Anatolix Опубликовано 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад Здравствуйте, подскажите как определить микросхему шим в корпусе TSOT-23-5 BQ=G07. По каким каталогам определить её название? Я нашёл, что это RT8059GJ5.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 5 часов назад Техподдержка Опубликовано 5 часов назад Part RT8059GJ5 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Category Semiconductors - ICs - Power Management ICs - PMIC - Voltage Regulators - DC / DC Adjustable Switching Regulators Title DC-DC Switching Buck (Step Down) Regulator, Adjustable, 2.8V-5.5Vin, 600mV-5.5Vout, 1Aout, TSOT-23-5 Да, вы нашли правильное направление — это действительно очень похоже на RT8059GJ5. Ниже объясню, как к этому приходят нормально, а не методом угадайки. Что означает маркировка BQ=G07 В корпусах TSOT-23-5 / SOT23-5 почти никогда не пишут полный партномер. Наносят top marking — внутренний код производителя: BQ= G07 Разбор: BQ= — основной SMD-код модели G07 — чаще всего: batch / lot дата производства ревизия линии То есть искать нужно только первую строку. Почему это именно RT8059GJ5 Микросхема: синхронный step-down (buck) DC-DC 1A вход 2.8–5.5 V корпус TSOT-23-5 Это полностью совпадает с описанием: (DigChip) — RT8059GJ5: PWM step-down converter, TSOT-23-5, 1 A, 2.8–5.5 V (Alldatasheet) — фиксированная частота ~1.5 MHz, регулируемый выход от 0.6 V Такие шимки массово стоят: майны ТВ Android-платы медиа боксы питание DDR / CPU / eMMC Типовая обвязка рядом всегда одинаковая: VIN ── C_in | IC | L (дроссель) | VOUT ── C_out Если рядом есть дроссель — почти гарантировано buck. Как вообще правильно определять SMD-ШИМ по маркировке Вот рабочий алгоритм (им пользуются ремонтники, не каталоги). 1. Сначала — НЕ код, а схема включения Смотрим вокруг: Что рядом Значит дроссель + шоттки/ключ DC-DC только кондёры LDO резистивный делитель на pinFB вход питание 3–5 V понижайка логики 90% идентификации делается так. 2. Определяем функционал по ногам У RT8059: Pin Назначение 1 EN 2 GND 3 SW 4 VIN 5 FB Если прозвонка совпала — всё, микра найдена. 3. Где искать маркировки (нормальные базы) Практические каталоги, которыми реально пользуются: SMD Marking Code Book (самый полезный PDF) smdmark.com alldatasheet + поиск "marking" datasheet производителя (раздел Marking Information) LCSC / EasyEDA база компонентов Важно: искать нужно так: "BQ=" SOT23-5 "BQ" marking regulator BQ= buck converter а не полный текст. Почему многие не находят Новички ищут: BQ=G07 А половина строки — технологический код. На Reddit это тоже регулярно объясняют: «часть маркировки — номер партии, искать нужно только базовый код» (Reddit) Практическая проверка (быстро на плате) Чтобы окончательно убедиться: На VIN должно быть ~5 V или 3.3 V. На SW осциллограф покажет ~1.5 MHz. На FB ≈ 0.6 V (эталон RT8059). Если FB около 0.6 V — это 99% Richtek buck. Итог Да — ваша идентификация корректная: BQ= → RT8059GJ5 TSOT-23-5 PWM step-down DC/DC Вы попали точно. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
