Всем привет, господа. В ремонте ERISSON 58LES76T2:
Мэйн: TP.MS3463S.PC821, Кон: V580DK2-PS1, Матрица KM058LDCU020.
Этот телевизор был у меня год назад с дохлой подсветкой, заказал новый комплект KJ58D14R-ZC21FG-02 (14 планок по 7 диодов 3В), поставил, доработал ток вот так: в блоке датчика тока (резисторы RB337-RB343 рядом с трансформатором) удалил два сопротивления по 1,6 Ом. ) и успешно выдал.
ТВ вернулся ровно через год, говорят смотрели мало.
Проблема понятная но есть одно НО: плата пытается разжечь подсветку - она на мгновение разгорается и сразу гаснет, без подсветки на разъёме есть бросок напряжения, и подсветка разжигается прибором.
Разобрал панель, снял все планки, на ЛБП 21В, каждая планка горит, потребление от 235 до 260 мА, диоды не мерцают, горят равномерно.
Неужели драйверу AS358M что-то не нравится подсветка?
Сталкивался кто-нибудь с подобным?
На всякий случай подсветка едет, но пока жду решил узнать, может это не она, и если проблема в лентах, то как их проверить?
..."плата пытается разжечь подсветку - она на мгновение разгорается и сразу гаснет, без подсветки на разъёме есть бросок напряжения, и подсветка разжигается прибором".
Убрать планки с корыта, соединить и  попробовать поджечь штатно.
Обычно так электролиты дохнут по питанию подсветки. Тупо заменить. Ну или действительно прошивает планка на корпус.
  • Техподдержка
ERISSON 58LES76T2 / TP.MS3463S.PC821 — отключается подсветка после вспышки
Практический бюллетень по ремонту и правильной доработке тока LED
С этим майном типовая история. Проходили уже много раз, особенно после замены лент.
Симптоматика:
  • подсветка вспыхивает и сразу гаснет
  • есть бросок напряжения LED+
  • тестером подсветка зажигается нормально
  • все планки по отдельности исправны
Это почти никогда не AS358M.
Драйвер уходит в защиту из-за параметров нагрузки.
Что происходит на самом деле
LED-тестер проверяет только DC-режим.
Телевизор запускает подсветку импульсным boost-драйвером и контролирует:
  • скорость набора тока
  • общее напряжение строки
  • баланс нагрузки
  • OVP/OCP
После года работы китайские ленты уходят по Vf (прямое напряжение растёт).
Драйвер пытается прокачать заданный ток → упирается в максимум напряжения → видит «обрыв строки» → shutdown.
Вспышка = драйвер исправен.
Почему это произошло после прошлой доработки
Почему помогало удаление резисторов год назад
Ты уменьшил датчик тока → драйвер думает, что ток меньше → поднимает напряжение выше нормы.
Это ускоряет деградацию диодов.
Год — классический срок после такой доработки.
В моей практике такие возвраты почти всегда через 6–14 месяцев.
На плате:
RB337–RB343  — это шунт датчика тока.
Ток считается по обычному закону:
Удаление резисторов ↓ сопротивление → ↑ ток подсветки.
Фактически:
  • ток вырос на ~30–50%
  • диоды работали в перекале
  • деградация ускорилась
  • возврат через год — классика для этой платы
Если после ремонта ТВ стал заметно ярче заводского — ток уже завышен.
Проверка перед разбором панели
Осциллограф на LED+:
норма:
  • плавный рост
  • стабилизация
неисправность:
  • резкий подъём до максимума
  • отключение через 50–200 мс
Мультиметром в момент вспышки обычно ловится почти максимальное напряжение драйвера.
Как правильно уменьшать ток (ВАЖНО)
На этом майне ток уменьшается только увеличением сопротивления, не наоборот.
Правильный способ №1 (простой)
  1. Вернуть все штатные резисторы RB337–RB343.
  2. Выпаять ОДИН одинаковый резистор из параллели.
Получается примерно 75–85% заводского тока — оптимально для китайских комплектов.
Почему не регулировать через меню
PWM меняет яркость, но пиковый ток импульса остаётся прежним.
Диоды всё равно перегреваются.
Аппаратное ограничение — единственный нормальный вариант.
Лучший способ (“сделал и забыл”) — регулировка через FB
Шунты не трогаем вообще.
AS358M регулирует ток по входу обратной связи FB.
Немного занижаем сигнал — драйвер раньше ограничивает ток.
Что сделать
Возле AS358M найти делитель FB:
обычно обозначения типа:
RB351 / RB352
или RB353 / RB354
Нужен нижний резистор делителя (к земле).
Он порядка 10–27 kΩ.
Модификация
Добавить резистор параллельно этому нижнему:
FB pin
R1
├── Rmod (добавляем)
R2
GND
Ничего не выпаивается.
Проверенные номиналы
Добавочный резистор Результат
68k лёгкое снижение
47k оптимум ✅
33k заметное снижение
22k уже сильно душит
Начинать с 47kΩ.
Контроль после доработки
Нормальные признаки:
  • подсветка стартует мягко
  • исчезает вспышка
  • LED+ чуть выше по напряжению
  • радиатор boost холоднее
  • яркость почти не меняется
Напряжение FB обычно падает примерно с ~0.23В до ~0.18–0.20В.
Дополнительно обязательно проверить
В boost-части:
  • 47–100µF / 100–160V
  • мелкие 10–22µF возле AS358M
Подсохшие электролиты иногда дают такой же старт-shutdown.
Практические цифры ресурса (по опыту)
58" панели нормально живут при:
220–260 мА на строку
Завод часто гонит 300+ мА.
После снижения тока возвраты почти исчезают.
Итог
Если кратко:
  • драйвер исправен
  • проблема почти всегда в деградации лент после завышенного тока
  • удалять шунты — неправильная доработка
  • правильный метод — увеличить эквивалентное сопротивление или сделать FB-мод
После FB-регулировки эти MS3463 перестают возвращаться вообще.
  • Техподдержка
Смотри внимательно!
AS358M — это не LED-контроллер, а обычный двойной операционник уровня LM358.
Он в этой плате работает усилителем ошибки (error amp) драйвера подсветки.
Поэтому «FB pin» — это вход операционника, куда приходит сигнал обратной связи по току.
Распиновка AS358M (SOIC-8)
Стандартная, как у LM358:
OUT1 |1 8| VCC IN1- |2 7| OUT2 IN1+ |3 6| IN2- GND |4 5| IN2+
Нужная ножка (FB)
На TP.MS3463S.PC821 обратная связь подсветки заведена на:
👉 ножку 2 (IN1−)
Это и есть фактический FB вход.
Туда приходит:
сигнал с шунта RB337–RB343
через RC-фильтр
через делитель
Ножка 3 — опорное напряжение (reference).
ОУ сравнивает 2 и 3 выводы и регулирует драйвер.
Как убедиться, что попал правильно (без схемы)
Включаешь ТВ и меряешь DC:
Ножка Что  увидишь
4  земля
8  питание ~12В или 5В
2 ~0.18–0.25В ✅
3  почти такое же, чуть стабильнее
1  меняющееся напряжение (выход ОУ)
Если на ноге около 0.2 В — это FB точно.
Куда паять регулирующий резистор?
Не к самой ноге микросхемы (так безопаснее), а:
к нижнему резистору делителя, который соединён с ножкой 2
второй конец — на GND.
То есть ты изменяешь уровень сигнала, а не лезешь в саму ИМС.
Быстрый ориентир на плате
Ищи дорожку:
шунты RB337–343 ↓ малый RC фильтр ↓ ножка 2 AS358M
Это единственная линия с низким напряжением (~0.2 В) возле драйвера.
Важно (частая ошибка)
Не путай:
DIM / PWM линия — там 1–3 В и импульсы
FB — всегда около 0.2 В постоянки
Если посадить резистор на DIM — яркость начнёт плавать.
Результат правильного подключения
После установки Rmod (≈47k):
  • вспышка пропадает
  • запуск мягкий
  • ток падает ~20%
Защита работает штатно это полезно для всех MS3463/MS3663 плат.
