir66 Фото хорошее, тут уже не гадание на кофейной гуще, а нормальная «судмедэкспертиза платы» Микросхема U17 опознана На корпусе отлично читается: CNS D1330 U17 — это микроконтроллер CNS D1330. Что это за зверь CNS = ChipON (ChipON Microelectronics) — китайский производитель MCU, который последние пару лет активно вытесняет STM8/HT66 в автомобильных аудиоустройствах. D1330 — автомобильный MCU, применяемый именно в: DSP автомагнитолах Bluetooth-ресиверах аудиопроцессорных ГУ панелях управления усилителей То есть это главный управляющий контроллер магнитолы, а не аудио DSP. Почему это точно MCU (а не BT/DSP) По плате видно классическую архитектуру: Признаки на фото: ✔ рядом кварц 24.000 MHz ✔ много GPIO-обвязки (резисторные сборки слева) ✔ нет прямых аудиолиний большой ширины ✔ линии уходят к: разъёму панели управлению питанием DSP/усилителю кнопкам/энкодеру Это типичная зона System MCU. DSP и BT обычно сидят ближе к аудиотракту — у вас они в другой части платы. Роль U17 в этой магнитоле Он управляет всем хозяйством: U17 (CNS D1330) │ ├─ включение DC/DC ├─ standby / mute ├─ управление DSP ├─ Bluetooth модулем ├─ USB логикой ├─ кнопками и дисплеем └─ защита усилителя Без него магнитола — просто красивый радиатор Самое важное (и неприятное) Новый чип НЕ заработает из магазина У CNS: внутренняя Flash прошивка OEM защита чтения включена То есть: пустой D1330 = мёртвая магнитола Прошивку вытащить практически нереально. Почему он прогорел (по фото видно) Обратите внимание: прогар снизу у питания рядом цепи питания MCU рядом DC/DC участок Это почти всегда: сценарий №1 (90% случаев) Пробой импульсного стабилизатора → в 3.3V улетело 12V. MCU принимает удар первым. Что ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить перед заменой Иначе донор умрёт сразу: 3.3V линия сопротивление к земле должно быть десятки–сотни Ом. LDO рядом (IC166 / IC162 зона) нет ли пробоя вход-выход. DC-DC возле дросселя справа ключи живы? нет ли 12V на логике. Электролиты по питанию — китайцы любят высыхать за сезон. 🛠 Реальный путь ремонта Опыт показывает: ✔ рабочий вариант донорская плата BOS-MINI пересадка U17 почти нереально найти новый D1330 прошить с нуля Хорошая новость Плата у вас очень типовая. Подойдут доноры от: BOS-N770 BOS-N771 BOS-N780 некоторые BOS-MINI DSP 2023–2025 У китайцев одна плата — десять наклеек Маленький совет старого ремонтника Если MCU сгорел видимо, почти всегда причина — питание, а не сам MCU. Я бы сначала сделал так: Выпаять U17. Подать лабораторные 12V. Проверить: 5V 3.3V пульсации. Очень часто после снятия MCU внезапно обнаруживается 8–10V в логике. Еде искать убийцу U17 на вашей плате?! Главный подозреваемый на BOS-MINI (ревизия 2024) Смотрим на правую часть платы — зону питания возле: большого дросселя радиатора электролитов 100 µF / 16 V Вот этот участок — сердце всех проблем. Что там происходит Типовая схема китайских DSP-магнитол: 12V ACC/B+ ↓ Step-Down DC/DC → 5V ↓ LDO → 3.3V → MCU (U17) И вот слабое место: DC/DC иногда пробивает верхний ключ, и на выход улетает входное напряжение. То есть: 12V → вместо 5V → дальше в 3.3V → MCU хлоп MCU сгорает как предохранитель класса люкс. Конкретно на вашей плате По фото: Узел №1 — основной DC/DC (справа, возле большого дросселя) Проверьте: MOSFET рядом с катушкой ШИМ-контроллер рядом диод Шоттки Частая картина: MOSFET жив на прозвонке, но пробит под напряжением. Узел №2 — LDO 3.3V (критический) Рядом с U17 есть маленькая SOT-23/SOT-223 микросхема (IC16x зона). Она делает: 5V → 3.3V → U17 Если её пробило: вход = выход MCU получает 5–12V. Быстрая проверка (правильный порядок) Выпаять U17 (обязательно) Иначе измерения врут. Подать 12V от ЛБП Ограничение тока: 0.3–0.5 A Замерить: ТочкаНорма после DC/DC~5V выход LDO3.3V пульсации<50mV Если увидите: 6–12V на линии 5V → найден убийца 3.6V на 3.3V → LDO труп Очень важный момент На этой плате MCU сидит без защитного TVS по питанию. Старые аппараты жили по принципу: сначала предохранитель, потом логика А тут: сначала логика, потом сожаление. Практический лайфхак (экономит доноров) Перед установкой нового MCU: вместо U17 подайте питание на 3.3V через лабораторник ток должен быть 20–60 mA, не больше. Если видите 150–300 mA — где-то ещё коротыш. По опыту ремонта именно таких плат Статистика примерно такая: 70% — пробой DC/DC 20% — умер LDO 3.3V 10% — скачок при запуске авто Сам MCU — почти никогда не первопричина. Если хотите, дальше могу показать очень полезную вещь — как за 5 минут понять, жива ли остальная магнитола без MCU вообще (есть один сервисный трюк, которым китайские заводы пользуются при тестировании плат). Покажу заводской трюк, которым китайцы проверяют плату без MCU — вещь старая как ламповый телевизор, но работает безотказно. Смысл простой: заставляем питание и усилитель запуститься вручную и смотрим, жива ли остальная электроника. Проверка BOS-MINI без U17 (MCU removed test) После того как U17 снят, плата превращается в набор отдельных узлов: питание ✔ DSP ✔ усилитель ✔ аудиотракт ✔ MCU только раздаёт команды включения. Мы их подадим сами. Шаг 1 — найти линию STBY / PWR_ON Посмотрите возле усилителя (район радиатора). Обычно подписано: STBY AMP_EN PWR_EN ON EN MUTE На BOS-MINI почти всегда линия идёт: U17 → резистор → транзистор → усилитель То есть MCU просто подаёт логическую «1». Шаг 2 — подаём питание ЛБП: 12V ограничение 1A (без динамиков пока!) Шаг 3 — ручной запуск Берём резистор 1–4.7 кОм. И делаем: 3.3V → через резистор → STBY / AMP_EN НЕ напрямую проводом — только через резистор. Что должно произойти Если плата жива: потребление вырастет DC/DC стабилизируется усилитель выйдет из standby иногда лёгкий щелчок в выходах Это значит: 80% магнитолы исправно. Нормальное потребление СостояниеТок только питание40–80 mA усилитель включён150–350 mA если >700 mAищем КЗ Очень важная проверка №2 (золотая) Померяйте напряжение на линии 3.3V: должно быть: 3.25 – 3.35 V Если увидите: 4–5V → убийца MCU найден плавает → дохлый DC/DC пульсации >100mV → высохшие кондёры Почему это работает На заводе платы тестируют именно так: MCU прошивают последним, потому что он самый дорогой элемент. Сначала убеждаются, что: питание стабильно усилитель не в КЗ DSP отвечает Мы повторяем тот же этап. Маленький профессиональный лайфхак Когда MCU снят — плата перестаёт «маскировать» проблемы. Очень часто после снятия U17 внезапно появляется: 5.8V вместо 5V 3.9V вместо 3.3V И сразу понятно, почему он сгорел. Если хотите следующий уровень диагностики Могу показать дальше (это уже уровень сервис-центров): как определить, жив ли DSP и Bluetooth вообще без прошивки, подав тестовый аудиосигнал напрямую в тракт. Это позволяет понять — есть ли смысл искать донорскую плату или проще сразу списывать аппарат. 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
