Попалась мне материнка на растерзание
Shivaki US43H3403 v.4 TPD.RT2841A.PB782 не входит в UART, не берет прошивку по USB.
Попалась мне такая же материнка на растерзание. И она не хочет запускаться на столе.
Это из-за отсутствующего wifi модуля?
логи такие
Hello world, 287o!{uni}[WEI]
svn:e430ce9fb0918b7c (Aug 1 2022 16:46:01)
flash_type = 2, secure_type = 2
b8062204=0
At.y.0 T.10
r.y.0 r.y.0 R.17
proc dte kboot error: 0x86
Change slot,retry,watch dog reset!!!▒$
b8062204=20100
At.y.0 T.10
r.y.0 r.y.0 R.17
b8062204=20200
b8062204=40300
b8062204=40400
b8062204=40500
При поврежденной связи проца с EMMC логи были такие.
ERR1:FFFFFFFFFF
ERR2:00000004
ERR3:0030F711
ERR4:00000000
ERR5:00000000
ERR6:00000040
Подул феном, логи пошли!
Ошибка proc dte kboot error: 0x86 ушла!
Мда, процессор с отвалом... RTD2841ACS
Майн TPD.RT2841A.PB782 (t)
  • Техподдержка
@Dimon88  Типовуха для RTD2841.
Тут всё уже по логам видно, плата даже не доходит до стадии загрузчика, поэтому ни UART-меню, ни USB-апдейт работать не будут.
Разберём по порядку, что происходит и почему.
Что говорят логи (по факту, без теории)
Старт:
Это ROM-loader Realtek. Значит:
  • CPU живой
  • кварц работает
  • питание ядра есть
  • первичный бут из маски ROM стартует
Дальше он пытается читать kboot из eMMC.
Ошибка:
У тебя обрыв на этапе:
Следовательно:
  • USB игнорируется
  • UART команд нет
  • плата уходит в watchdog reset
Это нормально для этой ошибки.
Ключевой момент — прогрев
Ты написал:
Подул феном — логи пошли, ошибка 0x86 ушла
Это уже диагноз, не гипотеза.
Если после прогрева:
  • меняются регистры b8062204
  • исчезает kboot error
  • появляется дальнейший лог
100% деградация пайки CPU.
Не eMMC.
Почему:
При умершей eMMC прогрев CPU ничего не меняет.
  • Техподдержка
Что означает блок ERR1–ERR6
Это internal DTE boot status Realtek.
Практически переводится как:
  • CMD ответ отсутствует
  • timeout чтения boot area
  • CRC fail / bus error
То есть CPU физически не видит NAND интерфейс.
Почему именно RTD2841ACS страдает
У этих плат есть конструктив:
  • большой BGA
  • тонкий текстолит
  • нагрев от DC/DC рядом
  • eMMC рядом с процом → тепловая зона
Со временем:
углы CPU → микротрещины → eMMC линии
Чаще всего отваливаются:
  • CMD
  • CLK
  • DAT0
И плата циклически ребутается.
  • Техподдержка
Проверка (чтобы окончательно добить диагноз)
Перед реболлом всегда делаю три замера.
1. Осциллограф на CLK eMMC
При старте должно быть:
~25–50 MHz burst
Если:
пачки появляются после прогрева → BGA.
2. Питания eMMC
Проверь:
  • VCC ≈ 3.3V
  • VCCQ ≈ 1.8V
Если стабильны — питание ни при чём.
3. Freeze test (лучший тест)
Запускаешь плату → охлаждаешь CPU фризером.
Если:  снова watchdog loop
✅ окончательный приговор — отвал.
Реальное решение (рабочее, не форумное)
❌ Прогрев — мусор
Хватит на часы/дни.
✅ Только реболл CPU
RTD2841ACS:
шар 0.45 мм
свинец лучше (63/37)
профиль мягкий — текстолит ведёт
Что важно:
снять экран eMMC (если есть)
обязательно флюс под CPU после снятия
очистить маску — Realtek любит остатки компаунда
После реболла
Очень часто получаешь:
вход в UART
старт USB recovery
нормальную загрузку
Иногда потребуется:
перепрошить eMMC (редко, ~10%)
Почему плата не стартует «на столе»
Не из-за Wi-Fi.
WiFi на RTD — вторичное устройство по SDIO.
Без него ТВ спокойно грузится.
Если бы WiFi мешал — лог дошёл бы до kernel init.
У тебя загрузчик даже не читается.
Итог по плате TPD.RT2841A.PB782
Симптом     -    Причина
kboot error 0x86     нет  чтения eMMC
USB не работает    kboot не стартует
UART без меню       ранний reset
реакция на прогрев    отвал CPU
ERR1 FFFFFF      bus timeout
Диагноз:
👉 классический BGA-отвал RTD2841ACS.
Практика (из ремонтов)
Эти майны:
  • Shivaki
  • Telefunken
  • DEXP
  • Hyundai
на RTD2841 — примерно 7 из 10 приходят именно с этим дефектом через 2–4 года.
После нормального реболла живут долго.
