high_x12_union прошивка.
Здравствуйте. Подскажите прошивку данной платформы нужно выполнять комплектом EMMC spi i2c? Ключи я перенести могу (они в user). Клиент пользуется смартом и Smart Touch Control . При пошивке только i2c Smart Touch Control функция не доступна.
  • Техподдержка
Как это реально устроено (по практике Samsung F/H/J серий)
  • eMMC — основа:
    • OS (Tizen/Orsay)
    • Smart Hub
    • драйвера, в т.ч. BT-стек
    • часть конфигурации железа
      👉 без неё смарт просто не живёт
  • SPI (25Qxx):
    • первичный бут (BL1/BL2)
    • иногда куски u-boot / trust zone
      👉 если версия не совпадает с eMMC — получаешь кривую инициализацию железа
  • I2C EEPROM (24Cxx):
    • сервиска (Option Bytes)
    • тип панели
    • флаги типа:
      • BT SUPPORT
      • SMART CONTROL
      • REGION / MODEL
        👉 это не прошивка, это “конфиг”
Где ты попал в проблему
"Если прошить только I2C — Smart Touch не работает"
Это типовая ситуация.
Причина обычно не одна, а связка:
  • в eMMC нет нужного BT-стека / драйвера
  • или SPI не совпадает → BT модуль не поднимается
  • или в EEPROM:
    • выключен BT SUPPORT
    • выключен SMART CONTROL
    • не тот тип модели (например, без тач-пульта)
👉 В итоге:
даже если флаг включишь — работать не будет, потому что низ лежит.
Нужно ли шить комплектом?
Коротко:
Да, если хочешь гарантированный результат.
Когда обязательно шить всё (eMMC + SPI + EEPROM):
  • плата с донора
  • eMMC убит / менялся
  • висел на лого / бутлуп
  • смарт не поднимается
  • отваливается BT / Wi-Fi
  • Smart Touch не работает
👉 В моей практике:
если прошить только eMMC — часто ловишь:
  • нет BT
  • не работает тач-пульт
  • Smart Hub с ошибками
По ключам (важный момент)
Ты правильно сказал — они в USER, но не только:
  • HDCP
  • Widevine
  • CI+
  • иногда MAC / серийники
Что переносить:
  • USER — обязательно
  • иногда куски из:
    • efs
    • param
    • factory
👉 UFPI / EasyJTAG — норм вариант, PBI тоже рабочая тема
Почему именно Smart Touch отваливается
Тут физика простая:
  1. Пульт = Bluetooth
  2. Bluetooth поднимается из:
    • драйвера в eMMC
    • инициализации через SPI boot
  3. Разрешение на использование:
    • EEPROM (Option)
Если хотя бы один слой не совпал — пульта нет.
Что проверить перед перепрошивкой
Не спеши сразу лить всё. Бывает решается без программатора.
1. Сервисное меню
Проверь:
  • BT SUPPORT = ON
  • SMART CONTROL = ON
  • модель соответствует (не урезанная серия)
2. Инициализация BT
  • в сервиске есть пункт BT Address / Status
  • если пусто или error → низ не поднялся
3. Привязка пульта
  • стандарт:
    • удержание RETURN + GUIDE или RETURN + PLAY
  • если не видит — не софт, а стек/железо
Если шить — как правильно
Делаешь нормально, без “солянки”:
  • берёшь комплект под ту же плату + панель
  • прошиваешь:
    • SPI
    • eMMC (полный дамп)
  • потом:
    • переносишь свой USER
  • EEPROM:
    • либо родную оставить
    • либо донор → потом править сервиску
Типовые грабли (из практики)
  • eMMC от другой диагонали → нет Smart Control
  • SPI не совпадает → BT не стартует
  • EEPROM от “дешёвой” модели → нет флагов
  • забыли extCSD → кривой бут
Итог
Твоя мысль правильная, но формулирую чётко:
Для восстановления Smart TV и Smart Touch Control на Samsung прошивка должна быть согласованной по всем трём носителям (eMMC + SPI + EEPROM). Частичная прошивка (например только I2C) не гарантирует работу Bluetooth и Smart Touch, так как задействованы разные уровни инициализации — от bootloader до сервисных опций.
HIGH_X12_UNION
Это уже конкретика. Платформа капризная, по ней как раз типовая проблема с BT/Smart Touch.
Что это за платформа по факту
HIGH_X12_UNION — это линейка Samsung (примерно F/H серия), где:
  • eMMC — основной софт (Orsay)
  • SPI — бут + инициализация SoC
  • EEPROM — опции + панель + регион
👉 Важный момент:
у неё жёсткая связка версий между eMMC и SPI. Несовпадение = криво поднимается периферия (в том числе BT).
По твоей проблеме (Smart Touch не работает)
Сразу скажу из практики:
На HIGH_X12_UNION в 80% случаев проблема не в EEPROM, а в eMMC/SPI несоответствии.
Ты прошил только I2C — логично, что не взлетело.
Где именно ломается
Цепочка такая:
  • SPI поднимает SoC
  • грузится загрузчик → eMMC
  • из eMMC поднимается:
    • BT стек
    • драйвер модуля
  • EEPROM даёт разрешение (флаги)
👉 Если:
  • SPI не родной → BT не инициализируется
  • eMMC не та версия → драйвер не цепляется
  • EEPROM хоть включи всё — не поможет
Быстрая диагностика (без программатора)
Зайди в сервиску:
  • MRT Option:
    • BT SUPPORT = ON
Дальше:
  • есть ли BT MAC адрес?
    • есть → стек жив
    • нет / нули → проблема ниже (eMMC/SPI)
Как правильно прошивать (чтобы не ловить глюки)
Делай сразу нормально:
Минимально рабочий вариант:
  • прошить eMMC + SPI комплектом
  • EEPROM оставить родную
Правильный вариант:
  • eMMC (донор)
  • SPI (тот же комплект)
  • потом:
    • перенести свой USER (ключи)
По ключам
На этой платформе критично:
  • USER (обязательно)
  • иногда куски:
    • efs
    • param
👉 если не перенести:
  • Smart Hub может работать
  • но будут ошибки DRM / CI+
Типовой кейс (прям классика HIGH_X12)
Симптомы:
  • ТВ работает
  • смарт есть
  • пульт обычный работает
  • Smart Touch — нет
Решение:
  • переливка SPI + eMMC из одного комплекта
  • перенос USER
    → всё поднимается сразу
Вывод
Тут не EEPROM решает.
HIGH_X12_UNION требует согласованного комплекта eMMC + SPI. Без этого Bluetooth (а значит и Smart Touch Control) часто не инициализируется, даже при правильных настройках в сервисном меню.
Если нужно — скажи точную модель (типа UE40F6xxx + BN41/BN94), подскажу:
  • какой дамп лучше брать
  • и где у неё BT сидит (встроенный или отдельный модуль)
