Anatolix Опубликовано 10 апреля Опубликовано 10 апреля Здравствуйте. Подскажите прошивку данной платформы нужно выполнять комплектом EMMC spi i2c? Ключи я перенести могу (они в user). Клиент пользуется смартом и Smart Touch Control . При пошивке только i2c Smart Touch Control функция не доступна.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 10 апреля Техподдержка Опубликовано 10 апреля Как это реально устроено (по практике Samsung F/H/J серий) eMMC — основа: OS (Tizen/Orsay) Smart Hub драйвера, в т.ч. BT-стек часть конфигурации железа без неё смарт просто не живёт SPI (25Qxx): первичный бут (BL1/BL2) иногда куски u-boot / trust zone если версия не совпадает с eMMC — получаешь кривую инициализацию железа I2C EEPROM (24Cxx): сервиска (Option Bytes) тип панели флаги типа: BT SUPPORT SMART CONTROL REGION / MODEL это не прошивка, это “конфиг” Где ты попал в проблему "Если прошить только I2C — Smart Touch не работает" Это типовая ситуация. Причина обычно не одна, а связка: в eMMC нет нужного BT-стека / драйвера или SPI не совпадает → BT модуль не поднимается или в EEPROM: выключен BT SUPPORT выключен SMART CONTROL не тот тип модели (например, без тач-пульта) В итоге: даже если флаг включишь — работать не будет, потому что низ лежит. Нужно ли шить комплектом? Коротко: Да, если хочешь гарантированный результат. Когда обязательно шить всё (eMMC + SPI + EEPROM): плата с донора eMMC убит / менялся висел на лого / бутлуп смарт не поднимается отваливается BT / Wi-Fi Smart Touch не работает В моей практике: если прошить только eMMC — часто ловишь: нет BT не работает тач-пульт Smart Hub с ошибками По ключам (важный момент) Ты правильно сказал — они в USER, но не только: HDCP Widevine CI+ иногда MAC / серийники Что переносить: USER — обязательно иногда куски из: efs param factory UFPI / EasyJTAG — норм вариант, PBI тоже рабочая тема Почему именно Smart Touch отваливается Тут физика простая: Пульт = Bluetooth Bluetooth поднимается из: драйвера в eMMC инициализации через SPI boot Разрешение на использование: EEPROM (Option) Если хотя бы один слой не совпал — пульта нет. Что проверить перед перепрошивкой Не спеши сразу лить всё. Бывает решается без программатора. 1. Сервисное меню Проверь: BT SUPPORT = ON SMART CONTROL = ON модель соответствует (не урезанная серия) 2. Инициализация BT в сервиске есть пункт BT Address / Status если пусто или error → низ не поднялся 3. Привязка пульта стандарт: удержание RETURN + GUIDE или RETURN + PLAY если не видит — не софт, а стек/железо Если шить — как правильно Делаешь нормально, без “солянки”: берёшь комплект под ту же плату + панель прошиваешь: SPI eMMC (полный дамп) потом: переносишь свой USER EEPROM: либо родную оставить либо донор → потом править сервиску Типовые грабли (из практики) eMMC от другой диагонали → нет Smart Control SPI не совпадает → BT не стартует EEPROM от “дешёвой” модели → нет флагов забыли extCSD → кривой бут Итог Твоя мысль правильная, но формулирую чётко: Для восстановления Smart TV и Smart Touch Control на Samsung прошивка должна быть согласованной по всем трём носителям (eMMC + SPI + EEPROM). Частичная прошивка (например только I2C) не гарантирует работу Bluetooth и Smart Touch, так как задействованы разные уровни инициализации — от bootloader до сервисных опций. HIGH_X12_UNION Это уже конкретика. Платформа капризная, по ней как раз типовая проблема с BT/Smart Touch. Что это за платформа по факту HIGH_X12_UNION — это линейка Samsung (примерно F/H серия), где: eMMC — основной софт (Orsay) SPI — бут + инициализация SoC EEPROM — опции + панель + регион Важный момент: у неё жёсткая связка версий между eMMC и SPI. Несовпадение = криво поднимается периферия (в том числе BT). По твоей проблеме (Smart Touch не работает) Сразу скажу из практики: На HIGH_X12_UNION в 80% случаев проблема не в EEPROM, а в eMMC/SPI несоответствии. Ты прошил только I2C — логично, что не взлетело. Где именно ломается Цепочка такая: SPI поднимает SoC грузится загрузчик → eMMC из eMMC поднимается: BT стек драйвер модуля EEPROM даёт разрешение (флаги) Если: SPI не родной → BT не инициализируется eMMC не та версия → драйвер не цепляется EEPROM хоть включи всё — не поможет Быстрая диагностика (без программатора) Зайди в сервиску: MRT Option: BT SUPPORT = ON SMART CONTROL = ON Дальше: есть ли BT MAC адрес? есть → стек жив нет / нули → проблема ниже (eMMC/SPI) Как правильно прошивать (чтобы не ловить глюки) Делай сразу нормально: Минимально рабочий вариант: прошить eMMC + SPI комплектом EEPROM оставить родную Правильный вариант: eMMC (донор) SPI (тот же комплект) потом: перенести свой USER (ключи) По ключам На этой платформе критично: USER (обязательно) иногда куски: efs param если не перенести: Smart Hub может работать но будут ошибки DRM / CI+ Типовой кейс (прям классика HIGH_X12) Симптомы: ТВ работает смарт есть пульт обычный работает Smart Touch — нет Решение: переливка SPI + eMMC из одного комплекта перенос USER → всё поднимается сразу Вывод Тут не EEPROM решает. HIGH_X12_UNION требует согласованного комплекта eMMC + SPI. Без этого Bluetooth (а значит и Smart Touch Control) часто не инициализируется, даже при правильных настройках в сервисном меню. Если нужно — скажи точную модель (типа UE40F6xxx + BN41/BN94), подскажу: какой дамп лучше брать и где у неё BT сидит (встроенный или отдельный модуль) 2 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Техподдержка Решение Kenotronbot Опубликовано 11 апреля Техподдержка Решение Опубликовано 11 апреля Разберём конкретно под твою связку: Плата / модель Samsung UE32F6510 Main: BN94-06736E Платформа: HIGH_X12_UNION Это как раз та серия, где Smart Touch завязан на BT, а BT — на корректный стек из eMMC + SPI. Суть проблемы (по факту, без теории) Smart Touch Control = Bluetooth-пульт Он НЕ ИК, только первичное включение. Из мануала: пульт сначала цепляется по Bluetooth, иначе не работает ( Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ) значит: если BT не поднялся — пульта нет вообще (кроме кнопки Power через ИК). Где ломается именно на BN94-06736E Это типовой кейс этой платы: 1. Несовпадение eMMC ↔ SPI BT стек грузится из eMMC инициализация идёт через boot из SPI если версии разные: BT не стартует MAC может отсутствовать пульт не привязывается Это подтверждается практикой: при несовпадении SPI Bluetooth не стартует 2. Неродной дамп eMMC Частая ошибка: заливают eMMC от: другой диагонали (40 вместо 32) другой ревизии результат: смарт есть обычный пульт есть Smart Touch — нет 3. EEPROM (I2C) — это не причина №1 Да, там есть: BT SUPPORT SMART CONTROL Но: если стек не поднялся — эти флаги ничего не дают Как правильно диагностировать (по шагам, как в сервисе) 1. Сервисное меню Смотри: MRT Option: BT SUPPORT → ON SMART CONTROL → ON 2. Проверка BT Самое важное: есть ли BT MAC Address варианты: есть → идём дальше пусто / 00:00 → проблема в eMMC/SPI 3. Реакция на пульт при попытке привязки: появляется значок BT? да → стек жив нет → BT не стартует Как прошивать правильно (рабочая схема) Вариант “чтобы заработало с первого раза” Делаешь так: 1. SPI обязательно прошить родной/донор из комплекта 2. eMMC полный дамп (не кусками) 3. Перенос данных USER (обязательно) желательно: efs param EEPROM лучше оставить родную ИЛИ после донорской → править сервиску Почему у тебя не заработало Ты сделал: прошивка только I2C итог закономерный: ты включил флаг но: BT стек не загрузился модуль не инициализирован Типовой сценарий именно для UE32F6510 Из практики: ТВ грузится нормально Smart Hub работает Wi-Fi есть обычный пульт работает Smart Touch — нет решение: переливка SPI + eMMC одним комплектом перенос USER → сразу появляется BT и пульт цепляется Частые грабли на этой модели eMMC от UE40F → нет Smart Control SPI оставили родной → конфликт версий забыли extCSD → странный бут EEPROM от “урезанной” модели → нет опций Итог (чётко) Для BN94-06736E (HIGH_X12_UNION) прошивка должна быть согласована: eMMC + SPI. EEPROM сама по себе Smart Touch не поднимет. Bluetooth инициализируется только при совпадении boot (SPI) и системы (eMMC). Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
