IFFALCON 65K61 замена светодиодов с 6 в на 3 в
Перейти к решению Решено Vladimir66,
Доброго всем! На ремонте:
IFFALCON 65K61
Майн 40-RT51G2-MAA2HG
Панель LVU650NDEL
Блок питания 40-L171H4-PWA1CG
Пришел на замену подсветки, к сожалению доставка нового комплекта планок очень долгая, а клиент просил сделать в самые быстрые сроки.  Есть светодиоды , при пайке всех допустил страшную ошибку и за место 6в поставил все 48 шт 3в.
Уважаемые мастера, подскажите, возможно ли переделать блок питания на подсветку с 3в светодиодами. Лед драйвер стоит OZ9976AGN, даташита на него в интернете я не нашел. Только перевод гугла и общее описание работы контроллера.
В теории как я понимаю лед драйверу пофигу какие светодиоды стоят, у него есть защита по току которая как я понял из описании не должна превышать 0,05в и защита по перенапряжению которая идет по ovp , судя по схеме блока питания не должна превышать 3в . Правильно ли я понимаю?
Здраствуйте. Можно подсветку запитать через универсальный лед (либо с потолочной удлиненной лампы лед драйвер. Подбираю примерно по ватности чтобы яркость не изменилась от стокового режима) драйвер с помощью реле на 12V. И все прекрасно будет работать очень долго
12в подпаивать именно там где появляются после запуска телевизора. Чаще всего с ткона на предохранителе
Хотелось бы штатный бп переделать
  • Техподдержка
Вот тема почитай:
