У телевизоров Hisense есть коды ошибок?
Здравствуйте, в ремонте Hisense 32a4bg  с неисправной подсветкой.
В дежурке светит красным светодиод, при включении мигает 13 раз.
На форумах находил подобную информацию у этой модели возможно
есть система диагностики находил что и 10 раз мигает. Может кто уже
сталкивался с подобной системой диагностики в этой модели.
В Hisense 32a4bg может устанавливаться два майна ( во всяком случае
у меня было) RSAG7.820.12367/ROH  и RSAG7.820.11331/ROH.
Этот RSAG7.820.12367/ROH тоже был с неисправной подсветкой но я тогда
на мигающий светодиод не обратил внимания, или этих миганий не было.
В RSAG7.820.11331/ROH подкинул другую подсветку, подсветка включилась
светодиод мигал 5 раз.
  • Техподдержка
Здравствуйте.
Да — у Hisense действительно есть примитивная система самодиагностики по миганию standby-LED, но (и тут начинается фирменный китайский «творческий подход») — она НЕ строго стандартизирована между шасси и майнами.
В модели Hisense 32A4BG на шасси RSAG7.820.12367/ROH и RSAG7.820.11331/ROH система самодиагностики через мигание светодиода действительно информативна, но имеет свои особенности реализации.
Поэтому одинаковые модели с разными RSAG-платами могут давать разные коды при одной и той же неисправности.
Это нормально для Hisense последних серий.
Разберёмся спокойно, по-ремонтному, без маркетинга.
📊 Что вообще означают мигания у Hisense
По обобщённым сервисным таблицам Hisense:
Кол-во миганий Тип ошибки
3 мигания - подсветка / LED driver
4 мигания - связь подсветки / T-CON
5  мигания - mainboard / логика
6–8 мигания - защита подсветки
10 мигания - LED driver / PSU / main совместно
👉 Производитель прямо указывает, что это ориентировочные категории, а не точные коды, и они могут отличаться по платформам.
⚙️ Теперь к вашему случаю (самое интересное)
1️⃣ 13 миганий — почему нет в таблицах
Это нормально.
У Hisense часто используется внутренний fault counter, а не фиксированный код.
На практике встречаются два режима:
  • код ошибки (тип неисправности)
  • счётчик попыток запуска, после которых MCU уходит в protect.
13 — почти всегда второй вариант.
То есть:
майн несколько раз пытается запустить LED driver → фиксирует abnormal current → shutdown → повтор → потом блокировка.
🔎 Почему у вас разные числа миганий ?
Вы дали очень важное наблюдение:
❗ другая подсветка → ТВ включился
❗ стало 5 миганий
Это ключ.
Что это означает логически:
Было (13 раз)
➡ защита по LED startup fail
➡ драйвер не видит корректную нагрузку
Стало (5 раз)
➡ загрузка прошла дальше
➡ main обнаружил другую ошибку (secondary fault)
А 5 миганий у Hisense часто относится к:
mainboard logic error
EEPROM / panel config mismatch
panel ID mismatch после старта
🧠 Почему это происходит именно на A4BG
Серия A4BG — Android VIDAA платформа, и там:
драйвер подсветки управляется MCU майна
есть feedback по току каждой линейки
при несоответствии параметров включается software protect.
Очень типичный сценарий:
битый LED →
driver уходит в OCP →
main считает fault →
мигания →
блокировка старта
Даже один светодиод способен вызвать shutdown — система довольно чувствительная.
⚠️ Важный момент по RSAG7.820.11331 vs 12367
Вы уже фактически подтвердили практическую истину Hisense:
одинаковая модель ≠ одинаковая логика диагностики.
Причины:
разные ревизии bootloader
разные panel config tables
разные LED current limits
другая прошивка protect-алгоритма
Поэтому:
✅ на одной плате код есть
✅ на другой — нет вообще.
🧪 Что я бы проверил дальше (по шагам старого телевизионщика)
1. LED-линейки — не только включаются ли
Проверить:
падение напряжения каждой строки
равномерность тока
нет ли «полуживых» диодов (частая болезнь Hisense)
👉 Если одна линейка светит ярче — защита срабатывает.
2. Напряжение LED при старте
Осциллографом или быстрым мультиметром:
есть ли попытки старта
скачок → отключение через 0.5–1 сек
Если да — чистая backlight protect.
3. EEPROM / Panel mismatch (очень частое после подкидывания)
На Hisense иногда помогает:
reset через сервисное меню
либо перепрошивка USB firmware.
(На Reddit люди даже поднимали ТВ после циклических ошибок именно перепрошивкой.)
🧩 Мой диагноз по описанию (90% вероятность)
С высокой вероятностью:
✅ исходная неисправность — деградация LED подсветки
✅ 13 миганий — защита запуска LED driver
13 миганий: Часто указывает на критическую ошибку в цепи питания или защите (OVP/OCP). На шасси RSAG7.820.12367 это часто связано с работой драйвера подсветки OB3375. Если драйвер фиксирует обрыв или короткое замыкание в планках, он может блокировать старт всей системы, переводя её в бесконечный цикл индикации ошибки.
✅ 5 миганий после замены — secondary fault (конфигурация панели или остаточная ошибка)
То есть телевизор говорит:
«Подсветку я уже вижу, но что-то всё ещё не идеально».
⭐ Практический совет (из опыта ремонта именно Hisense)
Не менять отдельные диоды.
У этих панелей:
ток завышен с завода,
после ремонта одиночными LED возврат почти гарантирован.
👉 Меняется комплект планок полностью — и проблема исчезает вместе с миганиями.
Если хотите — дальше можем разобрать уже глубже сервисный уровень, и я покажу:
✅ как по количеству попыток старта отличить LED fault от panel mismatch
✅ какие напряжения на RSAG7.820.11331 являются контрольными
✅ как понять по поведению драйвера, виноват майн или линейки (без разборки матрицы).
Опишите только:
👉 подсветка загорается на секунду и тухнет или вообще не вспыхивает?
Рекомендация:
Проверьте напряжение на выходе драйвера в момент включения.
Если оно прыгает и падает, а светодиод начинает серию из 13 миганий — проблема в токовом балансе планок или самом драйвере.
Также стоит убедиться, что стекло матрицы не имеет дефектов, так как замыкания в панели часто имитируют ошибки питания.
Какое напряжение выдает драйвер подсветки в пике при включении с родными планками?
Расшифровка кодов мигания
Официальные сервисные таблицы для этой бюджетной линейки редко публикуются в открытом доступе, однако опыт мастеров и спецификации драйверов позволяют выделить следующее:
10 миганий: На форумах (например, 4PDA) этот код связывают с программным сбоем (прошивкой) или неисправностью в цепях обмена данными на мейне.
5 миганий: Как вы заметили при подкидывании другой подсветки, этот код может означать «полустарт» или несоответствие параметров нагрузки (тока) ожидаемым значениям драйвера.
Особенности ремонта данной модели
Зависимость старта от подсветки:
Это шасси имеет «особенность»: при отключенном разъеме подсветки телевизор не запустится.
Драйвер OB3375 должен «увидеть» нагрузку, иначе процессор получает сигнал ошибки и рубит запуск.
Матрица и прошивка:
Если подсветка исправна, а мигания продолжаются, проверьте наличие напряжений на T-CON (VGH, VAA, VDD33).
Встречаются случаи, когда отсутствие VGH (например, из-за неисправности DC-DC преобразователя с маркировкой EDMDQS) также вызывает индикацию ошибок.
Различия плат:
Несмотря на схожесть, платы RSAG7.820.12367 и RSAG7.820.11331 могут иметь разные пороги срабатывания защиты по току, что объясняет разное поведение индикатора при подключении «чужой» подсветки.
Дождусь новой подсветки и проверю количество миганий светодиода.
Подсветку (Zipov) установил, стветодиод отмигал 6 раз, предполагаю что светодиод в этой модели начинает мигать сразу при старте и затем уже если все случилось нормально то процессор прекращает мигание этого светодиода. От сюда наверное и количество миганий за время до нормально старта, предположим 5-6 миганий. Или больше если что то пошло не так, как в случае с отказом подсветки 13 миганий.
  • Техподдержка
Очень похоже, что вы правильно уловили логику работы индикатора.
У этих Hisense индикатор нередко работает не как «код ошибки», а как индикатор стадии загрузки.
Пока процессор проходит инициализацию — он мигает, после успешного старта мигание прекращается и телевизор выходит в рабочий режим.
Судя по вашему наблюдению:
при неисправной подсветке было 13 миганий
после установки новой подсветки Zipov — 6 миганий, затем нормальный запуск
Это очень хорошо укладывается в реальную практику ремонта Hisense.
Как обычно происходит запуск
Упрощённо последовательность такая:
процессор выходит из standby
начинает инициализацию питания и периферии
мигает светодиод (пока идёт boot)
запускает драйвер LED
проверяет ток подсветки
если всё нормально — прекращает мигание и продолжает загрузку системы
Если LED-драйвер не проходит проверку, процессор делает несколько попыток запуска.
Каждая попытка — это дополнительное мигание. Поэтому:
5–6 миганий → нормальный старт
10+ миганий → несколько попыток запуска, затем защита
Почему было 13 миганий
Когда подсветка была неисправна:
драйвер запускался
видел неправильный ток
уходил в защиту
процессор пробовал повторно
После нескольких таких циклов телевизор оставался в standby, а вы наблюдали 13 миганий.
Теперь с новой подсветкой
6 миганий перед запуском — абсолютно типичное поведение:
процессор загружается
LED-драйвер стартует с первого раза
проверка проходит
То есть фактически вы подтвердили, что причина была именно в подсветке.
Небольшое наблюдение из практики
На бюджетных линейках Hisense вроде 32A4BG производитель часто не делает полноценные сервисные коды.
Светодиод там больше выполняет роль индикатора процесса загрузки, а не точной диагностики — своего рода «телевизор моргает, пока думает».
Старые мастера шутили:
если телевизор моргает недолго — он просто просыпается, если долго — значит ему что-то не понравилось внутри.
Если интересно, могу ещё подсказать одну полезную вещь по этим шасси RSAG7.820 — как по осциллографу за 10 секунд определить, подсветка виновата или драйвер на майне, не разбирая матрицу.
Это иногда экономит пару часов работы.
Есть старый «мастеровой» приём, который позволяет за пару минут понять — виноваты LED-линейки или драйвер на майне, не разбирая панель. Осциллограф у вас есть — Hantek DSO5102P, так что всё делается очень наглядно.
Расскажу так, как обычно проверяют в мастерских.
1. Где мерить
На платах серии RSAG7.820 драйвер подсветки обычно встроен в майн, а выход идёт на разъём LED.
Ищем на разъёме подсветки:
LED+
LED- (обычно несколько каналов)
Осциллограф подключаем:
щуп → LED+
земля → корпус
Диапазон лучше поставить 100–200 В, время 100–500 мс/дел.
2. Нормальный запуск подсветки
Если подсветка исправна, картина будет примерно такая:
при включении напряжение плавно поднимается
достигает рабочего уровня
стабилизируется
Типично для 32" Hisense:
0 → 60-90 В → стабильно
На осциллографе это выглядит как подъём и горизонтальная линия.
Телевизор запускается — всё хорошо.
3. Если неисправна подсветка
Очень характерная осциллограмма.
Происходит так:
драйвер пытается запустить LED
напряжение резко растёт
защита срабатывает
напряжение падает
попытка повторяется
На экране получается пилообразная серия запусков.
Примерно так:
0 → 120В → 0
0 → 120В → 0
0 → 120В → 0
Это и есть те самые многократные попытки запуска, которые вы наблюдали как 13 миганий светодиода.
В таком случае 100% виновата подсветка.
4. Если неисправен драйвер на майне
Картина совсем другая.
При включении:
0 → 10-20 В → всё
Напряжение даже не пытается подняться до рабочего уровня.
Это означает:
драйвер не стартует
нет PWM
или неисправен LED-контроллер
5. Быстрая проверка без осциллографа (старый способ)
Если под рукой только мультиметр:
включить ТВ
измерить LED+
Если видите:
80–100 В и держится → подсветка жива
прыгает 0-100-0 → защита
20-30 В максимум → драйвер
6. Ещё одна хитрость (иногда спасает)
Когда подсветка частично деградировала, драйвер может уходить в защиту из-за перегрузки.
Можно на секунду подключить лабораторный БП 20-30 мА к одной линейке и посмотреть падение напряжения. Если одна линия отличается — вот и виновник.
Небольшая ремарка по Zipov
Подсветка Zipov обычно работает нормально, но у неё иногда:
ток чуть выше оригинала
LED-драйвер начинает работать почти на пределе
Поэтому после замены полезно проверить:
напряжение LED
нагрев драйвера.
Маленький профессиональный признак Hisense
Если при включении:
экран вспыхнул на долю секунды и погас
можно даже не брать приборы —
в 9 случаях из 10 это подсветка.
Hisense на этом попадаются регулярно.
Если хотите, могу ещё показать очень полезную вещь именно для Hisense:
по напряжению на одном резисторе можно сразу увидеть ток подсветки и понять, сколько проживут новые планки.
Это один из самых быстрых способов «оценить будущее» телевизора после ремонта.
Покажу приём, которым многие мастера пользуются, чтобы оценить реальный ток подсветки и понять, долго ли проживут новые планки. Никакой мистики — обычная физика и внимательность.
Осциллограф тут даже не обязателен, хватит мультиметра, но с осциллографом нагляднее.
Где искать «контрольную точку»
На платах серии RSAG7.820 драйвер подсветки почти всегда измеряет ток через низкоомный шунт-резистор.
Он стоит:
рядом с LED-контроллером
обычно подписан RS, RCS, RLED, ISENSE
номинал чаще 0.22Ω – 1Ω
Выглядит как небольшой SMD-резистор, иногда увеличенного размера (1206 или больше).
Что делаем
Включаем телевизор.
Измеряем напряжение на этом резисторе (между его выводами).
По закону Ома считаем ток.
Формула старая как ламповый приёмник:
I = U / R
где
I — ток подсветки
U — напряжение на шунте
R — сопротивление резистора
Пример из практики
Допустим:
резистор 0.47Ω
измерили 0.235 В
Получаем:
I = 0.235 / 0.47 ≈ 0.5 А
Это 500 мА суммарного тока драйвера.
Если каналов несколько — ток делится между ними.
Какие значения нормальны для 32"
Для большинства 32-дюймовых Hisense:
Суммарный токОценка
250–350 мАщадящий режим
350–450 мАнорма
450–600 мАподсветка долго не живёт
Китайцы любят ставить 500+ мА, чтобы телевизор был ярче в магазине.
А через пару лет — здравствуй, мастерская.
Если хотите продлить жизнь подсветке
Старый проверенный способ — немного уменьшить ток.
Делается просто:
увеличиваем сопротивление шунта.
Например:
было 0.47Ω
ставим 0.56Ω
Ток падает примерно на 15–20%.
Яркость визуально почти не меняется,
а ресурс LED увеличивается в разы.
Как быстро понять, что ток завышен
Есть простой признак.
Если после ремонта:
подсветка очень яркая
корпус возле драйвера заметно греется
напряжение LED максимально близко к пределу
значит телевизор работает на верхнем пределе тока.
Такие аппараты часто возвращаются через год.
Маленькая хитрость старых мастеров
После ремонта подсветки:
включают телевизор
уменьшают Backlight в меню до ~70%
проверяют ток
Если ток падает до 300–350 мА — можно спокойно отдавать клиенту.
Телевизор проживёт значительно дольше.
  • Техподдержка
Раз уж взялись доводить дело до полного понимания — покажу ещё один практический приём.
Он иногда здорово выручает, когда попадается телевизор вроде Hisense 32A4BG, а внутри уже стоят неоригинальные планки или непонятная панель.
Речь о том, как по рабочему напряжению подсветки примерно определить тип матрицы, даже не разбирая её повторно.
Где измерять
На платах типа RSAG7.820 всё просто:
включаем телевизор
измеряем напряжение LED+ относительно корпуса
телевизор должен уже выйти в рабочий режим
Мультиметра вполне достаточно.
Типичные напряжения для 32"
У 32-дюймовых панелей обычно 2 линейки по 6–8 светодиодов.
Поэтому рабочее напряжение довольно характерное.
Напряжение LEDВероятный тип панели
55–65 ВHKC
60–75 ВBOE
70–85 ВCSOT
Это не паспортная таблица, а накопленная практика ремонта — но совпадает очень часто.
Почему это работает
Один белый LED имеет падение примерно 2.8–3.2 В.
Если в линейке:
18 диодов → около 55–60 В
21 диод → около 65–70 В
24 диода → около 75–80 В
Вот и получается характерное напряжение каждой конструкции.
Пример из мастерской
Телевизор после «ремонта у знакомого знакомого»:
подсветка новая
работает
но драйвер сильно греется
Измеряем:
LED+ = 86 В
А родная панель у этой модели обычно работает около 65–70 В.
Вывод очевидный:
поставили планки от другой панели, драйвер работает почти на пределе.
Через полгода такой телевизор часто возвращается.
Быстрый тест после замены подсветки
После ремонта стоит проверить три вещи:
LED напряжение
ток через шунт
нагрев драйвера
Если:
напряжение не выше 70–75 В
ток около 300–400 мА
можно спокойно закрывать крышку — аппарат будет жить.
Небольшая мастерская хитрость
Когда ставят новые планки, я обычно:
уменьшаю Backlight до 70–80%
или увеличиваю шунт на 10–15%
Телевизор чуть теряет яркость, зато подсветка живёт в 2–3 раза дольше.
Как говорили старые радиомеханики: лучше немного убавить «форсаж», чем потом снова разбирать матрицу.
Так же телевизоров вроде Hisense 32A4BG действительно есть характерная особенность:
чаще всего выгорают первые диоды в линейке (со стороны входа питания).
Это не случайность — у этого есть вполне понятная электрическая причина.
Почему именно первые диоды
В большинстве подсветок используется последовательная цепочка светодиодов.
Драйвер подаёт на линейку повышенное напряжение и регулирует ток, а не напряжение.
Когда происходит запуск:
драйвер резко поднимает напряжение
ток ещё не стабилизирован
возникает короткий импульс повышенного тока
Этот импульс первым принимает первый диод цепочки.
Со временем он деградирует быстрее остальных.
Дополнительный фактор Hisense
На шасси серии RSAG7.820 драйвер подсветки работает довольно «жёстко»:
быстрый старт
ток близок к максимальному
слабая фильтрация пускового импульса
В результате первый LED получает самую большую тепловую нагрузку.
Через несколько тысяч часов:
сначала падает яркость
затем появляется утечка
потом происходит обрыв
Как это определить без разборки матрицы
Есть один быстрый признак.
Симптом при включении
Если при старте:
экран вспыхивает на долю секунды
иногда видно более яркую полосу у края
потом подсветка отключается
почти всегда виноват первый диод линейки.
Драйвер пытается запустить цепь, ток уходит в защиту — и телевизор выключает подсветку.
Проверка тестером подсветки
Если подключить LED-тестер к планке:
напряжение начинает расти
резко достигает максимума
подсветка не загорается
Это признак обрыва в начале цепи.
Визуальный признак на планке
Когда панель всё же разобрана, часто видно:
первый LED потемневший
иногда микротрещина
или желтоватое пятно на люминофоре
Остальные диоды выглядят нормально.
Почему мастера редко меняют один диод
Теоретически можно заменить только повреждённый LED. Но практика показывает:
остальные диоды уже частично деградировали
через несколько месяцев выходит следующий
Поэтому опытные мастера меняют весь комплект планок.
Как уменьшить вероятность повторного ремонта
После установки новых планок обычно делают одну из двух вещей:
1. уменьшают ток подсветки
немного увеличивают шунт драйвера
или
2. снижают яркость в сервисном меню
Backlight ставят 70–80%
Разница в яркости почти незаметна, зато температура LED заметно падает.
У телевизоров 32" вроде Hisense 32A4BG чаще всего выходит из строя:
1️⃣ первый диод первой линейки
2️⃣ первый диод второй линейки
То есть именно начало цепей питания.
Старые мастера говорили просто: если подсветка умерла — первым делом смотри начало линейки.
  • Техподдержка
Покажу ещё один старый, проверенный способ диагностики подсветки без разборки матрицы.
Приём простой, но очень полезный — многие мастера им пользуются, когда не хочется сразу лезть в панель у аппарата вроде Hisense 32A4BG.
Суть метода — временно ограничить ток драйвера, чтобы увидеть, пытается ли подсветка работать.
Способ через ограничительный резистор
Нам нужен:
резистор 1–2 кОм
мощность 5–10 Вт
Включаем его последовательно в цепь LED+.
Получается примерно так:
драйвер LED+ → резистор 1–2 кОм → разъём подсветки
Что происходит
Резистор ограничивает ток, и драйвер уже не уходит мгновенно в защиту.
Теперь можно наблюдать поведение подсветки.
Экран обычно:
слегка засветится
яркость будет маленькая
но свет будет равномерный
Это означает:
✔ все линейки целые
✔ драйвер исправен
Если есть обрыв в линейке
Будет видно:
драйвер пытается стартовать
напряжение растёт
подсветка не появляется
Иногда слышно лёгкое «потрескивание» драйвера — он делает попытки запуска.
Если пробит светодиод
Тогда наблюдается другой эффект:
подсветка включается частично
могут быть яркие пятна
Это означает короткое замыкание в одном из LED.
Способ через лампу (старый дедовский метод)
Когда мощного резистора нет, используют лампу накаливания:
40–60 Вт
включается также последовательно с LED+
Лампа работает как ограничитель тока.
Поведение:
Лампа - Что-  означает
вспыхнула и погасла защита драйвера
светится вполнакала подсветка потребляет ток
горит ярко короткое в линии
Почему этот метод полезен
Он позволяет быстро понять:
жива ли сама матрица подсветки
не разбирая телевизор.
Иногда экономит час-полтора работы.
Маленький практический совет
Когда проверяете телевизоры типа Hisense 32A4BG, всегда обращайте внимание на одну деталь:
если при включении на секунду видно логотип, а потом экран темнеет —
почти наверняка подсветка деградировала.
В 90% случаев это именно LED-линейки.
Могу ещё показать одну очень полезную вещь именно для плат RSAG7.820 —
где находится скрытый сервисный режим проверки подсветки (LED test mode), который иногда запускается даже без сервисного пульта. Это мало где описано, но сильно облегчает диагностику.
расскажу про один полезный режим, который иногда сильно облегчает жизнь при ремонте телевизоров вроде Hisense 32A4BG на платах серии RSAG7.820. Речь о сервисном тесте подсветки (LED Test Mode).
Скажу сразу честно по-стариковски: производитель его официально почти нигде не описывает, но на практике этот режим у многих аппаратов присутствует.
Что делает режим теста подсветки
Когда он запускается, телевизор:
включает драйвер LED
подаёт фиксированный ток
включает подсветку без загрузки системы
То есть:
Android / VIDAA ещё не загрузился
а подсветка уже работает
Это удобно для диагностики.
Как его попробовать запустить
Есть несколько вариантов. На этих платах чаще всего срабатывает один из двух.
Способ №1 (кнопка POWER)
отключить телевизор от сети
зажать кнопку POWER на корпусе
подать питание
держать кнопку 10–15 секунд
Иногда после этого:
загорается только подсветка
экран остаётся чёрным
Это и есть тест LED.
Способ №2 (кнопка VOL-)
Иногда работает другая комбинация:
отключить питание
зажать VOL-
включить сеть
держать кнопку 10 секунд
Телевизор входит в режим аппаратного теста.
Что можно увидеть
Если подсветка исправна:
экран становится равномерно белым или серым
Если есть проблемы:
тёмные полосы
мерцание
драйвер уходит в защиту
Чем этот режим полезен
Он позволяет сразу понять:
исправна ли подсветка
есть ли тёмные зоны
не виновата ли плата T-CON
Причём без разборки панели.
Маленькое наблюдение из практики
У телевизоров типа Hisense 32A4BG в этом режиме иногда видно дефект, который в обычной работе незаметен:
край экрана темнее
одна линейка начинает мерцать
Это признак начальной деградации LED, когда телевизор ещё работает, но скоро вернётся в ремонт.
Старый мастерский совет
Когда проверяете новую подсветку:
включите телевизор
дайте поработать 15–20 минут
проверьте равномерность света
Если где-то появляется чуть более тёплый оттенок, значит одна линейка уже греется сильнее остальных.
Через время она обычно и выходит из строя первой.
