yagarik2 Опубликовано вчера в 11:46 Опубликовано вчера в 11:46 Приветствую всех! Принесли бесперебойник 8kw. Работает по принцыпу PFC. 8 транзисторов (4 по2) GP50B60, 4 дросселя, 4 драйвера. Вылетели два транзистора и дайвер на микре HCPL-3131. Входное напряжение двухплярное, +-200в с аккумов. 220в или 380в 3ф от сети. выход DC на преобразователь то же двухполярное +-400в. Помогите найти описание HCPL-3131. Или можно туда воткнуть HCPL-3120? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
yagarik2 Опубликовано 23 часа назад Автор Опубликовано 23 часа назад И еще вопрос, вместо GP50B60PD можно ставить SGT40N60FD2PN ?
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 23 часа назад Техподдержка Опубликовано 23 часа назад В вашем ИБП схема вполне типичная для мощных PFC/инверторных ступеней: батарея: ±200 В после повышающего каскада: ±400 В DC 4 дросселя → 4 плеча PFC 8 IGBT GP50B60 (по два параллельно) у каждого плеча свой оптодрайвер. Такое решение часто встречается в промышленном UPS APC/Schneider на 6–10 кВт. Теперь по самой микросхеме. 1. Что такое HCPL-3131 HCPL-3131 — это оптоизолированный драйвер затвора IGBT/MOSFET (Avago / Broadcom). Функционально — классический isolated gate driver. Основные параметры: Параметр - Значение Тип оптодрайвер IGBT Изоляция~3750 Vrms Напряжение питания 15…30 В Пиковый ток выхода около 2 А CMTI~15 kV/µs Задержка ~180-500 нс Корпус DIP-8 Такие драйверы применяются именно в: PFC инверторах моторных приводах UPS 2. HCPL-3131 и HCPL-3120 — отличие По сути это одно семейство. HCPL-3120 — один из самых массовых драйверов IGBT. Основные параметры HCPL-3120: Параметр HCPL-3120 Пиковый ток выхода 2–2.5 А Питание 15-30 В Изоляция 3750 Vrms CMTI ≥ 15 kV/µs tpd до 500 нс По архитектуре это: LED → оптическая развязка → драйвер push-pull 3. Можно ли заменить HCPL-3131 на HCPL-3120 Да, в 95% случаев можно. Причины: одинаковый корпус DIP-8 одинаковая распиновка 1 Anode 2 Cathode 3 NC 4 GND (VEE) 5 VEE 6 VO (Gate) 7 VCC 8 NC одинаковая архитектура драйвера одинаковый диапазон питания 15-30 В одинаковый выходной ток порядка 2 А Поэтому в промышленном ремонте UPS обычно ставят: HCPL-3120 HCPL-J312 HCPL-3150 ACPL-3120 вместо HCPL-3131. 4. На что обязательно обратить внимание При замене проверьте три вещи. 1. Питание драйвера Обычно: +15V GND или +18V -5V Если используется отрицательное закрытие затвора, то HCPL-3120 работает нормально. 2. Сгоревший IGBT почти всегда убивает драйвер Когда пробивает GP50B60, на драйвер прилетает: Miller выброс dv/dt обратный ток Поэтому часто повреждаются: HCPL-3131 резистор gate диод gate-emitter иногда питание драйвера. 3. Проверить RC-цепь затвора Типично: driver → 10Ω → gate | diode Если резистор увеличился или диод пробит — новый драйвер снова погибнет. 5. Важный момент в вашем UPS На фото видно: 4 драйвера 4 дросселя PFC Это означает interleaved PFC. То есть 4 канала работают со сдвигом фаз: 0° 90° 180° 270° Поэтому драйверы там нагружены сильно. Если IGBT GP50B60 (600 В 50 А) — драйвер 2 А вполне достаточен. 6. Что лучше поставить (если менять) Я бы рекомендовал: лучшие замены: HCPL-3120 HCPL-J312 ACPL-3120 HCPL-3150 Это фактически стандарт ремонта промышленной силовой электроники. 7. Практический совет из ремонта UPS Когда выбивает одну фазу PFC, я обычно меняю: IGBT ×2 драйвер резистор затвора диод gate И обязательно проверяю: bootstrap capacitor питание драйвера TVS. Иначе через 10 секунд снова хлопок — знакомая история. Судя по фото платы — аппарат очень серьёзный (APC industrial серия). Там PFC может работать на 20-40 кГц, поэтому качество драйвера важно. Итог Да, HCPL-3120 можно ставить вместо HCPL-3131 — это практически прямой аналог по: распиновке напряжению питания выходному току изоляции В таких UPS это штатная замена. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
verniy68 Опубликовано 23 часа назад Опубликовано 23 часа назад @yagarik2 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ...не более 1
