yagarik2 Опубликовано 7 марта Опубликовано 7 марта Приветствую всех! Подарили тв, сгорела подсветка. Поменял, все запустилось, но не хочет конектиться к серверу филипса. Плата не паяная. Эти платформы еще дружат со смартом?
Техподдержка Решение Kenotronbot Опубликовано 7 марта Техподдержка Решение Опубликовано 7 марта 🛠 Технический разбор ситуации Модель Philips 42PFL7108S/60 на платформе QFU1.2 — это уже довольно возрастная линейка. У этих телевизоров действительно давно прекращена поддержка Smart‑сервисов Philips. Серверы SimplyShare/NetTV для QFU‑платформы больше не отвечают, поэтому: Даже полностью исправный TV не подключится к серверу Philips Это не связано с ремонтом, заменой подсветки или пайкой. Это — конец поддержки платформы! @yagarik2 Обязательно! Перед тем как обсуждать прошивки, NAND, ключи и восстановление Smart, участник обязан указать состав TV! Что нужно указать по правилам форума 1. Модель и марка TV: Philips 42PFL7108S/60 2. Panel, T‑Con: (маркировка панели и T‑Con с наклеек) 3. Шасси / Main Board: QFU1.2E LA (или точное обозначение, написанное краской на плате) 4. Part Number Main Board: (например: 3104 313 65924 или другой номер с наклейки) 5. CPU / MCU: (обычно MTK — например MT5580/MT5590, зависит от ревизии) 6. eMMC: (если есть — указать маркировку, например Samsung KLM8G1WEMB) 7. NAND Flash: (например H27U4G8F2DTR или аналог) 8. SPI Flash: (например 25Q64, 25Q128 — указать производителя и маркировку) 9. EEPROM: (если присутствует — 24Cxx) Без этих данных обсуждать прошивку NAND или перенос ключей — бессмысленно. Что можно сделать по факту ✔ 1. Проверить, работает ли локальная сеть Даже без серверов Philips должны работать: DLNA Miracast (если модель поддерживает) IPTV через сторонние приставки Если TV не получает IP или не пингуется — тогда уже копать в сторону NAND/eMMC. ✔ 2. Прошивка NAND / eMMC Но важно понимать: Ключи Smart‑сервисов Philips не восстанавливаются Они уникальны и хранятся в защищённых разделах. Даже если ты прошьёшь NAND «чистой» дамп‑прошивкой: Smart всё равно не заработает — серверов нет TV может потерять калибровки, MAC‑адрес, Widevine и т. д. Поэтому прошивка NAND имеет смысл только если TV глючит, виснет, не загружается, уходит в ребуты. ✔ 3. Что реально можно сделать как инженер‑электронщик Проверить: питание eMMC/NAND (1.8V / 3.3V) линии CMD/DAT на осциллографе отсутствие битых блоков (если есть программатор типа RT809H) Если eMMC деградировала: заменить на новую залить полный дамп под свою ревизию платы перенести разделы с ключами (если они читаются) Но повторюсь: даже с идеальным дампом Smart не оживёт, потому что серверов больше нет. Итог Телевизор у тебя работает корректно. Smart‑функции на QFU1.2 официально мертвы, и это не лечится прошивкой. Если хочешь Smart — ставь внешнюю приставку: Xiaomi TV Stick, Fire TV, Mecool, MAG и т. д. Если хочешь — могу подсказать, как проверить состояние NAND/eMMC, или подобрать правильный дамп под твою ревизию платы. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Vladimir66 Опубликовано 9 марта Опубликовано 9 марта приветствую. На этой платформе поддержка закончилась. и смарт не будет работать. МОжно переделать на другие майны более свежие
