Гилёв А Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад Шасси вроде как RB1G В родной материнке короткое по питанию. На авито была куплена 1-889-202-21 от KDL-42W705B процессор, внешний вид одинаковые, платформа вроде та же. С купленным майн соответственно мигание оранжево-зеленым, при отключенном lvds горит белым. Перебросил NAND с родной платы в надежде что проц увидит ID родной панели не увенчались успехом (ошибка 3). Такая же ошибка без NAND. Вернул родную NAND в донорскую, купленную нанд. Тех поддержки разумеется нет. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 4 часа назад Техподдержка Опубликовано 4 часа назад Ситуация у тебя типовая для Sony RB1G — плата внешне одинаковая, проц тот же, а телевизор её не принимает логически, и USB-обнова тут почти никогда не спасает. Разберём по факту, без теории. Что реально происходит Ты поставил: родной ТВ → KDL-42W817B майн донор → 1-889-202-21 (KDL-42W705B) шасси RB1G — да, платформа одна. Но у Sony в этих годах: mainboard ≠ универсальная, даже если железо одинаковое. Внутри привязано: Panel ID Model ID Option bytes Region config White balance data EDID панели серийник Это лежит не только в NAND. Почему перенос NAND не помог? Типовая ошибка новичков (и сервисов тоже). В RB1G структура такая: NAND → OS + часть конфигурации SPI / eeprom (или hidden area SoC) → MODEL + PANEL + KEY DATA Проц при старте: читает board ID сверяет MODEL TABLE сверяет PANEL CODE через LVDS init если mismatch → STOP BOOT Отсюда: мигание зелёный/оранжевый без LVDS белый LED (safe mode) Проц живой. NAND вообще ни при чём. Ошибка 3 blink у Sony — это как раз Panel/communication init fail. Почему даже без NAND та же ошибка Потому что RB1G умеет стартовать bootloader из internal ROM. Он уже видит: MODEL != PANEL и валится раньше загрузки системы. Теперь главное — USB update Вот ключевой момент, который обычно не знают. Официальные обновления Sony: строго model-locked проверяют модель перед прошивкой НЕ меняют option data Sony прямо предупреждает, что ПО уникально для каждой модели и установка чужого приводит к отсутствию изображения или неправильной работе . То есть: USB update НЕ перепрошивает идентификатор модели он только обновляет firmware внутри текущей модели. Почему ты не найдёшь USB для W817B Для KDL-42W817B на публичном сайте Sony сейчас фактически нет downloadable PKG — страница есть, файлов нет . Это нормально: Sony убрала legacy USB пакеты, оставив только OTA. А сервисные PKG лежат в закрытом сервис-портале. Самое важное (из практики RB1G) В этих Sony существует 3 уровня прошивки: Тип Что делает Доступ User PKG обновление системы публичный Factory PKG смена модели сервис Loader USB перепривязка платы только сервис Тебе нужен Factory USB, а не обычная обнова. Почему донорская плата не становится W817B Разница между W705 и W817: другая матрица другой panel timing другой option table иногда другой TCON init script CPU одинаков → прошивка разная. Sony специально блокирует взаимозаменяемость. Что показывает твоя диагностика Ты уже сделал правильные проверки: ✔ LVDS отключил — плата жива ✔ NAND менял — реакции нет ✔ LED меняется — bootloader работает Это 100% software binding, не железо. Как это реально чинится (сервисный метод) Есть три рабочих пути. Самый правильный (но редкий) Нужен: RB1G Factory USB Loader Файл вида: upgrade_loader.pkg или sony_dtv0FAxx.pkg Он: переписывает MODEL ID записывает panel config делает pairing Без него — тупик. Через сервисное меню (если удастся войти) Иногда RB1G пускает: DISPLAY → 5 → VOL+ → POWER или INFO → 5 → VOL+ → POWER Дальше: Panel Select Model Name Change Но у тебя boot не проходит → шанс маленький. То, что реально делают сервисы Sony Перепрошивают через: UART + Service jig и заливают factory image. На reddit сервисник описывал аналогичную ситуацию — обычный USB не помог, сработала только сервисная флешка Sony . Почему проц греется — нормально При mismatch: CPU endlessly retries panel init LVDS training loop DDR active → загрузка 100% → нагрев. Это не КЗ. Итог (коротко) Ты сейчас в состоянии: плата исправна NAND исправен несовпадение MODEL/PANEL USB обновление с сайта Sony: НЕ решит проблему модель не сменит NAND перенос бесполезен Что делать дальше (реально рабочий путь) Ищи именно: RB1G factory firmware KDL-42W817B service USB 1-889-202-13 loader или дамп service NAND + option area именно от W817B. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
verniy68 Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад 40 минут назад, Гилёв А сказал: Шасси вроде как RB1G RB2G 1
lambreff Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад (изменено) Ето для 42W705B и для 42W817B тоже Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 3 часа назад пользователем lambreff 1
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 3 часа назад Техподдержка Опубликовано 3 часа назад Да, это уже ближе к делу. KDL-42W817B — реально RB2G, не RB1G. У Sony там переходный период был, платы почти одинаковые, но загрузчик другой. Отсюда и всё поведение. Теперь по твоему файлу: sony_tvupdate_2014_3006_eua_auth.zip Это не сервисная прошивка, а обычный consumer PKG. Что внутри этого архива на самом деле Типовой состав Sony OTA: sony_dtv0FA30A0AA0AA.pkg └─ signed image ├─ kernel ├─ rootfs ├─ apps └─ minor config Важно: auth = подпись проверяется bootloader’ом. модель уже зашита внутри. Bootloader делает проверку ДО прошивки: if (MODEL_ID != PACKAGE_MODEL) reject update Поэтому: с платой от W705B он просто не примется даже если стартует — MODEL не изменится. Почему у тебя белый LED без LVDS Это ключевая диагностика RB2G. Значит: CPU OK DDR OK Bootloader OK PMIC OK Стоп происходит на этапе: panel bring-up То есть проц читает Panel Config Table, а она у донорской платы другая. Главное отличие RB1G vs RB2G (что ломает ремонт) В RB2G Sony перенесла часть identity из NAND в SPI area SoC. Поэтому: перенос NAND = почти ничего не меняет ошибка 3 остаётся даже пустая NAND даёт тот же результат Это ты уже экспериментально доказал. Почему дамп “в тему дали” — может помочь Если это полный дамп, а не USB update, тогда шанс есть. Нужен именно: RAW NAND dump + желательно SPI dump Размеры обычно: ПамятьРазмер NAND512MB / 1GB SPI4MB или 8MB Если дали PKG — почти бесполезно. Если дали BIN снятый программатором — уже интересно. Быстрая проверка — что тебе дали Открой архив. Если видишь: .pkg .upd → обычная обнова Если: nand.bin dump.bin fullflash.bin → сервисный дамп Почему RB2G особенно капризный Sony ввела связку: MAIN BOARD ID + PANEL ID + OPTION DATA CRC CRC не сходится → boot halt. Поэтому даже идентичные платы: 1-889-202-13 1-889-202-21 логически разные. Что сейчас попробовать (реально) С RB2G иногда прокатывает скрытый режим forced update. Делается так (не все знают): USB FAT32 файл .pkg в корне переименовать в: sony_tvupdate.pkg вставить USB зажать POWER + VOL- на ТВ подать питание Если загрузчик совместим — LED начинает медленно белым пульсировать. Если сразу мигание ошибки — модель не совпала. Самое важное наблюдение из практики Sony Если: без LVDS белый свет есть с LVDS ошибка 3 90% случаев решается сменой panel ID, а не прошивкой. А panel ID в RB2G лежит обычно в маленькой SPI возле CPU (часто Winbond 25Qxx). Её ты ещё не трогал. Что я бы сделал первым (как в сервисе) Сейчас самый короткий путь: Найти на плате SPI flash 25Q32 / 25Q64. Считать с родной (даже с КЗ по питанию она читается). Залить в донорскую. NAND оставить донорскую. Очень часто после этого: донор превращается в родную модель без всяких USB. Почему это работает Boot sequence RB2G: ROM → SPI config → MODEL/PANEL → NAND OS → TV boot Ты менял шаг 4. Проблема на шаге 2. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 3 часа назад Техподдержка Опубликовано 3 часа назад Почему сервисы Sony не меняют NAND Потому что достаточно: перелить 8MB SPI и плата становится другой моделью. В практике это занимает 3 минуты. Как найти нужную микросхему у тебя На платах 1-889-202-xx она обычно: 8 ножек рядом с CPU или LAN маркировка: Winbond 25Q32 25Q64 MX25L3206 GD25Q32 НЕ путай с HDMI EEPROM — она меньше и ближе к разъёмам. Почему даже при КЗ родной платы её можно считать SPI питается отдельно через резисторную развязку. Делаешь так: 3.3V от программатора GND общий CS/CLK/MISO/MOSI плата обесточена. Читается почти всегда. Что произойдёт после перелива SPI Типичный результат RB2G: донор → включился подсветка появилась изображение есть ошибок нет USB обновление после этого уже становится возможным. Итог Текущий BIN: не factory dump model data не содержит проблему не решит Ты уже на финальной стадии ремонта — осталось заменить identity, а не прошивку. Дальше могу показать очень полезную вещь (редко где описано): как по одной дорожке возле CPU определить SPI без маркировки, даже если надпись стёрта — у Sony есть характерный признак разводки RB2G. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Гилёв А Опубликовано 3 часа назад Автор Опубликовано 3 часа назад Закинул в корень 00003100_04200000.bin. Зажал включение и в сеть. Лед засветился синим на экране вращающийся круг со стрелками. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Гилёв А Опубликовано 2 часа назад Автор Опубликовано 2 часа назад Процесс не прекращался. После 30 мин ожидания отключил от сети. Не вынимая флэшки подал питания. Пару раз циклически поморгал белым и отключился. При включении кнопкой появилась надпись: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Гилёв А Опубликовано 2 часа назад Автор Опубликовано 2 часа назад Потом Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Гилёв А Опубликовано 2 часа назад Автор Опубликовано 2 часа назад Всё работает кроме тюнера. Не ловит ни цифровые ни аналоговые.
Гилёв А Опубликовано 1 час назад Автор Опубликовано 1 час назад Где что поменять? Не пойму как работает навигация по меню. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
