Xiaomi Box 4K (2nd Gen)
Перейти к решению Решено Kenotronbot,
Всем привет.Нигде в сети не нашел данных по напряжениям/сопротивлениям данного девайса.
Может кому доводилось с ним иметь дело?
EMMC снимал,если нужны точки ISP подключения с радостью предоставлю.
Изменено пользователем SERGEY37
  • Техподдержка
@SERGEY37  По железу это типовой Amlogic S905X4 reference design,
Xiaomi ничего принципиально нового не придумывал — просто сильно ужали даташиты.
Поэтому диагностика делается не по модели бокса, а по типовой архитектуре Amlogic.
Твой борд — классическая схема: PMIC + несколько DC/DC вокруг SoC + DDR + Wi-Fi модуль.
Ниже — рабочий алгоритм, которым реально проверяют такие боксы на столе.
1. С чего начать (без включения)
Сначала омметр. Это критично — 70% дохлых S905X4 ловятся тут.
Проверка сопротивлений относительно GND
Щуп на землю, вторым по дросселям (они все источники питаний).
Ожидаемые диапазоны:
Линия Где искать Нормальное сопротивление
VDD_CPU (~0.9–1.0V) самый жирный дроссель возле SoC 2–10 Ω
VDD_EE / CORE (~0.9V) второй крупный дроссель 4–20 Ω
DDR_VDDQ (~1.1V) возле памяти 15–60 Ω
1.8V мелкие дросселя 80–300 Ω
3.3V USB/HDMI зона сотни Ω – кОм
5V вход USB-C обычно >1 кΩ
👉 Если CPU линия <1 Ω — почти всегда пробит SoC.
Это типовая болезнь после плохих БП.
2. Вход питания
Питание у Xiaomi Box 4K (2nd Gen):
5V внешний адаптер (подтверждается и практикой пользователей — 5V/1A достаточно)
Проверить:
  • 5V на входе
  • после защитного ключа (обычно AOZ / AP34063-подобный)
  • падение не более 100–150 мВ
Если просадка → дохлый DC/DC или коротыш дальше.
3. Последовательность запускa (очень важно)
Amlogic строго следует power sequence:
VDD_EE → IO/3.3V → CPU + DDR
RESET release (~40ms)
Это прямо описано в референс-питании Amlogic .
Если порядок нарушен — проц молчит.
4. Реальные напряжения (что должно появиться)
Включаем. Масса на HDMI корпус — удобно.
Этап 1 — Standby (сразу после подачи 5V)
Должно появиться:
Напряжение Значение Где
3.3V_ALW 3.3V HDMI / USB
1.8V_AO 1.8V рядом с WiFi
RTC / AO 0.9V мелкий стаб
Если нет 3.3 — PMIC не стартует.
Этап 2 — SoC power up
Через ~100–300 мс:
Линия Норма
VDD_EE 0.85–0.95V
VDD_CPU 0.8–1.1V (прыгает)
DDR_VDDQ 1.1–1.2V
DDR_VPP ~2.5V (если DDR4)
CPU питание динамическое — мультиметр показывает «плавающее».
Это нормально.
CPU типовые напряжения подтверждаются даташитами S905-серии (CPU ~1V, IO 1.8V, AVDD33 3.3V).
5. Проверка DDR (частая причина кирпича)
У тебя два чипа Samsung — значит dual-channel DDR.
Симптомы дохлой DDR:
  • CPU греется через 3–5 сек
  • HDMI тишина
  • UART спам или молчит
Что мерить:
DDR питания:
  • 1.1–1.2V — обязательно стабильно
  • пульсации <50mV
Если есть осциллограф:
  • при старте должна быть активность на линиях памяти (бурст).
Нет активности → boot не дошёл до DRAM init.
6. RESET линия (очень важный момент)
Amlogic НЕ стартует если reset висит.
Найди тестпоинт RESET_N.
Поведение:
Состояние Напряжение
подача питания 0V
через ~40ms 1.8V
Если всегда LOW → PMIC / watchdog / eMMC держит.
По требованиям reset обязан удерживаться минимум 40 ms.
7. eMMC (90% «не включается»)
Типовуха Amlogic.
Проверка:
  • питание 3.3V
  • линия CLK — активность после старта
  • сопротивление DAT линий ~30–60Ω
Если:
  • CPU греется
  • питания все есть
  • HDMI нет
→ почти всегда eMMC BUSY.
(у тебя уже был похожий кейс с KLM8G1GETF — поведение идентичное).
8. Температурная диагностика (быстрый лайфхак)
Через 10 секунд работы:
Что греется Вывод
только PMIC коротыш вторички
SoC быстро горячий нет загрузки
RAM чуть тёплая нормальный старт
WiFi кипяток пробит модуль
9. Что обязательно проверить осциллографом
Минимальный набор:
  • кварц 24 MHz (должен стартовать сразу)
  • CPU buck switching (~1–2 MHz)
  • DDR CLK активность
Нет кварца → проц мёртв.
10. Типовые неисправности именно S905X4 боксов (практика)
По частоте:
  1. дохлая eMMC
  2. убитый DC/DC 0.9V
  3. просевшие керамики CPU rail
  4. отвал RAM (редко, но бывает)
  5. битый загрузчик после OTA
Быстрый чек-лист (если коротко)
Сразу по порядку:
  • измерить сопротивления всех дросселей
  • проверить 5V → 3.3V
  • есть ли 1.8V always
  • появляется ли 0.9V core
  • есть ли 1.1V DDR
  • reset отпускается?
  • кварц 24MHz работает?
  • активность eMMC CLK?
На этом этапе уже понятно 80% неисправностей.
Пока не могу проверить(из-за полученной информации по поводу времени подъема напряжений)Пробит dc-dc на 0.9в.
Аналог не нашел.Заказал,но ждать почти месяц.
1 час назад, SERGEY37 сказал:
... по маркировке dc/dc какие проблемы?
SGM2019-2.5 = YJ25 -1шт
SGM2019-1.8 = YJ18 - 2шт
...из шести три имеем
Входное напряжение сколько? (12/5)
...питание оперативок (знаешь)
...питание ядра процессора (знаешь)
...питание eMMC(3.3v/1.8) - знаешь
....питание модуля блютуз - 3.3v (по даташиту)
...работай в поиске :pain:
9 минут назад, SERGEY37 сказал:
скорее всего - питание ядра процессора
10 минут назад, SERGEY37 сказал:
Заказал
с выпаянным dc/dc с его выхода короткое проверил? - а то мож и процу "тапки"
u102 пробит.Ставил вместо него соседний,на выходе 0.9в.
  • Техподдержка
Да, по фото видно — U102 сидит прямо в цепи core-питания SoC.
То, что после перестановки появился 0.9V, — очень показательный момент. Значит ты попал именно в нужную линию.
Разберём что это за узел и что дальше проверять, потому что тут есть типовая ловушка S905X4.
Что такое U102 на этой плате
Судя по топологии:
  • рядом дроссель
  • обвязка FB
  • куча керамики в сторону SoC
  • расположен возле правого края CPU
👉 это buck-конвертер VDD_EE / VDD_CPU (ядро Amlogic).
Типичные параметры:
Vin = 5V или 3.3V
Vout ≈ 0.85–0.95V
ток до 4–6A
То есть самый нагруженный стаб на плате.
Почему он сгорает (практика)
У этих Xiaomi почти всегда одна из трёх причин:
1. Коротыш по CPU rail
керамика уходит в пробой → шим умирает.
2. SoC частично пробит
не полный КЗ, а повышенный ток → шим дохнет первым.
3. Плохой БП
пульсации → пробой верхнего ключа.
Главное — 0.9V ещё НЕ значит что всё хорошо
Теперь нужно понять:
👉 проц жив или ты просто подал питание на труп.
Что измерить прямо сейчас
1. Ток потребления
Подай 5V через лабораторник.
Смотри ток:
Ток Что означает
0.15–0.25A standby
0.35–0.6A нормальный старт
0.8–1.2A и греется CPU bootloop / eMMC
>1.5A проц труп
Это самый быстрый тест.
2. Температура SoC (через 10 сек)
Пальцем или термокамерой.
Норма:
  • слегка тёплый через 10–15 сек.
Плохо:
  • горячий за 3–5 сек → CPU не выполняет код.
3. Проверка пульсаций 0.9V (ВАЖНО)
Осциллограф на выход U102.
Норма:
Ripple < 30–40 mV
Если видишь:
  • 100–300mV пилу → керамика пробита
  • просадки → CPU тянет чрезмерный ток
Очень частая ситуация после замены шимки.
4. Проверка запуска следующей ступени
После появления 0.9V должны подняться:
Линия Где
1.1V DDR возле RAM
1.8V IO мелкие стабилизаторы
activity eMMC возле флеша
Если их нет → SoC не вышел из reset.
Ключевой тест (делают сервисники Amlogic)
Замерь сопротивление CPU rail снова (без питания)
Теперь, когда шим заменён:
  • было бы идеально 3–8 Ω.
Если стало:
  • <2 Ω → проц подъеден
  • плавает при нагреве → внутренний пробой кристалла
Что обычно происходит дальше (по статистике)
После пробоя core-buck:
Вероятность Причина
50% жива, умерла только шимка
35% убита eMMC
15% частично пробит S905X4
Очень важный момент (по твоему фото)
Обрати внимание:
рядом с U102 стоят R174/R173/R136 — делитель FB.
Если ты переставил соседний стаб — обязательно сравни:
Vref = 0.6V (обычно)
Vout = 0.9V через делитель
Иногда соседний стаб имеет другой reference → проц работает нестабильно.
Проверь напряжение FB:
≈0.6V
Если другое — нужно менять номиналы делителя.
Быстрый диагноз за 2 минуты
Сделай три замера:
  1. ток потребления при старте
  2. температура CPU через 10 сек
  3. есть ли 1.1V на DDR
И уже можно почти точно сказать:
  • жив S905X4 или нет.
Изначально приставка была трупом полным,проц калился до 100 градусов.КЗ было прям по входу 5в,снял проц,кз ушло.Вот тут и был мой косяк!!!Поставил другой проц и скорее всего на него через пробитый dc-dc прилетело 5в.
  • Техподдержка
Да, классическая ситуация.
Ты фактически сам описал типовой сценарий смерти Amlogic после замены SoC.
Разложу по факту, без теории.
Что произошло электрически
Исходное состояние:
  • КЗ по 5V
  • проц жарился → значит верхний ключ buck-конвертера пробит.
  • в таких случаях внутри DC-DC происходит:
VIN → HS MOSFET → SW → L → VCORE
при пробое верхнего ключа:
5V напрямую улетают в линию 0.9V
А это:
ядро S905X4 рассчитано ~0.9V max ≈1.0V
5V туда = мгновенный пробой кристалла.
Почему КЗ исчезло после снятия CPU
Это подтверждает картину:
  • коротило не питание 5V
  • коротил сам SoC по VCORE.
Ты снял проц → нагрузка исчезла → вход перестал выглядеть как КЗ.
👉 DC-DC при этом остался пробитым.
Что случилось дальше
Ты поставил новый SoC.
В этот момент:
включение → пробитый buck → 5V на core rail → новый CPU умер
Причём иногда он даже успевает показать 0.9V после замены шимки — но кристалл уже деградирован.
Это прям типовая ошибка при ремонте TV-box и медиаплееров.
Почему сейчас видишь 0.9V
Потому что:
  • ты заменил/переставил стаб
  • питание стало правильным
НО:
👉 проц уже электрически повреждён.
Именно поэтому важно понять — окончательно ли он мёртв.
Быстрая проверка жив ли новый SoC
Сейчас делай строго так.
1. Потребление от ЛБП
5V подаёшь.
Смотри ток:
Нормальный старт S905X4:
0.08A → 0.25A → скачки до 0.4–0.6A
(идёт BootROM)
Мёртвый CPU:
0.6–1A стабильно
или
сразу большой ток
без динамики.
2. Греется ли проц без HDMI
Очень показательно.
  • сняты USB/HDMI
  • только питание
Если за 5–10 сек горячий → внутренняя утечка ядра.
Живой Amlogic в idle почти холодный.
3. Есть ли DDR питание
Замерь возле RAM:
≈1.1V
Если нет — CPU даже BootROM не стартует.
BootROM всегда поднимает DDR rail.
4. Активность eMMC (самый точный тест)
Осциллограф на CLK eMMC.
Живой проц:
пачки импульсов сразу после подачи питания
Мёртвый:
тишина
BootROM в Amlogic прошит в маске — он запускается ВСЕГДА, даже без прошивки.
Нет CLK → проц не выполняет код.
Почему 100°C было раньше
Когда HS MOSFET пробит:
  • ядро получает 5V
  • внутри кристалла возникает лавинный ток
  • тепло выделяется в самой логике CPU.
Это не перегрев — это электрическое разрушение.
Важное правило (которое все один раз нарушают)
Перед установкой нового SoC всегда:
1. снять старый CPU
2. проверить все DC-DC
3. подать питание БЕЗ CPU
4. убедиться что:
   core = 0V
   ничего не пробрасывает VIN
Я на практике видел десятки убитых так Amlogic и MTK.
Что сделать сейчас (реально)
✔ Проверить:
  • ток потребления
  • DDR 1.1V
  • eMMC CLK
Если нет активности — проц можно считать погибшим.
Маленький лайфхак сервисников Amlogic
Без UART можно понять жив ли CPU за 5 секунд:
👉 измерь напряжение на кварце (24MHz).
Живой SoC:
есть синус ~0.8–1.2Vpp
Мёртвый:
тишина или DC уровень
BootROM первым делом запускает PLL от кварца.
На кварце 0.8в и частота 780кКц,а на CLK EMMC 1.8в,проскакивает пачка импульсов постоянно с периодичностью 3-5секунд.
  • Техподдержка
Вот это уже нормальные диагностические данные.
И картина не похожа на полностью мёртвый SoC — но есть нюанс.
Разберём по признакам.
1. Кварц — 780 кГц вместо 24 МГц
Ты измеряешь:
  • ~0.8V амплитуда ✔
  • частота ≈780 кГц ✖
Это важный момент.
У Amlogic загрузка идёт так:
Power → internal RC osc → BootROM init → запуск PLL → переход на 24MHz XTAL
То есть:
  • сначала работает внутренний генератор (~0.5–1 MHz)
  • потом включается кварц 24 MHz.
👉 У тебя проц застрял ДО перехода на XTAL.
Это уже говорит:
BootROM стартует, но падает на ранней инициализации.
2. CLK eMMC — пачки каждые 3–5 сек
Это вообще ключевой симптом.
Так ведёт себя Amlogic когда:
BootROM →
пытается читать eMMC →
получает ошибку →
watchdog reset →
повтор
Поэтому ты видишь:
  • пачку CLK
  • пауза
  • снова пачку.
Это цикл BootROM reset.
👉 Значит:
✅ CPU выполняет код
✅ питание ядра есть
✅ внутренний ROM жив
3. Значит ли это что проц жив?
С высокой вероятностью — да.
Если бы 5V реально прожгли ядро полностью:
  • кварц бы молчал
  • eMMC CLK = 0
  • ток был бы константный.
У тебя процессор пытается грузиться.
Где теперь реальная проблема
Есть три типовых варианта (по убыванию вероятности).
Вариант №1 (самый частый) — убит eMMC
После пробоя DC-DC часто летит не только CPU.
eMMC сидит на тех же питальниках:
  • VCCQ 1.8V
  • VCC 3.3V
Если прилетал мусор — контроллер памяти умирает частично.
BootROM тогда делает именно то, что ты видишь.
Проверка
Осциллограф:
  • CMD линия
  • DAT0 линия
Если:
есть CLK
CMD активна
DAT0 почти молчит
— eMMC не отвечает.
Вариант №2 — неверное питание DDR
S905X4 НЕ загрузится без RAM init.
Проверь:
питание DDR (возле RAM чипов)
должно быть:
≈1.1V
Если:
  • 0.9V
  • 1.3V
  • пульсации
→ BootROM падает.
Очень частая история после замены DC-DC.
Вариант №3 — повреждён PHY CPU (частичный пробой)
Это когда:
  • ядро живо
  • периферия частично умерла.
Тогда BootROM бесконечно рестартует.
Но кварц обычно всё же переключается на 24 MHz — у тебя нет, поэтому менее вероятно.
Что измерить прямо сейчас (по порядку)
1️⃣ Все основные rails
Щуп на дроссели:
Линия Норма
VCORE 0.85–0.95V
DDR 1.1V
1V8 1.8V
3V3 3.3V
Любое отклонение >10% — уже плохо.
2️⃣ Питание eMMC
На eMMC:
VCC ≈ 3.3V
VCCQ ≈ 1.8V
Если VCCQ плавает → BootROM цикл.
3️⃣ Очень важный тест (делают редко)
Отпаять eMMC CLK резистор (или поднять ножку).
И включить.
Если CPU жив — он перейдёт в:
USB Burning Mode
и ток потребления изменится.
Это железный тест живого Amlogic.
Почему кварц не переходит на 24 MHz
BootROM включает PLL только после:
DDR init OK
storage detect OK
Ты не проходишь этот этап → остаёшься на internal osc.
Поэтому 780 кГц — логично.
Итог по твоим симптомам
Очень вероятная цепочка:
старый DC-DC пробит →
CPU умер →
eMMC получила удар →
ты заменил CPU →
BootROM жив →
не может прочитать eMMC →
циклический reset
То есть сейчас главный подозреваемый — eMMC, не процессор.
 EMMC я снимал,перезаливал и правил конфиг загрузки.Была загрузка с boot2,а в донорском дампе загрузка с user.EMMC живая,запись и верификация прошла успешно.
1.8в и 3.3в стабильно.
  • Техподдержка
Тогда картина сильно сужается.
Если eMMC читается/пишется программатором без ошибок и питания чистые — проблема уже не в памяти как таковой, а в раннем init со стороны SoC.
По твоим симптомам сейчас важно одно:
internal osc ~780 кГц
CLK eMMC пачками
reset каждые 3–5 сек
Это BootROM старт → падение до DDR init → watchdog.
И вот тут начинается типовая ловушка Amlogic после замены SoC.
Главная гипотеза — DDR не проходит training
S905X4 — уже не старые S905X.
У него:
  • DDR4/LPDDR4 training жёстко завязан на DDR конфиг внутри BL2
  • BootROM НЕ запускает XTAL пока DDR не инициализировалась.
То есть:
👉 eMMC может быть идеальной
👉 загрузчик может быть правильный
👉 но если DDR training не совпал — будет ровно твоя картина.
Почему это случилось после замены проца
У Amlogic внутри SoC:
  • разные ревизии PHY
  • разные timing tables
  • разные board parameters
Даже одинаковая маркировка S905X4 ≠ одинаковые fuse/ID.
Очень часто:
донорский дамп ≠ конкретный экземпляр CPU
BootROM читает BL2 → пытается поднять DDR → training fail → reset.
Косвенные признаки что именно DDR
✔ кварц не выходит на 24MHz
✔ eMMC CLK есть
✔ циклический старт
✔ питание норм
✔ проц не уходит в полный idle
Это textbook DDR fail.
Что проверить осциллографом (ключевой тест)
Смотри линии RAM возле чипов.
CK / CK#
При включении должны быть:
  • короткие bursts активности (несколько мс).
Если:
  • 1–2 попытки и тишина → training fail.
VDDQ DDR (1.1V линия)
Очень важно:
смотри не мультиметром, а осциллом.
Если увидишь:
просадку до 0.9–1.0V в момент старта
— DC/DC не держит импульсную нагрузку training.
Это частая причина после замены U102.
Теперь про твой U102 (важно)
Ты писал:
поставил соседний → 0.9V на выходе
Вот здесь почти наверняка сидит корень.
0.9V — это:
  • либо VCORE
  • либо DDR rail (если ошиблись местами)
Если DDR питается 0.9V вместо 1.1V:
BootROM видит RAM → training fail → reset loop
И всё совпадает.
Что сейчас сделать (без схемы)
1️⃣ Найти кто есть кто из DC-DC
Просто по дросселям:
Напряжение Куда идёт
~0.9V CPU core
~1.1V DDR
1.8V IO / eMMC
3.3V периферия
Проследи дорожку 0.9V:
  • идёт к SoC → OK (VCORE)
  • идёт к RAM → ❌ ошибка
2️⃣ Проверка сопротивлений (очень показательно)
Плата OFF.
Замерь относительно GND:
Линия Нормально
VCORE 2–8 Ω
DDR 15–40 Ω
1.8V 80–200 Ω
Если DDR ≈ VCORE по сопротивлению — питание перепутано.
3️⃣ Форс-тест (делаю всегда)
Подай лабораторником:
1.1V на DDR rail
ограничение 1A
(разрезав дорожку от DC-DC).
Если приставка сразу меняет поведение:
  • кварц → 24MHz
  • CLK eMMC постоянный
→ диагноз закрыт.
Почему eMMC при этом читается программатором
Потому что:
BootROM падает раньше стадии загрузки BL33.
Программатор работает напрямую с NAND controller внутри eMMC, минуя CPU init.
Итог
На текущий момент вероятность:
70% — неверное питание DDR (после замены U102)
20% — несовместимый BL2 (DDR timing)
10% — частично повреждён SoC PHY
