12sasha Опубликовано 6 марта Опубликовано 6 марта Принесли телевизор Samsung PS51D550C1W Z-sys: LJ41-09422 - родная плата ушла в КЗ по линии VS. Y-sys: LJ41-09423A Все платы в телевизоре потемневший. Текстолит темный от нагрева. Но вышла из строя одна плата LJ41-09422. Заменил на плату с разбитого ТВ, визуально состояние гораздо лучше, состояние почти как новое. С этой платой ТВ отработал неделю примерно, и тоже померла. Сейчас еще обратил внимание, что панель имеет желтое выгорание. Один раз сталкивался с похожей ситуацией. менял платы , и их выбивало сразу. Экран прям сильно выгоревший был. Вот думаю, не может ли и здесь из-за этого выбивать Z-SUS. Или это не влияет, и лучше поменять Y-SUS и Z-SUS Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Vladimir66 Опубликовано 6 марта Опубликовано 6 марта Приветствую. Менять без полезно. Все равно будет возврат. Причина в плазме!
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 6 марта Техподдержка Опубликовано 6 марта На основе деталей и изображений, которые вы предоставили, этот плазменный телевизор Samsung PS51D550C1W, похоже, переживает каскадный сбой, вероятно, связанный с перегревом и возможными взаимодействиями между платами sustain или даже самой панелью. Я разберу это шаг за шагом, включая то, что может вызывать повторяющиеся сбои Z-SUS (LJ41-09422A) и стоит ли заменить как Y-SUS (LJ41-09423A), так и Z-SUS в качестве следующего шага. 1. Наблюдаемые проблемы из вашего описания и изображений Состояние плат: Печатные платы показывают значительное потемнение (обесцвечивание стеклотекстолитовой основы), что является классическим признаком длительного перегрева. Это может ослабить паяные соединения, ухудшить компоненты, такие как конденсаторы и транзисторы, и привести к коротким замыканиям. Изображения также раскрывают сильное накопление пыли вокруг радиаторов, конденсаторов и разъемов — это действует как изоляция, задерживая тепло и ускоряя сбои в высокомощных секциях, таких как Z-SUS. Короткое замыкание на линии VS: VS (напряжение sustain, обычно около 200-220 В в плазменных телевизорах Samsung) — это высоковольтная шина, подаваемая от платы питания (BN44-00444B) и используемая как Y-SUS, так и Z-SUS для управления панелью. Короткое замыкание здесь часто указывает на вышедшие из строя IGBT, FET или конденсаторы на Z-SUS, но оно может распространяться от других проблем. Замененная Z-SUS вышла из строя через неделю: Это предполагает, что новая плата не была основной причиной — что-то еще перегружает или повреждает ее. "Почти новая" замена из донорского ТВ, проработавшая недолго, подразумевает, что проблема прогрессирующая (например, накопление тепла со временем). Желтое выгорание на панели: Изображение экрана показывает неравномерное пожелтение/обесцвечивание, что является выгоранием фосфора, распространенным в стареющих плазменных панелях (от статических изображений, таких как логотипы или меню). Хотя само выгорание косметическое и не вызывает напрямую коротких замыканий, серьезная деградация панели может привести к неравномерному газовому разряду в ячейках, увеличивая потребление тока на платах sustain. В крайних случаях это может вызвать "замкнутые ячейки" в панели, перегружая Z-SUS (или Y-SUS) и приводя к повторяющимся сбоям. Ваш прошлый опыт с сильно выгоревшей панелью, которая сразу выбивала платы, соответствует этому — здесь это milder, но может быть фактором. 2. Вероятные причины повторяющихся сбоев Z-SUS Из общих данных по ремонту этой модели и аналогичных плазменных телевизоров Samsung/LG: Перегрев (основной подозреваемый): Плазменные телевизоры по конструкции работают горячо (Z-SUS и Y-SUS обрабатывают высокие токи для ионизации газа). Пыль (как видно на ваших изображениях) блокирует поток воздуха через вентиляционные отверстия и радиаторы, вызывая скачки температуры. Это темнит печатную плату и нагружает компоненты, приводя к коротким замыканиям на VS. Если не очистить, даже новые платы выйдут из строя быстро. Слабость источника питания: Плата питания BN44-00444B в этой серии часто имеет выходящие из строя электролитические конденсаторы (они могут выглядеть нормально, но тестироваться плохо). Это может вызвать нестабильное напряжение VS, которое нагружает Z-SUS. Если VS проседает или скачет, это может сжечь транзисторы на Z-SUS. Взаимодействие с Y-SUS: Y-SUS и Z-SUS работают в тандеме для генерации импульсов sustain. Маргинальная Y-SUS (например, с слабыми IGBT или плохой пайкой) может нарушить баланс нагрузки, заставляя Z-SUS компенсировать и выходить из строя. Это распространено в парных системах sustain — замена одной без проверки другой часто приводит к повторным проблемам. Деградация панели/вклад выгорания: Да, это может влиять на сбои Z-SUS. Выгорание указывает на износ фосфора, который может неравномерно стареть ячейки панели. Если ячейки начинают замыкать (известная проблема конца срока службы в плазменных панелях), это тянет чрезмерный ток через Z-SUS, вызывая перегрев и короткое замыкание на VS. В вашем случае, поскольку замена продержалась неделю (не сразу), вероятно, панель на грани неисправности — mild overuse накапливается до сбоя. Серьезное выгорание (как в вашем предыдущем опыте) убивает платы быстрее, но даже умеренные случаи могут способствовать, если сочетаются с пылью/теплом. Проблемы заземления: Отсутствующие или ослабленные винты на Z-SUS (или Y-SUS) могут создать плохие пути заземления. Рама панели действует как плоскость заземления; неполный контакт приводит к переходным напряжениям, дуговым разрядам и сгоревшим трассам/компонентам. Проверьте на следы ожогов вокруг отверстий для винтов на ваших изображениях — это могло бы объяснить эффект "горения". Другие возможности: Плохие буферные платы (подключенные к Y-SUS) или проблемы с логической платой могут косвенно перегружать Z-SUS, но обычно они проявляются как линии/полосы на экране перед полным сбоем. Эта модель (серия PS51D550) известна сбоями плат sustain и источника питания после 5-10 лет, часто из-за тепла в пыльных средах. 3. Выгорание напрямую вызывает сбои Z-SUS? Не всегда напрямую, но может способствовать косвенно. Выгорание — это повреждение фосфора, а не электрическое короткое замыкание. Однако по мере старения панели изношенные ячейки могут развивать утечки газа или короткие замыкания, увеличивая ток sustain и нагружая Z-SUS. Если ваше пожелтение серьезное (трудно оценить по изображению), это красный флаг для конца срока службы панели, где замена плат бесполезна — они просто выйдут из строя снова. Mild выгорание само по себе может не убивать платы, но в сочетании с пылью/теплом усугубляет проблему. 4. Стоит ли заменить Y-SUS и Z-SUS? Да, но только после устранения коренных причин — иначе новые платы тоже могут выйти из строя. Замена обеих часто рекомендуется для этой модели, поскольку они тесно взаимодействуют, и слабая Y-SUS может убить новую Z-SUS. Вот поэтапный подход (примечание по безопасности: плазменные телевизоры имеют высокие напряжения — разрядите конденсаторы и отключите от сети на 24+ часа перед работой; используйте изолированные инструменты): Сначала очистите: Удалите всю пыль с помощью сжатого воздуха и мягкой щетки. Сосредоточьтесь на радиаторах, вентиляционных отверстиях и вентиляторах. Это само по себе может продлить срок службы, если перегрев — основная проблема. Проверьте на короткие замыкания/перегрузку: При выключенном ТВ измерьте сопротивление между пинами VS на разъеме Z-SUS и землей (должно быть высоким, не нулевым). Отсоедините Z-SUS от источника питания и попробуйте включить (картинки не ожидается, но проверьте, прекратятся ли щелчки/короткое замыкание). Повторите с отключенной Y-SUS. Если ТВ остается включенным с отключенной Z-SUS, но не с подключенной, Z-SUS замкнута. Если проблемы сохраняются, проверьте напряжения источника питания (VS должно быть стабильным ~205 В). Замените платы: Получите подходящие Y-SUS (LJ41-09423A) и Z-SUS (LJ41-09422A) из надежного источника (например, ShopJimmy или AliExpress). Убедитесь, что они протестированы/перестроены. Также осмотрите/замените конденсаторы источника питания, если они вздутые/текущие. Затяните все винты для правильного заземления. Если панель подозревается: Если новые платы выйдут из строя быстро, панель, вероятно, неисправна (замкнутые ячейки от возраста/выгорания). Ремонт неэкономичен — плазменные панели устарели, и панели стоят дороже нового LED-ТВ. Рассмотрите утилизацию или продажу на запчасти. Если очистка и замена плат не исправят, вероятно, не стоит вкладывать больше — этот ТВ 10-15 лет, и доступность запчастей падает. Современная замена на LED/OLED будет надежнее и энергоэффективнее. Если предоставите показания напряжений или больше симптомов, я могу уточнить это. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
