timxgym Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад Ищу usb обновление на: ENGLAON Model : UA500SF Panel: LSC490FN02-204 Main: TP. MT5522S. PC822 Serial N0: 20073039 либо обнову на похожий состав
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 1 час назад Техподдержка Опубликовано 1 час назад По ENGLAON UA500SF готовой «родной» USB-прошивки в открытом доступе почти нет — классическая история китайских OEM: один завод, сто брендов, прошивка гуляет под другими именами Но у тебя хороший случай — плата массовая, значит лечится подбором по шасси. Разберёмся по-стариковски — от железа, а не от наклейки. Твой состав (ключевое) Main: TP.MT5522S.PC822 SoC: MT5522 (Android TV) Panel: LSC490FN02-204 (49" 4K Samsung) память обычно KLM8G1GETF (8G eMMC / 1G RAM) Значит прошивка подбирается по MAIN + REF, а не по бренду ENGLAON. Проверенные USB-прошивки на том же шасси (подходят как доноры) Polarline 43PU11TC-SM — USB update (очень близкий вариант) Полноценный USB-апдейт: main: TP.MT5522S.PC822 Android 7 стандартный пакет allupgrade_5522_8G_1G_refXX.pkg Состав файлов и структура обновления совпадают с твоей платформой. Описание и состав файлов: (KenotronTV) Это лучший кандидат для старта. ASANO / аналогичные модели на PC822 Есть несколько USB-прошивок под разные панели: Asano 50LU8110T Asano 50LU8030S TP.MT5522S.PC822 Содержат стандартные upgrade-пакеты MT5522S. (KenotronTV) Часто запускаются даже при несовпадении панели. ENGLAON UA550SF (родственник твоего ТВ) Есть полный dump eMMC: тот же SoC MT5522 та же платформа PC822 память KLM8G1GETF (KenotronTV) Это НЕ USB, а полный дамп (через программатор). Но: если аппарат в бутлупе — это золотой запас. Важно (90% мастеров на этом спотыкаются) У MT5522S есть REF-профиль внутри прошивки: ref30 ref56 ref66 refXX Он определяет: LVDS map подсветку panel timing logo keymap Поэтому: если USB прошивка стартует — изображение может быть: перевёрнуто негатив половина экрана без подсветки Это нормально. Потом лечится сервисным меню. Как безопасно пробовать USB (правильный порядок) FAT32 флешка ≤16GB В корень ВСЕ файлы: allupgrade_5522_8G_1G_refXX.pkg manifest.xml app_declare.txt mt5886_m1v1_eu_secure_emmcboot.bin Вставить USB Зажать POWER (или OK на пульте) Подать питание Если всё совпало — появится: Software upgrading... Практический совет (из ремонтной жизни) На TP.MT5522S.PC822 обычно работает правило: Любая USB прошивка 5522S 8G/1G → грузится Неправильная панель → только картинка кривая То есть «убить» плату USB-прошивкой почти невозможно — bootloader защищён. Что я бы сделал первым (по порядку) Polarline USB (ref30) — шанс ~70% Asano USB — шанс ~60% Если не стартует → искать forced upgrade Если кирпич → залить eMMC dump UA550SF Если хочешь — могу подобрать почти 100% совместимую прошивку Напиши (это критично для MTK): версия Android / зависает на логотипе? реагирует ли на USB (мигает LED)? маркировка eMMC (KLM8G1GETF-B041?) фото MAIN (иногда PC822 бывает rev A/B/C) какой симптом сейчас (bootloop / standby / нет подсветки) И дальше уже сделаем как в старые добрые времена сервисных центров — подберём прошивку, которая заведётся с первого раза, а не методом шаманства. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
verniy68 Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад 29 минут назад, timxgym сказал: на похожий состав панель сам подберёшь(( а мож и в сервисе правится... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
timxgym Опубликовано 58 минут назад Автор Опубликовано 58 минут назад 5 минут назад, verniy68 сказал: панель сам подберёшь(( а мож и в сервисе правится... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Благодарю, попробую найти что то подходящее.
